Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juli 2026 | 12:47
Emne Emne: Lydniveau (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
56wilson
Bruger siden: 09 Juli 2007
Lokalitet: Øerne
Sendt: 12 Februar 2011 kl. 16:02 | IP-adresse registreret
Håber nogen kan hjælpe mig her.
Her ikke helt styr på det her med højtaler følsomhed og impedans i forhold til, hvilken
betydning det har for lydniveauet på højtalerne.
Jeg har en forstærker der yder 2 x 150 watt i 8 ohm og 2 x 230 watt i 4 ohm. Min nuværende højtaleres impedans er angivet til
8 ohm og følsomheder er 89 DB.
Hvis jeg nu stadig bruger samme forstærker, men skifter højtaler, hvor impedansen hedder 4-8 ohm og følsomheden er 87 DB,
vil disse højtalere så spille betydeligt lavere i lydniveau end de andre højtalere?
Håber mit spørgsmål gav mening.
Til top Vis 56wilson's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af 56wilson
Robert GS
Ground Sound
Bruger siden: 15 Marts 2007
Sendt: 12 Februar 2011 kl. 16:16 | IP-adresse registreret
Ungefær det samme, da følsomheden er 2 dB lavere men samtidig har du lavere impedans (fra 8 til 4-8ohm) lig med mere effekt ud af forstærkeren.
Og igen du kan godt komme til at opleve at den nye spiller lavere eller højere end den gamle fordi bassen i den ene bedre holder niveau i forhold til den gennemsnitlige følsomhed.
Hvis du virkelig skal opleve niveau forskel skal der nok 6-10dB forskel til mellem ny og gammel
Til top Vis Robert GS's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Robert GS Besøg Robert GS's Websted
56wilson
Lokalitet: Øerne
Sendt: 12 Februar 2011 kl. 16:35 | IP-adresse registreret
8ohm) lig med mere effekt ud af forstærkeren. Og igen du kan godt komme til at opleve at den nye spiller lavere eller højere
end den gamle fordi bassen i den ene bedre holder niveau i forhold til den gennemsnitlige følsomhed.Hvis du virkelig skal
Okay. Men når en højtalers impedans så er angivet til at være 4-8 ohm, betyder det så ikke bare, at den i praksis altid vil
operere i 4 ohm, da en forstærker kan smide flere watt ind ved 4 ohm end ved 8 ohm?
Robert GS
Ground Sound
Sendt: 12 Februar 2011 kl. 16:44 | IP-adresse registreret
Højttaleren vælger ikke selv impedans - den har en impedans der variere over hele frekvens området den arbejder i - og i dette tilfælde variere den altså mellem 4 og 8 ohm. F.eks. kan højttalerkonstruktøren have valgt at benytte 4 ohms bas, 8 ohms mellemtone og 6 ohms diskant deraf den varierende impedans
56wilson
Lokalitet: Øerne
Sendt: 12 Februar 2011 kl. 18:26 | IP-adresse registreret
Okay, så blev jeg lidt klogere på det. Tak for hjælpen.
