Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. maj 2024 | 09:44
Emne Emne: Dårlig lyd - streaming? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
cadmann
Bruger siden: 30 Oktober 2010
Sendt: 24 Oktober 2013 kl. 10:28 | IP-adresse registreret
Kan ikke løse dette problem
Min Dac kan via usb på min Pc - Pcer  lyder forfærdelig
Bruger Foobar 2000
Det er sådan at på XP  har jeg aldrig oplevet problemet
Så opdatere jeg til W7 og W8  Bedre sent end aldrig :-)
På den ene maskine kan det komme lige pludselig
Dell insperion  9400   og så install jeg om igen så kan det være væk
Workstation Xeon  board 5520 sc  med 2 x 2,44 CPU
Der er det hele tiden ved ny install og ikke til at få væk
På alm hovdetlf udgang er lyden ok
Der er mange der har dette problem med DAC via pc
Hvad er der at gøre på det ØV problem
Nu har jeg brugt 3000 kr på Dac - Headamp og hovedtelefoner
Og så det her
Alle muligheder  er velkommen   HJLÆP
Til top Vis cadmann's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af cadmann
floe
Bruger siden: 07 Maj 2007
Sendt: 24 Oktober 2013 kl. 10:40 | IP-adresse registreret
Jeg kan simpelthen ikke læse ud af din post, hvad problemet drejer sig om?
rotelman
Bruger siden: 12 April 2008
Sendt: 24 Oktober 2013 kl. 11:07 | IP-adresse registreret
Jeg forstår sgu heller ikke spørgsmål og jeg arbejder med IT :-)
Prøv hos http://www.computeraudiophile.com/
Til top Vis rotelman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af rotelman
cadmann
Sendt: 24 Oktober 2013 kl. 11:14 | IP-adresse registreret
Oki så har du ikke problemet  :-)
Musikken hakker  og digital støj Såkaldt Latency via DACen
På PC - Bærbar ved Windows 7 -8  Ikke ved XP
Dem der kender til problemet ved hvad det er
Kan ikke beskrive det bedre
Venlig
jukuluff
Sendt: 24 Oktober 2013 kl. 11:30 | IP-adresse registreret
Basicly er der tale om et driver problem. Der findes ingen tommelfingerregel for hvilken driver der altid skaber problemet, det kan være alt lige fra lydkort til chipsæt.
Har selv haft problemet, hos mig var det driveren til en wifi dongle der skabte problemet.
Først sikre du dig at det er pcen der er problemet, dvs prøv at sætte en anden pc eller bærbar til anlægget og konkluder at det er computeren den er gal med.
Herefter er det bare at gå igang med at rode med forskellige drivers. Prøv evt at slå Audio og Lan fra i bios. Hvis du er heldig, er det driveren til en af disse enheder der skaber problemet.
cadmann
Sendt: 24 Oktober 2013 kl. 11:39 | IP-adresse registreret
Tak
Ja har prøvet ret så meget
Har haft en Netværksdriver problem engang
Ja jeg kender osse til dette
Derfor er alle  oplysninger  kærkommen
Tak for dit venlige svar
D A O
Bruger siden: 08 Februar 2010
Sendt: 24 Oktober 2013 kl. 12:35 | IP-adresse registreret
først skal du stoppe alle processer du ikke behøver ved opstart
1) Autoruns for Windows
du drømmer ikke om hvor lidt der faktisk skal bruges for at pcen virker
dem som forbruger meget cpu skal du fjerne fra vindows så de ikke starter
for at finde dem kan du bruge den indbyggede task manager eller denne her
2) Process Explorer
det kræver lidt arbejde men betaler sig til sidst
update java, og alt muligt andet burde du selv kunne styre (kan fjernes)
dvs alle programmer som forsøger at gøre dit liv letter, skaber kun problemer for lyden
bør stoppes med (1) (da det er fandens værk i dovenskab)
vh Hans Lund
diyaudio.dk Blog
G+
cadmann
Sendt: 24 Oktober 2013 kl. 13:45 | IP-adresse registreret
2) Process Explorer
Ja det er the hard way
Nå men så må jeg bide i det øv æble
Fik lige install XP for at lige prøve
Jo det kør fint med Dac uden problemer
Så er det ny win 7 install
så ser vi vider
Sendt: 24 Oktober 2013 kl. 15:52 | IP-adresse registreret
cadmann.......
Et par små tips som måske kan bruges til noget, måske ikke.
1. Har kun været ude for nævnte problemer, når der var for skrabet power = bærbar med 5400 RPM HDD, for lille processor, strømsparefunktion aktiveret osv. Det harmonerer så ikke med din Xeon workstation....... og dog.
Bygger jævnligt PC´er på arb. til vores kunder specificeret efter deres præcise behov, og har over en årrække opdaget en sjov ting. Nogle softwareproblemer vi er røget ind i, viser sig at være hardwarebaserede i stedet. Med andre ord, hver gang jeg røg i problemer, var det altid på Intel baserede CPU´er/chipset/netværkskort m.m.
Har lært lektien, og har de seneste år udelukkende brugt AMD baserede bundkort/CPU´er/chipsæt og andet hardware. Alt har siden kørt problemløst. Min hjemmestrikkede HTPC kører på AMD baseret ASUS bundkort, gammel quadcore 3.0GHz CPU og SSD systemdisk. Der er absolut 0 problemer med Win7 (64bit), heller ikke da den kørte alm. HDD.
Ved ikke, om du kan bruge det til noget. Ud over det er DAO´s tip om at stoppe alt, hvad der ikke er nødvendigt for at Windows kører en rigtig god idé, men som sagt, jo mere power du har til rådighed, jo mindre betyder det
cadmann
Sendt: 24 Oktober 2013 kl. 16:42 | IP-adresse registreret
Boydk skrev:
cadmann.......
Har lært lektien, og har de sidate år udelukkende brugt AMD baserede bundkort/CPU´er/chipsæt og andet hardware. Alt har siden kørt problemløst. Min hjemmestrikkede HTPC kører på AMD baseret ASUS bundkort, gammel quadcore 3.0GHz CPU og SSD systemdisk. Der er absolut 0 problemer med Win7 (64bit), heller ikke da den kørte alm. HDD.
Power er der nok af på alle mine Pc- bærbare  Især på min workstation
Alt kør osse uden problemer Kun det med at min DAC kan køre på nogen af
mine pcer med samme styrsystem  W7
Workstation intel S5520sc board  med 2 Xeon 2,44 Ghz og quadro 4000 kort
der ikke tager så meget strøm  Samt kørt med kun HD så med 850 watt er det fint
Og masser af Køling
Der virker XP fint med DAC
Men Win 7  No No virker ikke  Ren install
Så det er spændene hva bug det er  og trals
Dell insperion 9400 med begge XP og W7 systemer er oki
Men fejl har været der
Så det er driver eller en usb konflikt tror jeg
Dell insperion 6200 med begge systemer er oki
Men den er kun til afspill og surf
Dell XPS1710 Virker osse fint  med w7
Ja vedr Intel har jeg osse oplevet Netværks driver problem
men det er løst  på min Workstation
Men ellers kør den bare 2-3 dage på 100 % ingen problemer
ved rendering
Samt jeg kan arbejde ved siden af ved at køre Low på den exe filen
vedr Render.............
Venlig
P.Storgaard
Bruger siden: 30 Juni 2011
Sendt: 24 Oktober 2013 kl. 17:08 | IP-adresse registreret
Hvis du vil finde latency problemer på Windows kan jeg anbefale LatencyMon.
http://www.resplendence.com/latencymon
Til top Vis P.Storgaard's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af P.Storgaard
cadmann
Sendt: 24 Oktober 2013 kl. 17:34 | IP-adresse registreret
Har el Latency Monitor og det er på plads
Det er nu det samme som på den Dell der kør Dac
Venlig
