Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juni 2026 | 01:53
Emne Emne: Rewireing af SME III arm (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Gorm
GM Sound
Bruger siden: 20 Juni 2003
Sendt: 30 November 2006 kl. 22:56 | IP-adresse registreret
Kan det lade sig gøre at skille et SME series III armrør, således dette kan rewires ?
Eller er det bare en OM'er, og så ud på e-bay og finde et andet armrør ?
oggergokker
Tidl. cvo2004
Bruger siden: 31 Oktober 2006
Sendt: 30 November 2006 kl. 23:06 | IP-adresse registreret
Det kan sagtens lade sig gøre.
Bruger du for eksempel VdH tonearmkabel, gør du det, at du lodder det nye wire stykke på enden af det gamle mens det stadig er i armrøret, hvorefter du langsomt trækker den gamle wire ud fra modsatte ende, og således fremdeles.
I pick-up enden behøver du ikke at tage huset af, og i connector enden er der en lille skrue du løsner, hvorefter du kan trække stikket/connectoren af, men vær lidt forsigtig.
Håber dette giver mening
Higer DU efter Bløde og Slatne gummiamps Så DENSEN. Garanteret slappe
Til top Vis oggergokker's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af oggergokker
krenzler
Sendt: 30 November 2006 kl. 23:08 | IP-adresse registreret
oggergokker:
Har du selv rewiret en SME III?
oggergokker
Tidl. cvo2004
Sendt: 30 November 2006 kl. 23:13 | IP-adresse registreret
krenzler skrev:
oggergokker:
Ja, indtil flere
krenzler
Sendt: 30 November 2006 kl. 23:17 | IP-adresse registreret
OK - jeg troede at det var en arm man skulle holde sig fra at rode med men jeg kan da godt se det smarte/enkle i den metode du beskriver. Det er noget med at der er balsa træ inde i armrøret?
oggergokker
Tidl. cvo2004
Sendt: 30 November 2006 kl. 23:26 | IP-adresse registreret
krenzler skrev:
OK - jeg troede at det var en arm man skulle holde sig fra at rode med men jeg kan da godt se det smarte/enkle i den metode du beskriver. Det er noget med at der er balsa træ inden i armrøret?
Det er desværre langfra alle armrørene der er balsatræ i, og når jeg skriver desværre, hænger det sammen med, at disse armrør er lydmæssigt langt bedre end armrør uden balsatræ, træet giver en i lydmæssig henseende særdeles god dæmpning af armen.
Om det er årstalsbestemt/produktionsår eller andre faktorer der afgør om der er balsatræ i armrøret, er aldrig lykkedes mig at regne ud, for jeg har flere af de allertidligste eksemplarer, og den ene er med og den anden er uden, ergo lidt forvirrende.
krenzler
Sendt: 30 November 2006 kl. 23:32 | IP-adresse registreret
Men er det lige så problemløst at trække nyt kabel igennem på den beskrevne måde hvis der er træ inden i?
Jeg fandt dette indlæg.
Edit: Han har nok ikke brugt den metode du beskriver?
oggergokker
Tidl. cvo2004
Sendt: 30 November 2006 kl. 23:42 | IP-adresse registreret
Jeg har ikke haft problemer med armrørene med balsatræ i, men der er naturligvis lettere i rør uden træ.
Alfa og omega er, at det skal foregå meget forsigtigt og gelinde, og er ens finmotorik ellers iorden, bør det ikke give problemer.
Jeg har set forsøg på rewirering hvor reparatøren/loddemesteren har haft 10 tommelfingre, og så kan det gå grueligt galt, men er man omhyggelig med det man har med at gøre, og tager sig den tid det tager, er det lige til at gå til.
krenzler
Sendt: 30 November 2006 kl. 23:46 | IP-adresse registreret
Tak for det.
Et sidste lille spørgsmål:
Kan man høre om der er træ inden i ved f.eks. at "tappe" på armrøret med knoen (eller med noget andet)?
Gorm
GM Sound
Sendt: 01 December 2006 kl. 13:41 | IP-adresse registreret
Det er ikke noget som du har lidt billeder af oggergokker, for jeg har prøvet at løsne de to små skruer i connector enden, og så forsigtigt trække i denne, men uden held.
Det kan være jeg skal trække lidt hårdere, men man er jo lidt forsigtig over for sådan en fætter
Jeg har VdH tonearmskabel og clips hjemme, så det er bare modet jeg mangler
oggergokker
Tidl. cvo2004
Sendt: 01 December 2006 kl. 14:27 | IP-adresse registreret
Hej Gorm og naturligvis også Krenzler,
Jeg har desværre ingen billeder af operationen, det er egentligt aldrig faldet mig ind, at fotograferer processen, men det var da egentligt en god idé.
Du skal uden tvivl trække hårdere i connectoren, og gør du det med en meget kontrolleret tilbageholdt bevægelse, undgår du at rykke stikket helt af, for det kan være lidt surt "show".
Om der er balsatræ i armrøret eller ej, fastslås nemmest ved at fjerne den omtalte connector, og efterfølgende, med en lille lygte, lyse ind i armrøret og så er det nemt at fastslå om det er med eller uden .
Banker man for eksempel med knoerne på røret, vil man også kunne fastslå om det er dæmpet med balsatræ, dette er dog nærmest betinget af, at man iforvejen har et armrør, hvis indhold man er bekendt med, når man skal sammenligne bankelydene.
krenzler
Sendt: 01 December 2006 kl. 23:46 | IP-adresse registreret
Det gik hurtigt med 3 advarsler!
oggergokker = scooterhoved = KVK?
r-l-b
Sendt: 01 December 2006 kl. 23:48 | IP-adresse registreret
hvad har den xxx og hvorfor har den xxx så meget mod densen - det var da ellers fint at høre hvad der kan laves ved en sme iii ?
jazzman
Sven tager en pause!
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 01 December 2006 kl. 23:59 | IP-adresse registreret
drop det rewiring. Ren overtro, mundsvejr, ammestue og krystalhealing PLUS du risikerer at f**ke et mesterværk op. Alastair Robertson-Aikman fra SME var en hysterisk perfektionist - lad  dog være med at tro, at et køkkenbordstweak kan være til nogen hjælp
r-l-b
Sendt: 02 December 2006 kl. 00:01 | IP-adresse registreret
jeg skal heller ikke nyde noget - jeg ville bare gerne se balsatræsbilleder og en psykisk profil på en mand der er/var så besat af densen
krenzler
Sendt: 02 December 2006 kl. 00:12 | IP-adresse registreret
Næh, det er vel kun hvis kablerne i forvejen har en defekt at det kan blive en knapt så ønskværdig nødvendighed.
Jeg vil nu stadig holde ved at min hedengangne 3009 improved lød bedre efter en gang Cardas (foretaget af en der ved hvad han laver). Men den arm er sikkert også betydeligt nemmere at rewire end en Series III.
gli-
Highend Sound
Bruger siden: 18 April 2003
Sendt: 02 December 2006 kl. 02:17 | IP-adresse registreret
go for it, der kan ikke ødelægges noget, men indrømmet SME III er smal, og det kan kun blive bedre. Alternativt kan man købe kit der indeholder alt der skal benyttes, oftest en solid (massiv) tynd tråd til at trække igennem med, hvis det svigter med at lodde gamle og nye sammen.
Gorm
GM Sound
Sendt: 02 December 2006 kl. 13:01 | IP-adresse registreret
Det er ikke fordi jeg er utilfreds med den originale interne rewireing, men fordi den ene af ledningerne (den blå) er blevet for kort gennem tiderne. Så det er altså kun fordi det er nødvendigt.
mvh.
jazzman
Sendt: 02 December 2006 kl. 13:10 | IP-adresse registreret
ja- havde en anelse. Så må man jo til det. Hvad koster den originale snor?
