Tilbage til HIFI4ALL.DK 5. juli 2026 | 20:55
Kommentarer til anmeldelser
 HIFI4ALL Forum : Kommentarer til anmeldelser
Emne Emne: Effekttrin dobbelttest (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Physis
Bruger siden: 06 November 2008
Sendt: 15 November 2013 kl. 01:53 | IP-adresse registreret
Fin anmeldelse, Mikkel.
Hvor finder du Belles SA-100 står lydmæssigt i forhold til søstermodellen SA-30, såfremt du har lyttet nærmere til sidstnævnte?
Vurderet igennem mit eget setup, hvor SA-30 har sæde, oplever jeg mange lighedstræk med SA-100 som beskrevet af dig..
Til top Vis Physis's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Physis
Mikkel G
Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Sendt: 15 November 2013 kl. 07:00 | IP-adresse registreret
Hej!
Jo, jeg havde faktisk mulighed for at give SA-30 et hurtigt lyt på reference setup'et, da SA-100 blev afhentet. De to spiller umiddelbart meget lig hinanden, men jeg fik ikke lyttet nok til, at udpege forskelle. Om end, de i så fald må være meget små, da der ikke var forskel, lige da den blev sat til, varmet godt op inden!
Physis
Sendt: 15 November 2013 kl. 15:55 | IP-adresse registreret
Takker!
SA-30'eren varmer som en lille kakkelovn (som det må forventes af en Klasse A forstærker) med et hertil hørende
betragteligt el-forbrug, så det var mere for at høre, om lyd-forskellen imellem de to søstre, i dine ører, var så lille at det
måske i højere grad var en smagssag om man valgte den ene eller anden, og om der så måske kunne spares lidt
påelregningen uden at miste lydkvalitet ved at vælge SA-100. Dette måtte i fald afprøves over eget setup, men det er nu mere
teoretisk spekulation end noget jeg egentlig overvejer..
Overordnet vil jeg faktisk gå ud fra, at Klasse A-driften fører en lille fordel med sig i forhold til Klasse A/B-drift, og når nu de to
nævnte modeller virker meget nært beslægtede i konstruktion kunne det være interessant, at gå i detaljer med de forskelle der
var i lydgengivelsen mellem dem.
k.s.p
Bruger siden: 02 Maj 2006
Sendt: 27 November 2013 kl. 21:18 | IP-adresse registreret
Jeg læste at aragon 8008 har 2*500va ringkerner for at lave 2*200w, det er ikke meget,
mener at den gamle 4004 havde 2*1100va til det samme antal watt, er der skrevet forkert ????
Mikkel G
Sendt: 27 November 2013 kl. 21:22 | IP-adresse registreret
Hej!
Oplysningerne kommer fra Aragon AV's eget whitepaper:
http://www.aragonav.com/downloads/Design%20Notes%20-%208008% 20and%20Iridium%20-%20r20130405.pdf
Her nævnes det også, at den nye 8008 deler denne detalje med den tidligere 4004II...
Ja, der burde jo næsten stå 2x1500va.
k.s.p
Sendt: 27 November 2013 kl. 21:43 | IP-adresse registreret
ja det er ikke meget med 2*500va til de 200watt, min parasound har 2*1300va til 2*250watt
If it sounds better, it is better
Mikkel G
Sendt: 27 November 2013 kl. 21:51 | IP-adresse registreret
Ja, og Belles forstærkeren i samme test har "kun" 2x350VA... til 2x100 Watt
Er I ikke lidt for teknik-fikserede? Måske har folkene bag Aragon og Belles bare forstået at udnytte ressourcerne bedst muligt. Faktum er, at de begge er ret strømstærke, og har en høj dæmpningsfaktor.
Men begge har også benyttet fornuftige mængder af modkobling. Det har tidligere været det nye "sort", at undgå modkobling for enhver pris. Men modkobling benyttet med måde og korrekt implementeret, kan faktisk være ganske fremragende, hvilket vist også fremstår af artiklen!
k.s.p
Sendt: 27 November 2013 kl. 22:50 | IP-adresse registreret
HE HE lidt NØRD er jeg da
Noise
Bruger siden: 11 Oktober 2005
Sendt: 27 November 2013 kl. 22:56 | IP-adresse registreret
2 x 500 VA er længe nok til almindelig brug i 8 og 4 ohm. Det bliver først problematisk hvis man forsøger at trække virkelige svære belastninger under 3 ohm.
Man skal huske på, at trafoer som regel sagtens kan levere mere strøm kortvarigt, som det de er opgivet til at kunne levere permanent.
Der har i en årrække været en tendens til at alt skulle være så stort og overdimensioneret som muligt. Det giver bare ingenting rent lydmæssigt. Det ser kun godt ud.
Så jeg må sige, at jeg kun kan bifalde, at de ikke spilder resourcer på ting der ikke er nødvendige. Så hellere bruge mere krudt på de rigtige steder.
Til top Vis Noise's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Noise
Sendt: 28 November 2013 kl. 18:05 | IP-adresse registreret
Tja, det kan jo selvfølgelig godt være, at man blot skulle prale. De første par Aragon, var jo også designet af D'Agostino, så det er nok derfor denne overkill. Med hensyn til modkobling, så har jeg forstået det sådan ,at det er bedst med lokal modkobling frem for global ditto.
Physis
Sendt: 29 November 2013 kl. 10:35 | IP-adresse registreret
Belles SA-30, som jeg går ud fra trafo-mæssigt er nogenlunde ens bestykket i forhold til SA-100, trækker efter sigende ret
tunge højttalerbelastninger som f.eks. S.P. Tech's Revelation uden at kny, noget der vækker næsten undrende respekt når det
lille bæst kun er opgivet til 30 watt (ren Klasse A). Faktisk er dæmpningsfaktoren over SA-30 opgivet til 5000 (mod 2000 for
SA-100), hvad der så end rent teknisk ligger i det..
