Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juni 2026 | 10:38
Emne Emne: Fejlsøgning på effekt (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Bruger siden: 11 Juni 2003
Sendt: 27 Juni 2011 kl. 19:27 | IP-adresse registreret
Hejsa.
Jeg har købt mig en brugt HK Sig 1.5, som ankom i går. Effektblokken skulle eftersigende være i god stand og virke 110%.
Efter at have pakken den op kan jeg konstatere at den ser ud som ny, uden mærker eller noget som helst. Da jeg nu sætter strøm til den, sker der så bare intet... intet lys eller lyd.
Jeg piller låget af og begynder at kigge mig omkring. Jeg kan hurtigt konstatere at der er en fejl i "start" moduler, da jeg fint måler 230v ind, men der kommer 0 ud af moduler, som går over til trafoen. Der sidder 2 relæ på printet og ingen af dem klikker, så der er noget galt et sted.
Nu er spørgsmålet bare hvad skal jeg fejlsøge på og hvad er der størst sansynlighed for er fejlen.
Et par billeder.
Jeg har kontrolleret at der er forbindelse igennem alle sikringer, så det skulle være iorden.
Lad de gode råd komme frem :)
bantan
Bruger siden: 16 Marts 2011
Sendt: 27 Juni 2011 kl. 19:34 | IP-adresse registreret
Det er ikke sådan et indput-print hvor man kan stille at den skal trække relæerne når der kommer signal fra en forforstærker ?
Er der omskiftere bagpå eller andre steder ?
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Sendt: 27 Juni 2011 kl. 19:40 | IP-adresse registreret
uhhh??? :)
bantan
Sendt: 27 Juni 2011 kl. 19:42 | IP-adresse registreret
gichael3257 skrev:
uhhh???
Det er rettet nu
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Sendt: 27 Juni 2011 kl. 19:45 | IP-adresse registreret
Jeg har lige haft printet af for at kigge nærmere og checke i den omgang om den lille trafo på printet virker.
Når jeg måler ved de grønne ringe er der kontakt (uden 230v strøm) men ved de røde ringe er der ingen kontakt igennem, så jeg tænker at det kan være trafoen som er død (den sidder også lidt løs)
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Sendt: 27 Juni 2011 kl. 19:47 | IP-adresse registreret
Der er godt nok en 12v trigger indgang på bagsiden, men det giver ikke nogen forskel om den er sat til eller ej. Der er ikke nogen knap som den bliver deaktiveret, men sælger siger at han ikke bruge det, så den burde virke uden.
Diamagnetic
Bruger siden: 24 Januar 2007
Sendt: 27 Juni 2011 kl. 19:55 | IP-adresse registreret
Starter du så ikke med at efterlodde hvor lodningerne f.eks. de røde ringe ser lidt mystiske ud ?
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Sendt: 27 Juni 2011 kl. 19:58 | IP-adresse registreret
God ide :) Jeg går i gang med det samme :)
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Sendt: 27 Juni 2011 kl. 20:14 | IP-adresse registreret
Jeg har lige målt med strøm på og ved de røde cirkler får jeg 230v. Ved de grønne kommer der intet ud, så det må vel være fejlen??
bantan
Sendt: 27 Juni 2011 kl. 20:47 | IP-adresse registreret
Kan du ikke tage et billed af hele indmaden, så man kan se lidt mere end det ene print
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Sendt: 27 Juni 2011 kl. 20:57 | IP-adresse registreret
Sendt: 27 Juni 2011 kl. 21:43 | IP-adresse registreret
Det er en helt almindelig fejl, at den indbyggede termosikring i st. by-trafoen smelter efter nogle år. 230volt på primær og ingenting på sekundær=ny trafo. Den står konstant og laver 12 volt i st. by. Når der ikke er spænding på, kan du ikke tænde forstærkeren. Skift den lille pi***r, og den tænder igen.
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Sendt: 27 Juni 2011 kl. 21:51 | IP-adresse registreret
Helt perfekt.
Er det bare 230v primær og 12v på sekundær siden?  og kan man finde en som passer 100%, eller skal jeg købe en som ikke er print monteret? Hvor mange watt?
bantan
Sendt: 28 Juni 2011 kl. 00:48 | IP-adresse registreret
Prøv lige at lod den ud og mål om den giver spænding når den ikke er belastet
Tag evt målene på den, måske har man noget liggende i gemmerne
Sendt: 28 Juni 2011 kl. 01:52 | IP-adresse registreret
Har ikke lige kunnet finde spec´s på den, et hvilket som helst værksted burde kunne, men du kan som hovedregel gå ud fra: Check den lyseblå "lyt", der sidder i bunden efter dioderne (billede 2), hvis den er på 25volt, er trafoens sekundær 12 volt ac. Hvis den er på 16volt er trafoens sekundær 9 volt ac, hvis den er på 10volt er trafoens sekundær 6 volt osv. Mest ideelt at finde en, der passer, bare sørg for at kernen som minimum mindst har samme fysiske størrelse, men hvis der er plads, betyder det da ikke noget at skrue den i ved siden af, og trække ledninger til hullerne,.
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Sendt: 28 Juni 2011 kl. 09:33 | IP-adresse registreret
Perfekt.
Jeg checker lige den lyseblå kondensator og ser hvor mange volt den er på.
Målene kommer i aften. :)
Sendt: 28 Juni 2011 kl. 11:25 | IP-adresse registreret
Og så lige inden vi forivrer os, mål i st.by (dc) tværs over den blå "lyt", hvis der er spænding (12 volt eller mere) fejler trafo´en jo ikke noget.
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Sendt: 28 Juni 2011 kl. 12:12 | IP-adresse registreret
Will do :)
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Sendt: 28 Juni 2011 kl. 17:08 | IP-adresse registreret
Fik lige målt på den blå lyt og der er 0 lige meget jeg gør.
Sendt: 28 Juni 2011 kl. 17:52 | IP-adresse registreret
Hvad står der på den lyseblå lyt (uF/volt)??? Og jo, trafo´en er så helt sikkert defekt, hvis du lodder den ud, og ohm´er dn mellem de to ben, hvor der går 230 volt ind vil du garanteret ikke måle noget/afbrudt.
