Hej pepsi & Co.
Den med "afkoblingen" er MEGET kompliceret! Er det i virkeligheden "tilkobling" du er ude efter? Står dine meget lette
højttalere og svajer på et tykt ryatæppe, så kan du få dem til at stå mere fast vha. tre spikes, der borer sig gennem
gulvtæppet og står urokkeligt stabilt på det underliggende betongulv. Nu står dine højttalere helt fast og diskantenhederne
bevæger sig ikke og slører dermed ikke de små membranbevægelser. Monterer du fire spikes under dine højttalere, får du
dem derimod til at stå og vakle som et irriterende cafebord og hvad glæde har man af det? Hvor god effekt du har af spikes
afhænger til dels af hvor godt dine spikes sidder fast i højttaleren. Du kommer altså længere med godt håndværk og
gevindbøsninger og skruer fra byggemarkedet end alverdens tramfitterknas, der ikke kan skrues ordentligt fast.
Står dine højttalere derimod på et trægulv, der sættes i svingninger af vibrationer, der når gulvet via højttalerens fødder
(eller som i gamle dage, hvor kabinettet end ikke havde fødder eller måske bare havde en sokkel fremstillet af en
spånpladeramme), så kan der være en ide i at isolere højttalerne fra gulvet. Det kan man gøre med større stykker tyk filt
sat under højttalerens hjørner med tæppetape. Eller du kan lægge det føromtalte ryatæppe på gulvet. Her ændrer du dog
rummets akustik - med stor sandsynlighed til det bedre - samtidig med at du også ændrer resonansfrekvensen for
gulvbrædderne, da der nu også skal bevæges et tæppe med en given vægt per arealenhed.
Mellem de to beskrevne ekstreme situationer, er der et utal af mulige situationer og mindst lige så mange måder at ændre
situationenerne på. Og der er mange der gerne vil sælge dig noget at gøre det med!
Dengang spikes blev moderne, var argumentet at højttalerkabinetternes vibrationer kunne bortledes. Nuvel. Hvor sidder
spikes oftest? Rigtigt: I hjørnerne af bundpladen. Hvor har en plade (f.eks. en front- eller siddeplade i et højttalerkabinet) sit
største udsving? Rigtigt igen: På midten! Hvis du nu skulle dæmpe vibrationer i en plade, ville du så tage fat i hjørnerne eller
på midten? Nå, men en slags sandhed er at spikes ofte er bedre end ingenting, selv om det oprindelige argument nok ikke
holdt.
Den type løsning, hvor man først har en spike og sidenhen placerer den på en type underlag, har i teorien ingen virkning. I
det tilfælde kunne man opnå det samme med fødder, der har samme kontaktfladeareal til gulvet, som på det underlag
spiken placeres i. Når disse løsninger ofte fører til bedre lyd alligevel, kunne det skyldes to ting: 1) Når du kommer hjem
med isenkram for DKK 1000,- til at placere under højttalerne, gør du måske lidt ekstra ud af at højttalerne nu rent faktisk
også hviler på alle fire "dimser", når du nu skal demonstrere (retfærdiggøre) din investering overfor en undrende omverden.
2) de fleste af disse isenkramløsninger er udtænkt således at brugeren netop får langt bedre muligheder for at justere
fødderne og måske enda spænde alt solidt sammen efterfølgende.
Jeg har selv opnået en hørbar forbedring med afkobling á la SD-foden af min 12" XTZ subwoofer fra trægulv. Dog er jeg
overbevist om at min SD fod har den "forkerte" vægtklasse i forhold til subben. SD ville anbefale en blødere gummi. Det var
nu bare det jeg havde liggende...
Det SD kan, er nemlig at udregne og dokumentere den teoretiske virkning og dermed anbefale præcis det gummi med den
"rigtige" hårdhed i forhold til belastningen. Vi andre kan kun prøve os frem. Produktet er egentlig udviklet til
maskinindustrien, hvorfra jeg selv har kendskab til det, og det virker meget overbevisende. Materialet har forskelig farve alt
efter hårdhed. Du risikerer altså røde eller grønne fødder til dine højttalere. Jeg valgte at leve med den jeg havde i skuffen
og muligvis mindre optimalt resultat, men i det mindste sorte fødder
Materialet som SD-foden er lavet af hedder i øvrigt Sylomer og forhandles af Chr. Berner i Lyngby. Men de sælger altså til
industrien og er næppe interesserede i at lave udregninger til alle mulige højttalertosser som f.eks. mig eller dig.
Tyk filt er billigt og også anvendeligt til mange andre ting. Jeg købte engang en meget stor rest i stof & stil for en 50'er.
Hvis du er til lækre "mekaniske" løsninger, så er der masser, men funktion/salgsgas forholdet når næppe langt over 50/50.
Jeg har heller ikke nøglen til den endegyldige sandhed, så ovenstående skal kun læses som et let sarkastisk input.
