| Forfatter |
KlausH Forum Bruger
Bruger siden: 20 Januar 2007 Lokalitet: Nordsjælland
Status: Offline Indlæg: 186
| Sendt: 19 Januar 2009 kl. 19:49 | IP-adresse registreret
En hel anden ting eller i tillæg.. Hos Firestone kan man "med fordel" købe (måske senere) en Power Supplier, som skulle forbedre lyden da den
åbenbart har en bedre output rent strøm mæssigt. Men havd med Argon? Er den "født" med en bedre strøm forsyning.
Kunne det ikke være rart med en lille test af de 2 mod hinanden
| Til top |
Topp Forum Bruger
Bruger siden: 10 August 2008 Lokalitet: Øerne
Status: Offline Indlæg: 100
| Sendt: 19 Januar 2009 kl. 20:16 | IP-adresse registreret
En test ?. . . . ja det kunne være RIGTIGT lækkert. Argon`en har sikkert samme strømstik, så den også kan bruge Supplier PSU`en.
| Til top |
jbhe Branchemedlem
Hi-Fi Klubben (Produkt- og indkøbsafd.)
Bruger siden: 14 August 2004 Lokalitet: Århus
Status: Offline Indlæg: 60
| Sendt: 21 Januar 2009 kl. 13:49 | IP-adresse registreret
kolind skrev:
Men 100% identisk kan man da i så falde ikke påstå at den er ! Det ville efter min opfattelse kræve at det er samme print og komponenter.
Set i det lys ville man syntes at man burde vælge den "rigtige" firestone forstærker fremfor Argon'en.. De kunne selvfølgeligt have optimeret Argon'en, det virker bare usansynligt, især når den er billigere..
Hej alle,
Jeg er lige blevet gjort opmærksom på denne diskussion og vil gerne lige komme med lidt uddybende kommentarer, for at udrydde eventuelle misforståelser.
Først og fremmest som det nok er åbenlyst for det fleste er Argon HA-1 produceret hos Firestone, og er baseret på den forstærker der hos Firestone selv sælges som Cute Beyond.
Selve forstærker konstruktionen er den samme med den der bruges i Cute Beyond. Forskellene på de to ligger i strømforsyningsdelen inde i selve forstærkeren.. Vi anvender en hurtigere poly sikring, i stedet for den traditionelle glassikring som man finder i Cute modellen. Ligeledes er de to ferrit-kerne spoler der findes i Cute (benævnt L1 og L2 på printet) er erstattet af spoler på printet.
Derudover er de to store kondensatorer der sidder ca. midt i Cute Beyond skiftet til et par polymer aluminium kondensatorer. Disse skulle ifølge specifikationer have en længere levetid end konventionelle kondensatorer – og er for øvrigt også en dyrere løsning. Disse ændringer i konstruktionen er foretaget er gjort for at skabe et i vores øjne bedre produkt og er foretaget i samarbejde imellem Firestone og vores kvalitetskontrols chef.
Se for øvrigt et bedre billede af indmaden i HA-1 på http://imageshack.dk//viewimage.php?file=/imagesfree/RsW4068 5.jpg
Ud over det er der selvfølgelig den åbenlyse forskel på de to at Argon HA-1 er udstyret med et 6.3mm jack stik, i stedet for et 3.5mm som på Cute Beyond. Det er selvfølgelig fordi vi har vurderet at dem der vil investerer i en separat hovedtelefon forstærker, som udgangspunkt oftere vil bruge hovedtelefoner der er født med et 6.3mm jack – og dermed sparer vi en ekstra adapter i signalvejen.
Vi har forespurgt hos Firestone på eksakt hvori forskellene består og svaret er følgende.
The HA-1 current amp, I think the quality is better than original amplifier.
1. The capacitor is polymer aluminum solid capacitor, the original amplifier use standard capacitor. The cost is more expensive then original and the quality is better than original. http://www.chemi-con.co.jp/e/catalog/pdf/al-e/al-sepa-e/002- cp/al-pse-e-080829.pdf
2. For safety issue (CE approval), it’s to use poly-fuse and response time is quickly than traditional fuse. http://www.fuzetec.com.tw/resettable_fuse_maine3.htm
3. To add the protect component in HA1. http://www.semtech.com/pc/downloadDocument.do?id=509
4. To add the “common mode choke”, and filter the noise from adapter. http://www.butlerwinding.com/inductors/common-mode2.html
Så som konklusion vil jeg sige at det vil være forkert at snakke om den ene som original og den anden som kopi, eller for den sags skyld at HA-1 skulle være en billigere udgave af en Cute. Det er to lidt forskellige forstærkere som begge produceres af Firestone. Forstærker konstruktionen er den samme, men Argon’en har, blandt andet af hensyn til CE godkendelse, en ny strømforsynings konstruktion, som ifølge producenten selv er en bedre og dyrere løsning.
__________________ hilsen Jonas,
| Til top |
kolind Forum Bruger
Bruger siden: 12 November 2005 Lokalitet: Vestsjælland
Status: Offline Indlæg: 909
| Sendt: 21 Januar 2009 kl. 14:24 | IP-adresse registreret
jbhe - Spændende indlæg
Det ændrer jo selvfølgeligt på sagen. Og det er jo svært ellers at vide hvad forskellen er, hvis man kun hører at de skulle være 100% identiske, og tydeligt kan se at de ikke bruger identiske komponenter..
Lige lidt uddybende spørgsmål. Er det muligt at bruge firestones egen supplier sammen med HA1'eren ?
Og lige for at dobbelttjekke; er der samme muligheder for at skifte opamps som i Cute beyond?
Med hensyn til udgangen er det i mine øjne ganske positivt at der er et rigigt jack-stik på og ikke minijack.
Som konklusion må man sige at det er positivt at man i en større kæde nu også begynder at sælge noget headfi også (amp og også Denon hovedtelefonerne) og endda ifølge dig kan sælge en bedre forstærker til en lavere pris.
| Til top |
burning777 Branchemedlem
Konsulent ved B&O
Bruger siden: 28 Maj 2007 Lokalitet: Midtjylland
Status: Offline Indlæg: 1022
| Sendt: 21 Januar 2009 kl. 14:27 | IP-adresse registreret
Tak for info. Det gør det bestemt ikke mindre interessant at lave en lyttetest - både med og uden den dedikerede Supplier.
Er det stadig muligt at koble den til Argonen?
| Til top |
jbhe Branchemedlem
| Sendt: 21 Januar 2009 kl. 14:34 | IP-adresse registreret
Ja HA-1 kan fint kombineres med SUPPLIER. Det er jo "bare" en ekstern 24v strømforsyning istedet for den medfølgende adapter, og HA-1 bruger også 24v input.
Opamps i HA-1 er mig bekendt de samme som sidder i Cute, så det skulle fint kunne lade sig gøre at skifte disse om man måtte ønske - den del af konstruktionen er jo alt andet lige den samme.
| Til top |
Topp Forum Bruger
| Sendt: 21 Januar 2009 kl. 16:12 | IP-adresse registreret
Lækker læsning . . . . . LÆKKER læsning
| Til top |
DKsoulman Forum Bruger
Bruger siden: 04 Januar 2004 Lokalitet: Odense
Status: Offline Indlæg: 1063
| Sendt: 21 Januar 2009 kl. 17:01 | IP-adresse registreret
Ja, jeg har jo købt den. Og nu hørt på den i knap en uge. Sammen med Seenheiser HD595. Også nye. Jeg vil ikke lave en egnetlig anmeldelse. Det har jeg ikke kompetence til. De seneste hovedtelefoner jeg havde (Seenheiser 450 tror jeg) er efterhånden en hel del år tilbage siden de blev kasseret. Har aldrig haft en hovedtelefonforstærker. Har heller ikke hørt andre.
Så sammenligningsgrundlag har jeg jo ikke. Jeg købte Argon fordi det var den eneste jeg lige "kunne finde" i den prisklasse.
Men mit indtryk er en pæn stabil forstærker. Selv efter flere timer har jeg ingen "lyttetræthed" Jeg bemærker ingen "mærkelig støj" mellem numrene. Den tekniske beskrivelse vi lige fik siger mig ikke noget, da jeg ikke er teknisk. Men det man kan tilslutte et "rigtigt" hovedtelefonstik direkte på Argonen var medvirkende til det blev den. Og så er den noget pænere end den der Firestone. Der er i mærkelige farver og med stor logoer osv. Argonen er mere neutral. Og passer dermed fint sammen med det meste.
Jeg har endnu ikke prøvet at smide mit Nordøst kabel (dog af de "billige" Nordøst) direkte i røven på Argonen. Men bruger noget der hedder Monster kabel fra min forstærker til Argonen. Det jeg udmiddelbart savner er der var lidt mere forskél i lyden på de enkelte cd'er. Men det kan jo også skyldes mine HD595. Mere rigtigt er det måske mine forventninger, og så prisklassen.
Med andre ord tror jeg vi skal nok noget op i pris for at finde noget som overgår. Men sådan er det jo. Måske andet også er godt. Men det er mit indtryk af Argonen ikke skal "skjule" sig for prismæssige konkurrenter.
OK?  __________________ Rod Stewart: Every Picture Tells A Story, 1971
| Til top |
techtrino Forum Bruger
Bruger siden: 19 Juni 2006 Lokalitet: Midtjylland
Status: Offline Indlæg: 2515
| Sendt: 21 Januar 2009 kl. 17:36 | IP-adresse registreret
DKsoulman skrev:
Med andre ord tror jeg vi skal nok noget op i pris for at finde noget som overg�r. Men s�dan er det jo. M�ske andet ogs� er godt. Men det er mit indtryk af Argonen ikke skal "skjule" sig for prism�ssige konkurrenter.
OK?  |
Hehe ja i Danmark
| Til top |
Topp Forum Bruger
| Sendt: 21 Januar 2009 kl. 18:53 | IP-adresse registreret
@DKsoulman : Tak for at du gad at skrive et lille "review". Selvfølgelig er det mest bevendt når man har noget at sammenligne med - som du selv er inde på. Men AL info er super
| Til top |
KlausH Forum Bruger
| Sendt: 21 Januar 2009 kl. 21:42 | IP-adresse registreret
Dksoulman : Ja tak for dit indlæg.
Og tak til jbhe for det dybtegående indlæg. Det blev vi da meget kloge af. Og gjorde den mere interessant.
Skal, skal ikke
| Til top |
Munken Forum Bruger
Bruger siden: 22 Marts 2004 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 209
| Sendt: 21 Januar 2009 kl. 22:14 | IP-adresse registreret
Jeg bruger Firestone Supplier på Argon HA1. Jeg vil ikke sige at den (Supplier) gør en kæmpe forskel, men lidt gør den da.
Lidt mere dynamik, og fx. stortrommen i et rocknummer får lidt mere dybde. Måske også lidt mere luft på lyden.
Jeg var heldig at få den monteret med sort front! Det ser faktisk ret fedt ud :-) Et lille micro for/effekt sæt... __________________ www.headgear.dk
Et rent høretelefon-site
| Til top |
Topp Forum Bruger
| Sendt: 21 Januar 2009 kl. 22:32 | IP-adresse registreret
Hvis jeg skal lytte til sagkundskaben, så skal jeg holde mig LANGT væk med mine HD650, for de kræver meget større spændingsudsving for at "synge". Men man har jo også en pengepung at tage hensyn til
| Til top |
P Sikjær Forum Bruger
Bruger siden: 13 November 2007 Lokalitet: Midtjylland
Status: Offline Indlæg: 449
| Sendt: 22 Januar 2009 kl. 23:06 | IP-adresse registreret
Topp skrev:
Hvis jeg skal lytte til sagkundskaben, så skal jeg holde mig LANGT væk med mine HD650, for de kræver meget større spændingsudsving for at "synge". Men man har jo også en pengepung at tage hensyn til  |
Er det Aragon du mener ikke skulle kunne trække dine HD650? For jeg overvejer at købe et sæt HD650 eller HD595 og så lige en Aragon __________________ Peter Sikjær
| Til top |
Topp Forum Bruger
| Sendt: 22 Januar 2009 kl. 23:27 | IP-adresse registreret
Til pengene vil jeg påstå du roligt kan gøre det. Har hørt Cute Beyond/HD650 kombi, og det var ikke så ringe
Om Argon er en flaskehals, ved jeg den dag jeg høre HD650 sammen med noget der harmonerer 100%.
| Til top |
| Sendt: 22 Januar 2009 kl. 23:30 | IP-adresse registreret
Jeg har nu en lille uges tid spillet med kombinationen Argon HA1 og HD595. Med en samlet pris på 2000 ok synes. Dog uden sammenlignings grundlag.
| Til top |
kolind Forum Bruger
| Sendt: 23 Januar 2009 kl. 00:37 | IP-adresse registreret
Hvis du køber HD595 behøves du pinedød ikke en dedikeret forstærker. Jo det lyder lidt bedre, men så er pengene bedre sat i nogle bedre hørebøffer i stedet vil jeg påstå.
| Til top |
Mingo Forum Bruger
Bruger siden: 18 November 2005 Lokalitet: Vestjylland
Status: Offline Indlæg: 197
| Sendt: 23 Januar 2009 kl. 07:28 | IP-adresse registreret
| Til top |
Mingo Forum Bruger
| Sendt: 23 Januar 2009 kl. 07:32 | IP-adresse registreret
Hvis man skulle betale mere, er der så nogen, der kender dette produkt?
Det er sendt til test i 2008, men hvor?
http://www.hmel.dk/
| Til top |
kolind Forum Bruger
| Sendt: 23 Januar 2009 kl. 13:16 | IP-adresse registreret
http://www.hmel.dk/
Tja.. til 3000 kr syntes jeg at det er noget af et gamble.. Det ligner lidt katten i sækken .. Der er jo ingen informationer om den som sådan egentligt. Den kan da muligvis godt være et mirakel til prisen. Men til 3000 kr har man ret mange valgmuligheder trods alt !
| Til top |
