Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juli 2026 | 09:13
Emne Emne: Bohlender Græbener NEO3 PDR (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Martin N
Bruger siden: 16 April 2003
Sendt: 13 Oktober 2003 kl. 13:40 | IP-adresse registreret
Hej jeg ville bare lige høre om der er nogen som har set nærmer på denne Bohlender Græbener NEO3 PDR diskant
Og har lidt erfaring med den hvordan den spiller med eller uden bagkammer
Den kan købes hos www.dynabel.no
Havde tænkt mig at sætte den sammen med en 18W/8546-00 da jeg ligger inde med sådan et par
Er der nogen der ved om det kan lade sig gøre at afmonter bagkammert og sætte det på igen uden de store problemer hvis man køber den version med bagkammer
Fordi det giver jo gode muligheder for at eksperimenter lidt  hvis man kan det
Til top Vis Martin N's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Martin N
ebbe
Bruger siden: 01 Juli 2003
Sendt: 13 Oktober 2003 kl. 14:18 | IP-adresse registreret
Opgiv med det samme. Scanspeken er ikke hurtig nok. Du vil være bedre tjent med en god dome eller en ring radiator. Hvis du skal bruge bånd skal du anvende enheder der ikke er designet til lave delefrekvenser som scanspeak.
En anden ting er at de bånd du nævner er ret så plagede af resonanser som du måske ikke ser så tydeligt på de målinger de offentliggør, men som træder ret tydeligt frem nå du først får dem landet.
Til top Vis ebbe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ebbe
HeJu
Bruger siden: 23 August 2003
Sendt: 13 Oktober 2003 kl. 19:56 | IP-adresse registreret
Hej Martin,
Det *kan* godt være at Ebbe har ret, men et "Opgiv med det samme....." er altid kedeligt.........
Jeg er selv igang med at eksperimenterer med et sæt NEO3PDR (den rå version) - Vi er lige lidt fra at der kommer lyd igennem, så jeg kan desværre ikke af/bekræfte Ebbes rensonansteori (Har dog også hørt den fra andre sider).
Accelerationsfaktoren (løseligt taget som BL divideret med bevægelig masse - gang med 1000 med de sædvanlige enhedder) ligger for dine Scanspeak omkring 430, hvilket ganske rigtigt ikke er det højeste der er set. Jeg eksperiemeterer selv med Audax HM170Z18 (Spec sheet her: http://www.partsexpress.com/pdf/296-076.pdf) som burde ligge noget højere omkring 560. På tegnebrædtet er et 2. ordens delfilter ved ca. 2,8 KHz. Om det passer sammen, og lyder godt? - well only time will show.
På grund af båndelementets fysiske opbygning vil der altid komme en resonans givet ved afstanden mellem båndet og magnetsystemets bagplade/huset. Så vidt jeg kan læse mig til er dette ved ca. 10 Khz på NEO'erne, og det kan blive nødvendigt at lave et 'pukkel' filter her. Selv eksperimeterer jeg med 'en invers transmissionslinie' a la B&W Natilus, men vil også prøve et simpelt lukket (lille) kammer - det er her vi er pt. men arbejder er midlirtidig strandet medens et målesystem fabrikeres (en gang selvbygger - altid selvbygger)
Inden du afskriver tankerne helt kan du måske finde lidt inspiration hos disse herrer, som hver især har nået resultater de selv var tilfredse med
Ex-monsters (NEO3 + Seas Excel): http://www.partsexpress.com/projectshowcase/exmonsters/exmonsters.html
Zircon reference tower (NEO3 + Vifa MG'er) http://www.lonesaguaro.com/speakers/zircon/zircon.htm
Så på med vanten - og lad os hører om du kommer vidre.
HeJu
Til top Vis HeJu's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af HeJu Besøg HeJu's Websted
Martin N
Sendt: 13 Oktober 2003 kl. 20:47 | IP-adresse registreret
Hmm øv hvad er det for resonanser du snakker om enheden er godt nok ikke så lineær men spredningen er da god  som jeg kan se så er frekvensgangen +- ca. 2dB fra 2K til 20 K Hz for den version med bagkammer og det er vel ikke så dårligt igen
 den uden bagkammer er det noget anderledes den skal vel fixes med et notch filter
jeg fandt et projekt med en Excel enhed fra seas http://www.partsexpress.com/projectshowcase/exmonsters/exmonsters.html
den enhed han bruger er den specielt hurtigere end scan speak enheden
grunden til jeg har set lidt på NEO3 PDR er at jeg lå inde med de såkaldte scan-speak enheder og godt kunne tænke mig at bruge dem til et eller andet
og så faldt jeg over de der NEO3 PDR bånd og de så jo spænde ud og så kunne jeg godt tænke mig at prøve noget nyt
også er de også billige har set dem til omkring 500 kr på en tysk side
men er der ikke andre der har lyst og viden om emnet som har lyst til at gå ind i debatten
og ebbe kan du ikke forklare lidt nærmer hvorfor det er en skidt ide med det projekt jeg er ved at kaste mig ud i
Martin N
Sendt: 13 Oktober 2003 kl. 20:55 | IP-adresse registreret
ups havde ikke lige set du havde skrevet HeJu
Peter-AR
Branche medlem
Bruger siden: 08 Juni 2003
Sendt: 13 Oktober 2003 kl. 21:03 | IP-adresse registreret
Jeg har brugt Neo3pdr (i hele 10 mdr sad de i et sæt højttalere) og har da stadigvæk et nyt sæt på lager.
Det er rigtigt den har resonanser og er lidt metalisk i lyden, men den er hurtig og har en god (læs: rigtig god) øvre mellemtone. Når det er sagt, så er det ikke en diskant for "living" men du skal sidde præcis "in the sweet spot", så snart man flytter sig fra lyttepositionen har den ikke en detalje at byde på. Jeg kan på en måde godt lide den, men den er ikke let at integrerer med en SS og kan heller ikke bruges til andet end ego-højttalere, det er jo meget typisk for ribbon i lille størrelse.
Hvis man skærer alt væk over 10 kHz kan den nok bruges (måske endda ret fint), men den kan ikke kombineres med nogen dome, til det er lyden alt for forskelligt.
Mvh,
Peter - AR
Til top Vis Peter-AR's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Peter-AR Besøg Peter-AR's Websted
HeJu
Sendt: 13 Oktober 2003 kl. 22:39 | IP-adresse registreret
Hej Peter-AR,
Er meget interesseret i dine erfaringer med NEO'en - så spørgsmålene presser sig på:
1) Er det versionen med faceplate og bagkammer du har brugt - eller noget andet? (hvad?).
2) Hvad er dine erfaringer omkring delfilter herunder specielt delefrekvens og stejlhed. Har du lyttet/prøvet eller simuleret dig frem til et delfilter. Jeg ser aldrig nogen induktans opgivet for denne enhed - og den er nok også lille, men må være der..........
3) Hvad har den spillet sammen med nedad til (mellemtone) og hvad er dine erfaringer om at få den til at hænge sammen med en normal 'dynamisk' enhed.
Med andre ord.... fortæl, fortæl, fortæl.....vi sidder oppe hele natten og venter på svar
HeJu
Peter-AR
Branche medlem
Sendt: 14 Oktober 2003 kl. 00:08 | IP-adresse registreret
1) Den med faceplate.
Jeg lavede forskellige forsøg, bl.a. med to stk. på hver højttaler, jeg prøvede også at fjerne face-pladen. Når face-pladen fjernes, så har den en næsten uhyggelig dårlig spredning. Her hjælper face-pladen helt klart. Det er også noget mærkelig dæmpning de har indsat i tweteren og den metal-forplade med huller, som sidder der hvor lyden skal komme ud, den burde ikke være der.
2) HVIS JEG HUSKER RIGTIGT (det er mere end et år siden jeg lavede forsøgene), så har den en "mærkelig" afrulning mod lave frekvenser, som på ingen måder ligner en Vifa ring stråler eller en hvilken som helst Scan Speak dome, men stopper pludselig ved omkring ca. 1kHz.
Jeg vil helst ikke udtale mig om filtret til denne, da det er for lang tid siden jeg har rodet med den og dermed risikerer jeg at svare forkert, jeg kan simpelthen ikke huske det!
Jeg brugte en 18W/8531G00 fra Scan Speak, som har en hurtig og formidabel mellemtone. Det kom da også til at spille så det var endda rigtig godt at lytte til, men man SKULLE sidde "in the very narrow sweet spot".
På grund af div. begrænsninger valgte jeg Hiquphon tweteren og det fortryder jeg ikke.
Mvh,
Peter - AR
HeJu
Sendt: 02 September 2004 kl. 03:22 | IP-adresse registreret
Orv mand.........
Faldt vha. søgefuktionen lige over et rigtigt interessant emne - af mig selv
Kunne man være så heldig, at der i den forgange tid, var nogle andre der havde gjort sig nogle erfaringer med sådan en NEO ting ??
Med håndkantslag
HeJu
