Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. april 2024 | 04:06
Emne Emne: Sub-kasse? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Cleve
Bruger siden: 22 April 2007
Sendt: 22 Juli 2013 kl. 18:32 | IP-adresse registreret
Jeg har to 12" bil basser.. som jeg måske vil bygge en sub kasse til... til min stue. (hvis de ikke kan sælges)
http://www.dba.dk/hertz-es-300d-subwoofer-2/id-1002275069/
jeg vil spørge om det er okay at placere porten (røret) på siden af kassen. eller SKAL den være samme side som bassen..
jeg kan ikke finde info på nettet
jeg vil lave en kasse hvor de to basser spiller ned i gulvet. i hver deres kabinet. og bas portere ude på siderne...
jeg vil også spørge om. hvis jeg vælger at lave port ud af træ. som på dette link.:
http://nerds.dk/news/?nid=1286
skal den så bare have samme længde som røret (23 cm) samt samme areal som rør (8 cm) (52,12 cm2) eller er der andre faktorer som spiller ind..
Til top Vis Cleve's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Cleve
D A O
Bruger siden: 08 Februar 2010
Sendt: 22 Juli 2013 kl. 18:56 | IP-adresse registreret
Det er helt okay at placer porten hvor man ønsker, bare luftstrømmen inden i kassen og uden for kassen ikke forhindres
En basport afstemning kontrolleres af mængden af luft der kan være i røret, som står i forhold til enheden og volumen af kassen
Hvis du har alle data på dine enheder så kan du bruge programmet på DK forum til kontrol og udvikling speakerbuilder.dk
LINK
Formen af porten er af mindre betydning, dog kan afrundede kanter i start og slut af røret være en god ting for at fjerne luft støj
Når du en dag kommer længer frem i dit projekt så kan det her være værd at læse
subwoofer-placering
vh Hans Lund
diyaudio.dk Blog
G+
D A O
Sendt: 22 Juli 2013 kl. 19:04 | IP-adresse registreret
PS hvis du ikke har eller kan skaffe thiele small data på dine enheder så ville jeg træde 2 skridt tilbage og tænke mig om
thiele small data har vi krav på at få på enheder vi bruger penge på
EVT kan du finde dem her thielesmall.com
vh Hans Lund
diyaudio.dk Blog
G+
Cleve
Sendt: 22 Juli 2013 kl. 23:03 | IP-adresse registreret
D mm 260
Xmax mm 9
Re Ohm 2,0
Fs Hz 29
Le mH@1kHz 1,64
Le mH@10kHz 0,59
Vas lit 81,00
Mms gr 152,0
Cms mm/N 0,21
BL T-m 9,50
Qts 0,56
Qes 0,61
Qms 7,00
Spl (1m/2,83V) dB 93
Component: Subwoofer
Size mm 300 (12”)
Power peak 700
Handling continuous program 350
Watt)
Impedance Ohm 4 + 4
Frequency Hz 25 - 250
response
Sensitivity dB/SPL 93
Outer mm 312
diameter
Mounting mm 276
hole diameter
Magnet size mm 141
Total depth mm 143
Mounting mm 128
depth
Total driver lit 1,8
displacement
Weight of one Kg 5,555
component
Voice mm 60
coil diameter
Magnet Double Coil, Double magnet,
High density flux ferrite
Cone Water repellent, pressed paper cone
Xmech* mm 14,5
mollecon
Sendt: 23 Juli 2013 kl. 02:06 | IP-adresse registreret
Efter data at dømme, ville jeg nok foretrække en lukket boks, evt. med EQ'ing.
PHN2
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 23 Juli 2013 kl. 08:55 | IP-adresse registreret
Der hvor porten slutter inde i kabinettet må bare ikke være klods op ad enheden.
Cleve
Sendt: 28 Juli 2013 kl. 12:06 | IP-adresse registreret
okay tak :)
