HIFI4ALL.DK | ||
Lyd & Højttalerbyg - 4. del Arne Rodahl [18.12.2007] | ||
ØVELSESHØJTTALEREN - så bygger vi! Byggeplanlægning - måske lidt kedeligt, men alligevel er det rart at have et samlet overblik over hele byggeprojektet. Lav eventuelt en tjekliste over det der skal anvendes inklusive en tegning over kabinettet. Værktøj til træforarbejdning:
Værktøj til elektrisk montage: Komponenter: data for enhederne er nødvendige. Laboratorie-kabinetet (planche nr. 26) fungerer som en slags skabelon for alle typer ”bokshøjttalere”. Kabinettet består af seks sider, hvis dimensioner er variable i det uendelige og bestemmende for kabinetrumfangets størrelse angivet i dm3 = liter. De seks sider:
Når de fire siders mål er beregnet og fastlagt udskæres siderne nøjagtigt med alle vinkler i 90 grader. Råder man ikke over en god rundsav, bør udskæringen overlades til et maskinsnedkeri eller en trælast. Udskæringer af huller i front og bagside foretages med en stiksav og inden samling af kabinettet. Front, bagside og de to sider samles som et firkantet rør, hvor fronten og bagsiden er anbragt mellem de to sider. De fire samleflader påføres PVA-lim i rigelige mængder så samlingerne bliver helt tætte, - overskydende lim fjernes inden det tørrer med en fugtig klud. Samlingen holdes under pres i ca.15 minutter med 4 – 6 skruetvinger, eventuel suppleret med sømning (dykkere). Limen er total hærdet efter ca. ét døgn. Kortrollér under samlearbejdet at alle vinkler er 90 grader og alle fire sider følger de røde flugtelinier.
Færdigkonstruerede byggesæt indeholdende typiske og enkle konstruktionsområder, f.eks. tovejs kompakthøjttalere med basreflekssystem. Byggesættene kan eventuelt senere anvendes til eksperimenter. Snedkeri Med udgangspunkt i kabinettets rumfanget og planche nr. 26 som skabelon udføres tegninger med mål. Højde x bredde x dybde. De fire sider udskæres på rundsav. Med udgangspunkt i plancherne 27 og 28 optegnes udskæringer: Front Obs! Ved brug af port med trompetmunding er hullet større end et standardrør. Bagside Med udgangspunkt i bredde x dybde og plancherne 27 og 28 udskæres top- og bundstykkerne med rundsav. Lodderi Delefiltret samles. Start med at lægge komponenterne løst placeret efter diagrammet. Mål op hvor meget komponenterne fylder og udskær en monteringsplade forsynet med monteringshuller. Lim komponenterne på monteringspladen med bygningssilicone eller lignende. Når limen er tør, loddes komponenternes tilledninger sammen, hvorefter kabler til bas- og diskanthøjttalerne samt terminalen monteres. Husk at mærke kablerne til respektive enheder, terminal og med plus- og minus-poler.
Nu skal det afgøres om højttalerens fortsat skal være en øvelseshøjttaler eller om den skal gøres helt færdig.
Til senere eksperimenter benyttes bi-wiring-terminalen, således at filtret kan flyttes uden for kabinettet og forbindes til terminalens to sæt klemmer, - henholdsvis bas og diskant. Kablerne fra bas- og diskanthøjttalerne forbindes indvendig til de to sæt klemmer på terminalen. Delefiltret er herved tilgængelig for eksperimenter.
Hul til port bores eller saves så det passer til trompetrøret (større diameter end standard-røret). Kabinettet forsynes med den sidste finish: Slibning, spartling, maling eller finering. Samtlige enheder monteres som beskrevet under ”øvelseshøjttaler”, undtaget delefiltret der tilsluttes og monteres indvendigt i kabinettet. Eventuelt: Frontstof på ramme, fødder eller spikes.
Nedenfor er beskrevet en række konstallationer, som bud på samlede konstruktioner til en øvelseshøjttaler. Sættene krediteres til de respektive bidragsydere, hvorpå det hos disse, ligeledes er muligt at erhverve sig de enkelte komponenter. Alle stereosæt indeholder således basenheder, diskantenheder, delefilterkomponenter, porte, dæmpevat og tilslutningsterminaler. Sættene sælges så længe lager haves.
Princip: 2-vejs basrefleks, netto volumen 20 liter. Enheder: 6½" Vifa bas C17WH-16-08
1 1/4" Vifa diskant TC26TG06-06
Delefilter: 6/18 dB, 2,5 kHz, diskant dæmpet 1 dB. Diverse:
Princip: 2-vejs basrefleks, netto volumen 23,54 liter. Træ til kabinet i 19 mm MDF:
Enheder: 6½" bas SPH-176
1" domediskant DT-254
Delefilter: Diverse:
Princip: 2-vejs basrefleks, netto volumen 8,57 liter. Vi angreb opgaven ved at sige: Lad os designe et udmålt filter med så få komponenter som muligt og lad os så benytte ørerne til resten. Målinger siger ikke ret meget om den sound højttalere har, da en ret kurve kan frembringes ved eksempelvis udfasninger. Som en gut for nyligt skrev så rigtig i en tråd på HIFI4ALL.DK: "Der findes ikke én rigtig måde at lave højttalere på, men mange forkerte”. Det skal bestemt ikke udelukkes, at andre filtre kan lyde godt på denne konstruktion, men her er et bud på en sikker løsning. Enheder: Peerless SDS 5" bas
Peerless V-Line 1" XT Neo
Delefilter:
Diverse:
Princip: 2-vejs basrefleks, netto volumen 11 liter. HDS-6D bygger på to Peerless HDS-enheder. Udgaven der bliver præcenteret her, er en special udgave eksklusivt for HIFI4ALL.DK's læsere. D’et i navnet indikere, at der er brugt en Duelund modstand i serie med diskanten i stedet for en almindelig modstand. Disse bruges normalt kun i vores dyre konstruktioner, men vi syntes der skulle kæles lidt for kittet. HDS-6D er udviklet for at give en så liniær gengivelse som mulig. Dog er der også lagt lidt vægt på en behagelig gengivelse, idet frekvensresponsen i den høje mellemtone er trukket ca 1-1½ dB ned. Det gør højttaleren mere ørevenlig. Enheder: Peerless 6½" HDS
Peerless 1" domediskant
Delefilter:
Diverse:
