| Forfatter |
vilmann Branchemedlem
Nerds
Bruger siden: 01 April 2003 Lokalitet: Stor-København
Status: Offline Indlæg: 2390
| Sendt: 18 Oktober 2004 kl. 19:24 | IP-adresse registreret
Fra www.gspaudio.co.uk:
Denmark
Sole Trade Distributor
AVIT-Systems, Riihimækivej 6, DK-9200 Aalborg SV, Tel: +45 99 34 98 60, Fax: +45 99 34 99 23
Please contact distributor for a full list of dealers
Hvem hulen er det? Mailadressen lader til at være info@avit-systems.dk. Og www.avit-systems.dk lader bl.a. til at være importør/forhanlder/agentur af en masse prof-grej.
Men ikke et ord om Graham Slee.
Man må nok skrive til dem.
/vilmann
| Til top |
Frede1977 Forum Bruger
Bruger siden: 29 Januar 2004 Lokalitet: Østjylland
Status: Offline Indlæg: 1916
| Sendt: 18 Oktober 2004 kl. 19:27 | IP-adresse registreret
Jeg er på udkig efter en Project som jeg kan komme til at undersøge nærmere!
Tak for dit råd! __________________ AVi ADM9.1 m. subwoofer/Sony MDR F1/Sony X303ES
| Til top |
lasse Forum Bruger
Bruger siden: 07 April 2003 Lokalitet: Århus
Status: Offline Indlæg: 848
| Sendt: 18 Oktober 2004 kl. 19:58 | IP-adresse registreret
Hej Frede1977 og I andre rille-entusiaster
Ja som det allerede har lydt fra andre i denne tråd er der intet i vejen med en Rega P3 og Project rillefræser. Var dig dog for at skifte kabel i armen (der er nogle der anbefaler sølvtråd) det er og bliver noget makværk da friktionen i armen stiger til astronomiske højder med kraftig forringet sporing til følge. Hvis du vil have bedre lyd fra høvlen så køb dog en bedre arm med tiden det ville være en mere fornuftig investering, eller en bedre pick-up og spar så ikke på RIAA-forstærkeren, det kan i sidste ende være den om sætter grænsen for hvor godt din plov lyder.
Held og lykke med din investering og velkommen klubben af retro freaks der nægter at anderkende CD som værende bedre bare fordi den har været her i godt og vel 20 år. Næ nej en teknik med mere end 100 år på bagen er ikke sådan lige at tromle.
| Til top |
nhj4 Lukket konto
Bruger siden: 11 December 2003 Lokalitet: Sjælland
Status: Offline Indlæg: 3481
| Sendt: 18 Oktober 2004 kl. 21:54 | IP-adresse registreret
Hej Lasse !
Kan du ikke lig sølv kabler, jeg har god arfaring med det.
| Til top |
Milu Udelukket fra forum
Bruger siden: 05 November 2003 Lokalitet: Odense
Status: Offline Indlæg: 4128
| Sendt: 18 Oktober 2004 kl. 22:08 | IP-adresse registreret
Jep har også hørt man skal være yderst varsom med at skift kablet i en Rega arm, måske ikke så meget fordi ændrer lyden (nogle vil mene det er en himmel til forskel til det gode eller til det dårlige), men mere pga. fare for nedsat fleksibilitet i armen og derved nedsætte en glimrende Rega arms ydeevne (bevægelighed/resonanser).
Og :-):-) så er det lige meget om det er sølv eller kobber.
| Til top |
becker Forum Bruger
Bruger siden: 07 Oktober 2003 Lokalitet: Stor-København
Status: Offline Indlæg: 710
| Sendt: 18 Oktober 2004 kl. 22:52 | IP-adresse registreret
lasse skrev:
| Var dig dog for at skifte kabel i armen (der er nogle der anbefaler sølvtråd) det er og bliver noget makværk da friktionen i armen stiger til astronomiske højder med kraftig forringet sporing til følge. |
Både Incognito kabel samt Origin Live bliver rost i høje toner af alle anmeldere, så noget rent makværk kan det vel ikke være. Men det afhænger naturligvis af hvilket kabel man skifter til. Ligeledes er det vigtigt, at vedkommende der skifter wiring'en har forstand på det, så på den måde er det ikke anderledes end at skifte p.u. eller tonearm.
Kigger man på opgraderingen, kan det totaløkonomisk naturligvis ikke betale sig at opgradere. Men har man først købt pladespilleren, kan initialomkostningen ved at opgradere være overkommelig, fremfor at skulle købe en dyrere grammofon. __________________ Mvh. Becker
| Til top |
Medlyd Branchemedlem
Medlyd
Bruger siden: 26 August 2004 Lokalitet: Nordjylland
Status: Offline Indlæg: 680
| Sendt: 19 Oktober 2004 kl. 00:31 | IP-adresse registreret
Hej Frede
Angående din betagelse af vinyllyd og din anmodning omkring, hvilken pladespiller der er anbefalelsesværdig, så skriver du at du er ny i den verden, hvorfor jeg vil anbefale dig at holde fingrene fra de mere eksotiske forslag. Det du vel egentligt har brug for er en god, velspillende og enkel pladespiller, der ikke skal have "smurt lejer" , "skiftet armkabler" eller andre ting der kunne ødelægge din nye forelskelse inden den rigtigt er kommet igang.
Køb en pladespiller der er velholdt og uden spor af modifikationer. Se til at den er nem at bruge, opjustere og betjene og lad dine ører råde dig. Alle har præferencer de gerne vil "sælge videre" , men som du sikkert har opdaget, så er der aldrig enighed om, hvilket produkt der er bedst. Du gør dig selv en stor tjeneste ved at bruge lidt tid, dine ører og din sunde fornuft.
Venligst
Bent Sejbæk
| Til top |
Nerds
| Sendt: 19 Oktober 2004 kl. 01:00 | IP-adresse registreret
Vise ord fra Bent.
Bent, kan du ikke også præcisere forskelllene på Planar 3 og P3 ?
/vilmann
| Til top |
Medlyd
| Sendt: 19 Oktober 2004 kl. 01:26 | IP-adresse registreret
Hej Vilmann
Der er egentlig kun noget der hedder Planar 3, P3 er bare en nylig opstået forkortelse. Rega forbedrer løbende deres pladespillere uden at kalde dem Mk 1, 2 osv. Fra den første Planar 3 der kom på markedet og så til den nuværende model er der lavet ca. 60 forbedringer, nogle mere synlige end andre. Synlige forbedringer var da Rega i 2000 introducerede Planar 3-2000 med skråfaset plint og fast ophængt motor, det var vel nok på det tidspunkt at nogle begyndte at forkorte navnet.
Den sidste forbedring der er lavet på P 3 (der var den igen) er at plinten nu, i lighed med, hvad der ses på Planar 25, 5, 7 og 9) udfræses i skeletstruktur. Ved at gøre det kan Rega bruge et tungere og dermed stivere materiale og alligevel ende med en plint der er lettere end forgængerens.
Som sagt, så laves der løbende forbedringer på Planar 3, hvorfor det er svært at sammenligne ældre Planar 3 med nye Planar 3. Forbedringerne er en af grundene til at Rega Planar 3 stadig, med de erfaringer jeg har, er en af de bedre pladespillere.
Venligst
Bent Sejbæk
| Til top |
pentaz Forum Bruger
Bruger siden: 27 Maj 2003 Lokalitet: Aalborg
| Sendt: 20 Oktober 2004 kl. 01:14 | IP-adresse registreret
Okay... lad os f.eks. sige at: Jeg vælger Graham SLee's GRAM AMP 2 SE - Riaa
Dernæst at jeg vælger en Rega P3. Kan de kontinuerte forbedringer forsvare at købe en fabriksny? og hvad med en ting som støvlåg, er det noget man bruger mere ? Rega foreslår selv en opgraderingspakke, er der nogen der har hørt forskellen?
Så skal der jo også en pick-up på, og hvilke pu'er / hvilket prisniveau er fornuftigt hvis man vil have fornøjelse af sin investering ?
K
| Til top |
klc-audio Forum Bruger
Bruger siden: 02 Februar 2004 Lokalitet: Jylland
Status: Offline Indlæg: 521
| Sendt: 20 Oktober 2004 kl. 08:43 | IP-adresse registreret
Hvad med en second hand Linn Axis. Den banker en P3'er godt og grundigt. Det gjorde den ihvertfald for 10 år siden. Jeg ved ikke hvor god P3 er i dag.
| Til top |
Nerds
| Sendt: 20 Oktober 2004 kl. 11:21 | IP-adresse registreret
klc-audio skrev:
| Hvad med en second hand Linn Axis. Den banker en P3'er godt og grundigt. Det gjorde den ihvertfald for 10 år siden. Jeg ved ikke hvor god P3 er i dag. |
I så fald er P3 en rigtig dårlig pladespiller.
Jeg har haft en Axis. Og det har jeg heldigvis ikke mere.
/vilmann
| Til top |
Oste Forum Bruger
Bruger siden: 23 Oktober 2004 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 25
| Sendt: 23 Oktober 2004 kl. 14:42 | IP-adresse registreret
Hej Alle
Jeg har en helt ny Pro-Ject 1Xpression til salg for 2050,- med justeret arm og pick-up. Kan evt. sendes.
Morten Laursen,
22926048 ell. 38105802
| Til top |
