Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juni 2026 | 13:18
Emne Emne: Søger hjælp til første DIY (sub) (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
JJAZ
JJAZ
Sendt: 11 Maj 2009 kl. 23:30 | IP-adresse registreret
Dennis Frie skrev:
Ohms lov er som følgende:
u = r * i
volt = modstand * amperer
effekt er givet ved
P = u * i
watt = volt * amperer
Hvis modstanden halveres skal der sparkes mange flere amperer afsted for at opnå samme effekt.
Man kan vist se det direkte ud fra ohms udvidede lov - hvis ikke jeg tager meget fejl. Når man siger at en forstærker er strømstærk, er det typisk fordi den kan afgive store mængder strøm (mange amperer), og derved trække selv højttalere med lav impedans.
Det er dog de færreste forstærkere der er glade for at arbejde alt for langt under 4 ohm. Ved at sætte dine 2 enheder i parallel vil der derfor være chance for at hverken forstærker eller enheder kommer til sin ret, da forstærkeren sandsynligvis ikke kan afgive nok amperer. Samme problematik ses ofte i forbindelse med brokobling af forstærkere, selvom de kan yde den dobbelte effekt i watt kan de kun trække de samme antal amperer som før brokoblingen og derved er intet vundet hvis problemet ligger i for lav impedans.
Kort og godt; der er chance for at forstærkeren ikke kan smide nok amperer afsted.
Det var en god forklaring!
Et eksempel:
En forstærker på 100W i 8 Ohm og 200W i 4 Ohm.
Ved en 8 Ohms belastning bliver strømmen: I = SQR(P/R) = SQR(100/8) = 3.5 Ampere
Ved en 4 Ohms belastning bliver strømmen: I = SQR(200/4) = 7 Ampere
De færreste forstærkere er bygget til at levere store mængder af strøm (mange ampere) i lav ohmske belastninger. En 830515 har en minimums impedans på 2.2 Ohm (i praksis når den sjældent under 2.5 Ohm), så den alene er en ret hård belastning for de fleste forstærkere. Sætter du to i parallel bliver impedansen halveret og nu skal forstærkeren pludselig levere RIGTIG mange ampere, specielt hvis den skal levere endnu flere watt.
En Hypex DS8.0 er opgivet til:
530W i 8 Ohm => I = SQR(530/8) = 8.1 Ampere
800W i 4 Ohm => I = SQR(800/4) = 14.1 Ampere
Eftersom den ikke fordobler effekten fra 8 til 4 Ohm kunne noget tyde på den ikke kan kaste ret meget mere effekt af sig.
JJAZ
Til top Vis JJAZ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JJAZ Besøg JJAZ's Websted
mx jelle
Bruger siden: 04 Maj 2009
Sendt: 12 Maj 2009 kl. 15:47 | IP-adresse registreret
Hmm... Ja nu er jeg med. Tak begge 2
Så det vil sige, at hvis det ikke havde været bilenheder på 4 ohm, men normale enheder på 8 ohm, ville det kunne lade sig gøre... Øv
Nå, men så er der jo ikke andet at gøre, end at købe en hypex ds 4,0 og smide den på, og hvis det så ikke tilfredsstiller mig, må jeg jo have en bas mere på en anden hypex ds 4,0
Tak for jeres hjælp alle sammen.
<< Forrige Side af 3
