Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juni 2025 | 07:13
Emne Emne: Nyt liv i anlægget (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
skumflum
Bruger siden: 30 Marts 2004
Sendt: 30 December 2022 kl. 11:59 | IP-adresse registreret
Dirac Bass Control får du i dit setup ikke glæde af. Det kræver at Dirac kan sætte filtre ind i sub kanalerne, så det kræver specielt hardware. Når du
bruger Dirac fra din PC, så laver den et "virtuelt" lydkort hvor korrektionsfiltrene virker på.
Det du skal gøre er, at tune det så godt du kan ind manuelt. Her kan du også bruge din UMIK-1 mikrofon og f.eks. REW (der findes masser af youtube
videoer, som kan hjælpe). Når alt er tunet ind så godt du kan, kan du lave Dirac Room correction på hele skidtet.
Hvis du synes det er noget der virker for dig, kan du overveje at indkøbe noget hardware der rent faktisk kan lave bass control og streamingservices, så
du slipper for at bruge din PC som lydkilde.
troelskc
Bruger siden: 23 November 2010
Sendt: 07 Januar 2023 kl. 17:24 | IP-adresse registreret
skumflum skrev:
Hvis jeg var dig, ville jeg i første omgang ikke skifte noget ud, men prøve rum “korrektion” software. I og med du i forvejen
bruger en PC som lydkilde, kan du uden problemer downloade en demo af Dirac Live, som nok er det bedste på markedet. Det
kræver en kalibreret målemikrofon, som MiniDSP UMIK-I (koster ca. 1000 kr). Nogle gange virker det nærmest mirakuløst godt,
andre gange er det ikke så udtalt, hvis man er så heldig at have en akustisk fornuftigt rum.
Rummet er uden tivl den faktor, som betyder mest for lyden, og næsten ligegyldigt hvad du gør med fysiske tiltag, er det svært
at gøre noget ved stående bølger.
Hvordan fungerer Dirac Live? Jeg har ingen Dirac enhed, da jeg bruger computeren til at afspille musikken fra.
Har leget med REW + UMIK-1, men kan simpelthen ikke få Dirac Live til at passe ind i ligningen.
Skal man bruge Dirac Live processor audio plugin for at kunne anvende målingerne fra REW til outputtet på min PC?
Har fået hel med at anvende txt-filen fra REW i Equalizer APO. Dog med ringe resultat. Den cuttede alt for meget i bassen og kunne ikke høre nævneværdigt forskel på diskanten. Skulle man kunne få Dirac Live til at udføre samme funktion som Equalizer APO, eller er Dirac Live noget helt andet processering?
Til top Vis troelskc's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af troelskc
schlager
Bruger siden: 20 Februar 2007
Sendt: 07 Januar 2023 kl. 19:11 | IP-adresse registreret
Jeg har selv PC baseret lyd og bruger også EQ APO og der er en convolver engine indbygget. Den kan kører tilsvarende IR korrigerede FIR filer
(WAV) som Dirac er baseret på. Jeg bruger så et freeware program DRC Designer som laver IR korrektionen. Hvis du kan tage målinger i REW,
så kan du sende REW filen til mig, så kan jeg lave nogen forskellige IR filer du kan prøve i EQ APO.
Horn må ha' synergy
skumflum
Sendt: 07 Januar 2023 kl. 20:18 | IP-adresse registreret
.....Skulle man kunne få Dirac Live til at udføre samme funktion som Equalizer APO, eller er Dirac Live noget helt andet processering?
Dirac Live fungerer ved at analysere målinger foretaget på flere positioner omkring lytteposition. Derefter finder og retter den problemer i
tidsdomænet (fase). Reflekterende akustisk energi kan blive reduceret dramatisk og det giver større klarhed og mindre farve i lyden (problemet med
at lyden kommer til dine ører før eller efter den skal pga. refleksioner). Ud over det gør Dirac det samme som andre produkter, nemlig korrektion i
frekvensområdet, men uden at skade tidsdomænekorrektionerne. Resultatet er en fladere respons på tværs af alle lyttepositioner med langt hurtigere
decay. Jeg kender ikke EQ APO, men hurtig google søgning tyder på, at den ikke laver noget i tidsdomænet.
Mange vil opleve bassen lidt for tynd, da man typisk har vænnet sig til hvordan rummet forstærker bassen unaturligt, men man kan eksperimentere
lidt med "target curves". Dvs. du kan evt. hæve den et par dB i bassen, hvilket gøres grafisk og meget nemt, og det er helt ok at have sin egen smag.
Man kan også downloade andres target curves. Pointen er, at det er nemt, og man behøver ikke være akustisk ekspert.
I forhold til det tekniske omkring PC lyd og Dirac. Du behøver ikke en "Dirac Enhed". Installerer du Dirac Live på din computer, kan du konfigurere et
virtuelt lydkort, som du kan bruge som output enhed fra f.eks. Spotify. Dirac Live Suiten består af to komponenter - et værktøj til at lave målinger og
designe filtre og en processor (det som gør du ikke behøver en Dirac "enhed"), der behandler lydsignalet ud fra de designede filtre.
Det fedeste er jo nok, at man har Dirac processoren i noget dedikeret hardware længere ude i kæden, som f.eks. i en forforstærker eller ALL-IN-ONE
boks som NAD M33, men er du OK med at din computer er tændt hele tiden, og du kun bruger din PC som lydkilde, er det ganske fint. Anyways - du
har 14 dages trial
Jeg vil i øvrigt klart anbefale at du læser deres ret gode onlinemanual - pageId=142848280">link
troelskc
Sendt: 07 Januar 2023 kl. 20:33 | IP-adresse registreret
Jeg fik denne graf i REW målt ved MLP uden subwoofers.
Der er en meget ujævn frekvensgang i bass og sub bass området. Peaket ved 49 Hz har altid undret mig. London Grammar - Hey Now har nemlig meget basindhold omkring de 49 Hz og det lyder totalt overdrevet på mit system. Kan det mon være noget med strømforsyningen at gøre, da strømmen er på 50,02 Hz målt med Fluke multimeter.
Nogen idéer hvordan jeg kan få en mere jævn frekvensgang i dette område uden at skulle tweake helt vildt med EQ?
Jeg har forsøgt at måle med begge basrefleksporte stoppet til. Det giver nogenlunde samme graf, bare lidt lavere SPL i basområdet.
nils valla
Bruger siden: 20 Oktober 2007
Sendt: 08 Januar 2023 kl. 10:30 | IP-adresse registreret
@troelskc.
Du beskriver ikke din HT-opstilling.
Hvis afstanden mellem HT og sidevægge er mindre end afstanden mellem HT og midtpunktet imellem de to HT, hører du reflektioner fra sidevægge inden
lyden fra de to HT har integreret sig med hinanden. Får den virkning hver HT spiller stereo med sit eget spejlbilled (sidevægs-reflektionen). Giver et for bred-
trukket lydperspektiv.
Du bør også sikre dig afstanden imellem HT og sidevægge ikke er den samme som afstanden imellem HT og frontvæg (og gerne en helt tredje størrelse
afstand til loftet.).
Disse ting kan måske forklare dine indvendinger omk lyden.
<< Forrige Side af 2
