Forfatter |
KBAndersen Forum Bruger
Bruger siden: 17 April 2003 Lokalitet: Stor-København
Status: Offline Indlæg: 1100
Sendt: 26 September 2013 kl. 12:49 | IP-adresse registreret
Har fået fat i sådan et par i rimelig stand. Skal lige renses og pudses op. Der er dog huller i frontstoffet i hjørnerne. Kan det skiftes på en fornuftig måde? Kunne man evt reparere stoffet. Trække det sammen og lime det? Ikke det bliver perfekt måske..
Leder desuden efter nogle "fødder" til dem, så hvis der er en der vil af med et sæt ..... Så skriv til mig på PB...
Hvordan med enhederne i sådan nogle. Er de med skumophæng ? Det er jo ikke lige og komme til uden og ødelægge de plastik bånd der er spændt omkring.
__________________ Mvh
Kenneth
Til top |
erlingt Forum Bruger
Bruger siden: 31 December 2008 Lokalitet: Midtjylland
Status: Offline Indlæg: 1532
Sendt: 26 September 2013 kl. 15:29 | IP-adresse registreret
Ja, de er med skumkanter på basserne, som sikkert nu også er møre.
Jeg har tidligere repareret et sæt, og det kan fint lade sig gøre, at få dem skilt ad. Der er en masse skruer på bagsiden, som
skal ud. På bagsiden kan du også afmontere "plastik båndene" (de sidder fastgjort under 2 metalskinner, som skal skrues af),
så de kan fint demonteres uden at blive ødelagt.
__________________ "What this country needs is a good 5 watt amplifier!" (Paul Klipsch)
Til top |
exciter Forum Bruger
Bruger siden: 06 Oktober 2003 Lokalitet: Vestjylland
Status: Offline Indlæg: 1440
De er sandsynligvis med skumophæng http://www.gielfeldt.com/?page_id=543 så hvis de ikke allerede er ordnet, kan du lige
så godt åbne dem og få ophænget skiftet. hvis du er nogenlunde forsigtig tager båndene ikke skade af en afmontering.
Nå Erlingt var lige lidt hurtigere...
Til top |
Sendt: 27 September 2013 kl. 09:28 | IP-adresse registreret
Tak for information...
Jeg ser efter om de er mørnet her i weekenden.
så skal jeg bare have fundet ud af om jeg kan fikse frontstoffet..
Kenneth
Til top |
Sendt: 29 September 2013 kl. 15:02 | IP-adresse registreret
Ganske rigtigt.. Tjekkede en enkelt enhed og denn var godt muggen i kanten...
Kenneth
Til top |
Sendt: 30 September 2013 kl. 14:46 | IP-adresse registreret
Et nyt sæt, 4 stk, kanter står i ca.kr.180,- hos speakerrepairshop.com
Er det svært og styre, altså få kanten sat korrekt?
Kenneth
Til top |
Sendt: 30 September 2013 kl. 14:48 | IP-adresse registreret
Kan man erstatte skumophænget med et gummi?
Kenneth
Til top |
Sendt: 30 September 2013 kl. 16:35 | IP-adresse registreret
Nej, du skal ikke erstatte med gummi - det skal være kanter af samme type, som de oprindelige.
Og nej, det er ikke synderligt svært at skifte kanterne - prøv også at checke priser hos http://www.audiofriends.nl Her har jeg
tidligere handlet med stor fornøjelse. De har alt nødvendigt materiale, kanter, lim m.m. Desuden er der på deres web-site en
god instruktion i, hvordan kanterne skiftes.
Til top |
Loudspeaker Forum Bruger
Bruger siden: 21 Februar 2008 Lokalitet: Midtjylland
Status: Offline Indlæg: 428
Sendt: 30 September 2013 kl. 17:32 | IP-adresse registreret
Jeg har nu gode erfaringer med at udskifte skumgummi med gummi. Selvfølgelig kan det ændre en smule på enhedens
parametre, men hvem siger de nye skumophæng du har tænkt dig at købe, er akkurat lige så tynde, tykke, stive, bløde som
de gamle? Det er jo ikke originale kanter du køber, men nogle i standardstørrelse, der tilnærmelsesvis passer til dine
enheder.
Fordelene ved gummikanter er ydermere, at de som regel holder længere tid end skumgummikanter. Hvor vidt du vil bruge
det ene eller det andet er jo endegyldigt op til dig, jeg ville såmænd bare dele mine erfaringer mht. til at udskifte
skumgummikanter med gummi og pointere, at man ikke "skal" benytte samme materiale som det gamle - jeg har endda
læst, at nogle folk har opnået forbedret lyd, ved at skifte fra skumgummi til gummi.
Jeg har forresten set en, der med gode resultater monterede nyt stof på sine Redlines og det lykkedes ham også at få logoet
til at se pænt ud. Vil lige se, om jeg kan finde hjemmesiden. Jeg ved i hvert fald, at det var inde på Beoworld, jeg skal nok
lige kigge efter det og vende tilbage.
- Dennis
Til top |
allanowich Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 9872
Sendt: 30 September 2013 kl. 17:55 | IP-adresse registreret
Det med at styre enhedens svingspole i korrekt centrum, kunne man jo evt bruge 2 stks AA 1.5 volts batterier tilsluttet enheden under montage af skumophænget. __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Til top |
Sendt: 01 Oktober 2013 kl. 08:38 | IP-adresse registreret
Tak for information(er) Ser frem til link. 1.5Volts batteri,, tjaaa det er da et forsøg værd. Om lyden ændres sig minimalt med gummi ophæng er ok og nok at foretrække.
Kenneth
Til top |
Sendt: 05 Oktober 2013 kl. 15:56 | IP-adresse registreret
Så fandt jeg linket.
KLIK
Hvis du scroller ned, kan finde lidt info om, hvilke materialer han har brugt mm.
Mvh. Dennis
Til top |
Sendt: 29 Oktober 2013 kl. 11:32 | IP-adresse registreret
Tak for link.
Har fundet en måde hvormed man montere kanter, så der ikke opstår fejl, skævheder eller lign.
Sætter en 300hz tone på enheden mens de monteres. Først limes en side og derefter den anden og ved at der er lyd på enheden kan man justere sig til den passer præcist og ikke går på ...
Kenneth
Til top |
Sendt: 29 Oktober 2013 kl. 17:47 | IP-adresse registreret
......men de fleste har jo nok kun adgang til et batteri. __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Til top |
Sendt: 31 Oktober 2013 kl. 11:35 | IP-adresse registreret
Du kan hente en tone/frekvens generator til din mobilos og så sende signalet gennem en gammel forstærker. Det virker fint...
Kenneth
Til top |
Sendt: 31 Oktober 2013 kl. 18:06 | IP-adresse registreret
Aha....! __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Til top |
