Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juli 2026 | 08:54
Emne Emne: Subwoofer forstærker (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Side af 8
Sendt: 14 December 2011 kl. 14:52 | IP-adresse registreret
RuneDams skrev:
Kjeldsen skrev:
Forstærkeren kan køre som almindelig stereo, mono og bridge (brokoblet). Bridge er også mono, men
med meget højere effekt. Tilgengæld kan den ikke spille på højttalere med lav impedans. 8 ohm er helt fint og 4 ohm kan tit
også gå an, men normalt vil man nok anbefale at holde sig til 8 ohms sub.
Monokoblingen er sikkert en parallelkobling, hvilket ikke giver flere watt men forstærkeren bliver meget stabil i lave
impedanser som f.eks. 2 ohm.
Men skal jeg så købe 2 for at sætte dem sammen fra forstærkerens udgang? Eller er bridge udgangen så kun på 1 kanal og jeg
derfor kun skal købe en ?
Ved brokobling/bridge skal du kun bruge et enkelt 4 pole speakon stik. Her bruges udgang B's 1+ og 2+ i speakon stikket. Hvis det havde været almindelige højttalerbøsninger, skulle man have brugt venstre + og højre +. Behringer har blot valgt at gøre det internt i speakon stikket, men det er det samme i praksis. Du kan se det hvis du zoomer ind på bagsiden af forstærkeren i manualen.
RuneDams
Bruger siden: 06 December 2011
Sendt: 14 December 2011 kl. 15:07 | IP-adresse registreret
Som jeg så forstår det så skal jeg smide den i channel B og behringer så har gjort at A og B er brokoblet inde i selve
forstærkeren ? Og ville det overhovedet være nødvendig at køre bridge hvis jeg køber den med større model med 2 x 880
watt i stereo?? Og hvis det er stereo skal det så være et 2 pols stik og ikke 4 pols ik? Hvad er best til sub? std kanal eller
brokobling?
Til top Vis RuneDams's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af RuneDams
Sendt: 14 December 2011 kl. 15:59 | IP-adresse registreret
Behringer INUK serien bruger kun 4 pol stik, det stpr i manualen.
Brokobling dur ikke til lavimpedante subs, men kan være fint til 8 ohms subs, men brokbling vil jeg normalt mene er en mindre god løsning.
Dette er dog klasse D, så jeg ved faktisk ikke om samme tommelfingerregel gælder her.
RuneDams
Sendt: 14 December 2011 kl. 16:17 | IP-adresse registreret
Men hvis højtaleren er 8 ohm burde det vel være fint :)? Så bruger jeg bare bridge nemlig . Ellers sætter jeg den bare på
mono og stikker højtaleren i en hvilken som helst kanal ik? Den store forstærker har jo 1500watt i bridgemode på 8ohm, og da
højtaleren kun kan tåle 500peak og 300rms så er det vel overkill at bruge bridgemode??
RuneDams
Sendt: 15 December 2011 kl. 09:37 | IP-adresse registreret
Jeg har snakket med højtalerbutikken og det er en 4 ohms sub. Jeg tror ikke det er smart at køre bridge så, også da
forstærkeren så leverer 3000watt det er lidt for meget for sub'en så jeg tænker på at bruge mono ? Hvad syntes i om det?
Det er ok at køre mono med en sub ik?
RuneDams
Sendt: 20 December 2011 kl. 13:18 | IP-adresse registreret
Har nu købt den, og venter spændt på at få den
RuneDams
Sendt: 22 December 2011 kl. 15:29 | IP-adresse registreret
Jeg har sat det til, men kan kun få lyden af spændingen igennem. Der er ingen musik/ normal lyd, kun den høje "brummen".
Hvad kan være galt? Jeg har sat indgangen i A og prøvet udgangen både med A og B. Intet af det jeg gør virker... Det er
virkelig frustrerende
Sendt: 23 December 2011 kl. 20:41 | IP-adresse registreret
du er nødt til præcist at beskrive hvad du har gjort. Benforbindelser i stik mv.
RuneDams
Sendt: 24 December 2011 kl. 15:54 | IP-adresse registreret
Jeg har taget et rca fra subwooferudgangen på surroundforstærkeren til den inuke nu3000 i input "A". I det speakon stik har jeg
+1 og +2 og det går fra output A til højtaleren. Jeg har sat inuke i bridgemode og full range. Højtaleren siger så kun en
"brummen" og jo højere jeg skruer op jo højere bliver den.
Jeg prøvede så at sætte min ipod til input A på inuken og der spillede den. Dog meget mærkelig lyd (nogle gange var der bas
andre gange ikke) og ikke den bedste diskant, men da det kun er en 15" sub er der jo hellerikke meget diskant i. Jeg brugte et
minijackstik fra ipod med jackstik i den anden ende til inuke.
Sendt: 25 December 2011 kl. 19:13 | IP-adresse registreret
der står output B bag på forstærkeren er jeg ret sikker på
RuneDams
Sendt: 26 December 2011 kl. 14:13 | IP-adresse registreret
det prøvede jeg også men den sagde ingenting så. som om jeg ikke havde hul igennem til højtaleren...
Sendt: 27 December 2011 kl. 10:36 | IP-adresse registreret
måske din phono til xlr ikke opfylder normale standarder
RuneDams
Sendt: 27 December 2011 kl. 17:00 | IP-adresse registreret
Jeg brugte som beskrevet tidligere en rca til jackstik...
Sendt: 28 December 2011 kl. 20:07 | IP-adresse registreret
Men, her fik du jo lyd igennem. Det gjorde du ikke med phono-XLR kablet?
RuneDams
Sendt: 30 December 2011 kl. 17:34 | IP-adresse registreret
Jeg havde ikke prøvet før... Men har nu købt et rca til xlr og det virker fint :). Dog undrer det mig, at højtaleren ikke spiller så
højt som da jeg brugte den gamle b&o forstærker ved samme niveau. Men den virker og kan spille HØJT!!! og det er jo det
vigtigste
Sendt: 04 Januar 2012 kl. 11:00 | IP-adresse registreret
En PA forstærker skal udstyres med 2 volt for fuldt niveau, hvor en hififorstærker kun skal have 0,7 volt. Det er nok det du oplever.
heltedellen
Tak for indsatsen, Nicolai!
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 04 Januar 2012 kl. 12:41 | IP-adresse registreret
hgvor meget gir en pc så ud ....oplevede selv at den fra pc out til rca ind i min PA ikke fik nok signal
Til top Vis heltedellen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af heltedellen Besøg heltedellen's Websted
RuneDams
Sendt: 04 Januar 2012 kl. 15:26 | IP-adresse registreret
2 Volt hvad? Skal jeg have en omformer af en slags??
Jeg har HDMI fra min pc til surroundforstærker og derfra sub out (rca) til pa forstærker
<< Forrige Side af 8
