Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juli 2026 | 02:58
Emne Emne: Opdele kabinet? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Fero
Bruger siden: 21 Marts 2004
Sendt: 08 Juli 2013 kl. 00:55 | IP-adresse registreret
Halløj
Er ved at bygge mine egne højtalere. På nuværende tidspunkt er jeg i design processen og enhederne er købt hjem. Selve
bygningen begynder i denne uge vil jeg tro.
Jeg har dog et spørgsmål her til. Det bliver 3-vejs højtalere, med 2x8" som bas, 1x 5,5" mellemtone og en diskant.
Mit spørgsmål går på, om det ville være en god ide at opdele kabinettet indvendigt? Altså sætte en plade mellem de 2x8" og
resten (mellemtone og diskant)" - Evt. en portet plade, eller er det ligemeget? Jeg tænker for ikke at forstyre mellemtonen med
tryk fra bassen? Det bliver en "åbent" kabinet med bas-port, hvis det gør en forskel.
Til top Vis Fero's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fero
rskriver
Sendt: 08 Juli 2013 kl. 01:03 | IP-adresse registreret
Hvilke enheder er der tale om?
Har luret en del på Troels Gravesens konstruktioner, og han har før isoleret mellemtonen i eget kammer fra resten af
kabinettet. Men tænker samtidig at kabinet volume har noget at sige, så hvis du vil isolere de andre enheder fra basserne,
bliver dine højttalere tilsvarende større såfremt du vil have det samme output fra basserne, ikke?
Er ikke en DIY haj, ville bare lige høre hvad du har gjort af tanker omkring dette, samt følge med tråden på sidelinien
Fero
Sendt: 08 Juli 2013 kl. 01:12 | IP-adresse registreret
Bas x2: http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/22w-4534g00.pdf
Mid: http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/15m-4624g00.pdf
tweet: http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/r2604-833000.pdf
Producenten foreskriver ikke noget liter-mål lige umiddelbart, så jeg vil komme til at prøve mig lidt frem. Designet er
højtaleren er på plads, samt mål osv osv, men jeg starter med at bygge én og ser hvordan det ser ud / lyder. Så er der altid
plads til tilretning. Men ja, er godt klar over at volumen minimeres.
Det var bare mere om det er et must at gøre, for så vil jeg jo gøre det fra starten af.
Højtalerne vil blive en del af et surround setup, og vil ikke komme til at håndtere tung bas umiddelbart, da der også kommer
en sub
Fero
Sendt: 08 Juli 2013 kl. 01:14 | IP-adresse registreret
Og nu vi er ved det... nogen med erfaringer med scan-speak discovery enhed serien?
Roky
Bruger siden: 31 Januar 2007
Sendt: 08 Juli 2013 kl. 03:44 | IP-adresse registreret
Mit råd er at starte ud med at bygge efter et sæt, som er gennemtestet... Det er dog følgelig ikke en mulighed, nu du har købt
enhederne - medmindre du har mulighed for for at levere tilbage?
Det er ikke bare sådan lige at putte enheder i kabinet og så fikse et delefilter sammen uden erfaring- Hvis det skal blive godt
Hvis du ikke deler mellemtone og bas op i hver sit kabinet ser de samme volumen, hvilket ikke er ønskværdigt. Mellemtone
kabinettet er typisk langt mindre end til bassen
Fero
Sendt: 08 Juli 2013 kl. 04:19 | IP-adresse registreret
At bytte et præ testet/fabrikeret sæt kan ikke komme på tale, for mit vedkomme :) Så kunne jeg ligeså godt gå ned i den
nærmeste hifi biks og købe et sæt færdige højtalere.
Jeg ved godt det ikke sådan er "bare lige" at gøre. Jeg forventer ikke high-class lyd. Hvis jeg gjorde, så skulle jeg nok også
have valgt nogle andre/bedre enheder.
For mig ligger det meste i selve designet, og at det er "mine egne højtalere" - jeg kan evt. lægge billeder op i tråden når de er
færdige :)
Men tak for dit indput omkring delingen!
Ulrik77
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 08 Juli 2013 kl. 06:08 | IP-adresse registreret
Du kan indtaste data i denne fx:
husk dette er pr bas enhed bassrefleks
til lukket mellem tone - der kan diskanten monteres i samme kasse evt:
nellemtone
Ellers kan du hente et program der hedder unibox på nettet og selv taste dataerne ind.
De to link jeg har kommet med her giver dig et retnings linie om hvor mange liter men delefrekvensen er lidt svært at spå
om endnu...
bare lige hurtigt kastet ud ca mål.. - andre ret mig hvis det er helt forkert.
bassen kunne evt være ca 80 liter + 2 rør på 85mm på 320 mm lange
mellemtonene kunne være ca 4 liter
MVH
Ulrik
high5
Bruger siden: 18 Marts 2006
Sendt: 08 Juli 2013 kl. 08:20 | IP-adresse registreret
Jeg vil anbefale dig, at kigge på de glimrende artikler omkring højttalerbyggeri, som du finder her: http://hifi4all.dk/content/artikler.asp. Artikel 3 omhandler specifikt kabinetbyggeri og der er et særskilt afsnit om mellemtonekabinetter - og ja, du skal netop isolere mellemtoneenheden forhold til basenhederne, for at undgå at påvirke og måske endda beskadige mellemtonen på grund af bassernes trykpåvirkninger.
Held og lykke med projektet :-)
Mvh. Steen Kjeldsen
Til top Vis high5's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af high5
Flemming
Sendt: 08 Juli 2013 kl. 08:31 | IP-adresse registreret
Hej Fero,
Jeg er enig med Ulrik77. Ved at benytte Unibox, får du en ekstra feature der giver dig et bud på et stepresponse. Den
indikation mener jeg er vigtig da det giver dig en ide om hvorledes svingningssystemet opføre sig omkring port afstemnings
frekvensen.
Med følgende data på et evt. kabinet, får du:
80liter, 2 rør a 75mm diameter (afstemt til 27,5Hz, lufthastigheden ikke for høj), længde 37,8cm og f(-3dB) = 48,75Hz
90liter, 2 rør a 75mm diameter (afstemt til 27,5Hz, lufthastigheden ikke for høj), længde 33,0cm og f(-3dB) = 46,13Hz
100liter, 2 rør a 75mm diameter (afstemt til 27,5Hz, lufthastigheden ikke for høj), længde 29,1cm og f(-3dB) = 44,8Hz
110liter, 2 rør a 75mm diameter (afstemt til 27,5Hz, lufthastigheden ikke for høj), længde 26,0cm og f(-3dB) = 42,5Hz
Fælles for de 4 forslag er en svag afrulning ned mod f(-3dB) som sikre en fornuftig stepresponse. Det mindste kabinet vol.
giver marginalt bedre stepresponse. Jo større kabinet volumen (fastholdt portafstemning) jo "dårligere" stepresponse, men
til gengæld en forbedret f(-3dB), hvis det jagtes.
Personligt vægter jeg stepresponset højt og i en beboelse vil der uvilkårligt komme lidt "hjælp" fra rummet
Udregningen er med de to 8" serie forbundet og i samme volumen, men det forhindre jo ikke at du kan indsætte et par
plader med store huller i (så enhederne stadig kan se hinanden).
Mellemtonen SKAL sidde i sit eget kabinet (evt. med diskanten også) da den vil blive smadret ellers. Set ud fra ScanSpeak
datablad kunne en delefrekvens for bas/mellemtone være 300 - 400Hz og til mellemtone/diskant 2000 - 3000Hz.
Spændende projekt hold os opdateret
Hilsen Flemming
svendborg
Bruger siden: 03 Oktober 2007
Sendt: 08 Juli 2013 kl. 09:16 | IP-adresse registreret
Lige en tanke, selvom den måske kommer for sent i processen.
De 2 basser kan jeg se er 4 Ohm. Det vil sige kun kan sættes i serie, og så bliver de ca. 8 Ohm, medens resten er 4 Ohm. Det er ikke heldigt, jeg ville have valgt 8 Ohm og så køre dem parallelt for at holde følsomheden. Ellers skal du køre dem aktivt.
Som det er nu, skal du dæmpe både mellemtone og diskant for at de ikke løber fra basserne.
Fero
Sendt: 08 Juli 2013 kl. 12:27 | IP-adresse registreret
Er tydeligvis ude hvor jeg ikke kan bunde, mht. liter mål osv osv :)
Er det 80L pr 8" eller for dem begge? Altså skal jeg fraskille de to fra hinanden også? (ser lige at det har Flemming allerede
svaret på)
Er vi ikke enige om at 2x4ohm i parallel er stadig 4ohm, men 2x4ohm i serie er 8ohm?
Grunden til jeg har valgt 4 ohm, er at min sub er 4ohm. Mine baghøjtalere, samt center er dog 6ohm, men de vil også blive
udskiftet engang til noget DYI.
Hvis nogle er interesseret i at hjælpe lidt med mål, eller bare se hvad jeg har gang i, har jeg lige lagt mål mv op på min
hjemmeside. Så må jeg jo bare håbe folk ikke "stjæler" uden at spørge ;)
http://jpics.dk/files/speakers.pdf
svendborg
Sendt: 08 Juli 2013 kl. 12:30 | IP-adresse registreret
Desværre, når du parallelforbinder 2 stk. 4 ohms enheder får du noget der ligner 2 ohm :-( Det er ikke mange forstærkere der kan lide dette, og den vil givetvis dykke længere ned. Hvis man bruger eks C-coils til bassen, ligger dens impedans på ca 0,1 ohm, så der er ikke meget at hente ind derfra.
Fero
Sendt: 08 Juli 2013 kl. 12:36 | IP-adresse registreret
Hvad kan jeg gøre for at holde de to basser i 4 ohm? Hvis de får hver sin ledning til delefilteret? Eller vil det give det samme
som parallel?
Fero
Sendt: 08 Juli 2013 kl. 12:41 | IP-adresse registreret
Og nu vi er ved filter. Har fundet en med følgende specs
Max 400W
Delefrekvens: 1,8/4,5kHz
Normal impedans: 4 Ohm
Er der noget jeg skal være op's på her?
svendborg
Sendt: 08 Juli 2013 kl. 12:50 | IP-adresse registreret
Nu er jeg på ingen måde haj til det her med delefilter, men som jeg forstår det, er der ingen nem vej. Man får ikke noget specielt brugbart resultat med et færdigt købe filter, og man kan ikke give basenhederne hver deres ledning og holde dem på 4 ohm. Så skal du lave noget 4-vejs :-) Eller køre dem aktivt delt, så er impedansen nærmest ligegyldig, bare forstærkeren kan håndtere det. Det er ikke en gratis løsning, men det er et passivt delefilter heller ikke :-)
Det filter du kort beskriver synes jeg deler alt for højt oppe, så basserne skal arbejde højere end de kan uden membranopbrydninger etc. Som Flemming Skov skriver, del ved 3-400 Hz mellem bas og mid og omkring 3KHz mellem mid og diskant. Gerne højere op, hvis mid kan håndtere dette. Det vil skåne diskanten en del.
Nu ved jeg ikke hvor du bor, men der er mange kloge, venlige og hjælpsomme højtalerbyggere på speakerbuilder.dk
Fero
Sendt: 08 Juli 2013 kl. 19:21 | IP-adresse registreret
Okay - havde ikke lige regnet med at skulle ud i noget specielt filter også - men hvis det er det der skal til :) Jeg kan da lige
prøve at se på den side du forslår, om der er nogle der kan hjælpe mig med delefilter delen - tak!
Fero
Sendt: 08 Juli 2013 kl. 19:36 | IP-adresse registreret
Nå - æv! Det viser sig at man ikke længer kan tilmelde sig som bruger der på siden :/
Ulrik77
Sendt: 08 Juli 2013 kl. 19:43 | IP-adresse registreret
du kan bruger speakerbuilder.dk 's udregnings program og se at det ikke er helt galt hvad vi har regnet ud til dig.
jeg vil skyde på at du skal dele ved 300 hz og igen ved 2500 hz.
og ja de må jeg gav tidligere var med basserne i serie.
Fero
Sendt: 08 Juli 2013 kl. 19:53 | IP-adresse registreret
Problemet ligger i at jeg kender intet til det tekniske - eller bruge af deres program :/ Jeg er MEGET grøn på det område.
Ulrik77
Sendt: 08 Juli 2013 kl. 20:34 | IP-adresse registreret
speakerbuiler der skal du bare finde dine enheder.
men ellers start et sted med ca 80 liter for de to basser i serie med hinanden, 5-7 liter for mellemtonen og monter diskanten
tæt på mellemtonen.
når du har lavet det så tager vi delefilteret stille og roligt.
Side af 3 Næste >>
