Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. juni 2026 | 06:19
Pladespillere
Emne Emne: Brum på Rega Planar 3? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
HP.Christiansen
Bruger siden: 15 Marts 2020
Sendt: 19 September 2021 kl. 08:28 | IP-adresse registreret
Jeg har anskaffet mig en Rega Planar 3.
Den opsamler lidt brum. Rega'en er desværre ikke forsynet med en stel ledning, men jeg har "lavet" en primitiv/midlertidig løsning med et
krokodillenæb der bider om afstandsstykket under armbasen. Dette løser problemet - men jeg skal have fundet mere elegant/blivende løsning.
Jeg har tænkt mig at anbringe en ringsko, i forbindelse med en af skruerne, i der går igennem armbasen og er skruet ned i plinten.
Der er galvanisk forbindelse mellem skrue/armbase/armrør/afstandsstykke - unde den sorte eloxering.
Er der nogen der kender til andre løsninger.
Arm= RB330
Pick-up= Clearaudio Performer v2
Mvh. HP.
Til top Vis HP.Christiansen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af HP.Christiansen
Sendt: 19 September 2021 kl. 13:30 | IP-adresse registreret
Googlesøg Rega arm ground. Masser af billeder.
Problemet er, at Rega lægger armground til venstr kanals kolde leder (blå).
Løsning: Tag "proppen" ud af bunden på armen. Adskil sort (armground) og blå, og træk en særskilt ledning
forbundet til den sorte, med ud sammen med højre og venstre kanal.
Problem solved.
HP.Christiansen
Sendt: 19 September 2021 kl. 15:16 | IP-adresse registreret
Mange tak for dette tip. Det vil jeg prøve at arbejde videre med.
Sjovt nok plejer jeg normalt altid at Google, når jeg søger løsninger til problemer - men her havde jeg ikke forestillet mig at der kunne være så
indlysende et svar.
Jeg har "kun" 2x240 watt i 4 ohm - kan det godkendes
Sendt: 19 September 2021 kl. 16:39 | IP-adresse registreret
Ja da........ Så længw garagen ikke er større end 10 kvadratmeter
HP.Christiansen
Sendt: 21 September 2021 kl. 12:04 | IP-adresse registreret
Nu har jeg været inde og studere diverse/mange indlæg om brum "på" Rega arme.
Og som fortalt længere oppe i tråden skyldes problemet, at armrøret er "stellet" ved "terminal proppen" til venstre kanals "kolde" terminal.
Jeg kan selvfølgelig løse problemet - som fortalt - ved at fjerne forbindelsen mellem de to punkter, og trække en separat stel wire. Jeg er ikke bange
for at foretage indgrebet teknisk - men der er stadigvæk 1½ års garanti på pladespilleren - så det har jeg fravalgt.
Jeg forstår simpelthen ikke at Rega har valgt en så dårlig/ukorrekt teknisk løsning. Der forslås i nogle af indlæggene at man kan forbinde venstre
kanals stel - på RCA stikket - til chassis stel på forstærkeren, dette ændre intet på brum niveauet.
Så min løsning forbliver som beskrevet længere oppe i tråden: Forbinde armbasen til chassis stel på forforstærkeren (NAD 1240) dette triks sænker
brum niveauet markant.
Jeg skrev længere oppe i tråden, at der er galvanisk forbindelse forbindelse mellem armrør og armbase - det er der ikke - så det forklarer måske en
hel del af problemet.
redfox
Bruger siden: 23 Marts 2006
Sendt: 03 Oktober 2021 kl. 21:40 | IP-adresse registreret
Hej HP,
Jeg satte en lille tynd ledning fast på centertappen nedenunder, altså den i messing, og så over til stel på forstærkeren. Det virker fint.
M.v.h.
Jacques
HP.Christiansen
Sendt: 04 Oktober 2021 kl. 07:17 | IP-adresse registreret
Hej Jacques.
Tak for tippet - det vil jeg prøve at "lege" med.
Mvh. HP.
Medlyd
Medlyd
Bruger siden: 26 August 2004
Sendt: 05 Oktober 2021 kl. 12:02 | IP-adresse registreret
Hej HP
"Jeg forstår simpelthen ikke at Rega har valgt en så dårlig/ukorrekt teknisk løsning. Der forslås i nogle af indlæggene at man kan forbinde
venstre
kanals stel - på RCA stikket - til chassis stel på forstærkeren, dette ændre intet på brum niveauet"
Rega`s løsning er nu hverken dårlig eller ukorrekt, den fungerer upåklageligt på 99,9% af alle de anlæg den tilsluttes, så spørgsmålet
kunne i stedet være, hvorfor laver de ikke om på det, så den sidste promille ikke har dit problem. Rega laver stelforbindelsen fordi, der, med
den "gængse" separate stelledning, opstår andre trælse ting, så som at man jokker på ledningen, når man flytter rundt på pladespilleren, at
gaflen ryger af og man skal sno kobberet rundt om en stelskrue, hvor den ofte ikke får ordentlig forbindelse, specielt efter et stykke tid,
hvor kobberet irrer. Så, uagtet at jeg forstår din udfordring, kunne man spørge, hvorfor den sidste promille af de der laver riaa dele eller
forstærkere, ikke bare laver dem, så de matcher de 99,9% af alle andre forstærkere.
Udover det, så er Boyd`s løsning på dit problem helt fin.
Venligst
Bent
       Venligst
    Bent Sejbæk
"musik er sjovere..."
Til top Vis Medlyd's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Medlyd
HP.Christiansen
Sendt: 05 Oktober 2021 kl. 16:09 | IP-adresse registreret
Hej Bent.
Tak for responsen.
Nu ved jeg ikke hvor du har de 99,9% fra – men hvis du googler, ex. noget med: Hum – rega - etc. får du rigtig mange hits med folk der har samme
problem som jeg beskriver.
Argumentet med at man træder i stelledningen holder ikke – det er altså OK at man jokker på Phono pluggene?
Nu vil jeg nødig ind i en lang diskussion om: Power ground - chassis ground og signal ground, men du mener altså at min NAD 1240 preamp er
konstrueret forkert?
Alt skrevet i en konstruktiv tone - jeg byggede min første rørforstærker i 1968 og har rodet med forstærkere siden.
Jeg mener at Rega's løsning ikke er teknisk korrekt. De forbinder chassis ground (armen) til signalet fra PU'en (skærm) venstre kanal, uden at vide
hvor/hvordan den ender i preampen.
Mvh HP.
Medlyd
Medlyd
Sendt: 05 Oktober 2021 kl. 18:07 | IP-adresse registreret
Hej HP
Jeg har ikke googlet det, men jeg har gennem 24 år solgt ca. 50.000 stk Rega pladespillere og tror ikke engang, at jeg er blevet konfronteret
med den problematik mere 15-20 gange. Det betyder selvfølgelig ikke, at der ikke kan have været flere med samme udfordring som dig, men
giver et lidt mere realistisk billede af, hvor stort et problem det er. Jeg siger bestemt ikke, at der er noget galt med din NAD 1240, som jeg har
solgt sammen med mange Rega pladespillere, påpeger blot, at når der i virkelighedens verden er så relativt få problemer med Rega
pladespillerne, så kunne det ligeså godt være den omvendte løsning der var vejen. Alt godt til dig og din pladespiller
       Venligst
    Bent Sejbæk
nils valla
Bruger siden: 20 Oktober 2007
Sendt: 06 Oktober 2021 kl. 09:37 | IP-adresse registreret
Er det ikke bare fjerne Regas stelforbindelse til PU og i stedet stel-forbinde tonearmen (evt i gevindet armen fastgøres)
med Forforstærkeren.
HP.Christiansen
Sendt: 06 Oktober 2021 kl. 09:45 | IP-adresse registreret
Som jeg skriver længere oppe i tråden:
Tonni
Bruger siden: 05 Februar 2006
Sendt: 06 Oktober 2021 kl. 11:01 | IP-adresse registreret
Mit umiddelbare forslag, vil lyde, hvad med at købe en Rega PU, som du så kan bruge, garantien ud?
Bare det GLØDER...
redfox
Sendt: 06 Oktober 2021 kl. 11:31 | IP-adresse registreret
Hmm. Der er jo i virkeligheden ikke så meget teknik i Rega'en, så det med at lave om og tabe restgarantien, det er jeg da personligt
ligeglad med. En Rega arm er ret stabil, med mindre man smider den på gulvet.
Eller du kan tage en anden beslutning og tale med Rega eller forhandleren om at de må "reparere" den så den ikke brummer. Eller de må
tage den retur, fordi deres produkt ikke er kompatibelt med dit udstyr - altså at de ikke kan overholde en vis standard for mekanisk og
elektrisk opbygning som sikrer en brumfri afspilning på alverdens udstyr.
Valget er herefter dit.
Jeg ville blæse på det - hvis du synes den lyder fint, så sæt en lille tynd stelledning på som jeg lavede på min egen. Det virker fint og er
helt reversibelt, man bryder ikke nogen garanti, idet det blot svarer til at lægge en anden plademåtte på.
Eller gør det rigtigt, og lav forbindelsen i armen om.
M.v.h.
Redfox.
Jan Guldberg Ra
Bruger siden: 04 December 2010
Sendt: 06 Oktober 2021 kl. 13:57 | IP-adresse registreret
Vil mene at det er forhandlerens job at afhjælpe problemet.
Til top Vis Jan Guldberg Ra's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jan Guldberg Ra
HP.Christiansen
Sendt: 06 Oktober 2021 kl. 15:23 | IP-adresse registreret
Tak for alle input - jeg kontakter forhandleren.
gabetta
Bruger siden: 06 Februar 2014
Sendt: 06 Oktober 2021 kl. 18:03 | IP-adresse registreret
Dengang jeg havde en 3'er forbandt jeg blot et kabel fra møtrikken der spænder armen fast under plinten til stel på forstærkeren. Dengang
var det en RB300 arm. Virker dette simple indgreb ikke?
HP.Christiansen
Sendt: 06 Oktober 2021 kl. 18:23 | IP-adresse registreret
Det er træskruer der er skruet ned i plinten - ikke gennemgående maskinskruer.
jeg er lidt spændt på hvad forhandleren svarer.
