Her er du: Tilbudsavisen - Annonce 22. september 2018 | 15:05
Redaktionelt
Forsiden
Nyheder
Anmeldelser
Indsigtsartikler
Besøgsartikler
Arrangementer
Interaktivt
Køb, Salg & Bytte
Tilbudsavisen
Debat Forum
Services
Kontakt
Søgning
Søg efter produkter i Tilbudsavisen
Udskriv annoncen
Unico Primo - integreret forstærker - Demo
Annoncør: HighEnd-Sound
Kontakt: infohighend-sound.com
Produkttype: Intg. Forstærker
Annoncetype: Demo tilbud
Demo tilbud:
Unico Primo integreret forstærker med rør i indgangen, MOS-FET udgang. Phono indgang kan købes til for 1200,- mm og mc, rigtig fin lyd.
Unico Primo - silver front med fjernbetjening af træ
Único Primo 2 x 85 watt integreret forstærker med option for indbygget RIAA model
Nyeste skud på Unico forstærker linjen med ECC83 indgangs rør.
Det handler naturligvis om lyd hos Unison.
Tanker opstået for nogen tid siden, i udformningen af Reference Effektforstærker, betød at det tekniske personale hos Unison Research undersøge de Sonic præstationer af ECC83/12AX7 dobbelt triode i dybden. Disse undersøgelser førte designeren til tanken om at bruge denne form for triode i Unico linje i stedet for ECC82/12AU7.
Så vi startede en række eksperimenter på nye produkter, under vores lange tid erfaringer og om resultatet heraf og tests, blev ECC83 valgt som de nye indgangsrør til Unico serien.
Unico Primo deler med UnicoP et design baseret på en enkelt dobbelt triode, dog i den nye forstærker input og forforstærker etape er blevet udarbejdet specielt på ECC83/12AX7 røret (hvis
egenskaber er helt forskellige fra ECC82's dem).
Driver og effekt trinene er gennem lang tid afprøvet i Unico forstærkeren, og er blevet indført med nogle små forbedringer foreslået af udviklings afdelingen og gennem erfaring modnet på følgende design.
Strømforsyning er blevet revideret med større transformator og kondensatorer batteri for at
forbedre dynamikken, basgengivelsen, og drivet i musikken.
Blot for at gøre denne lille forstærker (den repræsenterer entry modellen i Unico serien) et veludrustet
figther mod konkurrenterne, omfatter designet en lav impedans aktive stereo output, dedikeret til
en aktiv subwoofer eller andre line-niveau input og mulighed for at konvertere en af linjen input til en
phono input takket være et nemt at installere RIAA forforstærker bord.
Den æstetiske linje med sorte hairlined aluminium chassis give Unico Primo et smart og sober udseende, med en nice færdigbehandling af overfladen og perfekte proportioner typisk for en italiensk stil design.
Den aluminium chassis sikrer høj stivhed, også med forbedret Sonic perfromance og at vibrationer ledes ned i underlaget, takket være tre punkts understøtningen / fødder.
Unison Reasearch's tekniske personale har lagt alle sine kræfter i dette projekt med det ambitiøse mål for
den lille forstærker: al den viden, al den teknologi og al den passion de indpode i den
Top level pris belønnede enheder.
Primo kan leveres med RIAA modul indbygget, med omskiftning på RIAA boardet mellem MM og MC forstærkning (40 - 60 dB).
Unico Primo Presentation in English
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Power output: 85W RMS on 8Ω both channels driven
Frequency response: -0.1dB @ 10Hz / -0.5dB @ 100kHz
Input impedance: 47kΩ
Sensitivity: 260mV RMS
Input stage: Pure Class A.
Tube stage ECC83/12AX7
Output stage: Dynamic Class A
POWER MOSFET in complementary pair
Inputs: 5 line RCA (1 phono optional)
Line outputs: 1 tape, 1 sub (volume controlled)
Output connectors: 4 + 4 bi-wiring
Feedback factor: 10dB
THD: < 0.15% @ 1kHz, 10W
Power consumption: 380W max
Dimensions: (b x h x d) 435 x 95 x 430 mm
Weight: 15 kg
Farve: Sølv eller sort (mod mindre tillæg)
PHONO STAGE (optional)
Input impedance: 47k&#937; // 220pF MM
100&#937; // 440pF MC
Gain: 40dB MM, 50dB MC
Gain setting: +0dB / +10dB
Max input voltage: 120mV @ 1kHz
RIAA: active at low frequency,
passive at high frequency
THD: 0.09% @ 5mV, 1kHz, MM
Læs evt. mere på:
https://highend-sound.com/produkter/unison-research/unico-hybrid-forstaerke...
Øvrige informationer om dette tilbud:
Tilbud oprettet: 28-08-2018
Tilbud udløber: 25-09-2018
Garanti: 2 år og 0 mdr.
Pris: 10495 DKK
Unico Primo
Kontakt : HighEnd-Sound
HighEnd-Sound
Østerbakken 3
9310 Vodskov
TLF.: 60 77 24 48
Mail: infohighend-sound.com
Link: http://www.highend-sound.com
Vær venligst opmærksom på at HIFI4ALL.DK ikke er sælger af produkterne i Tilbudsavisen
Al henvendelse skal ske til den respektive annoncør!
Persondatapolitik  |  Copyright Copyright © 2018 HIFI4ALL.DK - Alle rettigheder forbeholdes
