Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juni 2026 | 22:39
Emne Emne: Sub til Evidence (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Sambora
Bruger siden: 29 Februar 2004
Sendt: 26 April 2005 kl. 10:16 | IP-adresse registreret
[QUOTE=L.B.]Jeg er sku også lidt tændt på Velodyne. Forhandles af  http://www.vassagohifi.com[/QUOTE]
Hvilken model bør man købe til et Evidence setup??
Til top Vis Sambora's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sambora
Sendt: 26 April 2005 kl. 10:31 | IP-adresse registreret
Det kommer jo lidt an på din pengepung. Jeg synes at DD- og SPL-serierne ser vildt lækre ud. De er også dyre. Jeg vil når den tid kommer nok gå efter CHT 10 eller 12.
Jeg har desuden set at der er diverse intro-tilbud på dem i øjeblikket.
Jeg har ikke hørt dem, men Velodyne's omdømme er helt i top.
ManicMiner
Sendt: 26 April 2005 kl. 10:43 | IP-adresse registreret
Vanligvis vil jeg si at Velodynes subwoofere er for dyre, men det tilbudet som Vassago har på DD subbene gjør at de kommer ned i en pris som er til å leve med.
Men det skal også nevnes at mennesker jeg har snakket med som både har prøvd Velodyne DD og SVS Ultra subber foretrekker lyden av Ultra subbene. Spesielt musik skal Ultra subbene være markant bedre til. Men de sier også at de foretrekker justeringsmulighetene (skulle bare mangle) på DD subbene. Det skal da nevnes at justeringen fra DD subbene finnes å kjøpe i løsvekt for ca 3000kr.
En PC-Ultra vil koste ca 11000 levert på døren.
http://www.svsubwoofers.com/subs_pc_ultra.htm
Sambora
Sendt: 26 April 2005 kl. 11:14 | IP-adresse registreret
Hvordan vil I sammenligne det med Dali sub's?????
Sendt: 26 April 2005 kl. 11:19 | IP-adresse registreret
Du må nok op på cyklen og afsted til hifi-klubben. Jeg mener vassago har nogle til udlån...
EDIT: det er selvfølgelig det nemme svar, men jeg kan ikke umiddelbart fortælle dig hvad forskellen er.
kim olsen
Bruger siden: 01 August 2003
Sendt: 26 April 2005 kl. 11:26 | IP-adresse registreret
vassago har DD's til låns...
at sammenligne dem med dalis er som at sammenligne en ferrari med en fiat...
Sendt: 26 April 2005 kl. 11:28 | IP-adresse registreret
  Så fik vi Kim på banen...
Sambora
Sendt: 26 April 2005 kl. 12:18 | IP-adresse registreret
Der fik vi det slået på plads...
Jeg er villig til at ofre en 3000-4000 kr på en sub og havde overvejet brugt, men hvilken Velodyne bør jeg vælge i denne prisklasse...
Sendt: 26 April 2005 kl. 12:27 | IP-adresse registreret
CHT 10-R eller 8-R kan vist med introtilbud fås i dette prislag ...
Sambora
Sendt: 26 April 2005 kl. 13:03 | IP-adresse registreret
Ja, det ser interessant ud...
ManicMiner
Sendt: 26 April 2005 kl. 15:14 | IP-adresse registreret
De dyre Velodyne subbene er gode, de billige er....bare billige. Jeg kan se at du har et maks beløp på 4000kr, hvis du kan strekke deg til 5000 er en SVS PB10 innenfor rekkevidde.
Her er en frekvensmåling av en CHT10
http://www.hometheatermag.com/subwoofers/177/index1.html
Her er en av en PB10
http://www.hometheaterhifi.com/volume_11_4/images/svs-pb10-i sd-fr2m.gif
Velodyne er som Kim sier Ferrari, Ferrari eies av Fiat og du kan dermed si at en billig Ferrari er en Fiat
Det du helt sikkert kan si er at Velodyne er høy ytelse til en høy pris, SVS er høy ytelse for en lav pris grunnet at det er et Factory Direct produkt.
Sambora
Sendt: 26 April 2005 kl. 15:39 | IP-adresse registreret
Takker... det der er interessant for mig er den egenskaber ved musik både på DVD (koncerter osv.) og i stereo (CD). Men den skal også bruges til film, så den skal have gode egenskaber til det hele...
Mine referancer hedder 12'' og 15'' sub'sne fra Dali til brugtpriser på hhv. 2500 og 5000 kr, så de skal helst overgå disse, men det kan jeg forstå godt kan lade sig gi' sig...
ManicMiner
Sendt: 26 April 2005 kl. 16:19 | IP-adresse registreret
Hvis du vil kjøpe en SVS anbefaler jeg deg å maile litt med de. Hvis du forteller de hvor stort rommet ditt er, hva du skal bruke den til og hvor høyt du liker at spille vil Ron eller Tom hos SVS kunne gi deg en anbefaling om hvilken sub som passer best. De svarer på mail innenfor 1 minutt til 24 timer, og er meget vennlige å ha med og gjøre.
Sambora
Sendt: 05 Maj 2005 kl. 16:03 | IP-adresse registreret
Hvem sælger ellers disse subs?? Er de til at opdrive på brugtmarkedet?? Er blevet noget tændt på en CHT-10R eller CHT-12R...
kim olsen
Sendt: 05 Maj 2005 kl. 17:27 | IP-adresse registreret
det er www.vassagohifi.com , beliggende på fyn...
evt pb brugeren "jensen" (det er ham der har vassagohifi)
casey
Lukket efter eget valg
Bruger siden: 24 April 2005
Sendt: 05 Maj 2005 kl. 17:49 | IP-adresse registreret
kim olsen skrev:
bob bob...... 23 hz ved 119 db? så ligger alle mennesker da over i det ene hjørne, med aftensmaden strømmende ud af gabet.
sorry, men den tror jeg ikke på, medmindre vi taler 2 cm fra enheden....
We wanted to create the ultimate subwoofer, capable of delivering really tactile deep bass with lightning accuracy that stays in the memory a long time. At the same time, the subwoofer had to come up to the most extreme demands from audiophiles regarding accuracy and dynamics. The result is the SWA 15, capable of the very best a subwoofer can do. A 350 watt class D amplifier with a peak power of 1000 watts drives a 15” woofer with double magnet and long stroke. LFE, RCA and loudspeaker inputs make for flexible connections, and adjustable crossover frequency and phase ensure perfect adjustments in all systems. SWA 15 works down to a very low 23 Hz – and with a max. sound pressure level of 119 dB. We are talking a subwoofer that define standards!
jer ville vælge en velodyne spl'er, 3000 watts digital forstærker. fåes som 8", 10" og 12"
det vigtigste er at integrerer subben godt i systemet, ikke at dele for højt, og have noget der er hurtigt.
her er der kun nogle få sub producenter der excelerer, på lige fod med en masse diy.
Til top Vis casey's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af casey
ManicMiner
Sendt: 05 Maj 2005 kl. 23:28 | IP-adresse registreret
Der står at den kan spille ned til 23hz, uvist ved hvor mange -db. Også står det at den kan spille 119db. Det står ikke at den kan spille 23hz ved 119db.
<< Forrige Side af 2
