Forfatter |
Nustrup Forum Bruger
Bruger siden: 29 August 2010 Lokalitet: Sønderjylland
Status: Offline Indlæg: 47
Sendt: 03 Juni 2012 kl. 20:31 | IP-adresse registreret
Jeg har lige fået fat i en Sign audio SP-01 effektforstærker. Det er en ældre sag som trænger til en kærlig hånd. Den er dansk produceret og fra starten af 90'erne.
Jeg kunne godt tænke mig at renovere den og lave en non-crap version. Det vil sige
- Fjerne brokobling elektronikken
- Fjerne højtaler impedans omskifterne
Ligeledes overvejer jeg at bygge den over i to nye kabineter, da det originale er meget grimt og slidt. Forstærkerne er opbygget som dual mono. Er der nogen som har et diagram eller service manual liggende? Er der nogen som kender den eller har nogle ideer og forslag? Mvh Tommy
Til top |
Sendt: 04 Juni 2012 kl. 23:02 | IP-adresse registreret
Her er et billede af dyret :-) Step 1. Jeg har lige fjernet brokoblings knappen samt 80 cm extra signal til den venster kanal.
Til top |
Præsten Forum Bruger
Bruger siden: 10 Februar 2004 Lokalitet: Sjælland
Status: Offline Indlæg: 2039
Sendt: 05 Juni 2012 kl. 07:38 | IP-adresse registreret
Hej Tommy.
Den ser da ikke så tosset ud den forstærker.
Lidt sjovt at folien er usystematisk fjernet fra nogle af elektrolytterne...
Lige umiddelbart ser det dog ikke ud til at du kan bygge den over i monoblok-kabinetter. Jeg kan i hvert fald ikke se at der er
to printkort i... Hvis der ikke er nogen forbindelser, og du kan lave et _meget_ rent laser snit.... Narj, tror ikke rigtig på det
Derudover ser den rimelig solid ud. Hvordan lyder den?
Præsten __________________ 2A = 101010
DEQX-bruger/supporter
Undervands-Rugby
Præstens OB1
Til top |
janils Branchemedlem
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004 Lokalitet: Stor-København
Status: Offline Indlæg: 3094
Sendt: 05 Juni 2012 kl. 14:10 | IP-adresse registreret
Sign Audio var et barn/projekt af Per Lundgreen fra Audiophil. Dengang importøren af Accuphase, Meridian m.v. Audiophil eksisterer stadig og har stadig Accuphase og Meridian, men har i dag andre ejere.
Sign Audio var en dyr affære. Per fortalte mig at alene de assymetriske og specielle køleplader var dyre at få lavet. Desværre havde apparaterne en del børnesygdomme, så de var kun på markedet i kort tid. Per er i dag gået på pension og jeg tvivler på der findes tegninger eller noget andet.
Som jeg ser det har du et par gode strømforsyninger og pæne køleplader - resten er nok forældet og mindre godt. Sæt evt. noget Holton Precision i - de lyder afgjort meget bedre.
__________________ Jan Nielsen
Til top |
Thomas Sillesen Branchemedlem
Nerds.dk
Bruger siden: 29 April 2003 Lokalitet: Jylland
Status: Offline Indlæg: 1596
Sendt: 05 Juni 2012 kl. 18:02 | IP-adresse registreret
Det var også en produktlinje, der produkt for produkt lignede de tilsvarende Audiolab, som var ekstremt store i Danmark på det tidspunkt. Umiddelbart var Sign produkterne lige en tak mere lækre, især deres powerknap placering, synes jeg var lidt cool. Men som Janils bemærker, var der en del problemer, der gjorde at projektet aldrig rigtigt løftede sig.
__________________ Med Venlig Hilsen
Thomas Sillesen
Til top |
Sendt: 05 Juni 2012 kl. 22:34 | IP-adresse registreret
@Janils og Thomas: Tak for lidt baggrunds historie. @Præsten: Forstærkeren er bygget op som dual mono. Der er to indgangs moduler og der er to effekt moduler. Det er ikke så tydligt på billedet, men effekt moduler er delt mellem de store elektrolytter. Næste step bliver at - udskifte alle elektrolytter og kondensatore på indgangsmodulet
- Montere en netbrønd i bagpladen
- Montere en hulplade i låget til forstærkeren (blev købt med låget fra forforstærkeren )
Mvh Tommy
Til top |
High sky Forum Bruger
Bruger siden: 23 April 2006 Lokalitet: Nordsjælland
Status: Offline Indlæg: 279
Sendt: 08 Juni 2012 kl. 08:43 | IP-adresse registreret
Den ligner jo noget dyrt high end, og det lyder lidt skørt når Jan skriver at noget er "forældet". Ved godt nogle ting bliver slappe med tiden, men så gammel er den da ikke. Og tænk bare på vintage folket som går i selv sving over helt gamle Luxman/Tandberg forstærkere.
Hvad er det som ældes.
God weekend
Til top |
Fasen Forum Bruger
Bruger siden: 02 April 2003 Lokalitet: Sjælland
Status: Offline Indlæg: 452
Sendt: 08 Juni 2012 kl. 08:45 | IP-adresse registreret
Lytter og kondensatorer ældes f.eks. De bliver som regel utætte med årene.
Til top |
Boydk Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 6261
Sendt: 08 Juni 2012 kl. 11:05 | IP-adresse registreret
Ikke nødvendigvis, de kan blive det, og gør det da også en del, men det er altså IKKE en regel __________________ Alt under 500 watt er til garagen.
Til top |
Fasen Forum Bruger
Sendt: 08 Juni 2012 kl. 11:11 | IP-adresse registreret
Enig Det er ikke en regel.
Til top |
Pladespilleren.dk
Sendt: 08 Juni 2012 kl. 12:25 | IP-adresse registreret
Med "forældet" mener jeg at konstruktionen ikke var en succes. Mærket eksisterede kun et par år, så et eller andet må der være galt. Men hvis Nustrup mener den spiller fint, så er der jo ingen problemer.
Til top |
Sendt: 08 Juni 2012 kl. 19:42 | IP-adresse registreret
Jeg er enig med Fasen at lytterne nok både skiftes. Jeg har allerede bestilt lytterne til indgangs modulet. Step 2.Netkabel udskiftet med netbrønd Defekt kabelaflasting Nu med lille smart netbrønd
Til top |
Sendt: 08 Juni 2012 kl. 22:32 | IP-adresse registreret
Det ser jo nydeligt ud.
Blev endelig ved med at poste billeder, glæder mig til at følge projektet.
Undervands-Rugby
Præstens OB1
Til top |
allanowich Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 9871
Sendt: 09 Juni 2012 kl. 12:22 | IP-adresse registreret
Flot arbejde. Ser ud til at kunne være produceret sådan. High Fidelity testede en integreret version i sin tid og her var den ikke så klang mæssigt vellykket. __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Til top |
Sendt: 09 Juni 2012 kl. 19:49 | IP-adresse registreret
@Præsten og allanowich: Tak Både High Fidelity og "Hifi og elekrtonik" har testet Sign Audio forstærker. Jeg har bestilt begge via det lokale bibliotek. Glæder mig til at læse testene.
Til top |
Sendt: 11 Juni 2012 kl. 21:13 | IP-adresse registreret
Step 3.Gamle oxideret orm udskifte med ny frisk orm Orginal oxideret kabel af ukendt herkomst udskifte med Tara Labs Prism Nexa fra rodekassen. Først en ny orm Så to orme.
Til top |
Sendt: 11 Juni 2012 kl. 21:31 | IP-adresse registreret
@allanowich: Jeg har lige læst testen i High Fidelity nr.5 92 hvor de tester den forstærker du nævner Her er et dårligt billede af den Citat HF 92: For 6000kr får man en flot og robust forstærker, der i udpræget grad giver indtryk af pålidelighed og lang leve tid. Den kompakte opbyging og det flotte design gør den ganske "stueren" og nem at placere. Hvis det vigtigste for køberen er de mange faciliter, tonekontroller, to båndoptager, loudness, lowfilter, og en ganske kraftig effektdel, kan forstærker måske godt komme på tale. Hvis hovedkriteriet derimod udelukkende er bedst mulig lyd for pengene, er forholdet straks mere kompliceret. Det kniber lidt med at at leve op til standarden i denne prisklasse. Det er vanskeligt at give nogen egentlig grund til dette. Citat slut. Den er ganske strømstærk i følge deres målinger.
Til top |
Sendt: 12 Juni 2012 kl. 00:33 | IP-adresse registreret
Det er jo en ganske lækker forstærker. Men den kommer ikke helt i mål rent lydmæssigt, var det jeg kunne huske fra denne anmeldelse. Men det er jo ikke sikkert, man selv ville have noget i mod dens spillestil. __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Til top |
Sendt: 26 August 2012 kl. 22:39 | IP-adresse registreret
Step 4:Så kom turen til phono bøsningerne samt indgangskondensatorene. Den ene phono bøsning kunne, kun bruges når man overtalte den ;-) Man kan vælge om input skal vare AC eller DC, med eller uden indgangskondensator. Jeg skiftede den oprindelige polyester type ud med en MKP fra WIMA. Her ser de gamle polyester typer Her er de nye MKP typer samt phono bøsninger.
Til top |
Sendt: 27 August 2012 kl. 23:01 | IP-adresse registreret
Step 5:Alle elektorlytter på indgangsmodulerne er blevet opdateret. Følgende størreleser er blevet skifte - 10u/100v
- 100u/50V
- 220u/100v
De gamle komponenter De nye komponenter Næste step kunne være - Skifte op-amp på modulet ud med en nyere type, PT sidder der en TL062
- Skifte de to polyester kondensatorer (billigt )
- Skifte de store elektrolytter i strømforsyningen (puha, skal lige spare lidt op først)
Til top |
