| Sendt: 04 September 2023 kl. 16:14 | IP-adresse registreret
nils valla skrev:
@hifiigen.
Bliver svær at svare på.
Jeg læste om en der kom olie på sin gamle Technics sp10, derefter roterede den næsten to omgange når den blevet
slukket på strømforsyningen.
Din er remtrukket og kan derfor ikke måles på samme måde. Desuden kan for meget olie også øge friktionen.
Mere generelt, hvis det en gammel spiller så tøm den for olie, rens "omgivelserne" med tør klud og hæld ny olie i og ny
rem nu du i gang, det vil helt sikkert give noget hvis enten der var for lidt eller for meget olie på og remmen for slidt.
PS med original olie er du på den sikre side. |
Så har den SP-10 været defekt eller "pillet ved". SP-10 er forsynet med en bremse, der gør, at tallerkenen stopper
omgående, når man trykker "OFF".
@hifiigen (Nyd Musik)
Er sikker på, at din VdH bearing oil er helt fint. Siger det ud fra en betragtning om, at et brand navn som VdH helt
sikkert ikke vil kaste noget på markedet, som kan gi´ dårlig omtale __________________ Alt under 500 watt er til garagen.
