Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juni 2026 | 17:27
Emne Emne: fandt en rega (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
r-l-b
Sendt: 16 Januar 2007 kl. 12:00 | IP-adresse registreret
fandt en rega planar 3 med en arm jeg tror er RB 300 - kan den arm bruges til noget -  selve pladespilleren var uden talerken - ?? bortset fra det er der sløvt på genbrugstationen for tiden - et amerikansk leksikon på en 25-30 bind var der også men ikke noget audio bortset fra regaen
skumflum
Bruger siden: 30 Marts 2004
Sendt: 16 Januar 2007 kl. 12:08 | IP-adresse registreret
Hvis armen virker, kan den bruges på en række spillere. RB300 er en god arm. Når der ikke var talerken med, kunne det tyde på, at der ikke er blevet passet så godt på. Du kan ikke vide, om armen ikke har taget skade.
r-l-b
Sendt: 16 Januar 2007 kl. 12:14 | IP-adresse registreret
armen har ikke skræmme på - pickupnålearmen var bøjet - jeg tror egentlig at det rare menneske der har smidt den ud har smidt glastalerkenen i "glas affald" - kabler virker fint og der lader ikke til at være slør eller andet i armen - der er ingen ridser efter montering af forskellige pickupper - den pickup der sidder på er grå - nok en rega af en eller anden sag.
krenzler
Sendt: 16 Januar 2007 kl. 13:58 | IP-adresse registreret
Nålen er/var nok en tidlig Rega Elys.
En RB300 for 0 kr. er da ikke sådan at kimse af (nypris: 2000,-). Den kan da godt konkurrere med din SME III. Rega armen er jo noget tungere og fungerer fint sammen med de fleste nye MC pick-up'er.
Hvis du vil prøve den på din TD 160 Super skal den "bare" monteres så der er præcis 222mm fra midten af centertappen til omdrejningspunktet på armen. Nulpunkterne for armen er 60.0mm & 114.7mm. Du kan finde data her.
Vinyl Engine har også en dedikeret protraktor eller 2 (nede i bunden) man kan printe ud.
Stevenson (60.325mm & 117.42mm) kan minde om Rega alignment uden dog at være det præcist.
Baerwald (66.0mm & 120.9mm) er den mest brugte i dag og kræver at PU'en rykkes noget frem & roteres lidt indad i en Rega arm (forudsat 222mm monteringsafstand). Hvis man er sikker på at man vil bruge Baerwald alignment kan Rega armen med fordel monteres lidt tættere på spindelen (219.5mm).
Jeg er dog ikke sikker på at Rega'en går lige så godt i spænd med en flydende Thorens som din SME. Det irriterende ved Rega armene er de mangelfulde justeringsmuligheder (ihvertfald sammenlignet med SME). VTA kan også drille lidt afhængig af hvilken PU man lige bruger (højden).
Da jeg prøvede en RB250 på min Thorens TD 150 Mk II var det irriterende at hele ophænget gyngede hver gang jeg skulle betjene armen (stram hæve/sænke mekanisme). Det problem havde jeg ikke med min 3009 Improved.
Soundsupports har jo bl.a. et Rega/TD160 mounting board på programmet der skulle sikre korrekt & nem geometri. De forhandler også via eBay.
Er din TD 160 afkoblet fra omgivelserne med en væghylde eller lignende r-l-b?
Sveske
Bruger siden: 22 Januar 2006
Sendt: 16 Januar 2007 kl. 14:34 | IP-adresse registreret
og du klynkede over den reciever...
Når jeg få bil kan jeg godt love dig for, at humlebæk bliver støvsuget!
Guide til billedupload
r-l-b
Sendt: 16 Januar 2007 kl. 14:39 | IP-adresse registreret
det beviser bare at der findes en hifi gud
r-l-b
Sendt: 16 Januar 2007 kl. 14:40 | IP-adresse registreret
Min Thorens har et par mega kraftige hyldknægte og noget finsk birkefiner 3x16 mm sandvich plus gummi stående som der skal laves hylde af - indtil nu står den på 3 tunge hjern/chrome/gummi dørstoppere - meen RB 300 den skal ikke på Thorens men på en Lenco - Jeg skal hente en L75 kl. 20.00 i aften til kr. 250  i flot stand!!!  - jeg får meget svært ved at koncentrere mig om arbejde den nærmeste stykke tid - jeg bliver ivrig læser af dine lenco-lover-links !! jeg har en god idé om hvordan den skal se ud - dog skal jeg lige være sikker på om det jeg beholder af metal-plinten skal boltes godt og grundigt fast til/i træplinten eller om det skal være flydende ophængt??
Jeg skal også lave en armbase der kan juseres i højden og i skråplan - jeg tror jeg har noget kontraskrue værk fra nogle gamle astronomikikkertstativer der duer til det - hold da fest hvor jeg glæder mig.
Jeg går udfra at det er en anden type PU der fungere på en RB 300 end på SME III - forslag i mellem 1000 og 3000 klassen modtages med glæde
Er der vundet noget ved at gøre noget ved armen - pille maling af den - any tweaks
mirland
Bruger siden: 12 November 2004
Sendt: 16 Januar 2007 kl. 15:06 | IP-adresse registreret
Hvis du fortryder mht RB300 og Thorens så pb mig lige, jeg har en armbase til 160 serien liggende lige her som bare samler støv.
/Mirland
System | Mirland.dk | Bitter@MySpace
Til top Vis mirland's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mirland Besøg mirland's Websted
r-l-b
Sendt: 16 Januar 2007 kl. 15:44 | IP-adresse registreret
/Mirland
Tak skal du have - det har jeg skrevet mig bag øret!
krenzler
Sendt: 16 Januar 2007 kl. 18:08 | IP-adresse registreret
OK, en flot L 75 til 250,-. Så er verden da ikke gået helt af lave endnu.
Hold dig fra det flydende ophæng i denne sammenhæng. Stick with what is known to work. Lad Thorens'en om at flyde...
Og ja selvfølgelig skal Rega armen da på Lenco'en. Hvad tænkte jeg da på?
De fleste Lenco links er på denne side men det lyder som om du at du forlængst har bogmærket dem.
Så der er nok læsestof at gå i gang med...
Men igen: Jeg vil klart anbefale dig at følge det der har vist sig at virke - tried & true. Selv inden for de rammer er der stadig masser af spillerum til det personlige præg.
Jeg er spændt på hvordan dit projekt kommer til at forløbe.
krenzler
Sendt: 16 Januar 2007 kl. 18:47 | IP-adresse registreret
Angående tweak af Rega arm så prøv at nærstudere denne tråd.
En Tecnoweight (nederst) skulle også give noget men den koster 800,- så det er ikke noget billigt gør-det-selv tweak.
Vinyl Engine - Rega guide (der står noget om modifikationer på side 3).
En guide vedrørende installation af Rega (eller Origin Live).
Tecnoweight.
Forresten er der lidt usikkerhed vedrørende hvorvidt monteringsafstanden skal være 222mm eller 222.8mm. Én mm lyder ikke af meget men hvis du vil opnå det overhang & de nulpunkter som Rega foreskriver betyder det noget. Men ellers kan du måske kaste dig over Baerwald istedet. Jeg tror bare at det er bedst at bruge den justering som armen er konstrueret til (effektiv længde, offset).
Protraktor guide.
Lyden fra sådan en RB300 arm kan også forbedres ved en rewiring med Incognito-kabel men det skal saftsuseme gøres ordentligt/korrekt af en der kan sit kram ellers er det bedre at lade være (@ jazzman: I know, I know).
RB250 rewire @ Audio Origami.
Angående forslag af pick-up så spiller en Dynavector 10x5 rigtigt godt i Rega arme. Den koster 2000,- hos Vassago. Det er en high-output MC (2.5mV) så den skal sluttes til en MM RIAA. Da output'et er noget lavere end fra en almindelig moving magnet bør MM RIAA'en ikke have alt for lavt gain men det plejer ikke at være et problem (plejer er som bekendt død).
r-l-b
Sendt: 16 Januar 2007 kl. 20:38 | IP-adresse registreret
Ja - det var meget held på en dag - pladespilleren lugter lidt hendgemt men moteren er tyst og gummihjulet blødt som en nyslået babysut fyldt med phtalater det vil sige at jeg kan springe Svelander over i første omgang.
Pladetalerknen vejer i øvrigt 3.480 gram !
Den originale 30 år gamle shure pickup sad stadig på den - den å på mit pickup museum.
tak for alle de fede links
krenzler
Sendt: 16 Januar 2007 kl. 20:45 | IP-adresse registreret
Det var så lidt. Vi Lencofile må jo støtte hinanden.
Hvad er det for en Shure model?
r-l-b
Sendt: 16 Januar 2007 kl. 21:19 | IP-adresse registreret
SORT med påskrift
SHURE
M75MB
TYPE 2
og en grålig nåleforpart mærket
SHURE
EJ   T2
Umiddelbart kommer den fra et rygerhjem med en klam kælder - men bortset fra lugten som jeg fjerne er værk/metalplint/motor og mellemhjul helt fint
krenzler
Sendt: 17 Januar 2007 kl. 02:34 | IP-adresse registreret
Det kan godt være at de indre dele i pick-up huset ikke længere fungerer optimalt ud fra din beskrivelse om røg & fugt.
Men hvis de interne dele er OK (hvor skulle man vide det fra?) og du får lyst til en ny nål til den så findes der kun én anbefalelsesværdig mulighed (groft sagt). Nemlig JICO som laver de klart bedste Shure nåle man kan købe i dag (S.A.S. nålene).
Det er nok enten denne eller denne model du skal have fat i.
Stenalder pick-up'er.
Den vil være et godt match i din SME men ikke i Rega'en. JICO's nåle er ret bløde og sporer bedst ved 1.25g.
krenzler
Sendt: 18 Januar 2007 kl. 07:31 | IP-adresse registreret
Har du fået læst lidt?
r-l-b
Sendt: 18 Januar 2007 kl. 08:45 | IP-adresse registreret
ja - men værst af alt - så har jeg hele natten i søvne/drømme ligget og designet og konstrueret som en gal  - jeg er hel mør og kl. 5 i morges vågnede jeg og måtte tegne ideerne ned - heldigvis kunne jeg huske noget af det - særligt svært bliver det at få mekanikken i tårnet til tonearmen til at virke optimalt uden at det går ud over en klippefast stabilitet - men jeg tror jeg har styr på det!
Sveske
Sendt: 18 Januar 2007 kl. 12:28 | IP-adresse registreret
Magisk
krenzler
Sendt: 18 Januar 2007 kl. 12:32 | IP-adresse registreret
Bare du husker at nyde det undervejs & give dig god tid. Lenco To-Do List er et godt sted at starte. Det samme er J. Nantais' Lenco Plinth Building gennemgang men du er sikkert way ahead.
"mekanikken i tårnet" - Det lyder godt nok lidt avanceret?
Ellers findes der jo flere forskellige VTA anordninger til Rega arme på markedet - både dyre & "billige". De "billige" er simple men effektive.
Det er vel ikke så forfærdeligt meget du skal kunne hæve & sænke armen? Så længe at den er i rette monteringshøjde fra starten (og plademåtten er bestemt) er det vel kun forskellige PU'ers højde der skal kunne tages hensyn til? Azimuth klarer jeg ved med passende mange lag tape på undersiden af armboardet i den side der trænger men det er heller ikke just super-elegant...
Rega selv anbefaler at deres arme hælder en lille anelse nedad mod basen når nålen er i rillen. Hvorfor ved jeg ikke (man skulle mene at VTA er afhængig af PU'en) men det gør de altså.
Har du set denne side? Dog forstår jeg ikke helt hans måde at udskære plinten på. Han får jo ingen kobling mellem gryden og plinten (direct coupling).
Nogle kobler gryden direkte til plinten med et vist antal lange træskruer (som på min). Jo større areal koblingslaget har des bedre (at skære præcist). Andre gør både dette + at de bruger de 4 gevind i hjørnerne på undersiden til yderligere fastspænding & resonanskontrol via nogle gevindstænger (4mm tror jeg nok). Hulrummet mellem plint & topplade omkring gevindene skal så fyldes med noget der understøtter så toppladen ikke bliver skævvredet med tiden. Nogle benytter kun gevindene og lader gryden hvile på koblingslaget uden skruer. Nogle bruger et tyndt lag gummi imellem gryden & koblingslaget - andre gør ikke. Det må man beslutte - så højden kommer til at passe.
Det drejer sig nok om at dæmpe/kontrollere tilpas meget (for hi-fi dydernes skyld) uden at komme til at overdæmpe (sig farvel til "PRAT" og swing o.s.v.). Man må prøve sig frem. Desuden kan valg af fødder + underlag have stor betydning og det kan betale sig at eksperimentere lidt.
Gorms DIY Lenco har du vel set?
P.S.: K.I.S.S.
r-l-b
Sendt: 18 Januar 2007 kl. 13:29 | IP-adresse registreret
Det skal jeg nok
Ikke spor - plinten bliver ikke meget større en selve metalpladen i areal (ca 8 cm på hver led)- den får 4 meget kraftige ben af drejet hårdtræ - benene er ca. 30 cm høje og ca. 8-10 cm i diameter. Plinten er ca. 22 cm høj. Benene går ind i plinten således at de når lidt ind over målet på metalpladen- det ben der står hvor tonearmens skal placeres er fæstnet til plinten i den nederste halvdel medens resten af benet er justerbart i højden - så får jeg masser af masse der hvor armen skal monteres selvom benet (tårnet kan reguleres) I toppen a benet er der hult ca. 9 cm og dette lukkes af med en træskive der ca. er 3 cm tyk - denne træskive er det egentlige armboard og kan således skiftes alt efte hvilken arm der skal monteres - nyt armboard - nyt huldudformning til arm.
Mellem armboard og benet er der stilleskuer af kraftig dimension således at det bliver mulig at justere boardet lidt sideværds i begge retninger og tilte det lidt (det er dette stykke mekanik jeg ikke er helt færdig med at konstruere)
Metalplinten fra lencoen vil ikke blive synlig men lægge ca. 32 mm ned i plinten - fastklemt mellem plint og en træoverplade således at det kun er afbydemekaniske , hastighed og pladetalerken der kan ses.
Pladetalerken bliver forhøjet med enten en træpladetalerken eller en vinyl pvc talerken så den kan nå op igennem hullet.
Der bliver ingen synlige skuer på oversiden - det bliver boltet sammen nedefra.
Plinten går fri af underlaget det bliver kund de 4 ben som afsluttes med spikes der rør underlaget - måske er det kun de tre ben der rør undelaget medens benet med armbasen holdes svævende ligesom plinten - det er jeg lidt i tvil om
Ikke hel sikke på hvad du henviser til her??
Hvordan kan man komme til at dæmpe plinten så man går glip af PRAT ??? og SWING - skal det ikke komme fra Pladen/pickuppen ??
yeas fint projekt men død over stoneflakespraymaling
Jeg regner med at buge nog blygummi og så ca. 3-4 kg- Mastic - ikke hærdenede sanitets kit
Benene skal stå i mørk lakeret hårdtræ plinten skal males med tyk lakfave
Tegninger følger snart - år jeg har fået styr på teknikken.
jeg regner med at vi ender på et sed mellem 20 og 30 kg - altså en lille letvægter
P.S.: K.I.S.S.
