Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juli 2026 | 11:22
Emne Emne: problem (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
lille_smed
Bruger siden: 08 Januar 2007
Sendt: 13 December 2008 kl. 14:50 | IP-adresse registreret
kender du de enhder jeg har valgt
KrammeAcoustics
Bruger siden: 20 Marts 2006
Sendt: 13 December 2008 kl. 14:57 | IP-adresse registreret
Kun Zomax'en og 8"'eren.
4" og diskanten kender jeg ikke.
Kan den 4" gå ned til ca. 70 - 100 Hz uden at blive anstrengt ? så kunne ill. herunder måske også være en løsning. Selv ville jeg aldrig kaste mig ud i en 4 vejs løsning, som du har gjort ...da det kan være kompliceret at få det til at virke ordentligt ( måske min manglende erfaring, hvad ved jeg ).
lille_smed
Sendt: 13 December 2008 kl. 15:04 | IP-adresse registreret
hvad syntes du om zomax  og den 8" .. jo det kan den godt i kukket system .. i dipol kræver det store enheder .. da de dybe toner  falder kraftigt af fra 300 hz og ned .. så man vil konne til at mangle en hel del   lyd hvis ejg bare nøjes med at dele ved 100 hz med den 4" .. den faler 6 de pr oktav fra ca 300 hz
KrammeAcoustics
Sendt: 13 December 2008 kl. 15:22 | IP-adresse registreret
Jeg kan godt lide 15" zomax'en til åben baffel brug og har det selv ( er også kommet til at anbefale dig dem engang  ). Den omtalte 8" har jeg nærlyttet et par gange i en basreflekskonstruktion, hvor den spillede sammen med en 1" diskant, som "kun" to vejs system. Det lød faktisk rimelig godt.
Nu har jeg så ikke anbefalet dig de øvrige enheder og kender dem ikke, så det er svært at snakke med om dem.
Hvis Jamo kan, så kan du også ....det er en 5" der sidder i 909'eren.
http://www.6moons.com/audioreviews/jamo/909.html
lille_smed
Sendt: 13 December 2008 kl. 15:27 | IP-adresse registreret
oki dem fandt jeg billigt .. og fik at vide det spillede super ... .. men bøvler en smule med den diskant ...  bruger du selv de zomax til dipol .. hvor mange enheder har du
KrammeAcoustics
Sendt: 13 December 2008 kl. 15:37 | IP-adresse registreret
Har pt. kun 2 stk. Zomax i kombination med bånddiskanter, men drømmer om at skifte over til 4 stk. Eminence Alpha 15" istedet, de skulle være velegnede i åben baffel ( siges der ).
http://www.eminence.com/proaudio_speaker_detail.asp?web_deta il_link=ALPHA-15A&speaker_size=15&SUB_CAT_ID=2
Prisen i US er kun ca. 300 - 400.- pr. stk.
lille_smed
Sendt: 13 December 2008 kl. 15:47 | IP-adresse registreret
jeg tror ikke det vil være så gode som zomax.. fz ligger meget højt .. og den er ikke  blødt ophængt  den har godt nok en meget lille magnet ... ... har du billeder af det du har bruget dine zomax til
banz
Sendt: 13 December 2008 kl. 15:59 | IP-adresse registreret
Nu skal du tænke på at det ikke er en "normal" ferrit magnet, men en neodymium magnet, der er en god del kraftigere.
KrammeAcoustics
Sendt: 13 December 2008 kl. 16:09 | IP-adresse registreret
Nu er lav fs ikke altafgørende, 41 hz er ganske fint og så laver de ikke nødvendigvis så meget ballade mht. rumresonanser, som enheder med et lavere fs. Mht. blødt ophæng, så er det normalt det man går efter til åben baffelkonstruktioner ...korrekt.
Billeder af mine, desværre ikke ....men vil da tage nogle, engang når der er kommet nye bånd i.
lille_smed
Sendt: 13 December 2008 kl. 16:35 | IP-adresse registreret
jeg er oki tilfreds med zomax.. men kunne godt tænke mig .. nogen med højer folsomhed
Savklinge
Bruger siden: 18 Marts 2007
Sendt: 13 December 2008 kl. 21:22 | IP-adresse registreret
     HEJ lille_smed !
  Har du hørt DALI SKYLINE? . Jeg mener de bruger 15" fra CERWIN VEGA,
C V plejer at have meget høj følsomhed, dem i skyline er vist fra C V
AT 100.   de er med åben baffel alstå DALI SKYLINE      MÅSKE?WinkTongue
lille_smed
Sendt: 14 December 2008 kl. 18:16 | IP-adresse registreret
nogen som kender denne her enhed
Eminence Basslite CH2010 10' 150W 8 Ohm
Beskrivelse:
Info om levering af Adamhall produkter
Vi gør opmærksom på at det kun er muligt at købe visse Adamhall produkter i hele kasser. Det gælder bl.a. popnitter mm. Du bliver kontaktet ved aktuelt tilfælde.
Leverings tiden for Adamhall produkter er 1-3 uger.
Recommended for bass guitar. Ideal in vented 1X, 2X, and 4 X10 enclosures.
Nominal Basket Diameter 10', 254mm
Nominal Impedance* 8 ohms
Power Rating** 150W
Resonance 58Hz
Usable Frequency Range*** 54Hz-3kHz
Sensitivity 96.7
Magnet Weight 4 oz.
Gap Height 0.28', 7.2mm
Voice Coil Diameter 2', 50.8mm
Resonant Frequency (fs) 58Hz
DC Resistance (Re) 5.37
Coil Inductance (Le) 0.52mH
Mechanical Q (Qms) 6.5
Electromagnetic Q (Qes) 0.47
Total Q (Qts) 0.44
Compliance Equivalent Volume (Vas) 43 liters / 1.5 cu. ft.
Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd) 120cc
Mechanical Compliance of Suspension (Cms) 0.26mm/N
BL Product (BL) 11.1 T-M
Diaphragm Mass inc. Airload (Mms) 30 grams
Efficiency Bandwidth Product (EBP) 123
Maximum Linear Excursion (Xmax) 3.5mm
Surface Area of Cone (Sd) 344.9 cm2
Maximum Mechanical Limit (Xlim) 7.5mm
Recommended Enclosure Volume
Vented 17-51 liters/ 0.6-1.8 cu.ft.
Overall Diameter 10.25', 260.4mm
Baffle Hole Diameter 9.13', 231.9mm
Front Sealing Gasket fitted as
Rear Sealing Gasket fitted as
Mounting Holes Diameter 0.28', 7.0mm
Mounting Holes B.C.D. 9.73', 247.1mm
Depth 4.75', 121mm
Net Weight 3.6 lbs.,1.6 kg
Shipping Weight 4.7 lbs., 2.1 kg
Copper voice coil
Polyimide former
Neodymium magnet
Non-vented core
Die-cast aluminum basket
Hemp Cone ™
Cloth cone edge
Zurette dust cap
musicus
Sendt: 14 December 2008 kl. 18:49 | IP-adresse registreret
Den er så vidt jeg ved med ToneTubby HEMP cone - sikkert rigtig fin i området 80-1khz
lille_smed
Sendt: 14 December 2008 kl. 20:20 | IP-adresse registreret
  jeg vil gerne bruge den fra  100 til 1800 hz  kender du den .. har du hørt den
musicus
Sendt: 14 December 2008 kl. 23:02 | IP-adresse registreret
Nej desværre, men egentlig mener jeg også at det vigtigste er HVORDAN du anvender den, hvilket er alt afgørende for hvor godt den lyder - den kan måske nok bruges op til 1.8khz, men det er nok at strække den lidt
Her er der en del at vælge imellem
  http://www.soundworks-pa-shop.de/Lautsprecherchassis:::39.ht ml?XTCsid=08a741aa987483e3eb662bd80821b304
Siankovic
Bruger siden: 10 December 2007
Lokalitet: Øerne
Sendt: 17 December 2008 kl. 02:41 | IP-adresse registreret
Det lykkes for Linkwitz at dele mellem to 8554 og 980000/970000 diskant ved ca 1400 hz åben baffel i hans Phoenix. Men jeg har prøvet i en prøve opstilling - det lyder bare ikke godt i mine ører at lade 8554 spille højere end ca 1k - alt for lavt til din diskant. Det fungerede udmærket hos mig at bruge en 15m fra 800 til 3k både sammen med en vifa ring og en 980000, men jeg måtte dele brickwall 60db/oktav opad på 8554 - den lyder bare ikke godt i mine ører oppe over 1k selvom frekvensgangen kunne tyde på det og Linkwitz roser enheden netop for denne egenskab. Samme problem oplevede denne herre. Vi har snakket om faselinære fir software filtre før ved jeg, fleksibiliteten er enorm - samtidig med at det jo med et godt lydkort i sagens natur er enhver passiv løsning langt overlegen. Du var jo i gang med aktive filtre - hvad blev der af det? 8554 spiller fantastisk dynamisk da den har en induktans på kun 0,2 mH og 12m tilsvarende, men hvis man begynder at smide passive filtre på dem - så kan man mine øjne lige så godt bruge peerless eller tilsvarende til sine dipoler. I kasser er det en lidt anden historie, men dem holder jeg mig fra - både kasserne og historien.
Til top Vis Siankovic's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Siankovic
lille_smed
Sendt: 17 December 2008 kl. 10:56 | IP-adresse registreret
I kasser er det en lidt anden historie, men dem holder jeg mig fra - både kasserne og historien. nej  det vil jeg gerne høre lidt om
jeg vil godt give dig ret i ad s´det kan give problemer .. det er også defor jef har forsøft en masse forskellige ting .. lige nu dele jeg ved1400 hz 6db .. og 12m tager over ... .. men kan de på dit systen at enhederne  er meget lukket bagud ..?? det er nu synd ....
<< Forrige Side af 2
