Tilbage til HIFI4ALL.DK 7. maj 2024 | 10:31
Emne Emne: ICEpower-modul til mine højttalere (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
dalgard
Bruger siden: 05 April 2010
Sendt: 10 November 2011 kl. 21:10 | IP-adresse registreret
Jeg elsker lydkvaliteten i mit nuværende setup, men bliver lige så stille drevet til vanvid af 50 Hz brum - primært mekanisk fra trafoen i min Emotiva XPA-5 effektforstærker, men også fra højttalerne. Jeg har været på en meget lang og udmattende quest for at løse problemet, men må se i øjnene, at der ikke er mere, jeg kan gøre
Jeg er kommet frem til efter megen omtanke, at det optimale for at undgå brum og støj må være aktive højttalere med balancerede indgange.
Jeg har længe været fascineret af tanken om- og fordelene ved klasse-D-forstærkere, og efter sigende er fx ICEpower - det eneste brand jeg rigtig kender - nået op på et niveau, hvor det kan konkurrere med high-end. Derfor overvejer jeg nu at bygge et modul til hver af mine højttalere indeholdende fx en ICEpower 125ASX2
1.  Ville jeg i princippet kunne indkøbe en 125ASX2, skrue den fast på siden af min højttaler og forbinde den med nedenstående??
Et 230V-strømkabel
Et balanceret signal-kabel
To højttalerkabler - ét til hver indgang bag på min højttaler, der kan bi-ampes
2.  Skal der nogen form for jord- eller stel-forbindelse til?
3.  Er det et meget svært projekt at give sig i kast med?
4.  Er der gode argumenter for at vælge et andet produkt end ICEpower?
5.  Ville lyden kunne hamle op med min ganske vist ret billige, men utroligt vellydende Emotiva? Kan og bør jeg fortsætte med samme udgangseffekt, som min Emotiva leverer, nemlig 200 W i 8 ohm pr. tovejs-højttaler?
Tak!!
Til top Vis dalgard's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dalgard
dalgard
Sendt: 10 November 2011 kl. 21:28 | IP-adresse registreret
Jeg vil lige tilføje, at hvis nogen kender et billigt sted, hvor man kan købe et ICEpower-modul allerede lagt i en boks med "rigtige" terminaler, vil jeg meget gerne vide det!
Noget i stil med det her:
McFrede
Bruger siden: 26 Maj 2006
Sendt: 10 November 2011 kl. 22:11 | IP-adresse registreret
1: Nu er jeg ikke helt velbevandret i ICEpower-modulerne, men jeg mener du skal have en strømforsyning også.
2: Det ved jeg ikke.
3: Kommer an på hvor teknisk "minded" du er og hvor godt dine tommelfingre er skruet på.
4: Der findes alternativer, Hypex og ZAPpulse tror jeg de hedder... og så er der 41hz.com hvis du har mod på selv at lodde sammen.
Jeg har selv bygget en Truepath fra 41hz.com og den har givet meget vellyd for pengene. Jeg mener den leverer 2x250W i 8 ohm, men kan dårligt huske det. Link til projektet herunder:
http://www.mcfrede.dk/projects/truepath/truepath.shtml
5: Det skal jeg heller ikke kunne svare på, men min Truepath har ikke skuffet i forhold til effekttrinnet på den NAD T773 den har erstattet.
Hvad har du gjort for at eliminere brum?
Vendt stikkene i stikkontakten?
Har du jord i din installation har du så prøvet stik med og uden jord?
Skilletrafo?
Roder med CMOY og lytter på JVC HA-RX700 mod JVC HA-RX900
The world needs to be taught a lesson... I'm the professor!
Til top Vis McFrede's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af McFrede Besøg McFrede's Websted
finlytteren
Bruger siden: 21 Februar 2007
Sendt: 10 November 2011 kl. 22:44 | IP-adresse registreret
4. ICE forstærkere er ofte bedst til bas. De er knapt så velegnede til diskant og mellemtone - de har tildens til at være skarpe/firkantede i lyden (imo)
Til aktiv drift, vil jeg istedet anbefale ekesmpelvis danske GroundSound (Kl. A/B)
dalgard
Sendt: 10 November 2011 kl. 23:21 | IP-adresse registreret
@McFrede: 1. Der er indbygget switch-mode strømforsyning, hvilket er en del af pointen. 4. Var ude efter vægtige argumenter for at vælge noget andet. Med hensyn til brum er der desværre ikke noget at gøre, case closed...
@finlytteren: At det er klasse D er fundamentalt for mit lille projekt. Men alting er temmelig relativt inden for hi-fi - B&O bruger ICEpower i deres totalt top-of-the-line BeoLab 8002, det må man vel umiddelbart kunne fortolke sådan, at de i hvert fald lever op til, hvad Emotiva kan præstere?
ICEpower kører med en pulse rate på over 500 kHz, hvilket jeg synes virker troværdigt. Hvis lyden er mere "firkantet" (hmm...), er jeg tilbøjelig til at tro, at det enten skyldes kvaliteten af andre komponenter på modulet, eller at man er vant til noget mere farvet. Det første ville måske være anderledes hos et andet mærke...?
callesoroe
Bruger siden: 30 August 2003
Sendt: 10 November 2011 kl. 23:23 | IP-adresse registreret
Mine trekanter fra Acoustic Reality er hverken skarpe eller firkantede. Faktisk yderst behagelige og meget detaljerede. Bruger en Ear Two(250W) til bas og en Enigma(125W) til panelerne. Et fantastisk match til Martin Logan Vista efter min mening....
Callesoroe
Til top Vis callesoroe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af callesoroe
dalgard
Sendt: 10 November 2011 kl. 23:33 | IP-adresse registreret
Udmærket
Vil meget gerne undgå at tråden bliver overtaget af en diskussion om lydkvalitet, så skal vi ikke bare lukke den del af emnet her?
finlytteren
Sendt: 10 November 2011 kl. 23:47 | IP-adresse registreret
Jeg misforstod åbenbart dit punkt nr. 4?!?
Nu er det så sjældent at jeg bruger ordet hifi i forbindelse med B&O... Medmindre der er tale om en sammenligning...
Gode argumenter for at vælge et andet produkt end ICEpower?
Altså bortset fra lydkvaliteten? Udnyttelse af strøm og lav varmeudvikling er jo fint på ICE, så der ser jeg ikke et argument i hvert fald...
dalgard
Sendt: 10 November 2011 kl. 23:51 | IP-adresse registreret
@finlytteren: Du misforstod ikke noget, det var et udmærket argument - tak for det. Og NU taler vi så ikke mere om lydkvalitet
finlytteren
Sendt: 11 November 2011 kl. 00:06 | IP-adresse registreret
hvad med en digitalforstærker fra Lyngdorf?
finlytteren
Sendt: 11 November 2011 kl. 00:17 | IP-adresse registreret
eller sæt sammen selv:
Kabinetter
Hypex
og så lige endnu et kl. AB alternativ: Aspen
nesdam
Bruger siden: 11 Juni 2005
Sendt: 11 November 2011 kl. 00:18 | IP-adresse registreret
Et 230V-strømkabel
Tak!!
1. Ja, det kan du. Du skal bruge den i BTL-mode (brokoblet) for at få 250 W i 8 ohm. Et balanceret signal er nok til at brokoble forstærkeren.
2. Jordforbindelse er ikke nødvendig. Der skal dog (selvfølgelig) være stelforbindelse gennem signalkablet.
3. Nej, det er rimelig simpelt.
4. Ikke hvis det skal være nemt.
5. Kan jeg ikke svare på, da jeg ikke kender din forstærker.
HFX har tidligere lavet en forstærker med 2 Icepower 125ASX2 moduler (4 kanaler) til kr. 4995. Jeg kan dog ikke længere finde den til salg nogen steder.
dalgard
Sendt: 11 November 2011 kl. 00:20 | IP-adresse registreret
Den overordnede pointe er jo at eliminere brum og støj ved at få forstærkeren *helt* hen til hver enkelt højttaler og så bruge balancerede signalkabler fra forforstærkeren. Desuden skal jeg bruge fire kanaler i alt og vil gerne have en billig, helt ind-til-benet løsning.
@nesdam: Super, tak! Det ser også ud til at være lige til at gå til. Det her virker dog alt i alt som en rigtig god og billig løsning (man kan ikke se billederne uden en bruger, men det er selve modulet plus det kabinet, jeg viste ovenfor, til i alt $230 inkl. shipping) - ville bare ønske, de havde samme produkt med 50ASX2, det ville være perfekt til baghøjttalerne.
Er meget entusiastisk omkring den her løsning lige nu, det virker klart som vejen at gå!
finlytteren
Sendt: 11 November 2011 kl. 00:38 | IP-adresse registreret
du kan såmænd også have en lyngdorf lige bag ved hver ht... Men kan godt se at prisen for sårn' to er i et andet leje, end de $230 du nævner...
Men uanset hvad det ender med,så held og lykke med projektet! Håber du findet det rette sæt og bliver godt tilfreds.
Kjeldsens forbindelser
Sendt: 11 November 2011 kl. 09:27 | IP-adresse registreret
Nederst er de fire færdige klass D forstærkere (blandt andet 125AX). De er billige og fra DK, så med dansk reklamationsret
http://www.cadaudio.dk/hififorst.htm
og her lidt kinagrej fra Sinewave (CADaudio bruger også moduler fra sinewave)
http://www.aliexpress.com/fm-store/601158/210502886/CLASS-D- AMP.html
Sendt: 11 November 2011 kl. 11:12 | IP-adresse registreret
Til salg - B&O ICEpower 125ASX2 amplifier $160 free shipping. (874,50 Dkr.)
Her færdigsamlet fra fabrik.
Tryk herhttp://www.audiogon.com
Sendt: 11 November 2011 kl. 11:38 | IP-adresse registreret
160$ er kun  for modulet. Kasse koster 80$ og sættet 230$, og færdiglavet 260$
Sendt: 11 November 2011 kl. 11:54 | IP-adresse registreret
1.422 Dkr. for den færdige version, er vel en ok pris ?
Sendt: 11 November 2011 kl. 12:17 | IP-adresse registreret
plus told, moms og toldgebyr. Told er 3,7% moms er 25% og toldgebyr plejer at være 160 kr.
Det bliver så 2000 kr., som absolut også er er god pris. Det er samme pris som CADaudio tager for modulet alene uden fragt. Jeg ved godt hvad jeg vill vælge.
Sendt: 11 November 2011 kl. 12:21 | IP-adresse registreret
