Jeg har valgt at lave denne lille skrivelse på baggrund af tråden i "Billeder af mit DIY-projekt" omhandlende hjemmebyg af kabler og hvad effekt de har på lyden i dit anlæg.
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=73856&P N=1&TPN=1
Det er ikke nogen videre rar tråd, dog starter den med et par billeder af et par flotte kabler.
Jeg skal også sige at hvis nogen der ude føler sig ramt personligt, så skal du vide at det er du. Dette har jeg skrevet KUN for at genere dig, for at forfølge dig og for at du skal sove uroligt i nat. Jeg har ingen fine tanker om "oplysning" og "deling af brugbar viden". Det er kun til at genere lige netop DIG!
Nu er jeg på ingen måde ingeniør/professor eller på nogen anden måde et geni inden for området.
Dog er jeg i gang med en udannelse som elektronikfagtekniker. Og jeg er
nu nået så langt som at jeg forstår hvad en modstand kan, hvad en
kondensator kan og mindsanten ved jeg også hvordan en spole fungerer.
Nå mine herrer og damer.
Der må jo være en point? Helt bestemt.
Se, strømmen starter ude ved nogle store ovne der varmes op af kul
eller andet brandbart, det er vi vidst alle enige om. De driver så
nogle turbiner som derved omdanner kinetisk energi til elektrisk
energi.
Det er jo let at forstå, som en meget stor dynamo. Denne elektriske
energi køres igennem nogle KÆMPE tykke ledninger (de fleste i jorden)
hele vejen til transformatorstationen (Ved siden af DIN nærbutik), som så konverterer det fra
10.000V eller 50.000V til 220V. Det kan vi jo egentlig godt lide, for
så giver det ikke så slemt et rap over fingrene når vi laver diy -
FORKERT!
Nå, men efter transformatorstationen kører der (der er flere par, men
følg mig nu alligevel), 3 ledninger til dit, mit og andres huse.
Disse ledninger er på intet tidspunkt skærmet af for radioindstråling,
så på de fine 50Hz som vi får ind i huset er der ca. alle andre
frekvenser over, ca. op til lys.
Nu er vi jo kommet til huset, det er her alle beskyldningerne, anklagerne og lagkagerne bliver kastet. (i den førnævnte tråd)
Diskussionen handlede om hvorvidt dyre kabler gør det bedre end billige
kabler, det er vi egentlig alle enige om. Nogle tror ikke på effekten
af disse dyre strømbærere imens andre er overbevist om deres
audiofrelsende egenskaber.
Nå, ud fra det kan vi også alle blive enige om at vi faktisk ikke aner
hvad det er for en type eller kvalitet af kabel der hænger i væggen,
udover at det er godkendt til at levere den mængde strøm som sikringen
ude i sikringsskabet nu kan levere. (uden at gå op i røg... pffffft).
Så kan vi tage en kig på det stik der sidder for enden af det kabel der
nu er lagt i væggen. Hvis vi er heldige står der LK på det, og så ved
vi at det er et godt kvalitetsstik uden dikkedarer, det holder de næste
20 år, og det er derfor man har betalt i dyre domme for det. Men, vi
kender igen ikke kvaliteten af det kobber/alu som lederne indeni er
udført i.
Indtil videre har kablet på intet tidspunkt været afskærmet eller på
anden måde været renset for udefrakommen støj.
Støj fra dit køleskab
der tænder og slukker, støjen fra din pwm strømforsyning i din pc og
andre sager der bruger strøm bidrager alle med hvad vi egentlig ikke
ønsker i vores elskede forstærkere. Nemlig støj.
Og nu er det jeg kommer med en af mine postulater, efter 3½ år i den
elektroniske brance (den finere del af den), vil jeg mene at det eneste
et kabel fra din stikkontakt og til din forstærker kan gøre er:
- Levere den mængde strøm der er påkrævet uden spændingsfald
- afskærme for støj (i såfald den er fastskærmet), som kommer INDE fra dit hus. Al den støj som er udenfor dit hus kommer altså ind på de 50Hz.
Jeg ville gerne putte et punkt mere på, men jeg må indrømme at hvis et kabel var et menneske, så ville vi nok putte det i bås med evnesvage og andre mentalt belastede.
Kabler indeholder ikke små smarte filtre eller andre mirakuløse egenskaber. Et kabel er et kabel.
Man kan dog se det som en kæmpe spole, men prøv at regne efter hvad en
spole på højest 2 viklinger af ø50cm kan inducere - ikke særlig meget af noget som helst.
Nå, men det andet punkt, et skærmet strømkabel kan være bedre end et
uskærmet, simpelthen fordi at der tit ligger alt muligt l**t omkring
ens strømførende kabler.
Det kan være en lille forsyning til en elektronisk billedramme eller
dets lige. I den forsyning ligger der en fin lille switchmode psu som
laver en hel masse firkant signaler... og det kan vi ikke lide.
For firkantsignaler indeholder alle de resonansfrekvenser som passer ind i firkantsignalets flankestejlhed. Dvs. at de larmer helt vildt sådan nogle, og de er sjældent afskærmede, og det er et helvede for folk som mig (der måler på alt :P)
Denne type støj vil helt sikkert sies fra inden strømmen når
forstærkeren, og det kan vi godt lide. MEN, igen må man veje op,
strømmen er løbet igennem mindst 200Km kabler inden den når dit hjem,
og disse kabler er ikke skærmede over nogen som helst form for
radioindstråling. Så hvor meget hjælper den sidste meter?
Her vil jeg igen komme med en påstand.
Hvis man ved en smule om strømforsyninger, så ved man at en
strømforsyning (som ikke er pwm) består af en fed trafo, en diode bro
og så en helvedes masse lytter. Man plejer som regel at kunne se prisen
på forstærkeren alt efter hvor mange rækker lytter der er. Spøg til
side.
Nå, men ideen er at den vekselspænding man får ind (220V) omdanner man
via en snedig elektromagnetisk kobling i trafoen til en, som regel,
mindre spænding. Her ved jeg tilfældigvis at de 2 5 kilos trafoer jeg
har viklet til min egen forstærker ligger inde med over 50 meter 1.6mm
isoleret kobberleder.
Disse kobberledere er det bedste jeg kunne få for en billig penge, så
kvaliteten er nok ikke helt top notch, men okay, det skal man nu nok
heller ikke forvente i selv dyrere forstærkere da råprisen på kobber er
dyr, og jo renere man vil have den, ja, prisen stiger nærmest
eksponentielt med kvaliteten af kobberet.
Men, det eneste denne trafo skal, er, som skrevet før, at omdanne 220V
til en lavere spænding (og derved mulighed for at trække en større
strøm ;)) Hvis den er viklet af en tilpas kvalitets tråd og tykkelse,
set i forhold til det strømtræk forstærkeren udsætter den for, så vil
der være noget nær 0V spændingsfald over transformatoren.
Men, da kobber er ret dyrt, så sparer man mange penge ved at gå en smule under spec i disse.
Allerede her boys går det galt for mange af de anlæg i har stående hjemme.
For der er 1, måske 2 trafoer i jeres amp til at levere strøm til 2, måske flere kanaljer.
Og hvis i måler, ved max belastning over den, så vil i se at den er en
af de virkelig store syndere. spændingsfaldet vil være ret markant i de
fleste forstærkere til under - ret meget mere end jeg tjener på et
halvt år (det er ikke særlig meget :P ... lærlingeløn).
Efter denne trafo kommer der så det vi alle har ventet spændt på, det
som virkelig definerer klassen af vores forstærker. Nemlig det filter
der laver en fin 100Hz pulserende DC spænding om til den fineste støjfri DC.
Det er i sig selv ikke ret svært, dog bliver det svært når vi hænger
vores lavimpedante højtalere på, og spiller højt, for så skal de
elektrolytter som er i forsyningen kunne levere en strøm der er stor
nok til at afsætte den ønskede effekt i højtalerne, uden at forsyningen
på noget som helst tidspunkt dykker eller gør andre unoder. Her vil man
også se at producenterne tit og ofte sparer, da:
- Hver krone der er sparet er tjent!
Som man jo så smukt siger.
Og da man ikke kan komme filterkondensatorer
og trafoer for 10.000kr i en effektforstærker til ... 10.000 kr, så må
man jo spare et sted.
Og det sted ER strømforsyningen. Og det ved jeg, det er et
uomtvisteligt fact. Og jeg kan underbygge min påstand - hvilket jeg
selvfølgelig har tænkt mig at gøre.
Når en forstærker skal godkendes til salg skal den rates, dvs. at et
firma, som f.eks. NAD sender deres nyeste skud på stammen til et andet
firma som har specialiceret sig i at teste noget sådan udstyr. Det
firma tester så produktet, og til sidst godkender det produktet og
giver det de nødvendige klistermærker og stempler for at det må blive
solgt.
Det NAD så gør er at kigge på hvordan de kan sælge det her produkt, så
de går ind for lav THD og mange watt, som i jo nok ved så er flere watt
jo lig bedre lyd! Eller er det nu også det?
For der er faktisk ikke rigtig nogen bestemte måder man skal måle sine
forstærkere for at gøre op hvor mange watt de kan levere.
Så det de gør er at skrotte strømforsyningen, de hiver en laboratorie
strømforsyning på til 100.000kr. og blæser så forstærkeren op. Det er
jo smart, så kan de se at forstærkeren kan levere 300W kontinuert med
kun 0.01% THD. Genialt, så kan de skrive på forstærkeren at den er
rated til 300W. Og de kan OGSÅ se at forstærkeren kan levere 800W PMPO.
Hvad de dog ikke skriver er under hvilke omstændigheder disse målinger er blevet udført. Og det er man jo nødt til at tage i med i sine overvejelser.
Jeg siger ikke at alle producenter gør den slags krumspring for at få
bedre specs, jeg siger at nogen gør det. Og det er svindel og humbuk -
hvis i spørger mig.
(*HOST* YAMAHA)
Nå, men det betyder at strømforsyningen tit er underrated ift. hvad forstærkeren egentlig burde kunne levere.
Og det er jo egentlig det, nu skal der konkluderes. En times skriblerrier er ved at nå sin ende.
Men det er jo kablerne det handler om, og min point var egentlig bare
at der er 2 meter forsølvet kobber fra din forstærker og til din
stikkontakt, men i majoriteten af de forstærkere der står rundt omkring
står der en underrated strømforsyning lavet af kobber og spundet om en
jernkerne.
Så det kan godt være at sølvkablet kunne have en effekt hvis man målte
to kabler som var tyndere end hvad der var nødvendigt (jvf.
strømtrækket), så vil et sølvbelagt kobberkabel kunne gøre en stor
forskel. Men hvis du vælger at købe et godt tykt kabel som er godt over
hvad du har brug for, så er det ligegyldigt om det er sølvbelagt eller
fladvalset og rullet i koldpresset linolie og derefter lagt til at
tørre på indersiden af små cubanske kvinders inderlår.
Det er et spørgsmål om strøm.
Stikkene derimod kan jeg godt se en god idé i at få forsølvede, sølv
korroderer/erroderer (kan aldrig huske forskellen) ikke så
meget/hurtigt som kobber. Så deri kan der være en forskel, samt det har
en lavere elektrisk modstand. Så det er smart at have i et stik
Den hurtige læser vil måske undre sig, og spørge hvorfor det så ikke
også er ønsket at have en så lav elektrisk modstand i selve kablet, og
her vil jeg så svare at hvis bare man får strømkablet i en passende
overdimensioneret størrelse, så gør det ingen forskel, for så vil det
tykkere kobber have en lavere elektrisk modstand end det tyndere
forsølvede kobber (eller rene sølv).
Så for mig af se handler strømkabler om STRØM og ikke om filtre, om
"mere musikalhed" eller andre flyvende forklaringer. Vi må holde os til
factsne, og derefter nyde musikken i al sin skønhed.
Desuden skal jeg lige nævne at ovennævnte tekst skal IKKE relateres til
højtalerkabler eller andre signal kabler, det har intet med det at
gøre, dette er kun relateret til snakken omkring brugen af nye, dyre og
bedre strømkabler.
Og så vil jeg ud og hente mig en kold øl i køleskabet, min nye 2 x 150W hjemmebyg af forstærker står(og har stået) og spiller så det er en fryd for mine ører (gad vide om min underbo kan lide det.... ?).
Drømme uden indsats medfører bare skuffelse
Indsats uden drømme er bare udmattende.
Det er kombinationen af drømme og indsats der skaber resultater og udvikling.
