Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juni 2026 | 13:44
Emne Emne: for meget bas (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Bonde1985
Bruger siden: 07 September 2009
Sendt: 18 Januar 2010 kl. 17:02 | IP-adresse registreret
hey
sidder med den fornæmmelse at der er for meget bas i mit system. det lidt generende ved musiklytning. søger i forvejen nogle nye HT-kabler. er
der nogle af sådanne der vil kunne styre bassen lidt bedre, eller skal der andre midler på bordet?
hvis vi snakker kabler, regner jeg med et prisleje fra en 1000-2000 for et par på 3m.
so long
Til top Vis Bonde1985's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bonde1985
Pierre
Bruger siden: 28 Januar 2005
Sendt: 18 Januar 2010 kl. 17:07 | IP-adresse registreret
For meget bass skyltes tit at højtaleren står for tæt på bagvægen og sidevægen. SÅ prøv først at flytte dine højtalere ud i rummet og der snakker jeg altså ikke 5-10cm men måske en meter ud fra bagvægen.
Prøv først og se om det ikke hjælper (det er jo gratis). Højtalerenes plasering er noget af det vigtigste i ens setup
Vin & Vinyl
dan a.
Sendt: 18 Januar 2010 kl. 17:10 | IP-adresse registreret
Hej Bonde
Jeg behøver vel ikke fortælle at placering af ht kan ændre meget, samt akustisk behandling af rummet. Det sagt så en af de mest bas fattige ht kabler jeg har hørt er nordost flatline gold.
der er et til salg på KSB http://www.hifi4all.dk/ksb/Annonce.asp?id=142600
Husk det er kun en hobby
TruthSpinner
Bruger siden: 27 Juli 2005
Sendt: 18 Januar 2010 kl. 17:23 | IP-adresse registreret
At tweake sine kabler for at tæmme bas resonanser er at som at slukke vulkaner med spyt.
Du skal, som de andre brugere nævner, se på akustikken i dit rum samt placeringen af din lytteposition og dine højttalere. Den triste sandhed er at næste alle rum har deres kamp med resonanser i bassen. Placeringen af lyttepositonen vil betyde mere end placeringen af højttalere, men højttalernes placering også en del.
En fremgangsmåde til placering ville være:
1. Placer højttalerne ca. der hvor de skal stå.
2. Flyt lytteposition frem og tilbage langs en centerakse mellem højttalerne indtil bassen er så god som muligt.
3. Finjuster placeringen af dine højttalere.
Hvis dette slet ikke giver et acceptabelt resultat må du overveje stærkt alternative placeringer eller begynde at se på egentlig akustisk tilpasning af rummet.
Til top Vis TruthSpinner's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af TruthSpinner
Bonde1985
Sendt: 18 Januar 2010 kl. 17:50 | IP-adresse registreret
tænkte nok at det var noget med HT'ernes placering at gøre. jeg er desværre så uheldig at jeg ikke har mulighed for at flytte dem længere ud i
rummet
derfor jeg lige ville høre om evt kabelskift kunne have en indflydelse.
er det ikke noget med at man kan smide en sok eller lign om bag i basporten? eller er det bare en urban legend...
Jensen100
Hedder nu NHJ4
Bruger siden: 23 November 2009
Sendt: 18 Januar 2010 kl. 18:02 | IP-adresse registreret
5 cm har du vel plas til at flytte dem ud, nogle gange skal der ikke mere til
Til top Vis Jensen100's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jensen100 Besøg Jensen100's Websted
neumann.8700
Bruger siden: 03 Januar 2010
Sendt: 18 Januar 2010 kl. 18:37 | IP-adresse registreret
Til inspiration: I mit lytterum oplever jeg klar forskel på bas niveauet afhængigt af hvor jeg lytter fra. Rummer er ca 4 x 7 m og
jeg lytter på langs. Højttalerne er placeret ca 1/2 m fra hver væg, og den bedste bas (ikke kun niveau men også "punch") er
klart i de modsatte hjørner, men her er resten af oplevelsen jo klart ikke optimal. Jeg overvejer at forsøge med "på tværs"
lytning.
Er der erfaringer med tilsvarende hos andre?
Til top Vis neumann.8700's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af neumann.8700
TruthSpinner
Sendt: 18 Januar 2010 kl. 19:50 | IP-adresse registreret
neumann.8700:
Nu er den bedste bas ikke nødvendigvis karakteriseret ved hverken niveau eller punch.
Hvis du er så uheldig at dit rum er domineret af basudslukninger langs midteraksen vil du nemt opleve det som om hjørnerne er de eneste steder i rummet hvor der faktisk er egentlig bas. Til gengæld er denne bas som oftest oppustet til mange dB over det egentlige niveau i musikken. Derudover vil det pga. hjørnernes noget uheldige reflektionskarakteristik være umuligt at oplevel nogen form for rumlighed og perspektiv her.
Til gengæld er det oplagt at i et 4 x 7 rum vil udslukninger langs den tværgående akse ikke være ved samme frekvenser som langsgående akse. Derfor kan du sikkert med fordel spille på tværs. Derudover har du på den tværgående led flere muligheder for at flytte lydgengivelsens midterakse væk fra rummets absolutte midterakse, hvilket kan være en stor hjælp, hvis intet andet virker.
Bonde1985:
Med fare for at gentage mig selv - lyttepositionens placering betyder mere end højttalernes placering. Hvis du endnu har prøvet at placere dig selv længere fremme og tilbage i rummet og nøje bemærket hvordan det har påvirket basgengivelsen så er det ved at være tiden.
carcass
Bruger siden: 30 Maj 2005
Sendt: 18 Januar 2010 kl. 20:00 | IP-adresse registreret
rummet
Det har du fuldstændig ret i,smid et par sammenrullede sokker i hver basport....det tager i hvertfald det værste
The world is watching America...and America is watching tv.
BLADELIUS/DYNAUDIO SET-UP
Til top Vis carcass's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af carcass
Bonde1985
Sendt: 20 Januar 2010 kl. 12:09 | IP-adresse registreret
mine HT'er står omkring 30-40 cm ude i rummet. og det er alt de kan få. desværre. har smidt en sok om bag i basporten, og det tog faktisk en hel
del. så indtil videre nøjes jeg nok med det.
har prøvet at flytte mig lidt rundt i lokalet, men der hvor min lytteposition er gør desværre at det ikke er muligt at placere noget som helst
anerledes. so for a starter I keep the socks tight :)
skal også snart have skiftet til nogle nye HT'er, der ikke er så basstærke. det sku for meget når man kun bor i lejlighed. hehe
2-mas
Bruger siden: 29 Maj 2007
Sendt: 20 Januar 2010 kl. 12:37 | IP-adresse registreret
Bonde < en flise under dine højttalere, KAN muligvis gi' en renere bas (ikke så booomy) og samtidig minimere resonans. Der er ingen garanti, men det er da billigt at forsøge
Her i min 2.sals lejlighed har det betydet bedre bass og ingen naboklager, og det er endda med særdeles bassstærke højttalere
Bonde1985
Sendt: 20 Januar 2010 kl. 20:45 | IP-adresse registreret
det tror jeg da lige jeg vil prøve - pt står de på et flamingo låg. dette er jo ikke særlig stabilt, og kan måske godt være medvirkende til en lidt
løs bas.
mn1974
Sendt: 20 Januar 2010 kl. 20:56 | IP-adresse registreret
hej,
synes da at det kunne være interessant at høre hvilken højttaler emnet omhandler, ligeledes hvad de spiller sammen med. Ikke mindst hvor stort et lytterum drejer det sig om?
