Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juni 2026 | 06:37
Emne Emne: Bas problemer. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Madhouse
Bruger siden: 11 Juli 2003
Sendt: 08 Juli 2004 kl. 09:25 | IP-adresse registreret
Frede1977 skrev:
Dybe toner har stor bølgelængde. Ses ud fra at bølgelængde x frekvens giver hastigheden hvormed lyden udspredes og den er jo ca. den samme for alle frekvenser. Dvs bølgelængden for 20kHz er 1000 gange så stor som for 20Hz.
Er det ikke omvendt? Bølgelængden for 20 Hz er 1000 gange større end bølgelængden for 20 kHz.
Til top Vis Madhouse's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Madhouse
dade
Bruger siden: 04 Juli 2003
Sendt: 08 Juli 2004 kl. 10:02 | IP-adresse registreret
nix...
"106 miles to Chicago. We've got a full tank of gas, half a pack of cigarettes, it's dark, and we're wearing sunglasses."
Til top Vis dade's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dade
Kim G
Hi-Fi Klubben
Bruger siden: 10 December 2003
Sendt: 08 Juli 2004 kl. 10:24 | IP-adresse registreret
Madhouse ->
Selvfølgelig er det det.
Bølgelængde ved 20Hz = 17m
Bølgelængde ved 20 KHz = 1,7 cm
Venligst
Kim
Til top Vis Kim G's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kim G Besøg Kim G's Websted
SATMIT
Bruger siden: 22 April 2003
Sendt: 08 Juli 2004 kl. 10:28 | IP-adresse registreret
Tja ...
Hvorfor bassen ikke er der ... ja det er et rigtigt godt spørgsmål. Modfase var et godt bud ... har jo hørt om at der er fejl på terminalerne ... prøv at bytte rundt for at se om det hjælper.
Min anden kommentar er ..
Din opstilling ser meget bred ud ... og du spiller ind i et assymetrisk rum .. den ene speaker har 5 m. at spille ind i og den anden har 3 m.
Jeg ville prøve en opstilling med ca. 2-2,5 m. mellem højttalerne ... og eventuelt spille på tværs af rummet ... med opstilling på den væg der er 4 m. (tror det er der du har en sofa).
Et bud på problemet er stående bølger i den del af rummet hvor den højre speaker kun har 3 m. afstand til væggen overfor!
SATMIT
"My tastes are simple; I am easily satisfied with the best." Winston Churchill
Til top Vis SATMIT's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af SATMIT
troelskn
Bruger siden: 11 April 2003
Sendt: 08 Juli 2004 kl. 10:42 | IP-adresse registreret
Store områder med vinduer(glas) sluger bassen.
Glasset reflektere den højere fekvenser men bassen passere igennem. Prøv at spille højt og så tjekke om dine vinduer vibrere med. Hvis du lægger hånden på den burde du kunne mærke det. Når bassen er høj på terrassen kunne det tyde på at bassen er gået derud.
Hvis dine højtalere spiller i den retning hvor vinduerne er lider du det største tab. Prøv at vende opstillingen så de spiller ind mod væggen i den anden ende af rummet.
Hvis kunst kræver engagement; Er moderne musik dermed kunst?
Til top Vis troelskn's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af troelskn
sjorslev
Tidl. Jumon Audio
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 08 Juli 2004 kl. 10:57 | IP-adresse registreret
Madhouse skrev:
[QUOTE=Frede1977]
Bølgelængden bliver større med lavere frekvens, eller mindre med højere frekvens, så lige på dette punkt ville jeg give Madhouse ret.
hilsen sjorslev
Til top Vis sjorslev's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sjorslev
SATMIT
Sendt: 08 Juli 2004 kl. 11:10 | IP-adresse registreret
Sjorslev ...
100% korrekt ...
Problemet med stående bølger kan være meget markant, og kan i øvrigt forstærkes af forskellige ressonanser som anslås i vægge, møbler og vinduer - så det til sidst lyder ganske forfærdeligt når man skruer godt op.
I dette tilfælde er der tale om højttalere der kan flytte en del luft ... og de skal have plads ... og god afstand til væggen bag lytteren. Ellers bliver der notorisk problemer ... enten med for meget bas, rodet bas eller måske i værste fald ingen bas.
SATMIT
lorx
Bruger siden: 05 Februar 2004
Sendt: 08 Juli 2004 kl. 12:53 | IP-adresse registreret
proac skrev:
lorx skrev:
proac skrev:
hej lorx.
jeg har læst om dit problem og kan med det samme se hvor du har fejlen.
du skal flytte dine højtalere.og finde ud af hvor det lyder bedst.jeg ville flytte dem ind i hakket hvor du har 6meter til din næste væg.købe et sær fødder som afkobler den fra gulvet så gulvet IKKE spiller med.
Jeg er ikke helt klar over hvor du mener jeg skal have dem stående, men jeg har prøvet at have dem stående på den 6meter lange væk, uden held.
hej lorx.
jeg mener at de skal stå inde i vinklen så dine højtalere har samme akustiske forhold.
Hej Det er desværre ikke muligt at stille dem i de små vinkler, da der det eneste kun er 1,70m bredt med en radiator bag sig.
Og på sidevæggen som er 4m har en dør og der er derfor også kun 2m der.
Har prøvet at have det stående på den 6m lange væg og problemet er ikke et sekundt anerledes.
sådan som de står nu, står den end frit og den anden i et hjørne,og det er ikke særlig ideelt.dor det giver en forskellig spredning.
Ingen af højttalerne står i det frie, de står begge i et hjørne.
har du basrefleksporten bagud?,eller på fronten?
Porten er på bagsiden af højttaleren.
dine højtaler kabler tror jeg ikke der er noget galt med.
de er gode nok.
eller også er dine højtalere afstemt tid at have meget bas i et bestemt tineområde og ikke i den dybe bas,som er under 50HZ.
hvilker cd maskine har du og står den også på spikes.
Det er en Rotel 991
er det sådan at dit gulv kan give sig når du går hen af gulvet?
Ja det knirker når jeg går over det.
bor du i beton byggeri.?
Ja
sådan som dine højtalere står nu spiller den ene i hjørnet og har 4/6mtr til den anden  væg og den anden står i et hjørne og har 6mtr
grunden til du har problemer nu er fordi dit nye værelse er i vinkel  og det er slet ikke godt.
håber du får glæde af mine råd.
kh kenn
Hvilke Fødder kan afhjælpe mig med dette problem? :)
tjekkke om HT kablerne er plus til plus.
Det er rød til rød og sort til sort.
og om det er tykke kabler min 2,5kvadrat..og IKKE netledning.
Der er tale om et 4kvadrat, noname, købt i AudioSound. Så jeg tror hellere ikke det er her problemet ligger, men kan prøve at låne noget andet af min bror.
hvilket fabrikat er dine højtalere??
Det er JBL.
der hvor din venstre højtaler er på billedet.
 skal du sidde.og dine højtalere skal stå på modsatte væg.så har du 6meter fra lydkilde til dine øre.det giver din en bedre og dybere bas.
Der er 6m fra mine højttalere til hvor jeg sidder.
hvis dine højtalere står på spikes,er det godt .
hvis ikke er det der du skal satse.
Har haft spikes på, ingen ændring, men kan prøve at sætte dem på igen.
lyder dit rum hult når du klapper?
Meget lidt.
håber du får glæde af det.
Tak for hjælpen indtil videre. ;)
Til top Vis lorx's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af lorx Besøg lorx's Websted
lorx
Sendt: 08 Juli 2004 kl. 13:30 | IP-adresse registreret
Hej ville lige poste nogle billeder af selve rummet, jeg har desværre intet cam, så de er ikke helt up2date.
Det var hvor jeg først havde højttalerne, på den 6m lange væg, hvor det gik helt galt.
Jeg har dem nu stående på denne væg, på hver side af cd skabne.
SATMIT
Sendt: 08 Juli 2004 kl. 13:43 | IP-adresse registreret
Lyder det bedre på hver side af CD-skabene?
Jeg tror jeg har tabt overblikket over dit rum!
Placeringstip ... 2-2,5 m. mellem højttalerne ... der skal have mindst 3,5-4 m. til nærmeste foranstående væg (væggen bag lytteren). Mindre afstand til bag- og sidevæg giver mere bas!
SATMIT
TKhifi
Bruger siden: 08 Juli 2004
Sendt: 08 Juli 2004 kl. 13:49 | IP-adresse registreret
Hej hva står dine højtt. på
VH Thomas
Til top Vis TKhifi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af TKhifi
lorx
Sendt: 08 Juli 2004 kl. 13:58 | IP-adresse registreret
Det er som jeg har beskrevet i indlægget. ;)
Well, har prøvet med alt fra 1m til 1cm fra både side og bagvæg afstanden mellem højttalerne er 2.4m og som beskrevet, så er der 4m for den ene højttaler til de nærmeste vinduerækker og 6m for den anden til de nærmeste vinduer.
SATMIT
lorx
Sendt: 08 Juli 2004 kl. 14:01 | IP-adresse registreret
Direkte på gulvtæppet.
VH Thomas
lorx
Sendt: 08 Juli 2004 kl. 14:02 | IP-adresse registreret
Vinduerne vibrere ikke det mindste :o
TKhifi
Sendt: 08 Juli 2004 kl. 14:06 | IP-adresse registreret
har du prøvet at stille dem på spiks med nogle mursten under det gjore jeg på mine infinty højtt. og det sparked alså noget luft afsted.
VH Thomas
lorx
Sendt: 08 Juli 2004 kl. 14:26 | IP-adresse registreret
VH Thomas
Som du kan se på nogle af billederne har jeg haft en "sten" under, men de er uden nogen effekt.
TKhifi
Sendt: 08 Juli 2004 kl. 14:40 | IP-adresse registreret
hva med de spiks har du prøvet dette foreslag jeg tror at bassen går i gulvet og så derefter i dine vindure og derfor kan du høre bassen  på din teresse prøv mit foreslag det må gerne være lidt store spiks så gå ned i en trælast og find 4-6 massive mursten og stil dem på så skal du nok få bas det gjore jeg med sikker hed
F.Christians
Bruger siden: 12 April 2003
Sendt: 08 Juli 2004 kl. 15:22 | IP-adresse registreret
At du har en vinkelstue er langt det største problem; bassen vil "gemme" sig i den lille knast, desværre!!! Kan du ikke ved hjælp af tunge møbler lave en rumdeler, således at du får 2 stuer; een til "hifi" og een til spisestue for eksempel???  Rumakustik er ikke noget nemt emne, rigtig mange ting spiller ind her!!!
SATMIT
Sendt: 08 Juli 2004 kl. 15:50 | IP-adresse registreret
Den er vanskelig den her ... spiller selv i en vinkelstue uden problemer.
En diagonal løsning kunne være løsningen ... hvor du spiller ud fra hjørnet  (nederst til venstre i tegningen) over mod hjørnet modsat!
Du placerer så dine speakers på hver side af hjørnet ... med passende afstand ... så skal du bare have en lytteposition etableret!
Af ordinære positioner er væggen i højre side af din tegning den mest oplagte!
SATMIT
tChAd
Bruger siden: 09 September 2003
Sendt: 08 Juli 2004 kl. 16:18 | IP-adresse registreret
Jeg har faktisk samme problem. Bassen er mudret et sted, god et andet sted og ikke hørbar et tredje sted. Og det kan ændre sig dramatisk ved at man bare rykker hovedet en halv meter.
Det bedste råd jeg kan give dig, er at rykke rundt på det hele, experimentere med spikes / fødder, indtil du er tilfreds.
Til top Vis tChAd's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tChAd
<< Forrige Side af 3 Næste >>
