Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juni 2026 | 04:44
Emne Emne: hdcd + placering af baghøjtalere (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
fuglsang
Bruger siden: 07 December 2005
Sendt: 15 December 2005 kl. 12:44 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg har lige købt et brugt surround system. Sættet består af:
harman/kardon AVR 7000 digital surround receiver
harman/kardon DVD 1
komplet sæt Jamo E 8 serie surround højtalre
Min AVR7000 kan noget der hedder hdcd. Aner ikke hvad det er. Er der nogen der kan forklare mig hvad dette betyder? Det skal siges at jeg ikke ved ret meget om hifhi, og at dette er mit første rigtige surroundsæt.
Jeg vil også gerne vide hvad den optimale højde på baghøjtalerne er.
Håber der er nogen der kan hjælpe mig. Hvis ellers der er nogen der har kommentarer (gode/dårlige) til dette sæt jeg lige har købt, vil jeg også gerne høre fra jer
Mvh. morten
Til top Vis fuglsang's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af fuglsang
roundsound
Bruger siden: 29 Marts 2004
Sendt: 15 December 2005 kl. 13:50 | IP-adresse registreret
Først og fremmest: Tillykke med købet. Håber at du får mange gode timer med det.
Nogen CD'er er indspillet i HDCD-formatet. HDCD betyder High Definition Compatible Digital. Disse CD'er kan afspilles i alle CD-maskiner men det er ikke alle afspillere der kan udnytteden ekstra høje opløsning som formatet indeholder.
H/K's maskiner understøtter som regel dette format, problemet er bare at der ikke er særlig mange CD'er der er indspillet på denne måde.
Hvis du sender signalet digitalt fra dvd-afspilleren til receiveren vil der tænde en lille grøn lampe hvis det er HDCD information den modtager.
Mvh. JBL
fuglsang
Sendt: 15 December 2005 kl. 14:09 | IP-adresse registreret
Tak for det gode svar JBL.
Er der nogen der kan svare på mit andet spørgsmål? Mht. til i hvilken højde det er bedst at placere baghøjtalerne?
Som det ses på billedet, er det som om der er 2 højtalere i hver baghøjtaler. Stiller det andre krav til placeringen af disse højtalere i forhold til andre?
Mvh. morten
fuglsang
Sendt: 15 December 2005 kl. 15:10 | IP-adresse registreret
Er der virkelig ingen der kan svare? Eller gider folk bare ikke?
CHTT
Bruger siden: 09 Oktober 2003
Sendt: 15 December 2005 kl. 15:58 | IP-adresse registreret
Rolig nu - giv lige tid til at vi kommer forbi
Baghøjttalere bør (ifølge gammel Dolby Digital anbefaling) hænge 60-90cm over ørehøjde så vidt jeg husker og det vil sikkert passe godt med dine, da det ligner dipoler (spiller diffust). Men du kan jo afvige alt efter dine indretningsmuligheder og andre ting på væggen.
AVI + Squeezebox
fuglsang
Sendt: 15 December 2005 kl. 16:38 | IP-adresse registreret
ok. jeg var måske lidt for utålmodig mht. svar.
Men tak for dit svar CHTT.
Er det vigtigt hvilke kabler man bruger til baghøjtalerne? Jeg har nemli et godt stykke fra forstærkeren til de bagerste højtalere, og budgettet er ikke lige til at ofre en frygtelig masse på kabler lige nu. Jeg har nogle gode tykke kabler til front ht og Sub'en.
CHTT
Sendt: 15 December 2005 kl. 16:43 | IP-adresse registreret
Ja, kabeltykkelsen er vigtig ved lange træk.
F.eks. anbefales det til mine baghøjttalere (AudioPro Qube) at man bruger:
  • minimum 2*1,0mm2 tværsnit op til 10m
  • minimum 2*1,5mm2 op til 15m
  • minimum 2*2,5mm2 op til 25m (du kan se mønstret nu)
...så du skal ikke spare på tværsnittet ved meget lange kabeltræk, men du kan godt spare på prisen pr.m i forhold til front+center
EDIT: Tillykke med købet forresten
AVI + Squeezebox
CHTT
Sendt: 15 December 2005 kl. 16:47 | IP-adresse registreret
...og nå ja, jeg bruger Dali White wave til 20 kr./m og det er kabeltræk på max. 11m
Du kan finde billige HT kabler på http://www.av-connection.com/Functions/ProductView.asp?Group ID=5&ClassID=210
AVI + Squeezebox
fuglsang
Sendt: 15 December 2005 kl. 16:51 | IP-adresse registreret
F.eks. anbefales det til mine baghøjttalere (AudioPro Qube) at men bruger:
  • minimum 2*2,5 op til 25m (du kan se mønstret nu)
Man kan vel ikke bare bruge noget alm. el-kabel? Jeg er elektriker, så det ville jo være let hvis man kan bruge alm. kabel. Længden er vel ca. 15-17 meter, så længere er der heller ikke.
roundsound
Sendt: 15 December 2005 kl. 16:54 | IP-adresse registreret
Man kan købe 2x2,5mm2 højtalerkabel meget billigt i f.eks. Harald Nyborg. Dette er ganske fint til baghøjtalere (bruger det selv).
Du kan da også sagtens bruge 2x2,5mm2 installationskabel til baghøjtalerne.
fuglsang
Sendt: 15 December 2005 kl. 17:01 | IP-adresse registreret
okay. Men priserne inde på
Er godtnok også billige - i hvertfald nogle af dem
SP2-250 : OFC Højttaler kabel: 2x 2.5 mm², Pris pr. meter 12,00 kr (Transparrant)
Er dette godtnok til at give ordentlig lyd? Vil jo heller ikke spare så meget at det går voldsomt ud over kvaliteten i lyden.
roundsound
Sendt: 15 December 2005 kl. 17:14 | IP-adresse registreret
Du vil på ingen måde kunne høre forskel når det er til baghøjtalerne.
Det jeg har fra Harald Nyborg koster ca. 5kr/m hvis man regner meterprisen ud. Og det er ganske fint.
