Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juni 2026 | 06:55
Emne Emne: Squeezebox vs AirTunes (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Wilco
Bruger siden: 21 December 2007
Sendt: 28 December 2007 kl. 22:47 | IP-adresse registreret
Jeg går og overvejer at købe en Sqeezebox.
I øjeblikket kører jeg musik fra iTunes (i Apples Lossless-format) til (trådløst) Airport Extreme til Musical Fidelity Headamp (X-can V3) til Grado RS 2.
Mit spørgsmål: hvordan er kvaliteten i mit nuværende setup i forhold til evt Sqeezebox?
Tillægsspørgsmål: Har læst i en anden tråd, at Squeezebox trådløs taber mindre information end selv en god cd-afspiller. Kan det virkelig passe?
Til top Vis Wilco's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Wilco
Granholm
Bruger siden: 05 August 2003
Sendt: 28 December 2007 kl. 22:55 | IP-adresse registreret
Kun svar på tillægsspørgsmålet. Ja det kan passe. En CD spille kan ikke stoppe op og bakke baglæns (eller nok mere lige rykke læsehovedet lidt til siden og starte forfra) når den afspiller (ved ikke om der er nogle få der kan (måsle Rega's gør noget i den stil), men generelt) så hvis de ikke lige fanger de data der er på disken så gætter de (fejlkorrektion). Data kommunikation har tjek funktioner og henter data igen hvis de ikke er korrekte. Der er en buffer I Squeezeboxen netop for at sikre at der er tid til sådan noget som tab/fejl af data over netværket. Når filen ligger som FLAC eller anden fil på harddisken så er det nøjagtigt den bit information der er i filen der leveres til D/A converteren med mindre der er meget store forstyrrelser i data strømmen så bufferen når at løbe tør. At der så introduceres mulighed for støj af forskellig art ved at koble hifi sammen med computernetværk er noget andet.
Wilco
Sendt: 28 December 2007 kl. 23:00 | IP-adresse registreret
Den er jeg med på, men det svage punkt ved Squeezeboxen må være den trådløse overføring af information fra lagring (fx. computer) til
Sqeezebox. Der må gå en del tabt der?
hansen
Bruger siden: 29 April 2003
Sendt: 29 December 2007 kl. 01:46 | IP-adresse registreret
fra lagring (fx. computer) til Sqeezebox. Der må gå en del tabt der?
Oeh? Hvorfor er det lige der skulle gaa noget tabt ved WLAN dataoverfoersel? Mener du ogsaa dine emails er
daarligere naar du henter dem traadloest?
Til top Vis hansen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hansen
Wilco
Sendt: 29 December 2007 kl. 06:26 | IP-adresse registreret
God pointe! Det vil altså sige, der ikke er tab og forstyrelser i datakommunikation (jvf. Granholm ovenstående om bufferfunktion).
Vil det sige, at musik fra en Squeezebox først kan påvirkes af kabler, anlæg, og højtalere efter D/A konvertering?
Jeg forestillede mig bare, at der ved overførelse af musik (selv digitalt) ville komme fejl. Men iflg. ovenstående er det eneste svage led
indlæsningen - ripningen. Dvs. ligger musikfilen præcist på fx. harddisken skal man først bekymre sig om kabler og deslige efter D/A
konvertering.
hansen
Sendt: 29 December 2007 kl. 11:55 | IP-adresse registreret
ovenstående om bufferfunktion). Vil det sige, at musik fra en Squeezebox først kan påvirkes af kabler,
Pointen er at WLAN (lige som alm. ethernet og USB) er tovejskommunikation. Det betyder at modtageren
kan bede om data naar den har brug for det i det tempo den har lyst, og hvis der er fejl, beder den om
en re-transmission. Dvs. at clock-signalet til DAC'en foerst genereres i modtageren (squeezeboxen), saa jitter
osv. kan ikke vaere noget problem tidligere i kaeden.
SPDIF, der normalt bruges mellem CD drev og DAC er helt anderledes. Det er en en-vejskommunikation hvor
clock-signalet er indlejret i datastroemmen. Her betyder kvaliteten af signalet pludselig noget (og der med kabler
osv.) da modtageren er noedt til at proeve at foelge det clock-signal som afsenderen har bestemt. Retransmission
ved fejl er selvf. heller ikke muligt.
Det er derfor, jeg godt kan lide Squeezebox og lign. enheder. De fjerner computeren fra musik-anlaegget uden at
give nogen signal-forringelse. Selv bruger jeg en Squeezebox digitalt over i DAC'en i min CD afspiller (min CD
spille har digital indgang). Jeg kan ikke hoere nogen forskel af betydning mellem "rigtig" CD og FLAC-kodet musik
fra computeren.
Konkret om Squeezebox:
Fordele: Softwaren er Open Source -- mega fordel! Box'en er paen og den virker bare.
Ulemper: Den stoerste ulempe er at den er begraenset til 24bit/48kHz. Du kan altsaa ikke bruge den til high res. digital
uden at down-konverte til 48kHz. Den (meget) dyrere Transporter har ikke den begraensning.
ovenstående er det eneste svage led indlæsningen - ripningen. Dvs. ligger musikfilen præcist på
fx. harddisken skal man først bekymre sig om kabler og deslige efter D/A konvertering.
Ja, det kan passe, men digitalt er ikke bare digitalt. Det kommer an paa om det er en to-vejs protokol eller ej.
cooljules1
Bruger siden: 07 April 2004
Sendt: 29 December 2007 kl. 12:07 | IP-adresse registreret
Så vidt jeg ved kan du ikke streame iTunes købt (med DRM) musik over squeezeboxen, takket være deres ulicencérbare "fair"play DRM...
Front: B&W 603s3 Center: B&W LCR60 Back: B&W DS3 Amp: Denon 2308 Projektor: Panasonic PT-AX100
Til top Vis cooljules1's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af cooljules1
hansen
Sendt: 29 December 2007 kl. 12:11 | IP-adresse registreret
Ja, det er vist rigtigt. God pointe. Men det har ikke betydet noget for mig, jeg er "gammeldags" og koeber min musik paa CD :)
