Tilbage til HIFI4ALL.DK 7. juni 2026 | 02:47
Emne Emne: øhh har i set magen ?? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
miro
Bruger siden: 26 April 2005
Sendt: 30 Maj 2005 kl. 12:15 | IP-adresse registreret
http://www.swedx.com/
kig på XV1-32 LCD-TV
nogen kommentar ??
Til top Vis miro's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af miro
kyhn
Bruger siden: 05 Februar 2004
Sendt: 30 Maj 2005 kl. 12:17 | IP-adresse registreret
MGPProjectS
Bruger siden: 04 November 2004
Sendt: 30 Maj 2005 kl. 12:19 | IP-adresse registreret
Udover den er lavet af træ, så: 8ms refrehs time!
Mvh. MGP
www.MGP-ProjectS.com | High End for mindre end 50k.
Til top Vis MGPProjectS's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MGPProjectS Besøg MGPProjectS's Websted
KasperP
Bruger siden: 20 Februar 2004
Hentyder du til at rammen er udført i trø?
Det er set før til pc'ere også...om det er samme firma ved jeg ikke.
Om det er pænt eller ej må vist være op til den enkelte at vurdere...det er ikke noget for mig!
Til top Vis KasperP's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af KasperP
miro
Sendt: 30 Maj 2005 kl. 12:21 | IP-adresse registreret
Specificaiton XV1-32
Resolution: Wide XGA
Aspect Ratio: 16:9
Max Resolution PC Resolution: 1,366 x 768 @ 60 Hz
Number of pixels: 1,366 x 768
Pixel pitch(mm): 0,510
Active Area(mm): 676.6mm x 392.2mm
Mode: PVA
Number of Colors: 16.7M
Color Gomul: 72%
Contrast Radio(typ): 1000:1
Brightness(cd m2): 500
Response time: 8ms
Viewing Angle: 85/85/85/85 (±170)
Interface: LVDS
Color Depth: 24bit
H Sync Range: 30-80KHz
V Sync Range: 56-75Hz
Audio Out: 2×10W
Power Supply: 24V(DC)
Plug and Play Function: Supported
Power Consumption: Normal < 170.0W
Power Consump. Stand-by: <5W
Analog Input: Analog RGB(0.7Vp-p). S-VIDEO. Composite video. YpbPr/YcbCr SCART1(RGB+CVBS). SCART2(CVBS+Y/C).
Digital input DVI (Digital Video Input)
TV Section: PAL/NTSC/SECAM, SECAM L/L. VHF-L:49.75-160.25 Mhz. VHF-H:168.25-450.25 Mhz. UHF: 451.25-863.25 Mhz 180 Channel. Dual Tuner.
Scart: Scart1:RGB or CVBS. Scart2:CVBS or Y/C. Hot plug and auto play.
TeleText & Nicam: Support the TeleText and Nicam at the situation of CVBS, S-VIDEO, SCART1, TV.
PIP & POP: PIP & POP. PIP allows the PIP display to be placed arbitrarily in the display windows.
OSD Languages: English,Italian,French,Spanish, Portuguese.
Support Mode: DOS, VGA, SVGA, XGA,UXGA,WUXGA.
Control Key: AUTO/EXIT,VOL-,VOL+,POWER,CH-,CH+,MENU.
OL Dimension(mm): 921mm x 550.5 x 81mm.
OL Dimension(mm): 921mm x 550.5mm x 200mm (with stand).
Weight: 23 kg.
det kunne jeg godt leve med og pris ca. 12000,-
MichaelWB
Bruger siden: 29 Januar 2005
Sendt: 30 Maj 2005 kl. 12:47 | IP-adresse registreret
Kunne godt leve med kabinettet i træ, uden det nødvendigvis er noget jeg ville gå efter. Hvor fandt du prisen? Kunne ikke se den på den danske importørs side.
Kasper Bang
Bruger siden: 10 Juni 2004
Lokalitet: Ikke angivet
Sendt: 30 Maj 2005 kl. 13:32 | IP-adresse registreret
Er der ikke lovligt meget Krøniken over det der?
Har selvfølgelig sin egen retrocharme.
MVH/Kasper
Til top Vis Kasper Bang's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kasper Bang
Spurnaldo
Bruger siden: 25 Januar 2004
Sendt: 30 Maj 2005 kl. 13:44 | IP-adresse registreret
Passer ikke sammen med noget af det jeg har i forvejen, så jeg må melde pas, men jeg syntes det er møgfedt. Det første jeg ville gøre var dog nok lige at pille grimme mærke af.
Til top Vis Spurnaldo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Spurnaldo
dk2000
Bruger siden: 17 December 2003
Sendt: 30 Maj 2005 kl. 14:12 | IP-adresse registreret
Et LG L3200TF 32" tft har også en responce time på 8ms i et mere alm. design.
Til top Vis dk2000's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dk2000
miro
Sendt: 30 Maj 2005 kl. 14:33 | IP-adresse registreret
jeg har snakket med den danske importør
prisen er 10550,- plus moms (sorry de 12000,-)
men så er der ophæng til væg og bord stander med og side højttaler !!!!
Bond
Bruger siden: 05 Juni 2003
Sendt: 31 Maj 2005 kl. 14:37 | IP-adresse registreret
Slettet af moderator pga størrelsen af billedet!
Haves : Bond-babe.....
Ønskes: Flere..!!
Til top Vis Bond's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bond
Bond
Sendt: 31 Maj 2005 kl. 14:46 | IP-adresse registreret
Øøøh ..nå ?
Så prøver vi sådan her
http://hifilink.dk/nyheder/Nyhed.asp?NyhedsID=664
Bond
Ønskes: Flere..!!
Bondola
Bruger siden: 06 April 2005
Sendt: 31 Maj 2005 kl. 15:37 | IP-adresse registreret
Det er samsung der leverer skærmen...
Til top Vis Bondola's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bondola
miro
Sendt: 31 Maj 2005 kl. 19:54 | IP-adresse registreret
hvad siger i til teknikken i  dette tv ??
prisen er ca 13000,- er vel også ok ???
