Forfatter |
Mart33N Forum Bruger
Bruger siden: 20 Marts 2008 Lokalitet: Århus
Status: Offline Indlæg: 11
Sendt: 20 Marts 2008 kl. 13:19 | IP-adresse registreret
Hej Jeg har i noget tid læst om selvbyggeri vedrørende hjemmebiografer og lignende herinde. Det lader til at stedet her rummer et par experter, når det kommer til lyddæmpning. Derfor tillader jeg mig at stille mit spørgsmål herinde da noget af jeres viden må kunne overføres til lignende projekter: Jeg er den glade ejer af et Roland TD12K el-trommesæt som, mod manges forventning, desværre larmer en del og derfor har givet mig en utilfreds over- samt underbo. Jeg spiller med hovedtelefoner, så det er altså selve lyden fra selve materialerne der larmer når jeg spiller på dem. Pt. står mit sæt på: - Alm gulvtæppe
- Herefter 5 cm flamingo
- Herefter 2 cm tyk finerplade
- Herefter gulvtæppe igen
- Herefter specielt Roland V drums tæppe
Bag ved sættet, op ad muren, har jeg 160cm høj flamingo i 5 cm tykkelse beklædt med gulvtæppe. Ovenstående dæmper/eliminerer desværre ikke den vibration der opstår når man anvender storetrommepedalen. Jeg har derfor tænkt mig at bygge et rum i rummet ude i udestuen. Til sider og loft havde jeg forestillet mig 1 plade gips efterfulgt af rockwool og igen efterfulgt af en gipsplade, som jeg evt. beklæder med terrænbats på indersiden. Mit store spørgsmål er dog hvordan jeg skal lave bunden af dette rum. Jeg ved at mange studier laver en slags "flydende gulv" som ikke har kontakt til bygningens ydre vægge. Men hvordan kan jeg simulere denne effekt? Jeg forestillede mig noget i stil med en bundramme jeg fylder sand i og stiller på store spikes. En gipsplads ovenpå bundrammen, terrænbats oven på det og så en tyk træplade. Jeg vil sætte stor pris på evt. rettelser og forslag og så håber jeg ellers at dette indlæg ikke er til gene. Budget til projektet: 4-6k Mvh Martin
Til top |
Meier Forum Bruger
Bruger siden: 19 Februar 2004 Lokalitet: Sjælland
Status: Offline Indlæg: 1447
Sendt: 21 Marts 2008 kl. 12:01 | IP-adresse registreret
Mvh Martin
Du skal ikke bruge sand.... (med mindre du vil lave en strandpark på altanen...? )
Du skal have en svævende platform.
Det du skal bruge er støbebats og så lave et gulv ovenpå dette.
Prøv at søge på google - der er også en SBI-bog om emnet.
God vind med projektet.
Til top |
Meier Forum Bruger
Sendt: 21 Marts 2008 kl. 12:09 | IP-adresse registreret
Mvh Martin
Obs - det er vigtigt, at disse sider IKKE har kontakt til de eksisterende vægge/gulve! Ellers går meget af dæmpningen tabt.
Den indvendige plade terrænbats vil ikke dæmpe lyden UD af rummet - den vil kun have indflydelse på lyden inde i rummet!
Til top |
amigo Forum Bruger
Bruger siden: 13 April 2006 Lokalitet: Sjælland
Status: Offline Indlæg: 94
Sendt: 21 Marts 2008 kl. 12:28 | IP-adresse registreret
Til top |
Sendt: 21 Marts 2008 kl. 15:26 | IP-adresse registreret
Tak for jeres svar og links. Jeg vil kaste mig over det :)
Til Meier. Siderne og "loftet" som jeg vil lave af gips vil ikke komme til at røre eksisterende vægge og gulv. Så det formoder jeg er ganske ok?
Mht. terrænbats på indersiden i rummet er jeg lidt forvirret. Jeg fik af en bygningskonstruktør at vide at jeg kunne beklæde vægge og loft i udestuen (altså ikke det nye indre rum) med disse. Så hvad er forskellen på at have det ydre rum beklædt med terrænbats (eller andre former for bats) og så at sætte dem på indersiden af det indre rum? De absoberer måske slet ikke lyd og vibrationer på den måde jeg har fået det forklaret?
Til top |
Sendt: 21 Marts 2008 kl. 16:08 | IP-adresse registreret
Amigo:
Virkelig nogle gode links og heldigvis er flere af dem jo eksempler på samme, forholdsvis, simple metode med neopren pads, rockwool og gipsplader.
Mange, mange tak
Til top |
amigo Forum Bruger
Sendt: 21 Marts 2008 kl. 20:32 | IP-adresse registreret
Hej Mart33n
Glæder mig hvis du kan bruge lidt af det.
En anden ide kunne være at lave en frekvensanalyse for at få et indtryk af frekvenser og deres amplitude. Dette kunne gøres dels i det rum, hvor du spiller med også det sted, hvor lyden generer andre. Der findes diverse udstyr, hvormed dette kan gøres. Jeg har selv haft megen fornøjelse af en billig equalizer fra Behringer (deq 2496), der med en målemikrofon kan lave en simpel frekvensanalyse samt måle lydstyrken i dB, men der findes mange andre muligheder.
Hvis du med dine trommer rammer nogle af rummets resonans frekvenser, da får du sat gang i store energier, som din under-/over-boer nok ikke vil være helt glade for - det er mest sandsynlig at dette kan ske i basområdet. Måske vil det kunne hjælpe, hvis der flyttes lidt rundt på trommesættet - giver det nogen forskel, hvis du f.eks. drejer det 90 grader etc.? Der kunne også prøves med bas-membran-dæmpeplader og lignende.
Hvis du med en trommestik rammer kanten på en tromme, da får du et skarpt smæld, som vil være langt mere bredspektret - indeholder flere frekvenser.
Dette blot for at give dig et par ideer mere, men jeg tror du er inde på noget af det rigtige:)
Venligst Amigo
Til top |
Sendt: 21 Marts 2008 kl. 22:33 | IP-adresse registreret
amigo skrev:
Hej Mart33n
Venligst Amigo
Jeg lod godt mærke til de indlæg hvor folk skrev om resonansfrekvenser. Jeg har i forvejen taget nogle forbehold som har gjort dæmpningen mere markant. Mine "storetromme" er pakket ind i en dyne og er på indersiden beklædt med en skive gulvtæppe (hvilket jeg har erfaret ikke dæmper alverden, så vil prøve et andet materiale denne gang).
Da det er et elektronisk sæt afgiver det ikke så mange forskelligartede lyde og kanterne på hver "tromme" er beklædt med 4 mm gummi. Bækkener og hihat er også beklædt med en gummilegering. Reelt set afgiver sættet nogle semihøje til højlydte "dunk", hvor storetromme selvfølgelig er værst da der her ligger et helt bens trædekræft bag. Med dynen lykkedes det mig at nedbringe lyden som storetrommen afgav betydeligt, men vibrationen fra trådet ned på pedalen går dog lige i gulvet.
Jeg slet ikke i tvivl om at de fleste lyde vil komme ned på et mere end acceptabelt niveau med dette "rum i rummet" hvis jeg følger de fremgangsmetoder i de links du foreslog. Jeg håber dog også at kraften fra sammenstødet mellem pedalhoved og storetromme kommer ned på et acceptabelt niveau.
Der bliver en del renderi til under og overbo, og måske også nogle målinger som du foreslår. Men lykkes, det skal det :)
Tak for endnu et godt input.
Til top |
Meier Forum Bruger
Sendt: 22 Marts 2008 kl. 10:50 | IP-adresse registreret
Terrænbats dæmper ikke lyden ret meget, hvis de bare hænger på væggen! De ændrer på lyden INDE i rummet, men de dæmper altså ikke lyden UD af rummet (Slet ikke bassen)
Prøv at kigge lidt på de links der er forslået, og kig lidt på det litteratur der er, så kan du se nogle tegninger osv, så bliver det hele nok lidt klarere
Til top |
Bass Forum Bruger
Bruger siden: 26 Oktober 2004 Lokalitet: Vestsjælland
Status: Offline Indlæg: 309
Sendt: 23 Marts 2008 kl. 15:32 | IP-adresse registreret
Da jeg i sin tid øvede 8-10 timer om dagen på et øvesæt i en etageejendom byggede jeg et lignende projekt. Jeg vil satse på dobbelt lag gips, hvor der bruges gips. Forsøg evt. med dobbeltdøre med tætningslister.
Jeg lavede en gang et rum lige op ad et soverum i en vuggestue, hvor der var sand på gulvet og oven på det et flydende gulv med terrenbats og de klagede aldrig. Husk i øvrigt på at gulvpladerne ikke må røre væggene.
Til top |
Meier Forum Bruger
Sendt: 26 April 2008 kl. 08:04 | IP-adresse registreret
Hordan blev det?
Post evt nogle billeder
Til top |
