| Forfatter |
lille_smed Forum Bruger
Bruger siden: 08 Januar 2007 Lokalitet: Østjylland
Status: Offline Indlæg: 2602
| Sendt: 14 Marts 2014 kl. 15:10 | IP-adresse registreret
hej
nu har jeg forsøgt at finde en forhandler af Ortofon Rondo Bronze , men da den er udgået så blev jeg anbefalet en Goldring Legacy i stedet for Ortofon Rondo Bronze
er der nogen som kan udtale sig for og i mod denne anbefaling
__________________ jeg kan ikke få nok membranareal
| Til top |
no1Klein Udelukket fra forum
Tager lige en pause!
Bruger siden: 25 December 2007 Lokalitet: Jylland
Status: Offline Indlæg: 295
| Sendt: 14 Marts 2014 kl. 16:19 | IP-adresse registreret
Hej Lille Smed Kan se KT radio har Ortofonen  Tillykke med pigen så får du jo lyden i 3D  MVH
| Til top |
| Sendt: 20 Oktober 2014 kl. 20:16 | IP-adresse registreret
så er det kommet lidt mere to på her i det lille hjem.. og konen og min lille tøs har det godt .. og huset er lige sat til salg..
lige på er min lenco l75 stoppet lidt ..
da jeg syntes denne har var sjovere
delphon gs 65
status på den er at center lejet er defekt.. så der laves et nyt..
plinten skal laves af.. tja det er jeg ikke helt klar over .. jeg har en egetræ bordplade til at stå .. som jeg har savet op til formålet .... så ind i huset med de savede stykker.. og se hvordan det blev. når de fik varme .. og fugten fra træet forsvandt. ikke som håbet .. skævt træ .. det går jeg nok lidt fra.. så ved jeg ikke lige .. ( ud over det lidt kedelige mdf og kryds finer)
rem skal skiftes.. motor fejler ikke noget .. plade måtte skal nok skiftets måske .. alu. tallerken skal dæmpes ellers skiftes.. ...
så nu er det med center leje .. det vil jeg forsøge at lave selv .. har tænkt på keramiske lejer.. og selve tallerknen skal bæres at magneter og en stål kugle i bunden.. alle forslag er meget velkommen
| Til top |
Analogueman Lukket konto
Bruger siden: 01 December 2005 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 3262
| Sendt: 20 Oktober 2014 kl. 21:07 | IP-adresse registreret
Jeg tror, det bliver ganske svært at få et centerleje med kuglelejer, hvad enten det er med stålkugler eller keramiske kugler, gjort tilstrækkelig
støjsvagt. Det er til gengæld en god idé med en lejekugle af keramik - det benytter jeg stort set i alle mine pladespillere. Keramiske lejekugler overgår
langt størsteparten af stålkugler i hårdhed/styrke og rundhed.
| Til top |
| Sendt: 24 Oktober 2014 kl. 18:37 | IP-adresse registreret
hej .. jeg har lige tømt en bånd optager for små dc motor.. -- er der lige en som kan sige hvordan jeg finder ud af hvilken hastighed de køre med
| Til top |
| Sendt: 24 Oktober 2014 kl. 19:36 | IP-adresse registreret
Det bliver nok en særdeles vanskelig opgave, når vi ikke aner hvilke dc-motorer, det drejer sig om
Hvis der står et producentnavn, så kan du muligvis finde spec på nettet (og så er omdrejningstallet nok under alle omstændigheder afhængigt af den tilførte spænding, når det nu er dc-mtorer).
| Til top |
| Sendt: 19 December 2014 kl. 21:18 | IP-adresse registreret
hej
så er mit selv byg nok sat noget tilbage.. da jeg var så heldig at få fat på en MICRO SEIKI RX 2000 m. vakuum enhed. som lige skal have lavet nogle småting
| Til top |
MUNKEBO Forum Bruger
Bruger siden: 27 Oktober 2011 Lokalitet: Odense
Status: Offline Indlæg: 400
| Sendt: 19 December 2014 kl. 21:32 | IP-adresse registreret
Hejsa lille smed
Tillykke med købet, er det den hvor bægen var revnet 3 cm.
Hilsen Munkebo
| Til top |
efterklang Udelukket fra forum
Dobb.profil Wymax
Bruger siden: 05 Oktober 2013 Lokalitet: Jylland
Status: Offline Indlæg: 301
| Sendt: 19 December 2014 kl. 21:40 | IP-adresse registreret
"bægen"?
| Til top |
| Sendt: 19 December 2014 kl. 21:56 | IP-adresse registreret
| Til top |
allanowich Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 9894
| Sendt: 20 December 2014 kl. 12:24 | IP-adresse registreret
Ha ha,.... det kunne næsten udtales som bæ'en......men der skulle da stå bælgen, altså suge bælgen til vacuumet.  __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
| Til top |
| Sendt: 20 December 2014 kl. 13:44 | IP-adresse registreret
allanowich skrev:
Ha ha,.... det
suge bælgen til vacuumet.  |
Jo der manglede et L, det er hvad der sker når man bruger stave kontrol på
mobilen. Den ændre og man ser det ikke
| Til top |
| Sendt: 20 December 2014 kl. 14:24 | IP-adresse registreret
Ja, det sker ind i mellem. Tænk også på, hvis der uheldigvis kom afstand i et ord, der ikke skal være der, hvad dette kan betyde for et firma. F.eks et firma, der reklamerer for deres arbejde i form af vindue spolering.  Det giver vist ikke mange kunder. Eller firmaet, der tilbyder at rense graffiti af husmure og facader med højttryks puling. __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
| Til top |
Boydk Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 6421
| Sendt: 20 December 2014 kl. 14:28 | IP-adresse registreret
Og så den slemme, når man ikke ved, hvor kommaet skal sættes og trykke skal lægges: En kvinde kom gående ned ad gaden, eller En kvinde kom, gående ned ad gaden  __________________ Alt under 500 watt er til garagen.
| Til top |
| Sendt: 20 December 2014 kl. 15:23 | IP-adresse registreret
hvor tid skifter i pu.. kan den blive for gammel og stiv og skade pladerne .. eller er det kun når den er slidt
| Til top |
hullevad Forum Bruger
Bruger siden: 27 December 2005 Lokalitet: Østjylland
Status: Offline Indlæg: 627
| Sendt: 20 December 2014 kl. 15:49 | IP-adresse registreret
Lad mig for e´n gangs skyld ramme en pæl igennem alle de myter der florerer omkring pickupper. Hvad kan slibe en diamant med? (det gælder
både syntetiske diamanter og de ægte) Svar diamantstøv! Det der går kuk i er indfatningen. De indfattede diamanter rasler løs i matrix, de nøgne
KAN få problemer med fastgørelsen til nålearmen (lim, i presning, lim ikke resistent). Butyl baseret gummi bliver hårdt, silicone gummi
rådner/nedbrydes af UV. Holdbarheden varierer kraftigt. Jeg har en Technics 305MC der stadigvæk spiller ok (er rådnet lidt i dæmper), men den er
fra 1981! Så længe nålefanen er lige, VTA ser fornuftig ud (pu ikke sunket ved anbefalet nåletryk) og den lyder godt vil jeg ikke betænke mig.
Den slider ikke pladerne mere end normalt!
Plader er normalt "mastered" med et hæv i øverste diskant område for at kompensere for det slid der altid vil være. Efter 10-20 afspilninger er
frekvensgangen flad.
| Til top |
Struktøren Forum Bruger
Bruger siden: 19 September 2012 Lokalitet: Midtjylland
Status: Offline Indlæg: 2522
| Sendt: 20 December 2014 kl. 20:23 | IP-adresse registreret
Hva den af?
Har du allerede sat den fine pladespiller til salg igen?
Birger
| Til top |
| Sendt: 20 December 2014 kl. 20:53 | IP-adresse registreret
ja det må jeg tilstå det har jeg .. .. fik den hjem i går . fordi den var defekt,, og syntes det er sjovt at rode med det og få det op at køre .. så forsvinde interessen for det igen .. og den spillede i går aftes inden jeg gik i seng .
så kan jeg lige så godt sælge den og købe noget andet, men sælger den bestemt ikke for en hver pris.. den er super pæn at se på.. især da den blev vasket..
men har ikke været i gang med at justere armen ind. for hvis jeg beholder den,skal der en anden arm på og anden pu.. ved bare ikke helt hvad jeg skal sætte på
| Til top |
ilyd.dk Branchemedlem
Bruger siden: 20 December 2014 Lokalitet: Østjylland
| Sendt: 20 December 2014 kl. 21:11 | IP-adresse registreret
Jeg er ikke sikker på om det var den her: https://www.hifiklubben.dk/stereo/pladespillere/argon-tt-2-u sb/
Men en kammerat har en pladespiller, og det kunne godt ligne den der.
| Til top |
| Sendt: 30 April 2015 kl. 17:04 | IP-adresse registreret
så er der sket lidt mere,, siden sidst jeg skrev i denne tråd..
det er kommet en vincent riaa til og pladevasker, og denne pu Transfiguration Axia
så nu skal jeg finde en børste, nogen forslag til hvad der er godt...????
bliver nød til at finde en billige pu, som jeg kan teste gamle plader jeg køber rundt omkrig .. så jeg ikke slider på den dyre
| Til top |
