Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juni 2026 | 10:52
Pladespillere
Emne Emne: Indstilling af pladespiller (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
D.R.Andersen
Bruger siden: 30 Juni 2004
Sendt: 03 September 2009 kl. 16:35 | IP-adresse registreret
Jeg har lige fået min nye rega p3-24, jeg aftalte med butikken at de skulle montere pickup'en, jeg gik ud fra at dette også
inkluderede de små indstillinger, der nu måtte være, så jeg forventede bare at jeg kunne gå hjem og sætte en plade på. Da jeg
satte en plade på begyndte nålen at hoppe indad mod midten, så nu tør jeg ikke rigtigt tænde den. Jeg har kigget lidt i
papirerne, og efter hvad jeg kan se, ser det ud som om den er indstillet rigtigt, men jeg aner det virkelig ikke. Jeg ville sætte
pris på det hvis der var en der kunne guide mig lidt.
Til top Vis D.R.Andersen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af D.R.Andersen
Solvin
Sendt: 03 September 2009 kl. 16:41 | IP-adresse registreret
Det at opsætte en pladespiller korrekt, tager mange timer, det kunne tyde på at de bare har sat pickuppen på også regnet med at den spiller. Det er lidt svært at beskrive hvordan det skal gøres, det skal prøves nogle gange, før man kan.
Ps. jeg skal gerne være behjælpelig ved at komme ud og hjælpe dig, da jeg bor i Skanderborg er der ikke så langt.
Torben
D.R.Andersen
Sendt: 03 September 2009 kl. 16:45 | IP-adresse registreret
Det ville være rart, jeg får nok brug for noget hjælp, synes det ser lidt kompliceret ud.
Solvin
Sendt: 03 September 2009 kl. 16:47 | IP-adresse registreret
Er det en Rega pickup der sidder på den, hvis det er burde det kun være nødvendigt at indstille nåletryk samt antiskating. Står pladespilleren helt plan?
Solvin
Sendt: 03 September 2009 kl. 16:54 | IP-adresse registreret
Har du set efter at diamanten stadigvæk sidder forenden af nåleophænget, er diamanten faldet af, vil pickuppen, nok skøjte henover pladen.
D.R.Andersen
Sendt: 03 September 2009 kl. 16:55 | IP-adresse registreret
Det er en Rega Exact. Jeg har ikke noget vaterpas, så jeg kan ikke se om den står helt plan, ud fra mit øjemål gør den, men
det er et billigt møbel den står på, der er da en rimelig chance for at det hælder lidt.
D.R.Andersen
Sendt: 03 September 2009 kl. 16:59 | IP-adresse registreret
Der sidder en meget lille "pind" eller "nål" for enden af nålen, går ud fra det er den.
Solvin
Sendt: 03 September 2009 kl. 17:05 | IP-adresse registreret
Så skulle der ikke være noget i vejen med pickuppen,. Pladespilleren skal stå i vatter, en lille skævhed burde ikke gøre at nålen skøjter. Jeg er sikker på at det er nåletrykket den er gal med, de har ikke sat det højt nok, omkring de 1,5 gram skal den stå på.
Husk at stille pladespilleren i vatter når du har fået den op at køre, det er meget vigtigt at den står 100% i vatter.
D.R.Andersen
Sendt: 03 September 2009 kl. 17:16 | IP-adresse registreret
I følge de papirer der er med til pickup'en står der 1.75, og det er også det den ser ud til at være sat til, men det kan man vel
ikke regne med? Jeg må prøve at finde et vaterpas. Jeg er bange for vægten af forstærker og tv måske har gjort møblet lidt
skævt. Jeg har lige lavet et meget videnskabeligt eksperiment med en rund ting på pladespillers låg, og den trillede til den ene
side, så det tyder på det kan være skævt.
krenzler
Sendt: 03 September 2009 kl. 17:32 | IP-adresse registreret
Du kan kun regne med de 1,75 hvis forhandleren har gjort det rigtigt. Men ja - sørg endelig først for at pladespilleren står fuldstændig i vater inden du gør noget andet.
Kort fortalt sætter man nåletryk ved først at udbalancere armen. Dvs. at man sætter nåletryk og anti-skate til "0" hvorefter man justerer på kontravægten indtil at armrøret svæver i vater uden at søge opad eller nedad. Derefter sættes VTF (nåletryk) til den anbefalede værdi og til sidst anti-skate til samme værdi som VTF.
Gbemi
Tidl. Hifi4real
Bruger siden: 20 September 2007
Sendt: 03 September 2009 kl. 17:41 | IP-adresse registreret
Jeg satte en p3 op i går med samme pick up og det tog 5 min.
1. Sæt antiskating (se punkt 3) i 0 samt nåle tryk i 0.
2.Derefter løfter du armen ind til midten og slipper den hvorefter den så gerne skulle svæve ud til siden uden at gå op eller ned. Dette justerer du med den sølvfarvede kontravægt der sidder bagerst på din pladearm. Når det så svæver så perfekt som du nu kan få den til det så kommer det sidste.
3. Antiskate er den lille knap hvorpå der står REGA som er lige under din pladearm. Den kan du trække ud og ind. Gør du det ser du nogle riller i den og så sætter du den på det der vil svare til 1,75 rille. Det er dit øjemål der skal afgøre dette.
4. Herefter sætter du nåletrykket til 1,75, som det er beskrevet i papirerne som følger med pick uppen.
Undskyld mit meget forklarende pædagogiske sprog, men jeg mener faktisk ikke der følger nogle papirer med pladespilleren, så man har nogle forklaringer og er man igang med pladespiller for første gang eller er det noget tid siden man sidst "satte" en pladespiller op, kan man hurtig glemme.
Er der eller noget du mangler hjlp til ringer du bare..... 50 45 06 61
Kennet
Til top Vis Gbemi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Gbemi
D.R.Andersen
Sendt: 03 September 2009 kl. 17:56 | IP-adresse registreret
Sproget gør så sandelig ikke noget, der følger nogle papirer med, men jeg fattede det ikke rigtigt, det tror jeg at jeg gør nu, om
jeg så kan finde ud af det er en anden sag. Jeg har lige været i Bauhaus efter et vaterpas, og kan så konstatere at jeg er
meget dårlig til at se om ting står lige eller ej Så nu vil jeg se om jeg kan få det til at stå lige, jeg går ud fra man kan skrue
på nogle fødder eller noget?
krenzler
Sendt: 03 September 2009 kl. 18:01 | IP-adresse registreret
Fødderne er vist ikke justérbare men du kan jo placere noget tyndt under dem. Der er kun 3 fødder så det gør det nemmere at få det hele i solidt vater.
krenzler
Sendt: 03 September 2009 kl. 18:15 | IP-adresse registreret
Det kan anbefales at hænge pladespilleren op på en dedikeret væghylde (Rega har en på programmet) hvis du skulle have mulighed for det. En solid bærende væg.
D.R.Andersen
Sendt: 03 September 2009 kl. 18:24 | IP-adresse registreret
Nu spiller det sgu jeg stillede pladespilleren ned på gulvet, det var mere lige en møblet, så det var lidt nemmere lige til at
starte med. Jeg har nu forsøgt at indstille den igen efter Gbemi's vejledning (Jeg turde ikke bare tænde uden at indstille den, da
de der hop pickup'en lavede så meget voldsomt ud i mine øjne) men jeg kan så konstatere at jeg har sat antiskate nogenlunde
som før, og jeg pillede ikke ved kontravægten, så butikken har nok haft sat det hele op for mig, det er bare mig der er en
skovl, samtidlig med at jeg har et meget skævt møbel
Jeg har en beton væg der godt kunne skrues en hylde i, jeg har også godt set den Rega hylde, den falder bare ikke i min smag
for at sige det mildt.
Mik112
Bruger siden: 16 Marts 2005
Sendt: 03 September 2009 kl. 18:47 | IP-adresse registreret
Sørg for at evt. transportskrue er løsnet
alpape
Bruger siden: 21 Januar 2007
Sendt: 03 September 2009 kl. 19:06 | IP-adresse registreret
Godt at du har købt et vaterpas
Where the devil is Greendale ?
Til top Vis alpape's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af alpape
alpape
Sendt: 03 September 2009 kl. 19:09 | IP-adresse registreret
Inden du skruer en hylde op på væggen
Milu
Sendt: 03 September 2009 kl. 19:20 | IP-adresse registreret
Og hvis man så skal være extra paranoid (som jeg) så tjekker man om vaterpasset nu viser vater...
alpape
Sendt: 03 September 2009 kl. 19:34 | IP-adresse registreret
D.R.A. Tillykke med at du har fået det til at virke
