| Forfatter |
allanowich Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 9894
| Sendt: 06 December 2011 kl. 21:12 | IP-adresse registreret
janils skrev:
Problemet ligger jo i, at man IKKE kan få det lige som man vil! Uanset hvilken zoom funktion jeg vælger er der stadig sorte bjælker i siderne. Det "normale" 4:3 billede får jeg først ved max. zoom.
De må have gjort et eller andet galt på TV1.
Det almindelige 4:3 format kan sagtens på alle fladskærme bredes ud så der ikke er sorte kanter. På Sony hedder det "smart" og mit Panasonic hedder det "4:3 fuld". Det er mere i top/bund af billedet, der tit vil være sort kant. Men det er fordi man jo på et 4:3 billedrørs tv kan se de helt smalle formater, så der er meget tyk sort kant i top/bund. På en fladskærm vil et sådan billede ikke kunne hives helt op/ned, så det er bredt helt ud. Det kaldes vist cinemascope. __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
| Til top |
gasolin Forum Bruger
Bruger siden: 08 Januar 2009 Lokalitet: Fyn
Status: Offline Indlæg: 2683
| Sendt: 06 December 2011 kl. 21:18 | IP-adresse registreret
Ikke med 4:3 fuld hvis der er sorte søjler,bjælker på hver sin side af billedet(som en del at filmen, programmet) så er der kun zoom der kan fjerne de sorte bjælker,søjler når man ser f.eks nissebanden, hos mig er det zoom 2 (panasonic g20 plasma)
Men er det f.eks en hd kanal 3+ HD eller 6'erene HD så det 4:3 fuld
| Til top |
| Sendt: 06 December 2011 kl. 21:29 | IP-adresse registreret
Du har ret gasolin.  Det er ikke 4:3fuld. men zoom 1, zoom 2 bliver for stort og grimt. Der var heller ikke noget der hed 4:3fuld, jeg huskede forkert. Det hedder "tilpasset 16:9" . Enten bruger man den eller zoom1 på Panasonic som vi har. __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
| Til top |
| Sendt: 06 December 2011 kl. 21:35 | IP-adresse registreret
Jo jo der er da noget der hedder 4:3 Fuld (panasonic g20) skift til f.eks 6'eren HD eller tv 3+ HD så er der noget der hedder 4:3 Fuld ellers hedder det bare 4:3
| Til top |
| Sendt: 06 December 2011 kl. 21:40 | IP-adresse registreret
Du har ret igen, men det er fordi når man trykker på format tasten kommer menuen ikke frem, men billedet skifter blot til mere bredde. Men istedet står der oppe i venstre hjørne "16:9" og "4:3fuld" på skift, når man trykker på tasten. __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
| Til top |
osprey Udelukket fra forum
Bruger siden: 26 Januar 2006 Lokalitet: Århus
Status: Offline Indlæg: 1053
| Sendt: 07 December 2011 kl. 10:49 | IP-adresse registreret
Og hvad siger da Projektor-folket? Er det for tilgodese samme at DR laver en sådan Juleleg  __________________ Langt om længe overbevist 1080p24 Fan. Og at Fladskærmene ER Lokomotivet som trækker bedre opløsninger. Har fået et Følge Pengestrømmen problem.
| Til top |
| Sendt: 07 December 2011 kl. 10:59 | IP-adresse registreret
Med hensyn til bjælker, da kunne DR jo også bare ændre formatet på Borgen. På mit 4:3 er der bjælker fordi Borgen her vises i 18:9.
Dette kunne sagtens sendes som 16:9 og ikke en kat ville gø (og fuld skærm hos os 4:3 folket). Men det sende 4:3 med søjler i siderne burde være en ommer. Når man aktiverer 4:3 på ens ny skærm, kommer der da ikke bare 2x2 bjælker i siderne? __________________ Langt om længe overbevist 1080p24 Fan. Og at Fladskærmene ER Lokomotivet som trækker bedre opløsninger. Har fået et Følge Pengestrømmen problem.
| Til top |
| Sendt: 07 December 2011 kl. 11:08 | IP-adresse registreret
Et 4:3 billedrørs tv viser fint 16:9 formatet, derfor sort bjælke for oven/neden. De tv, der ikke har en format omskifter, viser billedet i fuld højde så det står lidt strakt i højden. Der er også det, der hedder letterbox. Det har ikke samme propationer som 16:9 formatet foreskriver, derfor vil disse formater giver sorte kanter, hvis man prøver at fylde billedet ud.
| Til top |
| Sendt: 07 December 2011 kl. 11:18 | IP-adresse registreret
@ allanowich
At DR går ind og vil fratage mig min almindedelige Tv bredde, da skal jeg altså bare give op. Så det gør jeg, dog ikke uden først beklage mig højt og tydeligt. __________________ Langt om længe overbevist 1080p24 Fan. Og at Fladskærmene ER Lokomotivet som trækker bedre opløsninger. Har fået et Følge Pengestrømmen problem.
| Til top |
| Sendt: 07 December 2011 kl. 11:34 | IP-adresse registreret
Hvad hvis nu det er gammelt tv du har og det ikke har det så godt mere. Fra DR første gang sendte i det brede format og frem til i dag, er der da sket lidt ændringer hen ad vejen, men der er ikke noget galt. Har et Sony Super Trinitron 4:3 format i soveværelset og lige meget om jeg bruger min DVB-T box med RGB på scart eller antenne kabel fra dåsen i stuen, er der ingen problemer med at vælge det rigtige format, når der skiftes mellem 4:3 og 16:9. Det gør jeg manuelt på tv'ets pegepind.
| Til top |
RiverKing Forum Bruger
Bruger siden: 29 November 2005 Lokalitet: Sjælland
Status: Offline Indlæg: 342
| Sendt: 07 December 2011 kl. 14:01 | IP-adresse registreret
Den nemme løsning er, at købe et 60" TV, så gøre det ikke noget at der er streger i siderne, billedet er stadig MEGET stort   __________________ 2 anlæg tak! 1 til musik og 1 til film - 1 samlet anlæg kan bare ikke gøre det!
| Til top |
| Sendt: 07 December 2011 kl. 15:50 | IP-adresse registreret
Min følelse gik på at i biograferne ændrede man på bredden af noget, og i Tv ændredede man på højden. Men altså DR spiller med andre kort så
| Til top |
| Sendt: 07 December 2011 kl. 15:57 | IP-adresse registreret
Det vil sige at de som har med Fladskærme at gøre skulle eller burde have forudset, DR kunne finde på sætte bjælker i siderne, det er vel trods alt de færreste tv som kan udvide billedet i siderne, således man ville slippe for samme bjælker. __________________ Langt om længe overbevist 1080p24 Fan. Og at Fladskærmene ER Lokomotivet som trækker bedre opløsninger. Har fået et Følge Pengestrømmen problem.
| Til top |
Boydk Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 6421
| Sendt: 07 December 2011 kl. 16:00 | IP-adresse registreret
Osprey, ikke helt, på min Panasonic 42PZ80 hedder det så vidt jeg husker 4/3 FULD, strukket til kanten uden at øge mellem top og bund!!!!
__________________ Alt under 500 watt er til garagen.
| Til top |
| Sendt: 09 December 2011 kl. 12:16 | IP-adresse registreret
Tankevækkende og imponerende fremsynethed, at Dit Tv har denne mulighed 4/3 FULD.
| Til top |
StarTrek Forum Bruger
Eks. Jamwa
Bruger siden: 25 April 2007 Lokalitet: Stor-København
Status: Offline Indlæg: 5051
| Sendt: 10 December 2011 kl. 00:36 | IP-adresse registreret
Kan ikke helt fatte jeres mening angående billede formater
I ville gerne leve med at enten at billede blive beskåret eller fortegnet, bare fordi at man har opfundet 16:9 TVét, og man
glemme helt at der var en tid, hvor det normale var 4:3 tv og for biografe filmen 1:33:1, tænk lige på at hvis 10:9 tv blive
den nye tv standart, så ville det gå noget så galt med det martiale der original er optaget i 4:3 eller skudt i 1:33:1.
Målet må altid være at komme til at se tv udsendelser eller filme i det original format, uden at der er rodde med, så man få
hele billede med.
Det samme gælde for lyden på gamle tv udsendelser og filme, hvor det var normalt at lyden var i mono, man kan så vælge
at rense den optisk lyd, som man rense billede for slidtages, ellers skal der ikke gøres mere.
Man restaurerer ikke gamle frede hus, med nye materialer, har bruge man hvor det er mulige gamle typer materiale og
tekniker, det samme burde gælde for gamle tv udsendelser og filme, man måske skal man havde en fredning lov indført
inden for tv udsendelser og filme, så man begrænsehvor og hvor maget der må pilles ved gamle tv udsendelser og filme,
som det er nu, så er det op til tv og filmskaber forgodtbefindende at ødelægge de gamle tv udsendelser og filme.
Gamle tv udsendelser og filme er som vores gammle huse vores kultur arv, og derfor skal de behandles på samme måde.
| Til top |
| Sendt: 10 December 2011 kl. 11:30 | IP-adresse registreret
Startrek
Jeg er stor tilhænger af, at se formaterne som de sendes. Synes det er herligt. Ser også en del S/H film på min plasma.  __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
| Til top |
Eks. Jamwa
| Sendt: 10 December 2011 kl. 20:25 | IP-adresse registreret
osprey skrev:
@ allanowich
først beklage mig højt og tydeligt. |
Hvad er din normale Tv bredde er det 16:9 eller er det 4:3
For på begge Tv bredde ville det give sort bjælker, i side ved 16:9, når man viser 4:3 udsendelser. Eller i top og bunde, når
man viser 16:9 udsendelser på et 4:3 tv.
Defor skal man ikke beklage sig højt og tydeligt, som du gør men leve med det originale tv format.
| Til top |
| Sendt: 12 December 2011 kl. 12:52 | IP-adresse registreret
Star Trek
Det med følge en person, jeg har aldrig tidligere oplevet bjælker i siderne. Og tilligemed bliver formatet sådan set 1:1, dette format er utåleligt se noget. Når man ændrer et format med en tredjedel op til 16:9 og mange vil sige man ikke må ændre noget med en fjerdedel for få fuldskærm lave mennesker og Biler. Hvorfor skal man tvinges til se på bjælker også når man har en HDTV skærm?
Når jeg nu har begrebet at på HDTV SKAL DET VÆRE SÅDANT! når noget vises i 4:3 på en 16:9 skærm.
Faktisk venter jeg på Fladskærme begynder komme i 18:9, når PHILIPS kunne prøve med 21:9 kan man vel "Prøve andre ting", måske må man bare ikke se HDTV på samme skærme fordi "Det må man bare ikke". Det med have noget se frem til. __________________ Langt om længe overbevist 1080p24 Fan. Og at Fladskærmene ER Lokomotivet som trækker bedre opløsninger. Har fået et Følge Pengestrømmen problem.
| Til top |
Guests Gæst
Ikke registreret bruger
Bruger siden: 25 Januar 2003 Lokalitet: Sjælland
Status: Online Indlæg: 113
| Sendt: 12 December 2011 kl. 17:43 | IP-adresse registreret
StarTrek skrev:
| Gamle tv udsendelser og filme er som vores gammle huse vores kultur arv, og derfor skal de behandles på samme måde. |
Hørt   .
Utroligt at nogen kan leve med 4:3, beskåret til 16:9 :
| Til top |
