Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juni 2025 | 15:38
Emne Emne: Mindre bas i en kanal (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Sventex
Bruger siden: 31 Oktober 2023
Sendt: 31 Oktober 2023 kl. 21:55 | IP-adresse registreret
I forbindelse med jeg gjorde klar til at rense mine højttaler relæer på min Marantz PM-82 opdagede jeg, at venstre kanal spiller noget mindre
bas end den højre (ca 3db)!?!
Volume generelt på kanalerne er ens, diskant også men det hænge sgu lidt med bas i den venstre kanal....
Har prøvet forskelligt og kan konstatere at når man sætte den i mono forsvinder problematikken.
Kunne nogle have et bud på hvor fejlen kan ligge og evt en "kur"
Til top Vis Sventex's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sventex
Sventex
Sendt: 31 Oktober 2023 kl. 22:16 | IP-adresse registreret
Har nu også konstaret en generel ubalance hvor højre kanal klart leverer mere "mad end venstre... der udligner noget af basmanglen, men ikke helt...så det er en dobbelt whammy
Sendt: 31 Oktober 2023 kl. 22:21 | IP-adresse registreret
Monoknappen sidder før balance, volumenkontrol og linjeforstærker.
Så fejlen skal findes fra indgangsvælgeren og ud til indgangene. Herunder RIAA indgangen til grammofonen.
På hvilken indgang oplever du den svagere bas?
Sventex
Sendt: 01 November 2023 kl. 12:59 | IP-adresse registreret
Præcis!
Jeg har ikke pladespiller men oplever fejlen på alle andre indgange fra de 3 tape indgange over cd til 2 aux og det er (naturligvis) det samme på begge højtaler udgange (A/B)
Sendt: 01 November 2023 kl. 13:21 | IP-adresse registreret
Du er nødt til at sikre dig, at det ikke er signalkilden, som har fejlen. Den manglende bas. Byt om på venstre og højre kablerne
og hør om fejlen bytter kanal. Monoknappen off !
Bytter fejlen ikke kanal når du bytter om på venstre og højre er der fejl i forstærkeren mellem indgangsstikkene frem til
balance/volumen, hvilket i så fald ser mystisk ud.
Bytter fejlen kanal når du bytter stikkene er det signalkilden som har fejlen.
Sventex
Sendt: 01 November 2023 kl. 19:17 | IP-adresse registreret
Jeg er helt med og har naturligvis både sørget for at bytte om på stik og kørt forskellige signal kilder...så
Jeg har source direct, der går helt uden om tonekontroller og balance og dér er fejlen også......
Sendt: 01 November 2023 kl. 20:15 | IP-adresse registreret
Når fejlen også er der ved brug af source direct, som fører signalet direkte til volumenpotentiometeret og derfra direkte til
effekttrinnet, hvordan kan du så få fejlen til at forsvinde ved brug af monoknappen?? Den har i den sammenhæng slet ikke
forbindelse med noget som helst …….. meeeed mindre der er et relæ eller styringen til det som “hænger” så signalet når frem ad
to forskellige veje. For sagen er jo den at der ikke er noget aktivt kredsløb eller blot en kondensator at tildele ansvaret for fejlen
i den del af kredsløbet vi kigger på.
Ellers er der jo kun effekttrinnet at tildele ansvaret for fejlen du beskriver.
Sendt: 01 November 2023 kl. 22:56 | IP-adresse registreret
Her er blokdiagrammet.
Præsten
Bruger siden: 10 Februar 2004
Sendt: 02 November 2023 kl. 07:42 | IP-adresse registreret
Har du prøvet at bytte om på højttalerne?
Bare for at forvisse dig om at det ikke er dér fejlen ligger.
Præsten
2A = 101010
DEQX-bruger/supporter
Undervands-Rugby
Præstens OB1
Sendt: 02 November 2023 kl. 08:23 | IP-adresse registreret
@Sventex
En opsummering af det jeg har forstået som fejlbeskrivelse.
1. Manglende bas i den ene kanal. Fejl forsvinder ved brug af monoknappen.
2. Manglende bas i den ene kanal. Fejlen er der fortsat ved aktivering af source direct.
Kigger du nøje på blokdiagrammet kan de to ting ikke begge være sande. Er du præcis nok med din fejlanalyse?
Sendt: 02 November 2023 kl. 10:46 | IP-adresse registreret
Her er mere detaljerede diagrammer fra de områder hvor fejlen med manglende bas i den ene kanal med størst sandsynlighed befinder sig.
Hvis altså den skal findes i forstærkeren
De to kredsløb er forbundet med hinanden 1-1, 2-2, 3-3. - 4 er markeringen af den mekaniske omskifter for Source Direct.
Jeg vil anbefale at kontrollere - evemtuelt rense connectorerne og de mekaniske omskiftere.
Sventex
Sendt: 02 November 2023 kl. 12:13 | IP-adresse registreret
Præsten
Der er ikke abre byttet om på højttalerne, der er prøvet flere forskellige sæt
Men tak
Sventex
Sendt: 02 November 2023 kl. 12:15 | IP-adresse registreret
Tak for gode input.....jeg fejlsøger forfra endnu engang med den nye viden og vender tilbage
Kurt Larsen
Bruger siden: 02 November 2023
Sendt: 02 November 2023 kl. 12:36 | IP-adresse registreret
Er du sikker på, at + og minus er sat rigtigt til på højtalerne..?? evt. kan du prøve med et 1.5 V batteri, hvor bassen kører ud ved + på batteri
Mvh. Kurt Larsen
Til top Vis Kurt Larsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kurt Larsen
Mercury
Bruger siden: 25 Januar 2006
Sendt: 02 November 2023 kl. 16:20 | IP-adresse registreret
Hvordan måler du 3dB forskel?
Med en akustisk måling, via eksempelvis telefon, eller har du en spektrumanalyzer som fortæller dig det?
Hvis det er en akustisk måling kan det være helt andre fejlkilder end det hidtil foreslåede.
mvh. Asger
Sventex
Sendt: 02 November 2023 kl. 18:15 | IP-adresse registreret
Det er ikke eksakt 3 db; det er "i omegnen" af 3 db, baseret på lytteerfaring som studietekniker (forhenværende) Jeg har ikke haft en egentlig måling på, men har med hjælp fra en tidligere kollega (også lydtekniker) anslået, at vi befinder os i området omkring 3 bd mindre bas i venstre end højre kanal.....
Det er baseret op en flere forskelliges lytning i forskellige set-ups med forskellige højttalere og med samme melding fra de indvolverede uanset set-up....
Sendt: 02 November 2023 kl. 18:56 | IP-adresse registreret
@Sventex
Uanset jeres erfaringsgrundlag med niveauforskelle vil det rigtige være at tænde for måleudstyret og få syn for sagen.
Nu bor du jo desværre i den helt forkerte ende af landet for ellers skulle jeg hurtigt få afklaret hvad der er op eller ned i
sammenhængen.
Mikkel G
Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Sendt: 02 November 2023 kl. 19:25 | IP-adresse registreret
Nu står den højre højtaler ikke tilfældigvis tættere på - eller i - et hjørne? Det kan sagtens give en hørbar forskel i bassen - helt op til 6 db. Og det vil andre højtalere også, hvis de placeres samme sted...
Sventex
Sendt: 04 November 2023 kl. 20:02 | IP-adresse registreret
Fejlen er der i flere forskellige opstillinger flere forskellige steder......så nej den fejl er der ikke ;-)
Som gammel lydtekniker er opstillingen det første., der optimeres
Sendt: 11 November 2023 kl. 12:22 | IP-adresse registreret
@Sventex
Er du blevet klogere på årsagen til den manglende bas?
