Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juli 2026 | 02:57
Emne Emne: Sonos Digital (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Side af 10
Bager
Bruger siden: 31 August 2005
Sendt: 11 Januar 2008 kl. 17:44 | IP-adresse registreret
Dette er på ingen måde et spørgsmåltegn ved sonos-løsningen. Tværtimod virker den som en god løsning. Dette skal nærmere ses umiddelbare tanker vedrørende dette område.
Min plan er at lægge alt min musik ud i FLAC-format på en NAS-server. En Squeezebox Duet henter musikken fra NAS-serveren trådløst. Da flaskehalsen af lyden i Squeezeboxen er dens DAC, tilkobler jeg en ekstern DAC, som sender signalet videre til min forstærker, ud gennem mine højttalere.
Samtidig kan jeg høre alverdens radiostationer, bruge Squeezeboxen som vækkeur og meget mere. Alt sammen styrer jeg simpelt fra min hånd i form af en SB-remote, hvis udseende minder om en ipods.
Forskellen og det afgørende i denne løsning er at musikken formidles uden tab af kvalitet - FLAC>SB>DAC>AMP. Der er desuden plads til at opgradere; DAC, AMP, højttalere kan altid opgraderes, men grundlaget for en god musikformidling er lagt.
Det bliver en masse elektroniske apparater man skal have stående, men man kan vel bare samle DAC, SB og NAS-serveren i ét pænt kabinet. Man kan endda vælge at gemme alle apparater af vejen da duet-remoten kommunikerer via det trådløse netværk til Squeezeboxen.
Alt i alt er denne løsning billig - i dette prisleje kan jeg simpelthen ikke se nogen alternativer, udseendesmæssigt - i mine øjne - optimal eftersom alt kan være gemt af vejen, enkel at styre - jeg kunne ikke forestille mig hvad kunne være mere enkelt end at styre musikken fra sin hånd, mængden af musik er uanet, og sidst men ikke mindst, så er der på ingen måde gået på kompromis med musikformidlingen på trods af førnævnte. Faktisk er musikken førsteprioritet.
Normalt går man lidt på kompromis når man skal vælge en løsning, men i denne løsning kan jeg ganske enkelt ikke se nogen svagheder.
Til top Vis Bager's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bager
Knoxville
Bruger siden: 30 April 2003
Sendt: 11 Januar 2008 kl. 17:48 | IP-adresse registreret
lyder som en god løsning... kan det køre uden en pc tændt ?
sonos kan vel det samme... men er lidt dyrt
Med Venlig Hilsen
Til top Vis Knoxville's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Knoxville
Torben
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 11 Januar 2008 kl. 17:55 | IP-adresse registreret
Ja, den kan.
http://oinkzwurgl.org/ssods
Til top Vis Torben's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Torben
JoeConsultant
Sendt: 11 Januar 2008 kl. 18:17 | IP-adresse registreret
Ja, den kan.
En lille kommentar; jeg har kørt med SSODS på en DS207. Virkede skide godt!
Dog et lille men; SSODS forhindrer diskene i at gå i dvale, hvilket høver støjniveauet en den. Hvis i skal have en diskstation med aktiv køling, kan den alligevel godt sige en del. Hvis den står i et skab er det intet problem - hvis den står fremme på eks et kontor kan man godt høre det...
Mvh Jonas
Sonos :-)
Nyt på vej....
Til top Vis JoeConsultant's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JoeConsultant
2ben.dk
Sendt: 12 Januar 2008 kl. 08:52 | IP-adresse registreret
Kan det passe at lyden på SONOS er lidt mørk i det (lige som NAD) (har kun hørt via den indbyggede DAC i SONOS'en) ? Er til "DENON" lyd. Hvis man køre ren digital (uden om den DAC i SONOS) er det så DAC konverteren som bestemmer lyden ?
Mvh. Torben
Til top Vis 2ben.dk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af 2ben.dk
Kalle_dk
Bruger siden: 01 Februar 2005
Sendt: 12 Januar 2008 kl. 18:22 | IP-adresse registreret
Uddrag af SONOS-test fra Stereophile:
The ZP80's analog outputs were not near the same class as those of the megabux Levinson fed by the ZP80's digital output, with levels matched to within 0.1dB at 1kHz. This is to be expected, of course. But even with the Benchmark DAC-1 ($1000), again with levels matched, the ZP80's analog outputs had a flatter presentation, both with respect to soundstage depth and musical involvement, and had less low-frequency weight.
Du kan læse hele testen HER
Til top Vis Kalle_dk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kalle_dk
Knoxville
Sendt: 14 Januar 2008 kl. 10:19 | IP-adresse registreret
der er ingen tvivl om at Sonos systmet kun kan berettiges i High End sammenhænge - såfremt man anvender det digitale output.
jeg har endvidere tilføjet en "jitter buster" imellem sonos ZP-80 og dac - det gav lige lidt også.
Med Venlig Hilsen
Kalle_dk
Sendt: 14 Januar 2008 kl. 20:08 | IP-adresse registreret
Jeg er helt enig, men du må altså lige vise / forklare mig hvad en "jitter buster" går ud på. Sådan een har jeg ikke haft brug for. Er det fordi du bruger et kort coax-kabel mellem SONOS-playeren og din DAC eller hvordan og hvorledes ?
2ben.dk
Sendt: 15 Januar 2008 kl. 21:08 | IP-adresse registreret
Hvor stor sampling rate på SONOS ?
Kalle_dk
Sendt: 15 Januar 2008 kl. 21:56 | IP-adresse registreret
Det kan du læse på SONOS' hjemmeside
Kig under punktet Audio formats supported
2ben.dk
Sendt: 16 Januar 2008 kl. 07:22 | IP-adresse registreret
Native support for 44.1kHz sample rates. Additional support for 48kHz, 32kHz, 24kHz, 22kHz, 16kHz, 11kHz, and 8kHz sample rates. Hvirkelig ikke mere :-( Det er det samme som Squeezebox ? Så er forskellen kun funktionaliteten ?
Højen
Bruger siden: 24 Oktober 2007
Sendt: 16 Januar 2008 kl. 12:39 | IP-adresse registreret
Er der nogen inde på forummet her, som ved (rygter) angående om Napster el.lign. bliver muligt at anskaffe sig i DK. Ved at man i USA kan betale et månedligt abonnemt på Napster og så kan man ellers bare høre alt det musik som hjertet begærer på sin Sonos.
Dog koster det ekstra hvis man ønsker at eje sangen og ikke blot høre den via Sonos systemet! Alt dette kan lade sig gøre via controlleren.
Jeg ved at det er muligt at tegne abonnemt på "emusic" men er ærlig talt ikke interesseret i at høre på ukendte kunstnere som måske bliver polpulære!!
Dette var absolut også en af årsagerne til jeg for ca. ½ år siden købte mit sonos system. Ved godt at man er bagefter i lille DK kontra USA, men ellers er det da for genialt - sin helt egen næsten "uendelige" musiksamling!!!
Vi venter spændt i Danmark
Til top Vis Højen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Højen
meta
Bruger siden: 22 November 2007
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 09 Februar 2008 kl. 09:49 | IP-adresse registreret
Jeg påtænker at investere i et Sonos system (der er forskellige grunde til, at det bliver Sonos og ikke et andet system, så der er ingen grund til at prøve at overtale mig til noget andet ) men jeg er i tvivl om, hvorvidt den analoge udgang på ZonePlayer 80 vil stille mig tilfreds. Jeg har to Focal Chorus 807 V og skal ud og finde en rimelig forstærker.
Men findes der en stereoforstærker med digital indgang, som ikke koster spidsen af en jetjager?
Eller findes der en surround, som jeg kan bruge i mit stereo setup?
Til top Vis meta's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af meta
Martin_Kbh
Bruger siden: 06 Juni 2003
Sendt: 12 Februar 2008 kl. 22:54 | IP-adresse registreret
Men kun i 16 bit ikke 24 bit.
Til top Vis Martin_Kbh's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Martin_Kbh
Rene
Sendt: 29 Februar 2008 kl. 15:13 | IP-adresse registreret
Hej i Sonos tråden
Jeg har erhvervet dette glimrende system. Hold kæft hvor er det brugervenligt, alle kan være med. Jeg har også købt en lille NAS (Qnap 109), og her kommer så spørgsmålet.
Jeg var begyndt at FLAC-rippe min samling med DBpoweramp, og det virkede perfekt. Så fik jeg min NAS og har kopieret de allerede rippede filer ned til NAS'en, alt virker stadig perfekt.
Nu var det så jeg tænkte, at jeg kunne FLAC rippe direkte til min NAS, men det går dælmer langsomt - nogen der ved hvorfor? Mit eget bud er, at det åbenbart kræver mere processorkraft end jeg troede, hvorfor den spinkle processor i min Qnap kommer på overarbejde, når der skal kodes.
Er der nogle der ved om jeg inde på det rigtige? hvis ja, så må jeg bare fortsat rippe til min hovedcomputer og derefter kopiere til NAS (havde bare håbet at spare en arbejdsgang).
Ærbødigst
Rene
"Det er bedre at ramme ved siden af, end slet ikke at ramme"
Til top Vis Rene's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Rene
Columbus
Bruger siden: 31 Juli 2003
Sendt: 29 Februar 2008 kl. 20:45 | IP-adresse registreret
Hej Rene
Kender desværre ikke forklaringen, men kan kun sige, at jeg har oplevet præcist det samme med min Synology NAS.
Jeg ripper nu til min laptop og kopierer derefter til NAS, men det er blot en operation, som kan køre over natten eller i week-enden.
Til top Vis Columbus's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Columbus
2ben.dk
Sendt: 01 Marts 2008 kl. 09:36 | IP-adresse registreret
Hej med jer,
Jeg har en Synology 106j NAS og ripper direkte til den - det spiller max og arbejder hurtigt. Tror fejle ligger på netværket. Hvordan har i koblet jeres NAS disk til ? Direkte til switchen ? Min sidder direkte i routeren hvor der er indbygget en switch. Min router en en Linksys.
Mvh. Torben
2ben.dk
Sendt: 03 Marts 2008 kl. 18:56 | IP-adresse registreret
Hej med jer,
Hvad er jeres setup siden i siger at det går langsomt ? Jeg køre trådløst over til NAS serveren. Der er fuld hastighed.
Mvh. Torben
Kalle_dk
Sendt: 20 Juni 2008 kl. 13:09 | IP-adresse registreret
2ben.dk skrev:
Hej med jer,
Mvh. Torben
Du vil nok ikke mærke forskel i hastighed om du ripper direkte til NAS (via WiFi) eller direkte til din harddisk på den PC du bruger til at rippe fra, da hastigheden på fil-dannelsen er lav, men der hvor du kan mærke hastighedsforskellen er, hvis du har en hel CD som FLAC filer liggende på din PC-hardisk, og vil kopiere/flytte filerne til din NAS (via WiFi). Det tager typisk 2-3 minutter. Hvis du prøver det samme til en ekstern harddisk som er koblet til din PC via USB2, vil det næppe tage mere end 10 sekunder. Jeg har osse en Linksys router, hvor min NAS er forbundet til med ethernet kabel (hedder det ikke det ?).
Men bortset fra det, så må den manglende aktivitet i denne tråd vel skyldes at Sonos virker i de små hjem. Jeg har ingen problemer med mit system. Internetradio og fil-afspilning fungerer upåklageligt. Det samme kan man vist ikke sige om Squeezebox Duet. Det virker meget besværligt og lidt kompliceret med ekstra software, udfald på signal og hvad ved jeg. Det er ærgerligt for de mennesker som har problemer med deres system, men jeg ønsker da al mulig held og lykke. Prisen er jo osse kun den halve af Sonos (cirka), men derfor burde et produkt jo ikke være så vanskeligt at få til at virke.
PS: Mit Sonos system består af følgende:
Bridge (koblet til router)
ZP80 passiv player (står ved min DAC)
Controller (den styrer jeg for vildt)
Der er ca. 11 meter og 4 murstensvægge mellem min Bridge, og min ZP80 / Controller. Jeg har aldrig haft signalproblemer !
Martin_Kbh
Sendt: 20 Juni 2008 kl. 14:39 | IP-adresse registreret
Jeg er så hammer glad for min Squeezebox Duet - den virker bare når først den er sat rigtigt op. Prøv at afspil 96 kHz / 24 bit FLAC på SONOS....hmmm det kan man ikke. Jeg henter rigtigt meget fed jazz hos Linn Records så det er et must for mig. I takt med at flere tager vel imod dette medium og båndbredden stiger hos alle ser jeg ikke anden mulighed.
Man kan læse mere om hvem der understøtter FLAC her
<< Forrige Side af 10 Næste >>
