Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juli 2026 | 09:08
Forhandlere
 HIFI4ALL Forum : Forhandlere
Emne Emne: Virkelig ringe arbejde! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Miav
Sendt: 16 August 2015 kl. 22:04 | IP-adresse registreret
En af mine gode venner har henvendt sig til en Dansk forhandler der reklamerer med at kunne lave bedre strømforsyninger til pladespillere og Riaa'er, end de barberstik der ofte er med produktet originalt, og så kun til 650,-kr., ikke så galt endda. Så min ven sendte den originale strømforsyning op til forhandleren, således forhandleren kunne se de tekniske data for denne, så den nye strømforsyning ville blive perfekt.
Men sådan skulle det så åbenbart ikke være, da strømforsyningen kom retur, var der monteret et forkert stik på ledningen, så den kunne ikke sættes til pladespillerens motor, så den skulle lige sendes retur for min vens egen regning. Cirka 3 uger senere kom strømforsyningen retur, med et andet stik på, dette stik kunne nu gå ind i pladespillerens motor, men sad så løst det faldt ud hvis man ikke holdt stikket på plads. Men var det bare det eneste problem, når min ven tændte for motoren, gav denne bare et lille ryk, og det var så det. Så ringede han til forhandleren, og måtte igen sende den for egen regning, og igen vente lidt over 4 uger.
Så kom strømforsyningen endelig retur, og min ven sluttede hurtigt strømforsyningen til pladespillerens motor, for forventningens glæde var jo stor. Men pladespillermotoren gav igen kun et lille ryk, nå men forhandleren syntes efterhånden det var begyndt at være lidt træls, så min ven blev mere eller mindre afvist af den kære forhandler, da forhandleren åbenbart mente han havde ydet den service han skulle.
Så derfor kom min ven forbi mig, for at høre om jeg kunne finde fejlen. Stor blev min undren da jeg åbnede strømforsyningens kabinet, magen til fusk har jeg aldrig set før, så derfor viser jeg det her.
Forholdsvis lille traffo, når man tænker på den originale var på 15 Volt og 1,6 Ampere.
Der er brugt 2 100 ohms modstande og et potmeter til spændings reguleringen, så jeg kan godt forstå motoren kun giver et ryk, jeg er ikke sikker på potmeteret kan levere den nødvendige strøm. Yderlig er kablet meget tyndt 2 x 0,22 mm2, og kablet er også dårligt aflastet. Hele molevitten er monteret på en 3 mm. sort MDF plade i bunden af kabinettet, og alt er monteret med varmlim, super.
Strømforsyningen er ikke kun ubrugelig, men også farlig da sikringen er så tæt på kabinettes låg, at vibrationer eller slag kan få sikringen med 230 Volt til at røre låget, og strømforsyningen er ikke tilsluttet jordbenet på apparatstikket. Normalt bruger man vist heller ikke print montage sikringsholdere på denne måde.
Nå det var et lidt surt søndags opstød. Indlægget er uden navne da jeg ikke ønsker at hænge nogen ud, men gøre opmærksom på hvad det er man egentligt får inden man køber.
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 16 August 2015 kl. 22:12 | IP-adresse registreret
Ikke engang en billig regulator er der blevet råd til. Godt nok primitivt.
Jan Nielsen
Mikkel G
Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Sendt: 16 August 2015 kl. 22:44 | IP-adresse registreret
Miav, du er meget velkommen til, at oplyse hvem forhandler/producent er, så andre kan undgå, at ryge i samme fælde.
Noise
Bruger siden: 11 Oktober 2005
Sendt: 16 August 2015 kl. 23:02 | IP-adresse registreret
Det skulle vel aldrig være "Vintage audio" i Thisted ?
Det ligner noget der kunne være kommet der fra. Det er i hvert fald direkte livsfarligt det der er lavet. Men det er da altid noget, at folk kan blive advaret her.
Surt at der er nogen der vil være sådan noget bekendt. Det er under lavmålet.
Til top Vis Noise's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Noise
Analogueman
Sendt: 16 August 2015 kl. 23:18 | IP-adresse registreret
Ud over, at "kassens" indhold i konstruktionsteknisk forstand er særdeles ringe/sjusket lavet, så er min umiddelbare vurdering, at det også er ulovligt at sælge
Nu kan jeg ikke se bunden og enderne af kassen og derfor heller ikke eventuelle mærkater m.v., men jeg vover alligevel mit ene øre (hæhæ) og gætter på, at kassen hverken er forsynet med CE-mærkning eller andre lovpligtige oplysninger?
Jeg gætter nok heller ikke helt ved siden af, hvis forhandler/producent ikke er i stand til at hive en konformitetserklæring frem fra skrivebordsskuffen eller kan fremvise noget, der blot minder om en manual/brugervejledning.
Det kan måske virke fjollet (?), men det skal man faktisk kunne, hvis man som erhvervsdrivende sælger den slags ting til (private) forbrugere ...
Hvis det forholder sig sådan, så synes jeg, du (Miav) eller din ven skal oplyse Sikkerhedsstyrelsen om forholdet, så de kan gå videre med sagen.
Sådan noget fusk bør stoppes øjeblikkeligt
michaelvv
Bruger siden: 02 Marts 2005
Sendt: 16 August 2015 kl. 23:59 | IP-adresse registreret
Det er lige før at den lysdæmper jeg lavede som mit første elektronik projekt som 12 årig er af højere kvalitet.
Hvem er geniet til dette ???
Gaffatape
Bruger siden: 15 August 2015
Sendt: 17 August 2015 kl. 00:22 | IP-adresse registreret
Det ligner mest af alt noget en dreng har lavet af tilfældige stumper for at få sine første 5 lysdioder i forskellige farver til at lyse.
Det er ligefør man knap nok tror det er en forhandler
Det er godt nok elendigt
Bofa
Bruger siden: 01 August 2014
Sendt: 17 August 2015 kl. 07:18 | IP-adresse registreret
Og det ødelægger det for andre som godt kan .
P.s.
Det er ikke engang sikkert afbryderen er godkendt til 230V, og MDF som isolerings materiale er heller ikke godt.
Miav
Sendt: 17 August 2015 kl. 17:47 | IP-adresse registreret
@Bofa
Du har ret afbryderen er kun godkendt til 125 VAC, så det er ikke ret godt.
@Noise
Jo det er ganske rigtigt fra VintageAudio i Thisted, godt spottet.
@Analogueman
Bunden og bagplade er helt fri for oplysninger, og et CE mærke er der da overhovedet ikke, men navnet kan de lige overkomme at sætte på, i grunden underligt de vil være det bekendt.
Deres site er her:  https://sites.google.com/site/vintageaudiohifi/home/forstaer kere/hoejttalere/cd-afspillere/stik/kabler/efterlysning
Analogueman
Sendt: 17 August 2015 kl. 18:03 | IP-adresse registreret
Nu skal der ikke gå alt for meget teknik-bureaukrati i denne tråd, men der findes altså ingen godkendelsesordning for el-materiel. Jeg ved godt, at rigtig mange mennesker tror, at fx et CE-mærke betyder, at et produkt er godkendt, men det er altså ikke tilfældet!
CE-mærkningen betyder blot, at producenten erklærer, at produktet er i overensstemmelse med gældende standarder eller tilsvarende tekniske forskrifter og dermed også kan holdes ansvarlig, hvis det så viser sig, at det ikke er tilfældet.
Men det har Vintage Audio så enten ikke været vidende om, hvilket jo er slemt, eller ikke gidet, hvilket er værre. Hvad enten det er det ene eller det andet, som er tilfældet, så er det min umiddelbare vurdering, at der er tale om en klar overtrædelse af den på området gældende lovgivning, hvilket vil blive sanktioneret, hvis myndighederne får det at vide.
Permanent!
Sendt: 17 August 2015 kl. 20:38 | IP-adresse registreret
Et besøg på Vintage Audio's hjemmeside gør det umådelig meget nemmere at forstå strømforsyningens aldeles mangelfulde konstruktive kvaliteter. Bortset fra nydelige fotos er hjemmesiden på niveau med strømforsyningen de har leveret. Vintage Audio. Vi skal helt tilbage til tiden hvor man byggede radioer i cykelbutikkens baglokale. Komponenter sindrigt monteret på støttebukke. Beskrevet således for at skabe forståelse for de anvendte og viste montageteknikker.
Jeg har bygget meget gennem tiden og jeg vil mene at jeg skal helt tilbage til mine tidlige teenageår og genskabe minderne om min første strømforsyning med hjemmeviklet transformator og en spændingsjustering baseret på et trådviklet potentiometer. Det eneste jeg i dag er stolt af er, at Ryan Holm vurderede den til at indbringe mig et diplom og Fysikernålen i bronze.
Bortset fra at Vintage Audio har snydt og købt sig til en færdiglavet transformator, har jeg dem mistænkt for at have kopieret min konstruktion.
sigma6
Bruger siden: 07 April 2003
Sendt: 17 August 2015 kl. 20:43 | IP-adresse registreret
tilfældet! CE-mærkningen betyder blot, at producenten erklærer, at produktet er i overensstemmelse med gældende standarder eller
tilsvarende tekniske forskrifter og dermed også kan holdes ansvarlig, hvis det så viser sig, at det ikke er tilfældet. Men det har Vintage
CE kan også betyde "China export" Dog ser bogstaverne lidt anderledes ud en det kendte CE mærke.
Hifitossen
Dobb.profil Music4life
Bruger siden: 02 December 2012
Sendt: 17 August 2015 kl. 22:00 | IP-adresse registreret
Det ser sølle ud
Det eneste jeg dog kender vintage audio for er
noget trylle væske til Infinity kappa polydomes
Det virker så til gengæld
Til top Vis Hifitossen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Hifitossen
Gaffatape
Sendt: 18 August 2015 kl. 00:38 | IP-adresse registreret
Hvorfor virker det så ikke ?
Men ellers er det ganske flot pralet
Permanent!
Sendt: 18 August 2015 kl. 04:51 | IP-adresse registreret
Gaffatape skrev:
Hvorfor virker det så ikke ? Men ellers er det ganske flot pralet
Ja med diplom på funktionaliteten er det skuffende.
Hvad jeg på daværende tidspunkt og Vintage Audio anno 2015 tilsyneladende ikke har tænkt over er at et potmeter fint kan bruges til at justere en spænding. Men spændingen holder ikke når den udsættes for belastning. Måske kunne de have gavn af at læse min signatur nedenfor.
Jeg er overbevist om at du bemærker mine indlægs ironiske undertoner.
Kurt P
Bruger siden: 19 Juli 2015
Sendt: 18 August 2015 kl. 13:09 | IP-adresse registreret
Sikkerhedsstyrelsen har fået en anmeldelse. De vil tage kontakt til manden.
De oplyste i øvrigt, at det hører under lavspændingsrelementet, og at der derfor SKAL være CE-mærkning. Og når det er noget man sælger, så skal der også foreligge en konformitetserklæring.
M.v.h.
Analogueman
Sendt: 18 August 2015 kl. 14:14 | IP-adresse registreret
M.a.o. præcis som jeg skrev i tidligere indlæg
Nå, det er kun godt, at den slags bliver stoppet.
Jeg vil gætte på, at Sikkerhedsstyrelsen nedlægger øjeblikkeligt salgsforbud og i øvrigt pålægger Vintage Audio at tilbagekalde allerede solgte produkter?
Jeg vælger at tro, at Vintage Audios adfærd skyldes uvidenhed og ikke ond vilje. Uanset, om det ene eller det andet gør sig gældende, så er det sikkert både mere besværligt og dyrere for så lille en producent ("baggårdsvirksomhed") ikke at have fulgt reglerne end det havde været at bruge tid og ressourcer på at færdiggøre et produkt, der fra dag et levede op til kravene.
Det kan altså sjældent betale sig ikke at følge reglerne, hvis det bliver opdaget ... og det gør det faktisk ret ofte!
Af skade bliver man forhåbentlig klog
Solvin
Sendt: 18 August 2015 kl. 15:07 | IP-adresse registreret
Det lader til at det er en herinde på forummet der er ejer af den omtalte side se link http://vintagehifi.dk/forum/viewtopic.php?f=433&t=859
Torben
1966
Bruger siden: 03 Maj 2008
Sendt: 18 August 2015 kl. 15:30 | IP-adresse registreret
Ikke vintagehifi men Vintage Audio.
Til top Vis 1966's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af 1966 Besøg 1966's Websted
Anderz
Sendt: 18 August 2015 kl. 16:22 | IP-adresse registreret
Måse det er et import produkt og ikke lavet i DK bare importeret og lidt mærker på firma??
Side af 3 Næste >>
