Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juli 2026 | 02:11
Emne Emne: Skæve/Bulede LP plader ? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
-CK-
Bruger siden: 03 April 2003
Sendt: 18 Oktober 2004 kl. 23:40 | IP-adresse registreret
Jeg har et par skæve/bulede plader i LP samlingen.
Synnes at kunne huske noget med at lægge dem på et plant underlag og så stoppe dem i ovnen ved svag varme. Derefter skulle de vist lægges i spænd eller noget i den stil.
Nogen der har erfaringer med "ovn-metoden" eller har en anden effektiv kur til udglatning af de dyrbare skiver ?
-CK-
Til top Vis -CK-'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af -CK-
Kajkagen
Sendt: 18 Oktober 2004 kl. 23:45 | IP-adresse registreret
 det er da vist det onde tweak det der
Musik er noget af det mest vidunderlige der er til!
Til top Vis Kajkagen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kajkagen
-CK-
Sendt: 18 Oktober 2004 kl. 23:56 | IP-adresse registreret
hehe, ja det går nok ikke med 250 grader i halvanden time ...
- nok snarre noget med en 60~70 grader i 15 minutter for at løsne lidt op i vinylen/pvc'en og så planére den ud med et par mdf plader ?
-CK-
P.S.J
Bruger siden: 25 August 2004
Sendt: 19 Oktober 2004 kl. 00:03 | IP-adresse registreret
Jeg har faktisk hørt om det samme trick før, men jeg tror nu ikke meget på det. Ham der fortalte mig det snakkede om at det skulle være en ret præcis temperatur, for at det virkede. Ved desværre ikke hvilken...hvis der da er en hvor det virker.
Til top Vis P.S.J's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af P.S.J
ShookOne
Bruger siden: 03 Oktober 2004
Sendt: 19 Oktober 2004 kl. 00:04 | IP-adresse registreret
jeg hørte det på P4 idag!
du tager 2 glasplader og ligger din LP imellem dem og ud i solen i et par timer, så ligger du den ind i skyggen og lader den køle af...
så skulle de være flade igen!
Til top Vis ShookOne's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ShookOne
-CK-
Sendt: 19 Oktober 2004 kl. 00:12 | IP-adresse registreret
Damn, bad timing. - Der går vist mindst en 7~8 måneder inden solen igen er kraftig nok til at bøje nogen som helst former for sorte skiver
-CK-
troelskn
Bruger siden: 11 April 2003
Sendt: 19 Oktober 2004 kl. 09:15 | IP-adresse registreret
Det kan gøre sådan:
to glasplader, alm vinduesglas eller tykkere, renses for alle urenheder. De skal være glatte.
Så renser du vinylen også, herefter vinylen mellem glas pladerne og i ovnen ved 70 grader og IKKE mere. Lidt afhængigt at hvor skæve de er skal de have længere tid, vinylen bliver blød ved ca 70 grader.
Så skal det køle ned igen mellem glaspladerne.
Det virker for mig, så hvorfor ikke for jer.
Hvis kunst kræver engagement; Er moderne musik dermed kunst?
Til top Vis troelskn's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af troelskn
zaka
Bruger siden: 05 September 2003
Sendt: 19 Oktober 2004 kl. 10:25 | IP-adresse registreret
troelskn skrev:
Det kan gøre sådan:
Hej troelskn,
Det lyder yderst interessant - jeg har et par stykker som ikke kan afspilles pga.skævhed. PU'en kommer på flyvetur hvis jeg prøver.
Er det værd at bruge tid på så skæve plader?
Hvad er din succesrate? Lykkedes det hver gang?
Hvad med glasset, risikerer man ikke at det sprænger?
Et stegetermometer må kunne bruges til at regulere temperaturen præcist inden man ligger skiven ind i ovnen.
Tak for tippet...
Med venlig hilsen
Til top Vis zaka's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af zaka Besøg zaka's Websted
Elleson Audio
Bruger siden: 19 December 2003
Sendt: 19 Oktober 2004 kl. 10:29 | IP-adresse registreret
troelskn skrev:
Det kan gøre sådan:
Hvor langtid fik de i ovnen?
Beard M70
Thorhauge STOne
Thorens TD166MKII SME3009
Martin Logan Clarity
RA Standard Blue
Aksa Equbrillium
CD søges
Savner du en "mis" til de ensomme dage? Tjek mit WWW
Til top Vis Elleson Audio's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Elleson Audio Besøg Elleson Audio's Websted
troelskn
Sendt: 19 Oktober 2004 kl. 14:34 | IP-adresse registreret
Elleson Audio skrev:
troelskn skrev:
Det kan gøre sådan:
Meget forskelligt: et par stykker det ikke var så skæve fik en 7-10 minutter, en anden op imod en halv time.
Hvis man venter lidt og pladerne nedkøles til håndlun skal den næste ikke have helt så længe da pladerne opvarmer vinylen hurtigere.
Helt ærgligt så prøv lige med en ikke så kostbar LP først så i får håndelaget. Det ville være surt at ødelægge den bedste i har.
-CK-
Sendt: 19 Oktober 2004 kl. 16:46 | IP-adresse registreret
Tak for svarene. - Lyder spændende.
Jeg tror jeg skal ud og skaffe et par glasplader og så prøve "ovn-metoden" på en af de skiver jeg ikke er så øm over.
-CK-
pladejesper
Bruger siden: 17 April 2004
Sendt: 20 Oktober 2004 kl. 19:38 | IP-adresse registreret
Undskyld jeg blander mig men jeg ville absolut IKKE bruge nogle af de nævnte metoder, glasplader og varmegrader det løber mig koldt ned af ryggen!
Der er kun een rigtig metode som godt nok kræver lidt tålmodighed den skal bare stå lodret, helst imellem nogle andre plader og ved stuetemperatur, alt afhængig af tykkelse, hvor bulet den er så skal den nok rette sig.
Ved at den er rund er en del af det naturlov, spørg mig ikke om formler men det virker!!!!
Til top Vis pladejesper's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af pladejesper
micjac
Sendt: 20 Oktober 2004 kl. 20:39 | IP-adresse registreret
He he. Den skulle være god nok:
The Air Tight Disc Flatter
could take the warp out of a potato chip. There's not a record in
your collection that this thing can't flatten. Imagine if you could repair
the warp on that otherwise valuable or favorite record. Now you can.
The Air Tight Disc Flatter uses a unique heating technique which is
applied with two semiconductor heater films, one on the top and one
on the bottom. By thermally controlling the heating-up phase and
cooling-down phase, the warped record is allowed to properly relax
and return to its original flat state.
The machine heats only the outer edge and center of the record. The
grooves are not heated and therefore their sonic shape is preserved.
The entire process takes four hours; two to heat up and two to cool
down.
We know it's hard to believe, but we tried this thing with one of our
most dished record and it worked perfectly.
http://store.acousticsounds.com/browse_detail.cfm?Title_ID=1 4116
Til top Vis micjac's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af micjac
Elleson Audio
Sendt: 21 Oktober 2004 kl. 08:20 | IP-adresse registreret
Hej Jesper
Jamen mine lp´er står da altid lodret og i rimelig spænd i mellem alle de andre lp´er . Hvad så med at lave glasplade metoden i stue temp.?
Hvad er grunden til at vores elskede lp´er bliver skæve? og hvad kan man gøre for at forhindre at det sker?
Beard M70
Thorhauge STOne
RA Standard Blue
Aksa Equbrillium
CD søges
pladejesper
Sendt: 22 Oktober 2004 kl. 18:42 | IP-adresse registreret
Hej Elleson, undskyld mit sene svar, jeg er ikke på nettet hver dag.
Til at starte med vil jeg lige slå fast at jeg absolut ikke kan kaldes "superekspert"eller det der ligner jeg har bare draget mine egne erfaringer og deraf dannet mine egne konklusioner gennem de små 30 år jeg har haft vinylplader(ejer stadig ikke en cd-spille!).
Til at starte med så tror jeg sagtens at du kan ta 2 glasplader og sætte pladen ind imellem, jeg ville nok lade den blive i coveret så du undgår snavs og ridser, det må være ligeså godt som bare at stille den men jeg tror ikke at det er nogen egentlig fordel
dytti
Bruger siden: 10 November 2003
Sendt: 22 Oktober 2004 kl. 18:52 | IP-adresse registreret
Jamen så vil jeg da også blande mig.
På min den ene War of the Worlds, var der en bule på størrelse med himmelbjerget. Den glattede jeg med to glasplader - med bagepapir mellem lp og glas, og så varmede jeg forsigtigt op med en føntørre.
Det hvirkede fint. Ved dog ikke om måden er "autoriseret"
Må vellyden dale over jer
Til top Vis dytti's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dytti Besøg dytti's Websted
pladejesper
Sendt: 22 Oktober 2004 kl. 19:09 | IP-adresse registreret
UNDSKYLD!!!!
Jeg er ny her og ikke særlig stiv i det med at bruge en pc og åbenbart slet ikke dette forum, jeg fik sendt et halvt inlæg-sorry jeg prøver at fortsætte.
Med hensyn til hvorfor pladerne bliver skæve er der en del forklaringer, den mest åbenlyse er den med at de har ligget i solen i vindueskarmen og den er sq slem nok og en klassiker, men mange har dem også stående en smule skævt i reolen presset af andre plader hvilket kan være mere end rigelig især vede lidt større temperatursvingninger.
Sidst men ikke mindst kommer vi så til kvaliteten af pladen, fra slutningen af 50'erne til midten af 70'erne var de fleste plader lavet af jomfruvinyl samtidig med at man kørte en standart der for det meste hed 180gr. man brugte x.antal sekunder per plade hvilket gav en ensformet flade samtidig med at man undgik spændinger i vinylet da det ikke var blandet(jomfruvinyl).
I midten af 70'erne da pladeindustrien for alvor blev kommerciel begyndte tingene at løbe løbsk man genvandt vinylen da folk skiftede plader hurtigere end underbukser samtidig med at de samme pladeselskaber satte produktionen op uden egentlig at skele til kvaliteten af deres produkter hvilket medførte at flere og flere plader var småskæve og statiske allerede før de forlod "fabrikkerne"hvilket en masse mennesker stadig lider under bla.med skæve plader, min påstand er at de fleste skæve plader som ikke vil rettes uden vold og varme er fra den periode samt op igennem 80'erne hvor cd'en fik sit gennembrud!
Fra midten i 90'erne og til nu har pladerne fået en revival, først i det store udland og nu i lille danmark og sandelig om ikke man er gået tilbage til 180gr.jomfruvinyl i 9 ud af 10 udgivelser og tro mig de skal bare stå sådan cirka lodret så er de lige.
PS.Når nu jeg er igang så kørte der flere diskutioner for et par måneder siden om vinklingen på tonearme, pickupper og dens indvirkning på lyden og hvor vigtigt det var, der har jeg liige en detalje 180gr.vinyl 30cm.diameter-det er standartindstillingen da pladen højst svinger få my(staveplade)
MVH:
