Sendt: 17 November 2012 kl. 23:23 | IP-adresse registreret
Hej !
Er der en der vil være behjælpelig med at beregne kabinet og specielt porten til kabinet/enhed ?
har lige lavet tegninger der giver 14,4 liter netto, er det ok ? og hvilken størrelse port skal anvendes ?
her lidt data på enhed:
JBL C608GTi woofer 6-1/2" (160mm)
Professional-grade Professional-grade
automotive component automotive component
speaker system speaker system
Power handling (peak) 600W n/a
Power handling (RMS) 150W n/a
Frequency response z 50Hz – 21kHz n/a
Nominal impedance 4 ohms n/a
Sensitivity (2.83V/1m) 89dB n/a
Crossover 4th-Order Linquitz-Riley Acoustic, 3500Hz, 24dB/octave n/a
Cutout diameter 5-1/8" (131mm) 1-3/4" (45mm)
Mounting depth 2-11/16" (69mm) 1" (25.4mm)
Thiele and Small Parameters
Revc 3.50 3.14
Levc 0.25 0.01
Sd 0.0117 0.0006
BL 6.69 2.22
Vas 7.90 0.0016
Cms 405.0 31
Mms 18.21 0.46
Mmd 17.48 0.452
Fs 58.61 1320
Qms 9.01 1.8
Qes 0.52 2.463
Qts 0.50 1.04
Top-plate thickness 3/16" (5.08mm) 1/4" (6.35mm) n/a
Voice-coil length 1/2" (12.7mm) 11/16" (16.51mm) n/a
Voice-coil diameter 2" (50.8mm) 2" (50.8mm) 1" (25.4mm)
Xmax
1/8" (3.44mm) 1/8" (3.44mm) n/a
Sættet ligger og samler støv, så lidt hygge her til de mørke aftner, og et par nye køkken højttalere.
Vil gøre opmærksom på,at jeg fatter minus af ovenstående, men håber det er brugbar indformation.
Skriv endelig hvis et bedre resultat opnåes med andet størrelse kabinet.
Henrik
