Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juni 2026 | 21:36
Pladespillere
Emne Emne: Diy kork plademåtte. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Gorm
GM Sound
Bruger siden: 20 Juni 2003
Sendt: 18 Oktober 2008 kl. 15:14 | IP-adresse registreret
krenzler skrev:
Ny måtte til min Garrard.
The Janus Mat.
Topsiden:
Undersiden:
Hej krenzler
Det ligner jo grangiveligt en korkmåtte med bituemen på bagsiden.
Er den god.
Og er den ikke forholdsvist tyk 6-7mm.
krenzler
Sendt: 18 Oktober 2008 kl. 16:08 | IP-adresse registreret
Hej Gorm.
Den er kun 4 mm tyk så det er ikke så slemt.
Jeg har ikke lavet en sammenligning med anti-slip som jeg plejer at bruge Lenco.
Sund
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 18 Oktober 2008 kl. 18:21 | IP-adresse registreret
Har du lavet en fordybning til etiketten i korken?
mvh sund,
I'm only in it for the music.
krenzler
Sendt: 18 Oktober 2008 kl. 19:12 | IP-adresse registreret
Hej Sund.
Der er ikke fordybning nej.
Den er købt sådan.
Sund
Sendt: 18 Oktober 2008 kl. 19:40 | IP-adresse registreret
Baggrunden for mit spørgsmål er, at jeg har oplevet en plademåtte som lød ganske forfærdeligt.
Et nærmere eftersyn afslørede at den del af pladen hvor rillerne indeholdt musik ikke hevde hontakt til måtten. Ved at lave fordybningen til etiketten og affase kanten så den passer med fortykkelsen i det yderste af pladen, fik vi måtten til at lyde væsentlig bedre.
Håørdheden af kork er så stor at det kan have samme effekt, hvilket får mig til at foreslå at du evt, lige checker om dset er tilfældet for dig også. For hvis det  forholder sig på samme måde hos dig kan du måske få meget mere uid af din nye måtte end du allerede gør,  ved at gøre de to ting ved den.
mvh sund,
krenzler
Sendt: 18 Oktober 2008 kl. 23:03 | IP-adresse registreret
Yderkanten er ihvertfald ikke noget problem da det yderste af LP'en rager ud over. Måtten har en diameter på 29,3cm.
Garrard tallerkenen har en lille hævet kant yderst så derfor fik jeg skåret måtten lidt mindre så den ligger inden for denne kant.
Sund
Sendt: 18 Oktober 2008 kl. 23:08 | IP-adresse registreret
Ok, så er den del af problematikken ikke aktuel.
Prøv at holde på kanten af en lp mens den drejer. Så kan du mærke på modstanden om den har fat ude i kanten eller den bare hviler på etiketten. Hvis det sidste er tilfældet er modstanden en del mindre. Det kan endda være at du kan set den svæve ude i kanten med det blotte øje.
Er ingen af delene aktuelle, så bare glem mine skriverier.
mvh sund,
r-l-b
Sendt: 19 Oktober 2008 kl. 08:06 | IP-adresse registreret
er det ikke nok at bruge en pladestrammer?
Jeg har prøvet med kort på min Garrard, men gik hurtigt over til to lag anti skrid måtte og der bliver jeg - det blev musikken mere nærværende af
Sund
Sendt: 19 Oktober 2008 kl. 08:51 | IP-adresse registreret
Pladestrammer løser ikke problemet. Den kan på en flad og relativ hård måtte højst sikre at etiketten har bedre kontakt, mens selve den del musikken ligger på stadig vil svæve, med samme afstand som etiketten er tyk.
Desuden er der lidt delte meninger om pladestrammere, men det er en anden diskussion der lige nu er oppe i en anden tråd.
mvh sund,
Wymax
Bruger siden: 08 April 2003
Sendt: 19 Oktober 2008 kl. 14:37 | IP-adresse registreret
Gider du lave et link til den?
Sund
Sendt: 19 Oktober 2008 kl. 20:17 | IP-adresse registreret
Jeg kan desværre ikke finde netop det jeg hentydede til, men hvis du gerne vil vide mere om med/mod pladestrammere så prøv søgefunktionen. Der er virkelig mange hits, men jeg kan ikke finde den ene jeg mente.
mvh sund,
krenzler
Sendt: 24 Oktober 2008 kl. 22:39 | IP-adresse registreret
r-l-b: Bruger du egentlig kun din pladestrammer praktisk til LP'ere der er skæve eller bruger du den for det meste fordi at det giver noget på lydsiden?
Et lidt langt spørgsmål men det er ikke et trick-spørgsmål!
r-l-b
Sendt: 24 Oktober 2008 kl. 23:16 | IP-adresse registreret
må jeg bruge en livlinie?
Pladestrammer bruges 1. ved bulede plader, 2. ved tynde plader, 3 ved slidte og ridsede plader - med antsilip gange 2 som underlag for en bedre "større" lyd - mere rum og dybde
Jeg bruger sjælden pladestramme på 180-220 gram ny audiophil vinyl
Der er ikke plads til pladestramme på revox'en men der er centertappen så tyk at den nærmest fungerer som sådan
Jeg ville gerne - men har ikke pt råd - have en kant-ring - men venter nok med sådan en til et DIY pladespille projekt hvor den laves til at passe 100% sammen med pladtallerkenen - inkl i stærkt dæmpende foring i ringen - gerne en ring der veje et par kilo .... men det ligger langt ude i fremtiden.
krenzler
Sendt: 25 Oktober 2008 kl. 01:14 | IP-adresse registreret
Hvis jeg anskaffer en "clamp" bliver det nok en der gør arbejdet vha. vægt frem for en der griber om spindelen.
r-l-b
Sendt: 25 Oktober 2008 kl. 01:40 | IP-adresse registreret
min er lidt en blanding - den er egenligt ret tung og så girber den samtidig fast - thorens pladestrammer til 999? kroner er vel en vægt sag og ret flot ?
krenzler
Sendt: 25 Oktober 2008 kl. 01:49 | IP-adresse registreret
Ja og den kan også fås i blå....
krenzler
Sendt: 25 Oktober 2008 kl. 01:51 | IP-adresse registreret
Men jeg har netop kastet penge efter en RIAA så NU skal der sgu slappes lidt af på udgiftskontoen!
r-l-b
Sendt: 25 Oktober 2008 kl. 02:06 | IP-adresse registreret
hvilken Riaa ????
Mellemhjulet
Bruger siden: 07 April 2006
Sendt: 25 Oktober 2008 kl. 10:05 | IP-adresse registreret
r-l-b skrev:
hvilken Riaa ????
Lidt overraskende for mig har han købt sådan en her, ren nysgerrighed fik mig til at bruge 10 minuter på nettet, for at finde ud af hvilken han havde købt, jeg havde troet det blev en Jasmine LP 2.0, men nej:
http://www.gspaudio.co.uk/preamps/reflex.htm
Det må have været en hurtig, uovervejet, beslutning
krenzler
Sendt: 25 Oktober 2008 kl. 11:05 | IP-adresse registreret
Wow! Nu skræmmer du mig næsten Mellemhjulet! Big Brother is watching.
Ja det er korrekt. Der dukkede en pæn op på eBay til 72,5% af nyprisen.
Ja det var hurtigt men den har hele tiden været blandt de kandidater jeg overvejede.
<< Forrige Side af 3 Næste >>
