Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juli 2026 | 05:14
Emne Emne: Line buffer (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Guests
Gæst
Gæst
Ikke registreret bruger
Bruger siden: 25 Januar 2003
Status: Online
Sendt: 02 September 2008 kl. 19:09 | IP-adresse registreret
Har leget med dette buffer trin:
det spiller ganske godt, men der står ikke hvilken transistor man skal bruge, men da jeg har en pose med 2SC2229 liggende blev det dem, og som skrevet spiller det godt .
Nu kunne jeg godt tænke mig om der er nogen der kan beregne, den rigtige modstands værdi til den transistor jeg bruger.
2SC2229 kan tåle op til 200V, så kunne det (lydmæsig) værre en ide om forsyningen var på f.eks. 2 x 100V ?
NriK
Bruger siden: 27 April 2003
Sendt: 02 September 2008 kl. 19:14 | IP-adresse registreret
Spændingen er ikke afgørende, det er strømmen.
Jo større strøm desto mere lineær - og desto mere termisk støj.
Prøv at finde et datasheet, find det bedste kompromis mellem laveste strøm og mest lineære Hfe.
Jeg vil dog tro at variationerne er små.
Emitterfølgere og sourcefølgere har minimal indvirkning på lyden.
Guests
Gæst
Gæst
Status: Online
Sendt: 02 September 2008 kl. 19:23 | IP-adresse registreret
Nu jeg nok spøje dumt : Skal jeg så bare bruge de værdier modstandene har, og så bruge 2x 15V i forsyningen ?
P.s   Der er lidt "kontakt støj" når cd-afspilleren skifter nummer, ka' jeg fjerne det ?
NriK
Sendt: 02 September 2008 kl. 19:56 | IP-adresse registreret
Som giver en tomgangstrøm på 5mA - Ja det ser helt fint ud. 2x15volt er også helt fint
Vedr. kontaktstøj: Sidder bufferen efter din CD-afspillers normale analog-trin eller i stedet for?
I tilfælde af det første : Det burde ikke være der, men du kan prøve at ændre indgangsmodstanden til f.eks. 10 kohm
I tilfælde af det sidste : prøv med en indgangskondensator - ca 100nF, og evt.- en hårdere belastning af DACen inden kondenstoren - prøv med 10kohm eller helt ned til 4,7 kohm
edit: eller tjek dine stel veje Prøv evt. at tage jord helt henne fra strømforsyningens kondensatorer.
heltny
Cujo m.fl.
Bruger siden: 08 Juni 2007
Lokalitet: Øerne
Sendt: 02 September 2008 kl. 20:01 | IP-adresse registreret
Hvor bruger du bufferen ?
Guests
Gæst
Gæst
Status: Online
Sendt: 02 September 2008 kl. 20:12 | IP-adresse registreret
Iden er at den skal bruges imellem forforstærker/effekt, og e.v.t. som buffer i aktiv delefilter. I prøve opstillingen sider den imellem cd og forstærker.
Har en ide om at 2SC2229 er en god transistor .
boholm
Bruger siden: 28 August 2003
Sendt: 02 September 2008 kl. 20:55 | IP-adresse registreret
2SC2229 ser rigtig god ud på papiret. Den skal helst have mere end 5 volt fra collector til emitter for at give fuldt udbytte IMHO. I denne opstilling er det krav opfyldt, så igen problemer dér.
Modstanden på 120 ohm bestemmer tomgangsstrømmen - gode gamle Ohms lov og de famøse obligatoriske ca. 0,7 volt over base-emitter Ellers ingen grund til at ændre nogen værdier. Jeg tror, det vil være marginalt af forbedringer/forværrelser, man vil få ved andre værdier. Jeg vil dog holde på, at hvis man vil eksperimentere, skal det være mellem 5 og 20 mA ud fra databladene, hvor transistoren arbejder i sine lineære områder. Skal der mere smag på (=forvrængning), skal der andre boller på suppen.
Citér:
IMHO nej, da det ikke er et spændingsforstærkende kredsløb.
Og: Hvor store signalspændinger har vi med at gøre her?
Og: Hvor er det nu, jeg har set noget lignende før . . . ? (Der mangler en tænkende "hmmm..." smiley) Åh jo, det var her
MVH, Bo
Guests
Gæst
Gæst
Status: Online
Sendt: 02 September 2008 kl. 21:01 | IP-adresse registreret
Takker
1V
boholm
Sendt: 03 September 2008 kl. 09:44 | IP-adresse registreret
dfms skrev:
Takker
1V
OK. Hvis din effektforstærker er som de fleste, har den nok en indgangsimpedans på 47 eller 100 kohm. Men hvis den er meget lav, bør du måske øge tomgangsstrømmen. Ohms lov igen
MVH, Bo
USXX
Lukket efter eget ønske!
Sendt: 03 September 2008 kl. 11:28 | IP-adresse registreret
Jeg ville bruge 2SC2240 - en low noise audio transistor (se link herunder). Og så skal de 27 kohm efter min mening ned på 6,8 kohm samtidig med, at signaltransistoren termisk kobles (ryg mod ryg) med den nederste transistor i konstantstrømsgeneratoren. De 120 ohm ville jeg desuden hæve til 180 ohm (burde være problemfrit i følge mine forvrængningsanalyser ved 2 V på indgangen) - derved sænkes den termiske støj.
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/2/S/C/2/2SC22 40.shtml
Jeg ville bruge en seriemodstand i indgangen af hensyn til en evt. potentialeforskel mellem apparaterne (måske er der koblingskondensator i CD'ens udgang - måske ikke). Du kan overveje et egentligt indgangsfilter - men her er det afgjort interessant at vide, hvad der sidder i CD'ens udgang!
Da nogle effektforstærkere har en indgangsmodstand på kun 10 kohm, ville jeg overveje at bruge 4,7 uF i udgangen.
Til top Vis USXX's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af USXX
USXX
Sendt: 03 September 2008 kl. 11:39 | IP-adresse registreret
Og så vil jeg kraftigt råde dig til ikke at bruge 7815/78L15 og 7915/79L15 som spændingsregulatorer (hvis du da ellers gør det). De er gode til mange formål - men ikke audio. De støjer og har dårlig båndbredde. Jeg ville bruge LM317/LM337 eller lave en shunt-reguleret forsyning.
USXX
Sendt: 03 September 2008 kl. 11:47 | IP-adresse registreret
Og forresten er der ingen grund til en alt for stor indgangsmodstand. Den skal selvfølgelig være tilstrækkelig stor til ikke at belaste CD'ens udgang eller påvirke nedre grænsefrekvens (i det tilfælde hvor der sidder en koblingskondensator i CD'ens udgang).
Hvis bufferens indgangsmodstand derimod bliver for stor, kan det potentielt give støjproblemer. En kapacitivt indkoblet støjstrøm giver en støjspænding på indgangen, som beregnes med Ohms lov - altså jo større modstand, jo større støjspænding på indgangen. Må jeg her foreslå 47 kohm.
boholm
Sendt: 03 September 2008 kl. 19:06 | IP-adresse registreret
Nu havde han altså de transer i skuffen - og masser af dem, så hvorfor bruge tid og penge på at finde nogen andre? Jo, den støjer sikkert mindre, men støj er tilsyneladende ikke - endnu - et problem.
100 % enig mht. strømforsyning - og kondensatoren i udgangen. Den danner et 1. ordens højpasfilter med R5 parallelt med effektforstærkerens indgangsimpedans. Jeg tilråder en knækfrekvens på under 1Hz. Ellers vil der komme for stort et fasedrej i bassen.
Ang. 100 kohm og støj, så bliver den modstand parallelkoblet med forforstærkerens udgangsimpedans, og da den som regel er en del lavere, vil det være den, der står for den genererede støj. Så 100 kohm, når det hele spiller, er OK IMHO.
MVH, Bo
USXX
Sendt: 04 September 2008 kl. 08:27 | IP-adresse registreret
Rolig nu manse, det var bare et forslag.
Når der er kabel på og det hele kører - ja, så er der præcis som du nævner ingen problemer med den høje indgangsmodstand. Jeg påpeger bare, at det potentielt kan give problemer (i nogle situationer/konstruktioner). Derfor kan man gøre det til en vane ikke at bruge højere indgangsmodstand end nødvendigt (med en sikkerhedsmargin selvfølgelig).
Jeg er 100% enig i betragtningen om nedre grænsefrekvens. Umiddelbart ville mange måske ikke synes, at en relativ dæmpning på 1 dB ved 20 Hz var noget særligt. Men fasen er allerede her drejet 27 grader. Som tommelfingerregel vil jeg sige, at -3dB punktet skal ligge en dekade (d.v.s. en faktor 10) under det hørbare områdes nedre grænse - og hellere lidt lavere end lidt for højt. Man skal bare huske at bruge en rigtig god kondensator. Et problem, jeg flere gange har oplevet folk overse, er, at der kan sidde en seriekondensator i det andet apparat (det man kobler sammen med). Man kan derfor tro, man har dimensioneret sin egen kondensator korrekt. Problemet er, at to kondensatorer i serie som bekendt giver en lavere ækvivalent værdi. Resultatet bliver da en noget højere nedre grænsefrekvens.
boholm
Sendt: 04 September 2008 kl. 09:02 | IP-adresse registreret
Jeg er helt rolig og afslappet. Ingen ko på isen. Jeg kunne bare godt forestille mig, at nogle mindre kyndige ud i elektronikken ville forstå det som om, at modstanden alene genererer strøm, og jo højere værdi den har, jo mere støjer den, så derfor skal den være så lav som muligt - og at det tilkoblede intet har med sagen at gøre. Misforståelser kan føre til uheldige rygter og myter, hvilket er skidt og skal undgåes.
Ellers er vi enige.
MVH, Bo
Guests
Gæst
Gæst
Status: Online
Sendt: 24 September 2008 kl. 19:35 | IP-adresse registreret
Har lige et tillægs spørgsmål :
På indgangen ligger der ca. -2,7V er det skadeligt for forforstærkeren/dekoder ?
boholm
Sendt: 24 September 2008 kl. 20:44 | IP-adresse registreret
Nej. Indgangen er højimpedant, så det vil være udgangstrinnet i forforstærker/dekoder, der overskriver med sin DC-værdi, da den er lavimpedant.
Der er lige dét "men", hvis der sidder en kondensator i dens udgang.
Men jeg mener dog, at der burde ligge tættere på 0 volt, men det kommer også an på, hvilken transistor du bruger - specielt dens beta-værdi (strømforstærkning).
MVH, Bo
NriK
Sendt: 24 September 2008 kl. 20:45 | IP-adresse registreret
Siden du har jordet indgangen med R2 så kommer de -2.7 volt fra forforstærkerens udgang. Det lyder underligt - har du fjernet kondensatorere i den eller hvad?
Prøv at se hvad der sker hvis du ændrer R2 til f.eks. 10kohm.
Uanset: Hvis det kunne skade den så var det allerede sket.
Guests
Gæst
Gæst
Status: Online
Sendt: 24 September 2008 kl. 21:01 | IP-adresse registreret
Kondensatoren sidde i udgangen, prøver imorgen at skifte til 10Kohm.
Foreløbig tak til jer alle .
boholm
Sendt: 24 September 2008 kl. 21:19 | IP-adresse registreret
Ikke nødvendigvis. De to nederste transistorer danner en konstant-strøms-generator, som trækker ca. 5 mA fra den øverste transistor - den egentlige buffer. Med en transistor med en beta på ca. 185 - 200 vil buffer transistoren trække ca 27 µA fra basen - og dermed gennem modstanden R2 på 100 kohm: 27 µA * 100 K = 2,7 volt.
MVH, Bo
