Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juni 2026 | 00:13
Emne Emne: scandyna setup (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Scandyna1
Bruger siden: 08 Oktober 2009
Sendt: 17 November 2009 kl. 23:13 | IP-adresse registreret
KENWOOD RECiEVER KRF-V5030D
Audio Section
•RDS Tuner RDS-tuner
•96/24 Converters 96/24 Converters
•Audio Evolutivity : 5.1 Audio Evolutivity: 5.1
•Power (Multi Channels) : 5 x 80 W / 8 Ohms Power (Multi Channels): 5 x 80 W / 8 Ohms
Supported formats Understøttede formater
•Dolby Surround Pro Logic Dolby Surround Pro Logic
•Dolby Digital Dolby Digital
Audio Connectors Lydstikkene
•Audio Analog Inputs : 5 Audio Analog Inputs: 5
•Optical Inputs : 1 Optisk Inputs: 1
•Coaxial Input : 2 Coaxial Input: 2
•Phono Inputs : 1 Phono Inputs: 1
•Analog Audio Outputs : 2 Analog Audio Outputs: 2
Video Connectors Video Connectors
•Video Inputs : 3 Video Inputs: 3
•Video Output : 2 Video Output: 2
PHILIPS 32"
fladskærm:
Model 32PFL3904H
Skærmstørrelse 32
Skærmtype LCD
Skærmopløsning 1366 x 768p
Dynamisk kontrast 50.000:1
Lysstyrke 450
Responstid 5
Betragtningsvinkel 178/178
Billedbehandlingssystem Pixel Precise HD
HD Ready Ja
THE DROP!!
•Kategori: : Kompakt
•Bas/mellemtone: : 5
•Frekvensgang (-6dB): : 50-22.000 Hz
•Følsomhed: : 89 db
•Størrelse: : 21,5 x 43,7 x 17,0 cm
The drop bygger på de samme grundprincipper som Minipod, altså et rundt og resonansdødt støbt kabinet med to højttalerenheder. The drop har dog lukket kabinet i stedet for Minipod’ens basrefleksløsning. Det giver en lidt "strammere" og præcis lyd. Enhederne er stadig en højkvalitets 1" domediskant og en 5" bas/mellemtone-enhed med membran i flettet kevlar - et materiale, som forlængst har bevist sine kvaliteter i en lang række højttalerkonstruktioner helt op til den ekstreme high-end klasse.
SCANDYNA THE BALL 2.1
The ball 2.1 og et par gode sidehøjttalere får du en lydoplevelse på niveau med et traditionelt, stationært anlæg, uanset om det handler om spil eller musik. Vel at mærke på næsten ingen plads. Du kan roligt glemme alt om de ulidelige plastic-systemer, som du møder i computerforretninger og varehuse – The ball 2.1 spiller med en musikalitet og et punch, som gør lytning til en ren fornøjelse. Stor lyd uden stort anlæg – smartere kan det næsten ikke gøres!
  • Kategori: : Aktiv subwoofer
  • Basenhed: : 6,5” long-throw
  • Forstærker effekt: : 40 watt + 2 x 20 watt Class D
  • Indgange: : Stereo minijack
  • Frekvensgang (-3dB): : 48-160 Hz
  • Delefrekvens: : 60-160 Hz
    Niveau regulering: : Ja
    QED!!
    højtalerkabel:
    Original er en relativt enkel konstruktion, som er bygget af gode materialer. De to ledere består af 99,999% rent kobber, og rundt om kobberet ligger der polyethylen med lav tæthed. Dette giver god isolering og afskærmer det elektriske signal mod påvirkning udefra.
    SUBWOOFER KABEL:
    ARgon 5084S kabel
    Den elegante hvide ”snakeskin”-finish og de velkonstruerede, forgyldte stik signalerer høj kvalitet, og du vil heller ikke blive skuffet, når du tager kablet i brug. Som altid ved Argon - Hi-Fi Klubbens eget mærke - får du nemlig usædvanlig meget for dine penge. Kablet fås i 3, 5 og 10 meters længde.
    the drops meget bedre og strammere lyd og i stereo..
    drops fra siden.. og passer bedst med det lyd jeg ønsker :)
    billede ud fra sofa syns vinkel :D
    QED kabel samt banan stik.
    the ball :P
    nær billede:
    var så anlæget beklager de billeder for bedre kvali på dem snart.
    Til top Vis Scandyna1's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Scandyna1
    Pierre
    Bruger siden: 28 Januar 2005
    Sendt: 17 November 2009 kl. 23:18 | IP-adresse registreret
    Jamen er dette ikke 4. gang du opretter dit anlæg herinde
    Hvorfor er det nødvendigt at blive med at oprette en ny tråd med billeder af dit anlæg....... Er en ikke nok
    Kan virkelig ikke forstå det..............
    Vin & Vinyl
    kennethjensen
    Branchemedlem Audioheaven
    Bruger siden: 10 Oktober 2004
    Sendt: 17 November 2009 kl. 23:20 | IP-adresse registreret
    X2
    Hva pointen i at oprette det samme anlæg gentagende gange?
    Kenneth
    Scandyna1
    Sendt: 17 November 2009 kl. 23:21 | IP-adresse registreret
    skal lige siges de andre er slettet.. og ville da ikke oprette denne tråd i sourund når det er stereo..
    Pierre
    Sendt: 17 November 2009 kl. 23:23 | IP-adresse registreret
    Det vil sige at du har det samme anlæg i både stereo og surround tråden, men hvad med de 2 andre du har oprettet og så slettede billederne igen. Hvad var de
    Vin & Vinyl
    Scandyna1
    Sendt: 17 November 2009 kl. 23:27 | IP-adresse registreret
    har haft andre opstillinger og anlæg herinde men sgu der være slettet de anlæg.. er de ikke det dA? siden folk siger jeg har flere.. ville da ikke oprette en stereo tråd i min sourund tråd da jeg havde det.. derfor slettet de andre og kun det her der sgu være der.. hvis det ikke stemmer så sig lige til så det andet bliver slettet for self forstår jeg godt jeres mening.. men ville da ikke ha en stereo tråd i mit forhenværende sourund tråd. derfor slettet de andre
    Scandyna1
    Sendt: 17 November 2009 kl. 23:30 | IP-adresse registreret
    aaaaaaarg kan godt se hva i mener.. de andre er billederne kun slettet eller i 2 af dem. hvordan sletter jeg så dem helt med udtagelser osv?
    wildstyle
    Bruger siden: 04 Januar 2006
    Sendt: 17 November 2009 kl. 23:50 | IP-adresse registreret
    Du kan ikke selv slette dine tråde. Det er kun admins der har mulighed for det. Så det er dem du skal have fat i.
    søren N
    Bruger siden: 25 April 2006
    Sendt: 18 November 2009 kl. 00:12 | IP-adresse registreret
    Det er et fint musik anlæg du har dig der
    kunne mand få nogle bedre billeder af anlægget, så mand kan nyde teknikken..
    Dine højtalere står ikke og rasler på de der søstrene grene kasser?
    "Musikken frem for alt"
    Mit Anlæg, kig forbi
    Er du hifi-kræsen?
    Scandyna1
    Sendt: 18 November 2009 kl. 00:57 | IP-adresse registreret
    nej nej de står godt og vælter ikke bar sådan ned :D og tak for kommentaren :)
    Strand
    Tidl. mr nash
    Sendt: 18 November 2009 kl. 15:31 | IP-adresse registreret
    Er du pige eller er det konen der bestemmer? De ser nuttet ud, dem kunne jeg godt overveje til min datter på 10 år, Hun skal også ha god lyd
    Venlig Hilsen
    Scandyna1
    Sendt: 18 November 2009 kl. 16:47 | IP-adresse registreret
    Venlig Hilsen
    er så en fyr.. på de 23 som går op i stil og ja kæresten har da lidt og sige men højtaler og stil er min egen. de fede og go lyd og gider ikke store gulv højtaler.
    men er de ikke lidt dyre til en 10 årig pige.. jo højtaler til 4000.
    Strand
    Tidl. mr nash
    Sendt: 18 November 2009 kl. 16:50 | IP-adresse registreret
    Scandyna1 skrev:
    Venlig Hilsen
    Jo det er dyret, men om et par år er der konfrimation.
    Scandyna1
    Sendt: 18 November 2009 kl. 16:52 | IP-adresse registreret
    mr nash skrev:
    Scandyna1 skrev:
    Venlig Hilsen
    hehe ja det må hun vist så..
    men kig dem i hifiklubben :)
    Strand
    Tidl. mr nash
    Sendt: 18 November 2009 kl. 16:58 | IP-adresse registreret
    Scandyna1 skrev:
    mr nash skrev:
    Scandyna1 skrev:
    Venlig Hilsen
    Har hørt dem i den lokale hifiklubben, de spillede bagrunds musik på noget småt denon, det hørtes ganske nydeligt.
    Scandyna1
    Sendt: 18 November 2009 kl. 17:11 | IP-adresse registreret
    mr nash skrev:
    Scandyna1 skrev:
    mr nash skrev:
    Scandyna1 skrev:
    Venlig Hilsen
    ja de spiller meget fin lyd men dog kræver den en sub men så er der os go lyd i stuen :)
    Scandyna1
    Sendt: 04 December 2009 kl. 18:50 | IP-adresse registreret
    så fik jeg sgu en lille ny i familien :Dhehe
    fået min the ball 2.1 som er fin nok til mit brug og spiller stuen fint op :D. har man en støre stue skal man nok op i minibass..
    Scandyna1
    Sendt: 12 December 2009 kl. 22:13 | IP-adresse registreret
    hej..
    ville lige hører herinde ang subwoofer støj..  the ball 2,1 aktiv sub.. og har argon afskærmet kabel..
    kablet koster 350kr og et phonostik til 150.. købt i hifi klubben..
    men når jeg spiller musik lyder det godt nok os fint nok og den følger fint mine scandyna højt.. men hvis man ligger øret lidt ned til den gir den lidt sussen eller støj.. i hifi klubben siger de at en aktiv sub altid ville gi lidt støj hvis man ligger øret 40cm over sub..
    kan det virkelig være rigtig? kostet mig 3700 den sub og kabler 500 så det jo oppe i mange kroner,
    alle svar ønskes :)
    BjarkeHedegaard
    Sendt: 12 December 2009 kl. 22:37 | IP-adresse registreret
    Jep, så længe den er tændt og ikke i standby vil den altid give en smule støj.
    Nydeligt anlæg for resten.
    Mvh Bjarke Hedegaard
    Scandyna1
    Sendt: 12 December 2009 kl. 22:49 | IP-adresse registreret
    hej tak... skal den godt nok det.. den gir lidt støj.. men trode ikke de sgu gi støj i din pris klasse.. og selv om man tar sub kablet ud gør den det stadig
