Tilbage til HIFI4ALL.DK 29. juni 2026 | 06:36
Pladespillere
Emne Emne: Technics SL-3310 problemer (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Jensth
Bruger siden: 05 Maj 2005
Sendt: 08 August 2013 kl. 18:26 | IP-adresse registreret
Hej allesammen.
Jeg har luret anonymt på forummet med jævne mellemrum, og jeres entusiasme er smittende :-) Jeg er
dog ikke den store hifi-nørd, men går lidt mere op i at samle på forskelligt obskurt input til mit anlæg. Nu står jeg så med et
konkret problem som jeg håber i kan hjælpe med.
Jeg var heldig at finde et smukt eksemplar af en SL3310 til en yderst rimelig pris.
Sådan ser den ud selvom det ikke er mit specifikke
eksemplar på billedet.
Den var monteret med original tonearm og cartridge, men ingen pickup, så det første jeg gjorde var at bestille et
Super Analogue Stylus fra JICO
der efter sigende skulle være en betydelig upgrade.
Jeg klikkede det på og tilsluttede til phonoindgangen på min Yamaha RX-V1300RDS sorroundreciever (som tidligere har
arbejdet for min Planar 2 uden nogen problemer).Det monterede Technics EPC-270C cartridge er af MM-typen med et output
på 3,2 mV, så en phonoforstærker burde ikke være påkrævet, men alligevel kom der kun en hvisken ud af mine B&W 603
højt. ved 2/3 af max forstærkning, og dette blev tilmed overdøvet af en markant summen. Jeg tilsluttede 3310'erens
jordkabel til GRND-terminalen på recieveren men det gjorde ingen forskel...
Har i kloge hoveder et bud på hvad der kan være galt?
Til top Vis Jensth's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jensth
Ningbo
Bruger siden: 15 Oktober 2008
Sendt: 08 August 2013 kl. 18:36 | IP-adresse registreret
Du mangler en RIAA forstærker. Så simpelt er det.
Ningbo
Jensth
Sendt: 08 August 2013 kl. 19:39 | IP-adresse registreret
Det var da klar tale , takker.
Vil det så også afhjælpe den summen jeg oplever. jeg mistænker at jordkablet muligvis er knækket.
Er der så en RIAA i særligt vil anbefale? mit anlæg består blot af solide mid-fi komponenter, så umiddelbart forestiller jeg
mig at
en NAD PP-2 vil være glimrende til formålet? Jeg forstår så bare ikke at der kan være så stor forskel i outputtet mellem
3310'eren og Rega'en. Med Planar 2 direkte tilsluttet phonoindgangen skulle jeg kun skruen en anelse mere på
volumenknappen i forhold til når jeg afspillede cd/dvd. Heller ikke antydnigen af støj. Der burde vel ikke være så markant
forskel...
EDIT: Var ikke klar over at Rega's pickupper (det var en Elys der sad på den) har et usædvanligt
højt output ca. 7 mV. Det kunne meget vel være forklaringen...
Sendt: 08 August 2013 kl. 21:02 | IP-adresse registreret
Der kan jo også være tale om kablet er knækket et eller andet sted. Du har spillet med grammofon på din Yamaha, så den har vel da en riaa del indbygget?? Der bør være et rimeligt brugbart output trods det halve output fra pickuppen i forhold til Rega. Der er nogle små korte til ledninger lige bag pickuppen, prøv at se om de sidder ordentligt.
Sendt: 08 August 2013 kl. 21:37 | IP-adresse registreret
Ningbo, du burde undersøge sagen lidt bedre, før du gi´r gode råd. Der er phono-indgang i Yamaha´en = indbygget riaa. Jensth skriver også, at den har spillet fint med en Rega Planar2. Der er som Allanowich skriver noget galt med din Technics, det kan være pickup´en, kabelføringen, ja.... hvad som helst. Mit gæt ville være 1. indvendig armkabel eller forbindelsen til det kabel, du sætter i din forstærker. Hvis phonostikkene kan skilles ad, så check om ledningerne er rykket i stykker. 2. din pickup er afbrudt/defekt. Nemmeste at prøve og montere en anden = udelukkelsesmetoden.
Rettet/tillæg...... Nu har du vel sat kablerne i de stik/fatninger, der hedder "phono", ikk´?
j_mil
Bruger siden: 08 Marts 2009
Sendt: 09 August 2013 kl. 10:46 | IP-adresse registreret
Løse forbindelser må være problemet, alternativt defekt pickup (du har kun købte en ny nål ?). Et ohm meter er en god ting at have når man skal jagte den slags fejl (et multimeter som også kan måle ohm (modstand) kan købes for omkring 100kr i de fleste byggemarkeder).
Til top Vis j_mil's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af j_mil
