Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juni 2026 | 04:29
Emne Emne: Mit Stereo (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
becker
Bruger siden: 07 Oktober 2003
Sendt: 08 Oktober 2003 kl. 21:26 | IP-adresse registreret
Ja, her er mit anlæg så.
Arcam CD82T, Arcam Alpha 5+ tuner, Densen B100 mk. 4 integreret forstærker samt min RIAA, Musical Fidelity X-LPS v2.
Project Xpression1
Kulfiberarmen som er standard på Xpression.
Monteret med en Benx Micro Gold mc-pickup (dårligt billede, jeg ved det)
Og et bedre billede af min RIAA
Mine højttalere er Linn Keilidh. Jeg bruger Nordost 4 flat højttalerkabel samt et Nordost Solar Wind Signal kabel mellem CD og forstærker. Desuden et Linn signalkabel fra tuner til forstærker. Mellem RIAA og forstærker har jeg et Fletcher 200.
Jeg er udmærket tilfreds med systemet, men tror at højttalerne er det næste der står for tur. Det sker dog ikke foreløbig.
Der er ikke et billede hvor man kan se det hele. Det er mest fordi mit kabelrod ser frygteligt ud. Kommer måske med bedre billeder når jeg har fået styr på det.
Mvh. Becker
Til top Vis becker's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af becker
F.Christians
Bruger siden: 12 April 2003
Sendt: 15 Oktober 2003 kl. 12:51 | IP-adresse registreret
Tillykke! Det lyder som om, at du har et system med pace, real foottapping-quality, et rigtigt folke-hifianlæg. Jeg har selv Arcam Alpha 5-serien og Mission 752F og er ovenud lykkelig. Du burde nok flytte lidt rundt, således at du kan nøjes med 2x3m evt. 2x5m Nordost Flatline eller Superflatline, det vil du ikke fortryde.
becker
Sendt: 24 Oktober 2003 kl. 08:49 | IP-adresse registreret
Hej F. Christians
Ja, jeg er udmærket tilfreds med anlægget. Men som du kan selv påpeger kunne der optimeres noget omkring højttalernes placering. Problemet er blot, at det ikke rigtig kan lade sig gøre i den lejlighed vi bor i nu. Eller det vil sige, at med lidt vilje kunne man måske nok, men den vilje har min kæreste ikke!!!!
Desuden må jeg også indrømme at jeg kunne optimere min stue langt bedre, ved at komme lidt tæpper på gulvet samt komme sorbothane-fødder under højttalerne. Idag står de på spikes på træplader ovenpå stavparketgulvet.
F.Christians
Sendt: 27 November 2003 kl. 12:25 | IP-adresse registreret
Hvad FM-signal bruger du??? Social-fælles, de andre bestemmer eller din egen FM-antenne??? Tuneren behøver et stærkt signal, men jeg kan ikke leve med pumpet fællesantennelyd. Mit projekt er da at sætte en 5-8 elements udendørs FM-antenne op i loftet indenfor og max 3meter kabel til tuner!
JackD
Sendt: 27 November 2003 kl. 13:33 | IP-adresse registreret
hvad gør en RIAA ved lyden og hvad er det...?
M.v.h Jack
Min hjemmebio
becker
Sendt: 27 November 2003 kl. 13:41 | IP-adresse registreret
Jeg bruger TDC kabel TV. Det kan jeg godt leve med, da det mest er min kæreste der hører radio.
becker
Sendt: 27 November 2003 kl. 13:43 | IP-adresse registreret
En RIAA er en forforstærker der forstærker signalet fra en pick-up, så signalet har samme niveau hvis det kom fra andre signalkilder (cd, kassette, tuner etc.). Det er nødvendigt fordi signalet fra en pick-up er meget svagt, og derfor ikke bliver forstærket tilstrækkeligt i en almindelig forstærker.
Mvh.Becker
king
Montør i Fona - 3/3 advarsler
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 27 November 2003 kl. 14:54 | IP-adresse registreret
Hej becker !! Jeg kan godt lide du høre musik på 33 / 45 !!!  Det lyder beder ikke ?
Hilsen King !!
becker
Sendt: 27 November 2003 kl. 16:25 | IP-adresse registreret
Jo, det gør det faktisk. Det virker mere naturtro og helstøbt.
Den investering skal jeg nok blive glad for!
Mvh. Becker
R.P.
Sendt: 27 November 2003 kl. 23:52 | IP-adresse registreret
Det ser lækkert ud, jeg var selv meget forelsket i sådan en densen beat, den har et rigtigt lækkert design.
Pladespilleren ser også rigtig lækker ud, specielt tonearmen med kulfibre, den har jeg ikke set før.
Med venlig hilsen R.P.
Analoglyd er nu bedst
JackD
Sendt: 27 November 2003 kl. 23:54 | IP-adresse registreret
ok, så ved jeg det med RIAA
M.v.h Jack
Min hjemmebio
becker
Sendt: 15 April 2004 kl. 15:31 | IP-adresse registreret
Hej igen,
Så fik jeg et nyt signalkabel. Jeg har investeret i et Van den Hul, The First Ultimate. Jeg har endnu ikke hørt det, da jeg har huset fuld af hele familien. Og det vil fjerne en stor del af glæden, at montere det før man har tid til at lytte på nye.
Men jeg brænder efter at høre det, og sammenligne med mit gamle Nordost.
Mvh. Becker
obi jon kenobi
Bruger siden: 16 Juni 2003
Sendt: 15 April 2004 kl. 16:16 | IP-adresse registreret
Lækkert - tag det med på mandag...
Til top Vis obi jon kenobi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af obi jon kenobi
becker
Sendt: 16 April 2004 kl. 07:41 | IP-adresse registreret
Jeps, det prøver jeg. Skal se om jeg kan få det spillet til i weekenden!
Mvh. Becker
becker
Sendt: 22 April 2004 kl. 09:48 | IP-adresse registreret
Da source-vælgeren på min B-100 forstærker blot drejede rundt uden at skifte kanal, fortalte obi, thomas og vilmann at det blot var et par skruer der skulle strammes, og at det kunne jeg sagtens selv finde ud af.
Jeg forsøgte igår aftes, og ja, det kunne jeg sagtens. Men hele pointen med dette indlæg er, at jeg var overrasket over finishen og konstruktionskvaliteten i B-100. Jeg er målløs over, at en forstærker der er produceret med den kvalitet i DK kan sælges til under DKK 10.000. Jeg kan godt forstå at de tør give livslag garanti til den oprindelige køber, for der kan næppe komme ret mange problemer.
Det underbygger min mening om, at B-100 er et fremragende brugtkøb, den den virker ekstrem langtidsholdbar.
Mvh. Becker
