Forfatter |
Niels Aage Forum Bruger
Bruger siden: 31 Oktober 2007 Lokalitet: Nordsjælland
Status: Offline Indlæg: 30
Sendt: 17 April 2024 kl. 10:03 | IP-adresse registreret
Har nogle af jer nogensinde set disse B&W-kloner, som kan kæbes i AliExpress for omkring 10.000 kroner? De ligner jo
unægteligt den ægte vare.
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! DKK10,145.40 45% Off | 300W 10-inch High Power Three-way 4-unit
High-end Passive Speaker Home Theater Floor Speaker Large Bass Speaker High Fidelity
https://a.aliexpress.com/_EvtbU0X
Til top |
Max.H Forum Bruger
Bruger siden: 27 August 2011 Lokalitet: Midtjylland
Status: Offline Indlæg: 420
Sendt: 17 April 2024 kl. 10:30 | IP-adresse registreret
Jeg har hverken set eller hørt dem og ville under ingen omstændigheder købe dem.
I Danmark er det ikke ulovligt at eje kopivarer, men det er ulovligt at sælge kopivarer, og videresalg kan blive straffet med bøde. Der findes
ingen fælles regler for køb af kopivarer i EU. Hvis du køber kopivarer over nettet i et land uden for EU, skal du være opmærksom på, at
SKAT har ret til at tilbageholde varerne12.
Det er vigtigt at bemærke, at selvom det ikke er ulovligt at eje kopivarer i Danmark, er der nogle risici og ulemper ved at købe dem:
Kvalitet og sikkerhed: Kopivarer kan have lavere kvalitet og kan udgøre en sikkerhedsrisiko, især når det kommer til elektronik som
højttalere. De kan mangle de nødvendige sikkerhedsstandarder og certificeringer.
Manglende support og garanti: Kopivarer leveres normalt uden nogen form for garanti eller support. Hvis der opstår problemer, kan det
være svært at få hjælp eller erstatning.
Økonomisk støtte til ulovlig handel: Ved at købe kopivarer støtter du indirekte den ulovlige handel og underminerer legitime virksomheder
og producenter.
Hvis du overvejer at købe disse kopihøjttalere, skal du tage disse faktorer i betragtning og træffe en informeret beslutning. Hvis du ønsker
at klage over en kopivare, kan du gøre det via econsumer.gov
Elsker ironi Og hader pral
Jeg har egentlig aldrig lyttet til et kabel der lød dårligt
Til top |
gabetta Forum Bruger
Bruger siden: 06 Februar 2014 Lokalitet: Jylland
Status: Offline Indlæg: 357
Sendt: 17 April 2024 kl. 12:08 | IP-adresse registreret
Billederne viser forskellige mellemtone-enheder (det er vel alt efter hvad man har på lager), og betegnelser som "cabra fiber basin" og
"ammonium magnetic" virker ikke betryggende
Og kun "1 pieces at most per customer" afleder naturligvis spørgsmålet om "1 pieces" er et par... Det har nogen også stillet som spørgsmål på
siden, men der er intet svar.
Det er vel ligesom Clint'ens spørgsmål: "Do you feel lucky today"
Men ganske sjovt at se sådan noget, og når prisen virker billig nok skal der såmænd nok være nogen der håber at de gør en deal-of-the-
century og får noget der lyder som B&W. __________________ Dagens (sørgelige) griner er når man mener at ens tilværelse bliver bedre af at gøre grin med andre... Måske man skulle bekymre sig mindre om sin egen (s)stilstand end andres.
Til top |
Lasseahoei Forum Bruger
Bruger siden: 11 August 2018 Lokalitet: Sydjylland
Status: Offline Indlæg: 14
Sendt: 19 April 2024 kl. 14:48 | IP-adresse registreret
Det kunne da være meget sjovt at hvor god højttaler de kan producere til den pris. Men du får den aldrig til DK.
Her en hvor de også napper nautilus "brandet".
https://www.aliexpress.com/item/1005004525398901.html?spm=a2 g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.2.6c349b77M73lj6&gps-
id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id =1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=137349 a2-7eef-4c9f-
a1db-a784ad22c617&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-u rl:1007.40050.354490.0,pvid:137349a2-7eef-4c9f-a1db-
a784ad22c617,tpp_buckets:668%232846%238107%231934&pdp_npi=4% 40dis%21DKK%2113521.32%217031.09%21%21%211932.50%211004.90
%21%402101c71a17135307197025386e712d%2112000029475537396%21r ec%21DK%21%21AB&utparam-
url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A
Til top |
Sendt: 19 April 2024 kl. 14:51 | IP-adresse registreret
Det her kunne da også være meget sjovt at bestille
https://www.aliexpress.com/item/1005006309615792.html?spm=a2 g0o.productlist.main.17.59d2FJmUFJmUNJ&algo_pvid=69b1bd99-f5 83-4878-b612-
f3bb20f5c7f6&algo_exp_id=69b1bd99-f583-4878-b612-f3bb20f5c7f 6-
8&pdp_npi=4%40dis%21DKK%211611.13%21563.89%21%21%211662.50%2 1581.87%21%402103080817135310075925188eaf23%2112000036707
339869%21sea%21DK%210%21AB&curPageLogUid=6Ax9xLrt1gUF&utpara m-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
Til top |
Ningbo Forum Bruger
Bruger siden: 15 Oktober 2008 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 747
Sendt: 19 April 2024 kl. 15:12 | IP-adresse registreret
Det er fuldstændig umuligt med så lange link på HiFi4All, da forummet indsætter blanktegn flere steder.
Det kan være smart at bruge fx https://kortlink.dk/ der dog ikke altid er klikbar, men så kopier man det korte link ind i browseren og så virker
det.
__________________ mvh
Ningbo
Til top |
Sendt: 19 April 2024 kl. 15:15 | IP-adresse registreret
kortlink.dk/aliexpress/2pyap
kortlink.dk/aliexpress/2pyaq
Til top |
Ningbo Forum Bruger
Sendt: 19 April 2024 kl. 15:25 | IP-adresse registreret
Jeg tror du skal regne med at billederne er taget fra producenterne og det du får når du køber er noget andet.
Ningbo
Til top |
kevin123 Branchemedlem
Medarb. - Computersalg.dk
Bruger siden: 09 April 2016 Lokalitet: Sjælland
Status: Offline Indlæg: 435
Sendt: 19 April 2024 kl. 17:42 | IP-adresse registreret
Main Parameters:
Model: M-3
Speaker instruction: Bookshelf
Material:Wood
Frequency: 40-20KHZ
Power: 30-150W
Sensitivity: 88dB
Impedance: 6ohms
Tweeter: Dome tweeter 1 inch
Woofer: 8 inch woofer
Midrange: 5 inch Midrange
Weight: 45kg/pair
Package included:ONE Pair(2*Speakers)
Hvis man læser viderer , er der tale om en 8" bas , så det holder slet ikke vand
Til top |
borup2010 Forum Bruger
Bruger siden: 29 August 2014 Lokalitet: Østjylland
Status: Offline Indlæg: 39
Sendt: 20 April 2024 kl. 03:15 | IP-adresse registreret
Håber da at det er rigtigt at krympeflexen er lavet i USA
Til top |
Mikkel G Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Status: Offline Indlæg: 4564
Sendt: 20 April 2024 kl. 15:25 | IP-adresse registreret
Der må jo være marked for det, siden skidtet findes... der er altid en tåbe, der tror han ved bedre, og derfor håber på århundredets handel
Omvendt findes der også tåber, der køber dyre ting, fordi de tror det stiver deres ego an... men det er som at tisse i bukserne. __________________ Mvh, Mikkel
Til top |
Wendt Forum Bruger
Bruger siden: 16 December 2005 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 170
Sendt: 20 April 2024 kl. 23:33 | IP-adresse registreret
Hvis ellers stikkene er sat forsvarligt fast og skaber god kontakt, skulle det, ifølge flere brugere af dette forum, være lige så godt at købe en
kinesisk kopi som den rigtige vare, når det gælder hifi-kabler.
Og måske er der noget om snakken, jeg købte i hvert fald en ganske udmærket (no name) tonearmskabel i sølv for en ganske overkommelig pris
på en af de kinesiske hjemmesider.
__________________ Rør & horn
Mit setup http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=97807&PN=1
Til top |
Mitron Forum Bruger
Bruger siden: 30 April 2019 Lokalitet: Sydjylland
Status: Offline Indlæg: 164
Sendt: 25 April 2024 kl. 20:08 | IP-adresse registreret
Jeg kan ikke udtale mig om alle varer købt på sådanne sites til billige penge...men kan kun udtrykke at jeg ville være meget påpasselig.
Jeg hørte en gang tilbage i 7o'erne tror jeg at en velrenomeret dansk højttalerfabrik som et forsøg sendte en af deres veget vellydende (og dyre) enheder til Kina for at e om de kunne lave kopi. Da de fik enheden tilbage lignede den originalen på en prik....samme størrelse, samme udseende og farve på membran og chassis og endda samme vægt...men lyden.....NEJ....så de afbrød samarbejdet med kina.
Jeg har faktisk købt en Ortofon OM40 nåleforpart hos en dansk HiFi forhandler som gav en god rabat til mig....dejligt. Men det første jeg studsede over var at den ikke kunne spore nær så godt som den gamle...OK....så skulle alle armjusteringer gåes igennem og der kunne selvfølgelig også være tale om at ophænget i den nye enhed kunne kræve lidt tilspilning og måske også en anelse ændring vertical level. Indlægssedlen har tilsyneladende en fotokopi og ikke den med den røde Ortofon farve. Selve nålen blev også studeret gennem et lille elektronmiproskop....jo det lignede en Van del hul sleben diamant. Men det hjalp ikke rigtig.
Til gengæld har jeg siden fundet flere gode nærbilledet af nåleforparten og ved sammenligning med min egen er jeg nu overbevist om at der er tale om en parallel import / kopi vare og jeg spiller fortsat på min gamle forpart.
Jeg har også erfaringer fra mit fotoliv hvor man skal være mere end en ekspert for at se om et kamera batteri er original eller kopi.
Dette indlæg er ikke ment fordømmende overfor folk der handler på billige sites men blot en advarsel om at man KAN blive snydt og så er selv billige penge givet dårligt ud.
vh/ preben
Til top |
Sendt: 25 April 2024 kl. 22:00 | IP-adresse registreret
samarbejdet med kina. |
En af de gamle historier jeg husker er at man sendte en udvikling (ikke nødvendigvis indenfor hifi) til Kina, de lavede en ganske fin udvikling,
en kontrol onsite viste at det var godt, men lige så snart man var rejst ændrede de produktet... Det så lige sådan ud, men kvaliteten var meget
ringere. Deres udgangspunkt er at hvis bare det ser ud som bestilt så er det godt nok, og finder man efter kvalitetstesten ud af at kunne lave
det samme udseende til den halve pris så er det ganske fint, og som bestilt.
Produkter fra Kina kan være ok, men man skal dælme vide hvad man køber hvis man ikke kan returnere, eller gennemskue at kvaliteten er
ringere. __________________ Dagens (sørgelige) griner er når man mener at ens tilværelse bliver bedre af at gøre grin med andre... Måske man skulle bekymre sig mindre om sin egen (s)stilstand end andres.
Til top |
