Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. juni 2026 | 20:46
Emne Emne: StueBio 7.1 - biamp B&W 803s2, 106"lærred (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Side af 31
Audioholic
Bruger siden: 25 Maj 2005
Sendt: 26 Oktober 2010 kl. 15:09 | IP-adresse registreret
Offcourse_dk26 skrev:
Hej audioholic.
Skriv lige lidt mere om de basspumper
Lyder umiddelbart ret interessant.
Har ikke hørt om dem før - kun nogle modeller fra Jari Auto eller noget i den stil... efter Thansen er stopper med shakerne.
Og ægte buttkickers er godt nok dyre.. og kræver 1000W før de rykker... uha.. tror min stue falder sammen så.
Mvh Offcourse
Hej Offcourse
Du kan læse mere om mine shakere og min installation i min tråd:
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=60461&P N=1
De koster kun 199,- og virker både større og i bedre byggekvalitet end dem fra Thansen. Det overraskede mig virkelig hvor kraftige de var. Jeg kunne sagtens have klaret mig med kun 2 styks - Forstærkeren står pt. kun på kvart.
De kan købes her: http://hifispeed.dk/shop/sinuslive-basspump-iii-42948p.html
Til prisen må det siges at være enormt value for money eller bang for the buck om man vil
Dali Evidence surround, Marantz SR7000
Marantz DV7010
DIY 12" SLS cylindersub
3 x BassPump III i sofaen
+ diverse gode sager ..
Til top Vis Audioholic's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Audioholic
Offcourse_dk26
Bruger siden: 11 August 2007
Sendt: 29 Oktober 2010 kl. 09:52 | IP-adresse registreret
Tror jeg vil ud i 4 styks.. 8 ohm.. så kan jeg sætte en på hver højtaler-terminal..
(A-B, 2x L+R =4 stk.) og ende på en 4 ohms belastning, hvilket burde være OK for den gamle NAD.
Så yder den nok mest, og der er formodentligt mere overskud (også mekanisk i shakerne) når man skruer godt op..
De små Thansen shakers kan ikke længere følge med når jeg giver gas med resten af setuppet - som dog også er ved at være rimeligt "old-school men high-end" efterhånden.
Når de får mere end de kan tage, er det som om de "modvirker sig selv".. og ikke når ud i maks ekskursion. men bare "vafler" på midten uden den store effekt.
Øv.. jeg har ellers 4 styks. Kan være de skal billigt tilsalg, eller smides et andet sted hen.
Offcourse
Hans J
Sendt: 29 Oktober 2010 kl. 12:43 | IP-adresse registreret
De små Thansen shakers kan ikke længere følge med når jeg giver gas med resten af setuppet - som dog også er ved at være rimeligt old-school men high-end efterhånden.
Offcourse
Så på et tidspunkt et mod til basshakerne, der blev tilføjet 1,25 kg vægtskive, så der var noget mere vægt at flytte .
Det var noget med, at fjerne nitten i midten, erstatte det med en lang 6mm bolt, dertil bruges der en del mellemlægsskiver, møtrikker og selvfølgelig det ekstra 1,25 kilo.
Fanatisme er den største trussel mod mennesket.
HD-DVD: Fordi livet er for kort til regionskoder
PS3 fordi Bluray 24fps og HD-lyd er nice
Til top Vis Hans J's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Hans J
Offcourse_dk26
Sendt: 29 Oktober 2010 kl. 13:27 | IP-adresse registreret
Huh.. lyder spændende.. gad vide om motoren kan holde til det? - men da sjovt under alle omstændigheder at modde... Jaaah
ModCourse
Hans J
Sendt: 29 Oktober 2010 kl. 13:41 | IP-adresse registreret
ModCourse
Jeg vil da helt sikkert prøve detpå en af mine, når jeg får tid, nu er mit andet projekt i det mindste kommet igang .
Fandt lige siden igen.
Offcourse_dk26
Sendt: 29 Oktober 2010 kl. 22:15 | IP-adresse registreret
Ser spændende ud... kunne jo være....
Offcourse_dk26
Sendt: 30 Januar 2011 kl. 00:07 | IP-adresse registreret
Ihh. "faldr" lige over en Sunfire 12" Signature EQ. Monster subben from hell. . til os hvor plads betyder noget. konen synes den er flot - men frygter den blanke overflade suger støv på nul komma fem.
Min bror har den. For.vild sub. 116 db. ned til 16 hz. og 2700 w. effekt. fast dunk. mon shakers kræves når den her tæver løs? det skal testes imorgen ;-)
Travlt ellers. ikke haft tid til andet end setup ingen test og film endnu. Glæder mig til en flok gensyn. godnat for nu. Offcourse, . . Sun-force. . .
Offcourse_dk26
Sendt: 08 Februar 2011 kl. 17:50 | IP-adresse registreret
Sunfire Signature 12" EQ.
Har den gjort noget for mig? Det burde den, i betragtning af at nyprisen for kalorius var 20.000,- Uha.
Bassen er blevet dybere, men også mere "diskret".
Jeg var faktisk ret "undervældet" i starten, men nu hvor jeg har genset / lyttet lidt materiale, må jeg sige den er bedre.
Specielt det dybere drøn klarer den klart bedre. Lidt som at gå fra b&w 602 til 803. De spiller bas, selv når der spilles lavt - uden at det larmer og buldrer.
Bedre, mere rigtig - uden helt uden bulder, "umba.effekt" eller lignende.
Og så spiller den med - mister ikke pusten før resten af systemet - som efterhånden er blevet ret godt synes jeg selv. (Den spiller vist 115dB - hvilket rækker til refference-niveau, hvilket er OK til mig.. men også onget jeg når engang imellem.)
Har stillet subben på et sæt (4 stk) VT-feet, for at undgå at den vandrer - noget andre til tider oplever med denne kraft-karl.
Review:
http://www.hometheaterhifi.com/volume_12_3/sunfire-eq-signat ure-subwoofer-8-2005.html
Specifications:
● One 12" Active Driver, One 12" Passive
    Radiator
● Amplifier: 2,700 Watts RMS
● MFR: 16 Hz - 100 Hz +0, - 3 dB
● Auto EQ Function with Four EQ Bands that
    Operate from 20 Hz to 100 Hz
● Crossover: 30 Hz - 100 Hz
● Variable Phase Control
● RCA and XLR Line-Level Inputs, Speaker
    Level Inputs; Line-Level Outputs - High
    Pass 70 Hz, 6 dB/Octave
● Dimensions: 13" H x 13" W x 13" D
● Weight: 57 Pounds
● MSRP: $2,195 USA
Sunfire
www.sunfire.com
    Glad mand. Og den fylder ikke mere end B&W ASW675, så konen er "ligeglad".
OffCourse
*mmj*
Bruger siden: 26 Oktober 2010
Sendt: 08 Februar 2011 kl. 18:27 | IP-adresse registreret
Tillykke.
Til top Vis *mmj*'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af *mmj*
Offcourse_dk26
Sendt: 08 Februar 2011 kl. 19:13 | IP-adresse registreret
Takker.
sonny73
Bruger siden: 01 August 2009
Sendt: 08 Februar 2011 kl. 22:14 | IP-adresse registreret
tillykke med den fine sub...
hvordan fungere den Auto EQ Function  på den... kan du ser  graffer på tv skærm så du kan afleser frekvens kurve ,,, er den hel automatisk eller kan du også selv twike den...
har selv Velodyne DD sub med deres EQ som fungere super godt  special i min stue som har dårlig akustik...
Til top Vis sonny73's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sonny73
Offcourse_dk26
Sendt: 10 Februar 2011 kl. 09:02 | IP-adresse registreret
Den fungerer som udgangspunkt helt automatisk.Dog kan man godt gå ind og manuelt sætte de enkelte bånd op. Dog kun i mængden af dæmpning / løft - ikke bredden på filtrene eller frekvensområdet for filtrene. Så - den gør det godt - men er ikke helt så "manuel-venlig" som den Behringer Parametriske EQ jeg har haft langtidslånt til min gamle sub.Men det at det kun tager 3 minutter, og stadig giver tydeligt hørbar forbedring, gør at jeg ikke gider lege med Room EQ Wizard i denne ombæring.Mvh. Offcourse
Offcourse_dk26
Sendt: 22 Marts 2011 kl. 22:23 | IP-adresse registreret
Gæt hvad jeg har fået?
offcourse i'm spoiled :-)
(skulle være pic af Rega Apollo cd-spille)
Hans J
Sendt: 22 Marts 2011 kl. 22:30 | IP-adresse registreret
Jamen altså, sikke du kaster dine penge i grams. Tillyke med den, giver den så noget løft i lyden ?
Offcourse_dk26
Sendt: 22 Marts 2011 kl. 22:42 | IP-adresse registreret
yep - utroligt men sandt.
der er ro - stille bag musikken - meget bedre pinpoint af placeringer i musikken. Mange flere detaljer i instrumenter og indspilningerne - og bedre adskillelse, dybde og bredde. og så rytmisk - super. og en lidt ' blød' karakter uden tab af kant, attack, etc. lækkert. Kan man kalde det silke til øregangen?- og en lyst til genlyt og skrue op. og dynamikken eks. vi snakker raffineret og high end der ikke nåes ude god signal-kilde har det vist sig.
virkeligt en øjen-/ øre åbner.
var sikker på cd var cd - til holger spillede på selvbyg-kasser via kina-spille..(vincent cd-s6).
måtte prøve audiofil kilde - og dette var et ryk ifht. finesse.
ifht upgrades: monoblokke gav punch og overskud i transienter samt slam sammen med 800-serien.
Rega Apollo gav detaljer,finesse, perspektiv, etc.
mere af det gode, væk med sløret fra dvd-drev etc.
no wonder en dvd, en bluray og en spillemaskine(ps3) ikke gav dette - men lød stort set ens. denne gang er der forskel. og tak for det. . sparebøssen er jo tom igen. . . for nu!
det spiller sku snart som jeg vil have det.
off-the-coffe-course
Offcourse_dk26
Sendt: 13 April 2011 kl. 23:53 | IP-adresse registreret
ihh ville lige pille og nusse lidt anlæg idag.
jeg havde fået den opvakte idé, at det kunne være bedre med det tykkeste kabel til bas og mellemtone, og så det andet dobbelt-run til diskanten som ?! er en "mindre" del af lydbilledet.
(inspireret af heldet med ombyt af signalkabel . . og cd-spille (apollo) som gav meget).
så vidt så godt - bytte bytte købmand. . . FØJ for en ulykke. tisz-tisz diskant med Sssslange-Sssszzer og blød-hat-bas uden slam og sløve impuls-transienter. What the F....
Urgh en ulykke.
prøvede at bytte tilbage i HT enden uden byt på amps.
Mere føj. Det var stadig ikke godt, og Onkyo lyder ikke så godt som Denon i bunden.. Denonéns flere kræfter gør virkeligt et godt stykke forskels-arbejde.
Skal helt tydeligt "bare" bruge Onkyo-receiveren til top (diskanten), og de flere "old-school"-muller fra Denon monoblokkene til bas og mellemtone.
(Det undrede mig egentligt, at bi-ampingen via de 2 sæt indgange / HT_terminaler deler op i bas/mellemtone, og diskant. Jeg troede det ville være bas alene. og diskent og mellemtone på samme terminaler.. men i dette tilfælde blev jeg altså klogere..)
Underligt nok (Arhh måske ikke alligevel.. men.. man ved det tydeligvis ikke før det høres) at diskanten har så utrolig stor betydning for lyden.
Jeg kunne fristes til at skaffe et låne-sæt kabler til at teste om bunden/mellemtonen vil vinde ved andre kabler.. men den er altså bare"OK god" nu  (Ja - oprindeligt Jyde.. og lidt underdrivelse er på de egne bare OK )
under sidste byt tiltage til oprindelige setup fik jeg lavet gnister da jeg i nu 3. ombytter på 1.5 time tænkte "stikket i væggen skal da ikke ud denne gang". . og ZAP . . det sku jeg have gjort.
men efter "hard off" / Stik ud af væg..vente... kom den igen - og nu spiller det musik igen.
åhh hvilken lise. (Og lidt heldig måske?)
"if it aint broke - dont fix it!".  ..det tror jeg på - og nu er det prøvet - fnis.
Så tilbage til første setup ifht. kablerne.. Dobbelt sæt Taralabs Prism Nexa  (formodentligt ikke det bedste, men masser af kobber er der da nu til rådighed) og noget ældre men voldsomt kabel til diskanten fra AudioQuest - nærmere bestemt deres "haveslange" Crystal 2 Hyperlitz. Et kabel med bl.a. ikke-isolerende "minus-leder-isolering".. så ikke muligt at biampe med dette kabel, som ellers har mange separate leder af forskelligt materiale og tykkelse - kun biwire..
God HiFi ønskes i alle.
OUT of Course
Mr_Tarantino
Bruger siden: 15 Oktober 2004
Sendt: 06 Maj 2011 kl. 19:06 | IP-adresse registreret
Hej Offcourse
Hvad er din erfaring med at center og front er forskellige mærker? "Ødelægger" det noget at de ikke matcher klangmæssigt?
Andre må også gerne komme med dere erfaring på dette.
Offcourse_dk26
Sendt: 15 Maj 2011 kl. 17:25 | IP-adresse registreret
Jeg vil sige, at jeg har levet lykkeligt med et mix længe.
Jeg har savnet at resten levede op til mine fronter, som er klart bedst. (803 serie2 Matrix fra B&W).
Størst var forskellen på den knapt optimale placering af centeren, samt faktum at det var en ældre B&O. Der var mindre "pow" i den - mindre diskant, og mere udtværet mellemtone. Og ikke smæk i bassen. Men fin taleforståelse etc.
Nu er jeg i den heldige situation, at jeg har fået fingre i lidt mere fra B&W - og kan derfor tale mere med om hvad jeg tidligere har haft vs. "fuldt setup"
Det er faktisk tydeligst ved afspilning af den "level-lyd"min SR-receiver udsender til SPL-kalibrering - nu lyder alle højtalerne ens ifht. "grundtone"-lyden.. ingen er mærkere eller mindre diskant-agtige end de andre - hvor der tidligere var mere forskel.
Nu er de skisme ens i lydkarakteristikken. Lækkert.
Ny center - B&W lcr60s3 mener jeg det er..
godt nok kun 600-serien - men bedre placeret, og med mere tydelighed i mellemtone og diskant. Går ikke så dybt som den gamle B&O - men det tager subben sig af nu.
Den er rigtig god. Måske lidt mere "fizz" eller bare mere diskant end den gamle- men det kan jeg sikkert modde mig ud af i indstillingerne hvis jeg bliver træt af det..
Den passer godt til Ikea-racket.
Nu er min PS3 rykker nederst.. den får sikker for lidt luft - men den har da spillet FIFA for ungerne etc. uden problemer. og WAF har stadig noget at sige herhjemme. Der måtte ikke komme FLERE højtalere til NYE steder... og centeren var kun liige tilladelig ovenpå - da jeg så flyttede noget andet ned og "væk".
Min Rega Apollo cd-spille har liiiige plads nok til skift af CD.
Men også kun lige.
Den spiller dog stadigt himmelsk bedre end de gale DVD-/ BluRay kombi-skrumler jeg har spilet på tidligere
Her til højre for "det meste" og inde bagved - ligger mine 2 front-kanal-bas/mellemtone monoblokke nu gemt bag nogle film. Ahhh
Herunder ses venstre front (B&W 803 s2) samt min sub - Sunfire Signature 12" EQ.
Et lækkert dyr må man sige. Damn jeg har opdaget ny bas i ellers godt dunkende film.
Den kan bare noget - ja den kan.  BOOOMP yeah.
Lidt tætte på - sub sendt fra himlen. Tydeligste forbedring længe.
Nye rears og sidehøjtalere.
B&W 601 s3. i siderne - Lille men god.
Her er mere sammenhæng mellem diskant og mellemtone.
Lidt mindre bas vil jeg tro - men igen - suben gør forskellen. Det er bedre end med de hjemme-moddede JBL L20 med ringradiator-diskant. Tydeligt Bedre skal det lige siges.
Jeg havde +6 på diskanterne i det gamle JBL l20 setup grundet kiks ifht. delefilter som var til de gamle titanium- diskanter. Selv om specs var ens, var der bare mindre lyd i de ellers fine ringradiatorer.
Nu hænger det hele sammen fra starten.
Jeg har vist aldrig nævnt, at væggen med venstrre sidehøjtaler på er en dobbelt-væg i gibs jeg har sat op ovenpå en skalvæg med "fake mursten" på. Også en lydtæmmer vil jeg tro :-)
Utroligt som jeg har været heldig med de 2 korte vægge - begge lyd-dæmpende.
At jeg så har vinduer bag sofaen er et andet problem.. forsøgt tæmmet med stor tung sofa etc.
Lyden er virkeligt faldt på plads efter omrokkeringer, sofa, nye højtalere, omnoblokke der kan tweakes ifht. niveau etc.
Serlv mit stereo spiller som var det dyrt og nyt
Og her til højre.. 3-4 meter ude...i en bogreol / lydtæmmer / Basfælde...som dækker HELE væggen side til side, top til bund.
Bag-kanalerne er også blevet til B&W.. nogle helt små søde b&W 600 s3 tror jeg de hedder. Nuttede, med fin mellemtone og diskant.
Klart bedre end før.
Meget klart bedre end plastic JVC skrammel UNDER sofaen.
Nu bag ved.. se:
og højre nedenfor:
Den bedste løsning til rears "so far". Nu virker det - i stedet for bare at være der!!:
Så - alt i alt. Det giver god mening at matche højtalerne. Hvis de er tilstrækkeligt gode, på tords af mærkeforskel, gør det mindre.
Vær dog opmærksom på de forskelle der generelt er imellem mærker.
Fx. B&W´s rimeligt "up-front" lyd, som jeg synes godt om til hjemmebio.
De giver megen dynamik i selv de små kabinetter.
Og kan tage 100+ watt når der går for sig.
Har haft et sæt KEF IQ - et-eller andet reol-stort ude hos en kammi. som surround HT i et 5.1 setup. De sprang i luften til en fest hvor en god gang AC_DC family jewels DVD tog fusen fra dem.
Men center og fronter var 600-serie B&W..
SÅ.. vær opmærksom på det, når de trækker op til fest .. Kan de tage det??
Mvh. Offcourse.. nu glad "Full frontal-B&W" Oh yeahh..
(Og igen tak til svigerfar som lader mig passe hans "B&W-børn" mens han flytter i sommerhus hvor der ikke er plads.-->)
<< Forrige Side af 31
