Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juli 2026 | 08:19
Emne Emne: SD-feet (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Side af 6
Luksus Bumsen
Bruger siden: 31 Januar 2005
Sendt: 25 Februar 2005 kl. 12:09 | IP-adresse registreret
tror du ville kunne høre forskel. jeg kan i hvert fald. det med at højttaleren skulle stå meget mindre stabilt med sd-feets passer heller ikke helt som man ellers skulle tro. de er slet ikke så bløde som jeg havde troet(og lydt frygtet). når jeg spiller højt står højttaleren stadig helt stabilt og ikke kun for øjet men også når man føler på den.
så tror og håber selføgelig at du bliver glade for dem
Til top Vis Luksus Bumsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Luksus Bumsen
bitnissen
Bruger siden: 07 Marts 2004
Sendt: 01 Marts 2005 kl. 22:27 | IP-adresse registreret
Halløjsa,
Lige et lille spm fra en der endnu ikke har eller har hørt SD el anden blød afkobling, men som bestemt overvejer det
Mit spørgsmål går på stabiliteten af HT'en når den står på disse bløde fødder? Mine HT'er står på "gyngende" grund (dårligt lagt parketgulv ) og er ca 120 cm høje. HT'erne vipper i forvejen en smule når man går forbi dem og vil nødigt forstærke denne vippen...
Nogen der har erfaringer fra lignende situationer?
bitnissen
Til top Vis bitnissen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bitnissen
Rasmus S
Sendt: 02 Marts 2005 kl. 09:01 | IP-adresse registreret
bitnissen skrev:
Halløjsa,
bitnissen
Dine højttalere vil ikke vippe synligt med SD fødderne under. Den vippen du oplever nu vil forsvinde da foden vil virke som en lille fjeder når du går forbi. Havde selv problemer med at holde højttaleren i vater på et tidspunkt på mit trægulv. Sæt et vaterpas på topen og lig et par tynde skiver plast/træ/pap mellem fod og højttaler hvor det er galt indtil de er i vater.
Til top Vis Rasmus S's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Rasmus S
Skoust
Sendt: 06 Marts 2005 kl. 19:51 | IP-adresse registreret
I HAVDE JO RET!!!! Det var mit første indtryk da jeg lyttede til lidt Norah Jones, LisaEkdahl osv. Det var som om der var en smule mere ro over lyden. Utroligt! Jeg smed noget mere forskelligt musik på. Roger Waters, Pink Floyd, Xzibit, OnyX, DMX, L.O.C... Nu var der ikke mere ro over billedet, men en kende mindre "attack". Lyden var lige pludseligt blevet lidt mere "doven". Jeg smed lidt blues på, hvilket stadig gav samme indtryk, så jeg kastede mig over Norah Jones mm igen.. det lød jo sådan set behageligt nok, men var der mere ro, eller var det bare mere dovent? Det var jeg jo nødt til at teste, så væk med SD'rne igen. Jeg syntes egentligt det gav lidt mere af det hele igen, så mit samlede indtryk af dem, er nu at de fjerner lidt af aggresiviteten / ligefremheden i musikken. Musikken blir lidt mere kedelig af det.
Til top Vis Skoust's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Skoust Besøg Skoust's Websted
Ikke Slipsefyr
Sendt: 06 Marts 2005 kl. 22:52 | IP-adresse registreret
Jeg har faktisk hørt mange sige det du siger her skoust,at det hele bliver lidt dovent at lytte til. Jeg har nu ikke oplevet dette og det skyldtes sikkert at mine sd fødder har trægulv under sig.
Men dine oplevelse tror jeg ikke du står alene med, men jeg tror også et eller andet sted at det er tilvending, for et eller andet sted støjer spikes og det går ud over de små detaljer i lydbilledet.
Hvis jeg var dig ville prøve at køre med dem en uges tid uden at lave a/b test, på den måde vender du dig til lyden med sd fødder under også kan du vende tilbage efter en uge eller mere og så sætte spikes under igen. Først der vil jeg mene at du med sikkerhed ville kunne vælge det ene frem for det andet.
Ikke Slipsefyr
Hifi for musikkens skyld
jdg1
Bruger siden: 18 Juli 2003
Sendt: 07 Marts 2005 kl. 08:17 | IP-adresse registreret
Ja, hård tilkobling giver lidt mere "attack" i mellemtonen.  Men det ødelægger desværre det meste af bassen; specielt hvis man har trægulv.
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=7721&KW =pulsar
JRGW
Bruger siden: 21 August 2004
Sendt: 07 Marts 2005 kl. 23:07 | IP-adresse registreret
Du har faktisk en pointe her som egentlig rammer noget rigtig.Har personlig prøvet de alm. SD feet og købte på messen de Holfi fødder fordi de mente at SD ikke var lavet helt korrekt.Man kunne sende dem tilbage og få pengene tilbage fik jeg at vide god ting.
Så på med de alm. fødder og de nye Holfi fødder og igen op på flisen.Det er lidt tvetydig det her tydligvis har det ændret noget ved lyden men nok til den lidt mere kedelige side, tænker på at sende dem tilbage og så fortsætte med spikes.
Med hensyn til at kunne rokke højtaleren så havde Holfi gutterne en forklaring på dette da jeg forspurgte på netop dette ved den nylige afholdte messe.Frekvensen de (højtaleren svinger med) er jo meget lav så det skulle ikke gøre noget ifølge dem viste mig det i praksis ved at skubbe til højtaleren.Ligeledes er det ifølge dem minimalt hvor meget højtaleren flytter sig ved start stop da den har en temmelig stor masse i forhold til membranen nok ikke helt forkert.
Hilsen JRGW
Go4it
Bruger siden: 28 Juli 2004
Sendt: 19 Marts 2005 kl. 00:04 | IP-adresse registreret
Jeg har et gammelt trægulv (ca 1780) - og SD gav mere, end et optimalt kabel kunne give...
Jeg har fået mere dynamik - men bassen "peaker" mere...
Til top Vis Go4it's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Go4it
blackhawk
Sendt: 19 Marts 2005 kl. 00:09 | IP-adresse registreret
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=5339&PN =1&TPN=1
To tråde om samme emne
Med venlig hilsen
Aslak C. Vind
Go4it
Sendt: 19 Marts 2005 kl. 00:16 | IP-adresse registreret
Alt i alt er jeg mere tilfreds nu, end før - det sidste kan vel fjernes når jeg køber en "Tact"
Go4it
Sendt: 19 Marts 2005 kl. 00:20 | IP-adresse registreret
Ja - dét er vel ikke noget nyt - og hvad ang. SD så er der mange flere tråde...
blackhawk
Sendt: 19 Marts 2005 kl. 00:21 | IP-adresse registreret
Men næppe sideløbende og simultane, spiderman!
Med venlig hilsen
Aslak C. Vind
Go4it
Sendt: 19 Marts 2005 kl. 23:09 | IP-adresse registreret
bitnissen skrev:
Halløjsa,
bitnissen
Jeg var selv bekymret over vippeeffekten af SD - men må sige at det ikke er noget problem. De står tilpas forankret til gulvet. Bedste tweak til prisen...
Michael K
Bruger siden: 16 Februar 2005
Sendt: 21 Marts 2005 kl. 11:12 | IP-adresse registreret
hvad vil det sige at bassen peaker?
Til top Vis Michael K's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Michael K
Go4it
Sendt: 21 Marts 2005 kl. 11:19 | IP-adresse registreret
  Dvs. at bassen i nogle frekvensområder "råber" højere. Hvis du forestiller dig en ret frekvenskurve - der hvor der er peaks, vil frekvenskurven stige f.eks. ligne et "bjerg". Det modsatte kan også være tilfældet, der forsvinder lyden bare...
Go4it
Sendt: 21 Marts 2005 kl. 11:24 | IP-adresse registreret
Jeg vil nu bruge mine SD i en uges tid - og så fjerne dem igen. Så er det nemmere at høre forskellen...
Michael K
Sendt: 21 Marts 2005 kl. 13:37 | IP-adresse registreret
ok, dvs det du siger er at du har fået mere dynamik og liv, men bassen spiller højere i nogle frekvensområder og lavere i andre?
Go4it
Sendt: 21 Marts 2005 kl. 15:00 | IP-adresse registreret
[/QUOTE]
[/QUOTE]  Dvs. at bassen i nogle frekvensområder "råber" højere. Hvis du forestiller dig en ret frekvenskurve - der hvor der er peaks, vil frekvenskurven stige f.eks. ligne et "bjerg". Det modsatte kan også være tilfældet, der forsvinder lyden bare... [/QUOTE]
[/QUOTE] Ja, deromkring
Dejen
Sendt: 05 April 2005 kl. 13:52 | IP-adresse registreret
Hejsa
Hvor høje er budget-udgaven af SD-fødderne? Det er jo meget rart at vide, om man bliver nødt til at smide en pude under "bagen" for at være i ørehøjde med diskanterne
MVH
Audia Flight CD TWO
VdH the Second XLR
Pass Labs INT-150
VdH the Revelation Hybrid
Von Schweikert VR2
Strøm: de RØDE hospitalskabler, Eichmann stikdåse
Til top Vis Dejen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Dejen
Basil
Bruger siden: 27 Maj 2003
Sendt: 05 April 2005 kl. 16:15 | IP-adresse registreret
De er 12mm høje uden vægtbelastning.
Mvh Basil.
Til top Vis Basil's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Basil
<< Forrige Side af 6 Næste >>
