Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. april 2024 | 22:40
Emne Emne: Relaixed2 Balanceret Forforstærker (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
stigur
Bruger siden: 07 Marts 2004
Sendt: 23 Marts 2012 kl. 12:58 | IP-adresse registreret
Jeg har en "balanceret" CD (Udgang fra mit LC Audio ZAP-filter MK2) og en balanceret effekt-forstærker (Lyngdorf SDA 2175).
Så jeg har manglet en balanceret forforstærker.
Efter at have luret et stykke tid, har jeg besluttet mig for at give mig i kast med:
http://www.eijndhoven.net/jos/relaixed2/index.html
Det virker overkommeligt (jeg har indtil videre kun skiftet komponenter i mit delefilter, så jeg er ikke så rutineret) og prisen for alle komponenter er 3-400 €, excl. et kabinet som jeg har selv.
Så alt-i-alt tør jeg godt tage chancen.
Dagens opgave har bestået i at bestille PCB'er og en forprogrammeret micro-controller fra Jos.
Næste opgave bliver at få alle delene hjem fra Farnell. Her vil jeg bruge en vens konto, da jeg ikke selv har et firma.
Her får I lige et billede fra nettet af et færdigt print med front-pcb (fra Relaixed2-hjemmesiden)
Main og Front-PCB
Til top Vis stigur's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af stigur
Dan R. Hansen
Bruger siden: 20 Februar 2006
Sendt: 23 Marts 2012 kl. 13:06 | IP-adresse registreret
Jeg forstår det sådan at du har valgt.?
Hvorfor ikke vælge danske dantimax?
Han har masser af kits som kan sammensættes til en forforstærker.
Blandt andet også balanceret relæ volumen kontrol.
Jeg har selv lavet en forforstærker ud af de kits han sælger.
Og så har du også flere displays at vælge imellem, samt du støtter interne forhandlere.
Dan R. Hansen
stigur
Sendt: 23 Marts 2012 kl. 16:13 | IP-adresse registreret
Dantimax er ikke dukket op på nogle at de søgninger jeg har lavet, så jeg har ikke overvejet det som et alternativ.
Og så synes jeg det projekt jeg har valgt er meget let tilgængeligt og godt beskrevet.
Jeg synes du skal lave en tråd med dit forforstærker-projekt. Så kan andre med samme behov lettere blive opmærksom på alternativet. (Hvis altså du ikke allerede har en sådan tråd, så kunne det være spændende at se et link til den)
M.M.M.
Bruger siden: 05 April 2007
Sendt: 24 Marts 2012 kl. 18:02 | IP-adresse registreret
Hej Stig!
Det bliver spændende at se dit færdige projekt! Hvad for kabinet rygerdet så ned i og "overtager herredømmet"?
Mvh: Martin
stigur
Sendt: 24 Marts 2012 kl. 20:39 | IP-adresse registreret
Jeg har en gammel Rega Elex stående.
Den forsøger jeg i første omgang at gøre til donor.
Hvis det ikke lykkes må jeg til pengepungen.
Relaixed2-hjemmesiden har links til kabinetter der virker:
http://www.eijndhoven.net/jos/relaixed-chassis/
Og tilbyder tilmed en special-lavet front, hvis man ønsker det.
Dan R. Hansen
Sendt: 24 Marts 2012 kl. 21:21 | IP-adresse registreret
Det burde jeg egenligt også gøre.
Det var ideen, men jeg ved ikke lige hvorfor jeg ikke fik det gjort endnu.
Dan R. Hansen
stigur
Sendt: 21 April 2012 kl. 17:42 | IP-adresse registreret
Så fik jeg varer fra Holland.
2 print og en for-programmeret controller, vistnok til fjernstyring af forforstærkeren. Det beløb sig til 100,- €
Desuden er der bestilt for 200,- € varer hos www.mouser.com
En enkelt vare fra listen var i restordre, men en ingeniør-ven hjalp med at finde en erstatning.
Så jeg glæder mig til at begynde at lodde i næste uge når delene kommer hjem.
Min tanke med at bruge er gammelt Rega Elex kabinet til projektet er blevet droppet.
Efter at have fået printet kan jeg se at det bliver for svært at få til at passe samme, ihvertfald med et ordentligt resultat. Så istedet bestiller jeg Hifi 2000 kabinettet som er anbefalet til Relaixed2.
Desuden bestiller jeg en special-tilpasset  front som kan købes på Relaixed2 hjemmesiden.
Og så bestiller jeg et bagpanel som kan bestilles fra Schaeffer i Tyskland. http://www.schaeffer-ag.de
De har en service hvor man kan få et bagpanel boret og indgraveret ved hjælp af et program som kan downloades fra deres hjemmeside.
Jos, som har designet Relaixed2, har lavet en fil som man kan bruge, så det passer til Relaixed2.
Alt om kabinet kan findes på: http://www.eijndhoven.net/jos/relaixed-chassis/
Sidst vil jeg bestille en rustfri stål knop, som bruges til skift af signal og volumen mm. Denne knop er også foreslået på Relaixed2-hjemmesiden og kommer fra Dact.
http://www.dact.com/html/knobs.html
Det betyder en ekstra-regning på næsten 200,- €. Men så får jeg også et custom-tilpasset kabinet og det betyder meget for mig at resultatet bliver pænt.
Desuden ved jeg på den måde at alting passer sammen og er nemt at samle. Det betyder jo også noget, når det som her er første gang at jeg kaster mig ud i et byg-selv projekt.
Den endelige regning kommer til at ligge på ca. 500,- € eller 3700,- kr Og det synes jeg stadig er meget rimeligt for en balanceret og fjernbetjent High-end forforstærker. Det kan man næsten ikke engang få en Parasound P/LD-2000 forforstærker for brugt, som ellers har været det jeg har kigget efter.
Jeg får nok også brug for en RIAA, da jeg for nylig har anskaffet mig en pladespiller. Her har jeg kigget på www.dantimax.dk, som foreslået tidligere i tråden. De har en til 55,- € som jeg tror er nem at have med at gøre.
Det kommer billeder af det hele, når jeg får adgang til et ordentligt kamera.
M.M.M.
Sendt: 21 April 2012 kl. 19:10 | IP-adresse registreret
Uha, det bliver godt, jeg glæder mig til at dit kabinet, og ikke mindst lytteindtrykket  Hvordan var det, var den 100 balanceret, eller var der også rca indgange på den?
Mvh: Martin
stigur
Sendt: 21 April 2012 kl. 19:32 | IP-adresse registreret
Den har 3 balancerede og 3 rca indgange. Men forforstærkeren er grundlæggende et balanceret design. Så rca-indgangene må blive konverteret til balanceret. Har du forresten nogle forslag til RIAA-byggesæt, som vil være velegnede? Udover den fra Dantimax jeg allerede har overvejet at bruga?
stigur
Sendt: 27 April 2012 kl. 19:14 | IP-adresse registreret
Her lidt billeder:
1) Nærbillede af print, hvor der er monteret relæer (af mig) :
Printet er lagt på et stykke pap i A4-størelse, for at give en ide om hvor stort printet er
Udover hoved-print kan ses det print som skal sidde på forpladen og den lille controller, hvor der allerede er læst software ind på.
(Jeg beklager billedkvalitet, som jeg håber at rette når jeg bliver bedre til at tage billeder)
2) Billede af print og dele fra Mouser (der er MANGE poser med dele..)
Eneste overraskelse har været at de transformere som kom fra Mouser, ikke er magen til dem som man får hos Farnell. Jeg går ud fra at det er fordi Mouser ikke har dem. Ihvertfald vil jeg få bestilt de oprindelige fra Farnell, så jeg er sikker på hvordan de skal monteres. Dem fra Mouser er ikke ringkerne-transformatorer og jeg er ikke sikker på hvordan de skal sidde.
Så nu gælder det bare om at få loddet dele på. Jeg er glad for at have nogen at spørge, for det er ikke alle delene jeg er sikker på hvordan skal vende  Monteringen af de fleste komponenter hvor man kan være i tvivl er forklaret i vejledningen, så det er kun nogle få hvor jeg er i tvivl.
M.M.M.
Sendt: 29 April 2012 kl. 21:14 | IP-adresse registreret
Hej Stig!
Det ser spændende ud! glæder mig til at se nærmere når der kommer sammenhæng i delene
Mvh: Martin
