Forfatter |
Jens Mortensen Forum Bruger
Bruger siden: 10 Januar 2004 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 477
Sendt: 26 Marts 2010 kl. 07:16 | IP-adresse registreret
Jeg vil gerne have et anlæg, der kan spille rent på alle lydniveuaer, dog ikke de niveauer, der giver varige høreskader. Mit nuværende anlæg er angivet nederst.
Problemet har været også i tidligere anlæg været mellemtonen, der krakelerede, når lydtrykket blev for højt.
Først udskiftede jeg min Arcam Diva 192T med en Arcam FMJ37 - det hjalp over hele spektret.
Først skiftede jeg fra en Linn Axis m Akito arm og Linn Adikt pickup til en Rega P5 med RB700 arm og en Ortofon MC 20 Super Mk II, og det hjælp på mellemtonen ligesom på hele spektret. Dette kan forklares med at Rega'en er et bedre værk og RB700 en bedre arm - ikke overraskende. Og Ortofonen en bedre pickup.
Derpå skiftede jeg delefilter i mine TNT'ere fra 1. ordens til 2. ordens (de er 2½ vejs). Det hjælp faktisk meget, nu var der indspilninger med Clapton, der igen var til at holde ud at lytte til. Heller ikke overraskende, da enhederne med det gamle filter blev presset ud i at gengive frekvenser, de ikke er konstrueret til.
Endelig anskaffede jeg så Regas TT-PSU til min P5'er, og det hjælp også.
Men der er stadig noget tilbage, og såvidt jeg kan se er der kun 2 syndere tilbage, nemlig efferforstærkeren eller højttalerne. Signalkablerne er Nordost Blue Haaven, Madrigal, og Monitor Lemnos, som alle er kabler til 1000+ pr. styk. Højttalerne er 6 kvadrat kobberkabler overtrukket med sølv, det burde ikke give problemer.
Har nogle gode forslag til, hvordan jeg finder ud af, hvad der er galt, uden at det koster mig en formue? Jeg kunne måske gå til gode, gamle KT Radio og låne noget grej med hjem. Eller jeg kunne tage min effektforstærker med derned til en sammenlignende demo?
Jeg er meget interesseret i forslag og hjælp her. Og måske vil andre kunne lære af debatten.
Med venlig hilsen Jens
Til top |
Nilau Forum Bruger
Bruger siden: 26 December 2003 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 3691
Sendt: 26 Marts 2010 kl. 10:40 | IP-adresse registreret
Højttalerkabler i kobber overtrukket med sølv kan få både mellemtonen og ørerne til at 'krakelere'!
Til top |
sshd Forum Bruger
Bruger siden: 31 Maj 2006 Lokalitet: Sjælland
Status: Offline Indlæg: 634
Sendt: 26 Marts 2010 kl. 16:25 | IP-adresse registreret
Sæt et par hovedtelefoner på og skru op. Er den stadig gal, ligger problemet i højttalere og/eller akustik.
Hvis ikke ligger det andet steds.
Der er dog meget stor sandsynlighed for at det er akustikken som har skylden. Der skal et vist lydtryk til før rummet er mættet
og problemet virkelig træder igennem. Kan også være en tonal ubalance som skyldes at du dæmper visse frekvenser for
meget, så mellemtonen er særligt generende.
Til top |
Morse Forum Bruger
Bruger siden: 18 Maj 2003 Lokalitet: Jylland
Status: Offline Indlæg: 217
Sendt: 26 Marts 2010 kl. 17:18 | IP-adresse registreret
Derpå skiftede jeg delefilter i mine TNT'ere fra 1. ordens til 2. ordens (de er 2½ vejs). Det hjælp faktisk meget, nu var der indspilninger med Clapton, der igen var til at holde ud at lytte til. Heller ikke overraskende, da enhederne med det gamle filter blev presset ud i at gengive frekvenser, de ikke er konstrueret til. |
Jeg studsede lidt over dette udsagn. På hvilken baggrund har du lavet ændringer i filteret? Man kan ikke ændre filtre uden målinger. Et filter er en kompliceret ting, hvor enheder, kabinet osv påvirker konstruktionen. Desuden kan man jo heller ikke frit vælge delefrekvens. Men det er måske heller ikke det du har gjort?
\Morse
Til top |
greyscale Forum Bruger
Bruger siden: 04 December 2005 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 59
Sendt: 26 Marts 2010 kl. 18:40 | IP-adresse registreret
Jeg vil umiddelbart tro dit rum 'bryder op'
Har du en idé om hvor højt du spiller, når det sker? Kan man stadig tale sammen?
Refleksioner (combing effekt) kan resultere i at du får en masse dyk / spidser i spektret (deraf navnet) og når du så ændrer delingen vil det
påvirke, hvor meget enhederne interagerer... det er kun en enkelt idé, der er ca 1 mio ting der spiller ind ;o)
Hvordan ser dit rum ud og hvordan er det dæmpet?
Hvis du kan høre en dicideret skratten er det jo noget helt andet.
Mvh Jesper
Til top |
Jblfan Forum Bruger
Bruger siden: 13 Februar 2009 Lokalitet: Jylland
Status: Offline Indlæg: 527
Sendt: 26 Marts 2010 kl. 19:51 | IP-adresse registreret
Kuren..:
2 stk JBL K2S9800SE 2 stk LC Audio 800XE Brokoblet ( = 2x800W RMS ) ...
På mine egne K2'er - med "kun en" 800XE passerer vi mageligt 120 dB uforvrænget. Det er jo helt perfekt til lidt gammel rock - det skal simpelthen spilles på horn, for at ha knald nok på...!!
JBLfan __________________ MMmmmmm.... - JBL....
Til top |
gli- Branchemedlem
Highend Sound
Bruger siden: 18 April 2003 Lokalitet: Aalborg
Status: Offline Indlæg: 1517
Sendt: 26 Marts 2010 kl. 20:40 | IP-adresse registreret
et par velkonstrueret ht + fornuftigt forstærker grej, men hvorfor er det ikke et PA udstyr du er ude efter. Skal det være billigt så har Monacor vist stadig Array (tror jeg de hedder) højttalere + subs.
Til top |
Jblfan Forum Bruger
Sendt: 26 Marts 2010 kl. 23:15 | IP-adresse registreret
gli- skrev:
et par velkonstrueret ht + fornuftigt forstærker grej, men hvorfor er det ikke et PA udstyr du er ude efter. Skal det være billigt så har Monacor vist stadig Array (tror jeg de hedder) højttalere + subs. |
Line Array...: http://www.monacor.dk/produkter/proflyd-hoejttalereaktiv/vnr /252090/
- Sådan kan man jo osse løse opgaven med højt lydtryk og høj linearitet...
Der skal nok et para stykker til, og lidt styring. Mon ikke osse et lille bas-system skal tilføjes... Prøv på monacor's hjemmeside og blot søg på array . så kommer et af de store komplette systemer op... *SS
Til top |
Sendt: 26 Marts 2010 kl. 23:16 | IP-adresse registreret
Tak for de mange tilbagemeldinger. - Det med akustikken vil jeg gerne vælge at tro på. Mit lytterum er godt nok fornuftigt dæmpet med tæppe, møbler og bøger, men der kan være noget her. Jeg tænker lige over det med hovedtelefonerne.
- Delefiltret har Dansk Audio Teknik, som også har lavet højttalerne, konstrueret, så den skulle være god nok.
- PA-udstyr i en etageejendom gør ikke, og jeg kan da også spille højt NOK med det eksisterende setup.
Det må være akustikken eller højttalerne, der er problemet, effekttrinnet kan levere 2x500W, og kan ikke være presset. Igen tak for tilbagemeldingerne. Med venlig hilsen Jens
Til top |
Nilau Forum Bruger
Sendt: 27 Marts 2010 kl. 02:59 | IP-adresse registreret
Citat: "effekttrinnet kan levere 2x500W, og kan ikke være presset". Hvorfor ikke? Og overvejende sandsynligt hvis det er ICE-power. 500W fra ICE-power versus 500W fra en konventionel forstærker er to forskellige verdener! ;-) Mvh. Niels
Til top |
gli- Branchemedlem
Highend Sound
Sendt: 27 Marts 2010 kl. 10:34 | IP-adresse registreret
jeg vil da også prøve med en anden forstærker først, så er den da elimineret, og du kan gå videre til næste dims.
Til top |
Kim Forum Bruger
Bruger siden: 18 Juni 2005 Lokalitet: Østjylland
Status: Offline Indlæg: 521
Sendt: 27 Marts 2010 kl. 12:50 | IP-adresse registreret
Men der er stadig noget tilbage, og s�vidt jeg kan se er der kun 2 syndere tilbage, nemlig efferforst�rkeren eller h�jttalerne. Signalkablerne er Nordost Blue Haaven, Madrigal, og Monitor Lemnos, som alle er kabler til 1000+ pr. styk. H�jttalerne er 6 kvadrat kobberkabler overtrukket med s�lv, det burde ikke give problemer.
Har nogle gode forslag til, hvordan jeg finder ud af, hvad der er galt, uden at det koster mig en formue? Jeg kunne m�ske g� til gode, gamle KT Radio og l�ne noget grej med hjem. Eller jeg kunne tage min effektforst�rker med derned til en sammenlignende demo?
Vdr. kabler, så ville jeg prøve dér først. Lån kabler i forskellige butikker, og/eller invitér venner hjem med deres kabler ! Et lille rum kan give mætning i mellemtonen. Hårde flader mellem højtalere og bagved lytteposition, kan give dårlig mellemtone og diskant - giver samtidig dårligere perspektiv.
Til top |
hifido Forum Bruger
Bruger siden: 20 Januar 2005 Lokalitet: Øerne
Status: Offline Indlæg: 237
Sendt: 27 Marts 2010 kl. 14:19 | IP-adresse registreret
Nilau skrev:
Citat: Hvorfor ikke? Og overvejende sandsynligt hvis det er ICE-power. 500W fra ICE-power versus 500W fra en konventionel forstærker er to forskellige verdener! ;-)
Hvorfor er det lige, at der er stor forskel på, om det er 500 W ICE og 500 "alm" W...?
Til top |
Jblfan Forum Bruger
Sendt: 27 Marts 2010 kl. 20:47 | IP-adresse registreret
- Fordi Ice er et B&O-patent, og som sådan kun børnewatt... EAR's fortolkning af dem er dog marginalt brugbare, men absolut - du kan sagtens få bedre - Du kan selvfølgelig sagtens osse få værre.
Jeg vil "næsten" vædde med, at du som du udlægger problemet enten rammer dynamisk kompression i mellemtoneenheden i højttaleren ( For dårlig højttaler eller deling i denne ), eller for dårlig ( effektsvag ) forstærker....
Til top |
hifido Forum Bruger
Sendt: 27 Marts 2010 kl. 21:09 | IP-adresse registreret
Jblfan skrev:
- "Fordi Ice er et B&O-patent, og som sådan kun børnewatt..."
Det er da lidt af en udmeldning....! Jeg kan fortælle dig, at mine tidligere højttalere var vildt tunge at trække, og jeg havde masser af Store stærke forstærkere på dem. Alle "alm" forstærkere, og også nogle med flere watt end mine nuværende ICE blokke, men ingen var bare i nærheden af, at kunne styre og kontrollere lydgengivelsen, som mine ICE blokkene. Jeg har også et PA udlejningsfirma, og har meget erfagring med forstærkere med forskellig teknologi, og jeg kan ikke give dig ret i, at du ikke får de samme watt ud af en ICE forstærker. Måske er den subjektive oplevelse, at de ikke spiller lige så højt, fordi de har en anden spillestil og spiller mere rent. Jeg oplevede det selv, da vi i sin tid gik fra alm. PA forstærkere, til digitale. Der var det også som om, at de ikke spillede lige så højt, som de gamle forstærkere. Men en db måler afslørede, af de rent faktisk spillede en del højere. Det kostede også en del basenheder, fordi vi simpelthen kunne spille væsentlig højere, uden at det lød dårligt...
Til top |
jazzman Udelukket fra forum
Sven tager en pause!
Bruger siden: 07 Januar 2005 Lokalitet: Midtjylland
Status: Offline Indlæg: 3787
Sendt: 27 Marts 2010 kl. 21:44 | IP-adresse registreret
Selvfølgelig er ICEpower watt svagere end alm. transistorwatt, det siger sig selv. ICE Forstærkeren er jo meget lille.
På lignende vis ved enhver at man ikke bliver så fuld af 5% Paderborne som andre 5% øl, da Paderborne er svag
i smagen. Og en 110Hk Skoda motor er ikke nær så stærk som en 110Hk BMW motor, da Skoda fabrikken ligger langt væk.
Til top |
hifido Forum Bruger
Sendt: 27 Marts 2010 kl. 21:47 | IP-adresse registreret
På lignende vis ved enhver at man ikke bliver så fuld af 5% Paderborne som andre 5% øl, da Paderborne er svag i smagen. Og en 110Hk Skoda motor er ikke nær så stærk som en 110Hk BMW motor, da Skoda fabrikken ligger langt væk.
Hold da fast...! Du rammer lige hovedet på sømmet....! Kanon humor....!
Til top |
gli- Branchemedlem
Highend Sound
Sendt: 28 Marts 2010 kl. 10:16 | IP-adresse registreret
Jeg vil ikke gå ind på det tekniske hvor mange watt den en type forstærker kan leverer i forhold til den anden.
Pointen er at når en ICE power skal trække vanskelige belastninger, som f.eks. en elektrostater, så går det ikke helt så heldigt, medens en trad. forstærker (læs strømstærk) ikke har samme. Det lød grangiveligt som at ICE power var 200w og en anderkendt forstærker af ganske god bygge kvalitet var 1000w.
Så jeg tror måske at ICE godt kan yder (jeg taler ikke om selve lyden), når man tager en højttaler med ubesværlig impedans og fase karaktestik. Det er noget at alle højttaler konstruktører burde tage højde for, de skarns banditter.
Til top |
Sendt: 28 Marts 2010 kl. 11:25 | IP-adresse registreret
Hvis B&O data står til troende, leverer en 500W
ICEpower 35A i 2 ohm. Det er mere end de fleste transistorforstærkere.
Til top |
hifido Forum Bruger
Sendt: 28 Marts 2010 kl. 12:00 | IP-adresse registreret
Svar til GLI:
http://acoustic-reality.com/articles/highfidelityreview.pdf
I high fidelity´s test af Acoustic Reality´s Ear Two, kommer de frem til det stik modsatte af, hvad du, GLI, mener. Hvis du læser testen, så kan du se at det netop er en meget strømstærk forstærker, som opfører sig ens, uanset hvilken belastning den bliver udsat for. De har også målt på den, med udemærket resultat. Jeg tvivler også meget på, at f.eks et anerkendt mærke som JEFF ROWLAND, ville satse på en teknologi, som er så ringe...! Du kan også læse mit indlæg lidt længere oppe, hvor jeg beskriver, at det netop var for at styre en svær højttaler, at jeg valgte ICE Power i sin tid...! Men du har selvfølgelig også en Interesssekonfilkt, når du selv er i branchen. Dit indlæg bærer meget præg af skjult reklame, for dine egne produkter.
Til top |
