Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. juni 2026 | 10:10
Emne Emne: HASTER - SAMSUNG LE40M86BD (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
kll1978
Bruger siden: 07 Juli 2005
Sendt: 16 Juni 2007 kl. 14:24 | IP-adresse registreret
Har netop købt dette fjernsyn og er i gang med at installere kananler - men det kører ikke som det skal.
Undet kanal opsætning - hvilket land skal man vælge, hvis man ikke kan vælge Danmark???????? og hvad med farvekode og lydkode???
Til top Vis kll1978's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kll1978
kll1978
Sendt: 16 Juni 2007 kl. 15:19 | IP-adresse registreret
jeg kan vælge storbratain, holland, schweiz, frankrig, østrig og andre lande . Jeg hrar prøvet alle landene, men uden held, at det har fundet alle kananalerne.
kll1978
Sendt: 16 Juni 2007 kl. 15:24 | IP-adresse registreret
dem der har købt fjernsynet her og kan ikke vælge dansk som sprog, under kanal opsætning, hvilket land har I valgt??? Please help, hvad har I valgt???
Maximusoptimus
AudioConcept
Sendt: 16 Juni 2007 kl. 15:40 | IP-adresse registreret
hvor har du købet dit tv
Til top Vis Maximusoptimus's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Maximusoptimus
kll1978
Sendt: 16 Juni 2007 kl. 15:50 | IP-adresse registreret
jeg har købt det igennem Multimediaworld.dk
min model er LE40M86BDX/XEC
og med dansk sprog hedder modellen LE40M86BDX/XEE
håber virkeligt nogen kan hjælpe mig med at sætte dette fjernsyn op.
Bjarke_Hansen
Bruger siden: 08 Maj 2007
Sendt: 16 Juni 2007 kl. 16:02 | IP-adresse registreret
Prøv at gendan fabriksinstillinger, og prøv derefter fx at vælge tyskland. Det burde være det samme som i DK.
Derudover, hvilken kabel-tv udbyder har du, og er du sikker på alle kanaler ikke er fundet? Kan også kabel-udbyderen har sat filter på dit kabel, hvor du fx skulle have den fulde pakke.
Til top Vis Bjarke_Hansen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bjarke_Hansen
kongen
Bruger siden: 03 April 2003
Sendt: 16 Juni 2007 kl. 16:05 | IP-adresse registreret
Gør sproget en forskel ? Det burde det vist da ikke gøre. Måske det påvirker rækkefølgen den lægger kanalerne i når man kører automatisk, men ellers ikke. Men hvis du kun har testet med automatisk, hvorfor så ikke finde en kanaloversigt fra din udbyder og så se om du kan finde dem manuelt ?
Mit samsung plasma fra lang tid tilbage er også noget snot når det kommer til automatisk indlægning af kanaler, så jeg har manuelt gjort det...
Til top Vis kongen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kongen
Maximusoptimus
AudioConcept
Sendt: 16 Juni 2007 kl. 16:12 | IP-adresse registreret
det kan godt give en del problemer når det er  parlel import
også hvis det har DVB så kan den ikke finde det danske net ,og text-tv er også mulighed for at det ikke ville vise
kll1978
Sendt: 16 Juni 2007 kl. 16:13 | IP-adresse registreret
jeg har tdc som udbyder, som udbyder. Men hvordan kan gendanne fabrikindstillingen????
Når autokanalainstilling kører i baggrunden, gemmer den ikke kanalan rigtig, forstås på den måde at når det har fundet en kanal, så gemmer den ikke fx. på kanalplads 1 og søger videre. Det den gør at det søger videre uden at gemme. Det som det finder og gemmer er ikke godt indstillet.
Desuden kan det heller ikke findet de digitale kanaler, når jeg ved at TDC har digitale kanaler af DR og TV2.
vi har prøvet at sætte det gamle fjernsyn til, uden problemer med kanalerne
Hvor er problemet henne
Maximusoptimus
AudioConcept
Sendt: 16 Juni 2007 kl. 16:16 | IP-adresse registreret
min mening er at det ikke er den dansk model, det er problemet..
kll1978
Sendt: 16 Juni 2007 kl. 16:17 | IP-adresse registreret
vil det sige det fjernsyn jeg har købt samsung le40m86bdx/xec er parlel import og det ikke vil virke i Danmark og jeg derfor skal købe le40m86bdx/xee, som er den danske model????
kll1978
Sendt: 16 Juni 2007 kl. 16:21 | IP-adresse registreret
når jeg istedet prøver at lave manual indstilling af kanaler, der kan fjernsynet heller ikke finde kanalerne - samme problem som auto indstilling.
Er det fjernsynet der er noget galt med??!?!?!
jeg er ved at miste tålmodigheden
Bjarke_Hansen
Sendt: 16 Juni 2007 kl. 16:22 | IP-adresse registreret
SNIP
Ja det er jo nok rigtigt.. anående billedsystemet, burde den stå til BG systemet i DK ved ikke med lyden.
kll1978
Sendt: 16 Juni 2007 kl. 16:23 | IP-adresse registreret
de kanaler de finder, står meget uklare og hvis man ser på kanalen et lille stykke tid, forsvinder kanalen.
kll1978
Sendt: 16 Juni 2007 kl. 16:25 | IP-adresse registreret
SNIP
billedet er sat til at være i PAL, mens lyden er sat at være i BG - så det er ikke her problemet er!!!
Maximusoptimus
AudioConcept
Sendt: 16 Juni 2007 kl. 16:29 | IP-adresse registreret
så er det fordi det er ikke er en model til det danske markede..
prøv at ringe til der hvor du har købt det,
Samsung, kan du ikke få noget hjælp når det er parlel import
Bjarke_Hansen
Sendt: 16 Juni 2007 kl. 16:30 | IP-adresse registreret
Aner det ikke, her må du nok ind i en bagmenu e.l kig i manual
>Når autokanalainstilling kører i baggrunden, gemmer den ikke kanalan rigtig, forstås på den >måde at når det har fundet en kanal, så gemmer den ikke fx. på kanalplads 1 og søger videre. >Det den gør at det søger videre uden at gemme. Det som det finder og gemmer er ikke godt >indstillet.
Det hele lyder næsten som det gamle TV kort jeg har, hvor det også er totalt umuligt at få den til at finde kanaler rigtigt.. i Den ene instillinger finder den NOGLE kanaler rigtigt, og resten finder den ikke. I andre instillinger finder den alle, med alle med forkert frekvens, så der er støj på kanalen. Her fra eneste option at redigere frekvensen... I det danske system ender alle frekvenserne på ,25MHZ
>Desuden kan det heller ikke findet de digitale kanaler, når jeg ved at TDC har digitale kanaler af >DR og TV2.
TDC har ikke DVB-t kanaler på deres kabelsystem. De har DVB-C og til det skal du bruge deres selector. Det giver så vidt vides også det bedste billed på alle kanaler.>
Okay
Måske nok som anden fortæller, at det ikke er lavet til norden måske.
Mr. Anderson
Bruger siden: 30 Marts 2004
Kanon eksemplar på hvorfor man ikke skal købe parallen import.
Du skal ind under setup og finde noget som hedder gendan frabriks indstillinger på det sprog som den nu er opstartet i.
Min Bio
Til top Vis Mr. Anderson's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mr. Anderson
Maximusoptimus
AudioConcept
Sendt: 16 Juni 2007 kl. 16:42 | IP-adresse registreret
jep
kll1978
Sendt: 16 Juni 2007 kl. 16:47 | IP-adresse registreret
jeg vidste ikke det var en paralle import og iøvrigt troede hellere ikke der kunne være problemer med paralle import fjernsyn, idet jeg kender mange som netop også har købt fjernsyn i Tyskland og ikke har haft noget problemer.
med hensyn til reset/gedan fabrikkens indstilling - der er ikke noget der hedder det og har også kigget i den danske manual, der var heller ikke noget. Der er kun gen fabrikkens indstilling for Digital TV setup og ikke for det analoge
Side af 3 Næste >>
